Дата: 14 Май 2013 15:33:05
RadioKoteg
Пока писал пост, заливал файл - сигнал пропал. Согласен, похоже на зондирование, только немного удивлен что на такой частоте. Принимал на свисток с 820 тюнером. Может это он каким то боком принял?
Дата: 21 Май 2013 18:02:17
В марте мониторил эфир на р250м2 и наткнулся на интересные переговоры мужчины и женщины, возможно это были боты. То есть голос искуственый. Переговоры длились очень долго. частоту не припомню, но вроде 4290 или 3290 khz. Есть запись их переговоров в мp3 формате, но на форум не вставляется. Кусок их переговоров:
041.175.022
601.280.035
603.260.028
041.185.030
601.285.038
510.141.50
603.260.030
510.603.30
601.290.040
510.601.040
041.175.035
601.299.037
Кому интересно, залью на файлообменник или почтой вышлю.
Дата: 21 Май 2013 18:50:51
Alex1 Ждем запись. Интересно.
Дата: 21 Май 2013 19:46:10 · Поправил: Alex1 (21 Май 2013 19:49:35)
Сомневаюсь, что эти записи очень интересные, просто редко такое в эфире услышишь! Хотелось бы узнать что это и кто. Тем более диапазон где я их принял-не любительский. Значит либо радиопираты, либо какие то службы.
Скачать записи
Пароль к архиву: qrz? |
Дата: 21 Май 2013 21:50:32
Дата: 21 Май 2013 22:09:13
RadioKoteg
Вы что серьезно? У меня же просто числа подряд идут, а там со всякими словами. Ждем комментариев других участников.
Дата: 21 Май 2013 22:13:03 · Поправил: RadioKoteg (21 Май 2013 22:19:54)
Дата: 21 Май 2013 22:14:48 · Поправил: RadioKoteg (21 Май 2013 22:20:41)
Alex1
Может это подвижное, например бронетехника, танк.. То что это в квадратах на 99 процентов что так, что его рисуют тоже на 99 процентов. Ведь планшеты не только в ПВО и в моряков, и в сухопутных.
Дата: 21 Май 2013 22:32:56
RadioKoteg
Все возможно в нашем мире, а что скажете на счет станций которые круглые сутки вещают ти-та-ти-ти-та-ти-ти-та-ти и так круглые сутки. Типа радиомаяк что ли для оценки прохождения или иное? так то это буква "р" но глупо передавать одну букву в эфир, значит что то другое.
Дата: 21 Май 2013 23:06:04
Alex1 Например на частоте какой?
Дата: 22 Май 2013 00:57:24 · Поправил: Alex1 (22 Май 2013 15:05:18)
RadioKoteg
где то в районе от 4250-4350 khz
Дата: 22 Май 2013 04:10:41 · Поправил: RadioKoteg (22 Май 2013 04:13:08)
Дата: 22 Май 2013 11:46:56 · Поправил: Alex1 (22 Май 2013 15:06:07)
RadioKoteg
Да, я вспомнил, это та частота! На счет Ижевска обалдел, так ка к тут живу, а про маяк не знал. А что за упоминание моря там?
Дата: 10 Июн 2013 15:32:04 · Поправил: timeok (10 Июн 2013 15:42:37)
Просьба опознать сигналы.
161.375 NFM - периодическая посылка каждые 16 секунд.
159.200 NFM - MOTOTRBO ? |
Дата: 10 Июн 2013 20:25:08 · Поправил: lnkakalink (10 Июн 2013 23:03:32)
Дата: 10 Июн 2013 21:16:43
нет
Дата: 10 Июн 2013 21:16:50
timeok
На частоте 161.374 работа радиоканала охранно-пожарной сигнализации. Режим GFSK (вариант режима ЧМ) разнос частот 630 Гц, скорость передачи 1200 бод.
На частоте 159.200 работа системы персонального вызова POSAGE. Режим ЧМ, разнос частот 1200 Гц, скорость передачи 1200 бод. |
Дата: 10 Июн 2013 21:17:54
lnkakalink
Вообще-то, на нашей ветке анализируются аудио записи сигналов...
Дата: 10 Июн 2013 23:07:37
Исправил
Дата: 10 Июн 2013 23:54:25
cryptomaster
Спасибо за информацию. Постараюсь в следующий раз сначала заглянуть в сигналы |
Дата: 11 Июн 2013 17:54:01
lnkakalink
Спектр сигнала напоминает TV - сигнал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spectrum_tv.jpg) Увеличить
Если сигнал еще наблюдается, попробуйте посмотреть его программой TVSharp |
Дата: 11 Июн 2013 18:49:13
Попробую спасибо.
Дата: 21 Июн 2013 21:20:14 · Поправил: Zmej (21 Июн 2013 21:21:45)
"служебная" связь и на 50МГц работает rtty-подобным сигналом?
Запись: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/50104usb.mp3
Частота 50.104 USB, азимут антенны указывает на UA3-регион. Для контроля кто может из центральной части 3 района послушать, Мск и прилегающие области?
Сигнал появляется вместе с наличием мощных ТВ несущих на 49.750, значит "русский" сигнальчик. Мало им что ли на КВ места... |
Дата: 21 Июн 2013 21:59:29
Может это гармоника ? Тогда основная частота может быть 25.052, 16.701, 12.526, 10.021...
Дата: 21 Июн 2013 22:24:41
Вроде бы сдвиг стандартный 170-200Гц, если бы гармоника, то на 25 МГц и тем более ниже был бы сдвиг меньше, не уверен что "телетайпы" со сдвигом тона менее 100Гц применяются "зелеными" и прочими?!
Дата: 21 Июн 2013 22:35:08 · Поправил: TheKindWizard (21 Июн 2013 22:39:51)
К сожалению, наблюдаю на частоте легкий "телетайп" от езернет кабелей на крыше. А CW на диапазоне.... ох, прохождение идет.
Есть телетайп. По прохождению идет, не местное. Как ветром, то приносит, то сдувает. Нахожусь на востоке Московской области.
Дата: 21 Июн 2013 22:58:31 · Поправил: Zmej (21 Июн 2013 23:08:48)
Послушал 50 тлг есть станции финляндии в районе UA1. На 28МГц 1 район и UA3M слышно, значит предположительная география сигнала расширяется на северную часть UA3 и начало UA1.
Дата: 21 Июн 2013 23:27:01
Это не RTTY. Записан шлейфный сигнал телефонии ЗАС Т-219 ("ЯХТА").
Режим ЧМ с разносом частот 150 Гц и скоростью манипуляции 100 бод. Этот сигнал задает синхронизацию и алгоритм работы шифратора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/zas_t-219.jpg) Увеличить
Проследите, обычно проводится проверка связи в начале часа, там должна появится шифрованная речь. |
Дата: 21 Июн 2013 23:35:22
Ну rtty имел в виду в общем смысле, т.е. FSK (ЧМ).
Похоже, вы правы. Иногда останавливалось и шел ровный тон, а когда выходит громче сигнал, слышно "кваканье" какое-то, как прием SSB не в той боковой, но речь разобрать невозможно в любой боковой.
Дата: 22 Июн 2013 11:22:16
timeok
Согласно базе данных ФАИС на этой частоте в Воронеже работает БC системы персонального радиовызова (пейджинг). Класс излучения: 16K0F1D, Высота антенны, м: 55, Мощность, Вт: 100, Местоположение: 51N39 039E11
