Дата: 14 Июл 2013 20:47:34
starche
Не зря Сергей назвал этот сигнал псевдоOFDM. - Да, и я понял, почему SA_full не определил...
А что это за прога, его декодирующая? По поводу программы: "инсталляшку" можно скачать, например, ТУТ. Программа декодирует целый ряд радиолюбительских цифровых видов связи. |
Дата: 15 Июл 2013 09:24:01
Если кому интересно, вот ссылка http://yadi.sk/d/8rex6gqd6pToY на воскресный сеанс радиограмм VOA.
Время 19:30-20:00 UTC, частота 15670 kHz , голландский WebSdr. |
Дата: 15 Июл 2013 11:18:47
Дата: 15 Июл 2013 11:39:11
TEXHOMAH Пишите в WAV! RAW это внутренний формат HDSDR, он немножко адаптирован к программе, точнее автор просто ввел свой формат, сам сигнал такой же как и писать в WAV PCM.
Дата: 15 Июл 2013 14:20:49 · Поправил: starche (15 Июл 2013 14:21:14)
ТЕХНОМАН
Полностью присоединяюсь к мнению RadioKoteg. Только из-за *raw не стал смотреть Ваши
сигналы.
Дата: 15 Июл 2013 15:43:34
Ясно, залью wav-ники. Просто SA вроде как умеет перевариваривать без заголовков. ОК.
Дата: 17 Июл 2013 17:36:17
Дата: 17 Июл 2013 18:36:55
Дата: 17 Июл 2013 19:01:25
RadioKoteg
Благодарю, постараюсь быть внимательней.
Дата: 18 Июл 2013 10:35:20
Дата: 20 Июл 2013 23:47:01
Для любителей декодинга - запись субботнего сеанса радиограмм VOA: http://yadi.sk/d/YaYUve_Y71ki1 , используются режимы MFSK16, MFSK32, MT-63 2000L, MFSK64 и в окончании сеанса сюрприз. |
Дата: 21 Июл 2013 13:09:26 · Поправил: TEXHOMAH (21 Июл 2013 13:10:01)
Дата: 21 Июл 2013 18:32:27 · Поправил: Sinus (21 Июл 2013 18:37:13)
TEXHOMAH
Извиняюсь, я не спец, но пока не пришли более грамотные ответы, вот пара наблюдений:
1) Ваши записи сделаны с крайне низким уровнем сигнала (или с низким отношением "сигнал/шум"). Из трёх файлов самый большой уровень в HDSDR_20130707_134211Z_167785kHz_IF_pcm16_001 (дальше только о нём и веду речь). Но и в нём амплитуда сигнала всего порядка 10 единиц; вот осциллограмма части Вашего сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2_osc.jpg) Увеличить
Красным кружком выделил пиковые значения сигнала (по вертикали десятичные значения отсчётов, по горизонтали время и номера отсчётов). То есть из доступных 16 бит на отсчёт информацию здесь несут лишь не более 5 бит. Наверное, это нехорошо...
2) Чем были плохи предыдущие Ваши raw-файлы? ИМХО, тем, что из-за отсутствия заголовка в них не было информации ни о частоте дискретизации, ни о количестве каналов (1 или 2).
Новые файлы стали с заголовком: частота дискр. 22050 Гц, 1 канал. Насчёт частоты дискр. ничего не могу сказать, как Вы её выбирали, а вот 1 канал вызывает сомнение! Потому что спектрограмма выглядит так, будто полоса частот сигнала разорвана надвое - часть сосредоточена вблизи 0 Гц, а вторая часть вблизи границы Найквиста (11025 Гц). Причём посередине всего интервала фурье-частот виден провал (как от фильтра, который на самом-то деле должен был бы срезать частоты у границы Найквиста):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2_spgram.jpg) Увеличить
(По вертикали частота FFT-бинов, по горизонтали время и номера отсчётов; оконное FFT сделано с половинным перекрытием окон длиной 1024 отсчёта, т.е. с шагом в 512 отсчётов. Тёмно-синий фон - низкий уровень фурье-гармоник. Светлые разноцветные области - более высокий уровень гармоник в сигнале).
Поэтому я попробовал Ваш первоначальный raw-файл преобразовать в 2-канальный wav - как если бы в Ваших raw-данных был IQ-сигнал. В результате, спектрограмма стала выглядеть, ИМХО, более нормально:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2ch_spgram.jpg) Увеличить
Осциллограмма тоже несколько изменилась - стала похожа, ИМХО, на FM-сигнал (во всяком случае АМ здесь почти не заметна); вот один из двух каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2ch_osc.jpg) Увеличить
Вот график спектра частот данного IQ-сигнала (FFT двухканального (комплексного) сигнала делалось на больших блоках, по 32768 отсчётов, и результаты усреднены по блокам):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2ch_spectr.jpg) Увеличить
Файл wav с аудио-результатом FM-демодуляции данного IQ-сигнала можно скачать здесь (в нём слышно какое-то периодически повторяющееся "булькание"):
http://yadi.sk/d/3pfidQKA72r4y
Таким образом, ИМХО, сигналы Ваши надо бы как-то ещё в приёмнике усиливать перед записью в файл, и записывать как IQ, т.е. как 2-канальные. (Если всё не так, ещё раз извиняюсь). |
Дата: 21 Июл 2013 19:26:19 · Поправил: TEXHOMAH (21 Июл 2013 19:52:02)
Ув. Sinus, спасибо. Это я дурак в Audition`е забыл выставить 2 channel. После ознакомления с интерфейсом при конвертации обратил внимание только на сэмплрейт/разрядность.
Сигнал да, вполне может быть слабым, я записывал без МШУ на входе и с минимальным усилением. Как писал SergUA6, лучше низкий уровень записи, чем высокий. В случае чего, уровень сигнала можно усилить без ущерба для сигнала.
Хочу услышать, что скажут спецы - в моих записях крайне низкий уровень сигнала, что недостаточно для анализа?
https://fileload.info/oja5qg0xxu39/USRP_SPB_test_WAV_2ch.rar.html |
Дата: 21 Июл 2013 19:31:53
KarapuZ
По поводу очередного "сюрприза" VOA : перепробовал все варианты режимов HELL и SSTV - положительного результата не получил. Удалось прочитать текст только с помощью программы SA_full при развертке 16 mS:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/end_voa.jpg) Увеличить
Общий текст передачи: THANK YOU FOR LISTENING TO VOA RADIOGRAM |
Дата: 21 Июл 2013 21:52:20 · Поправил: KarapuZ (21 Июл 2013 21:58:03)
cryptomaster
Поздравляю, SA_full рулит. А у меня только Fldigi выдал что-то осмысленное, и то с ...надцатого захода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/surpriz.jpg) . |
Дата: 28 Июл 2013 12:53:08 · Поправил: TevatroN (28 Июл 2013 13:00:57)
Приветствую, несколько месяцев назад появился вот такой сигнал (Baseband IQ 250 КГц SDRSharp 441.250 МГц)
Я как бы и не парился, но вот уже несколько дней пытаюсь идентифицировать сигнал, ничего похожего пока не нашел. Сопоставлял около сотни различных сигналов. Что это, телеметрия?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/441250.jpg) |
Дата: 28 Июл 2013 18:22:55 · Поправил: cryptomaster (28 Июл 2013 19:05:06)
TevatroN
Судя по всему, используется импульсная модуляция, в частности ФИМ (частота импульсов постоянная 15.8 Гц, меняется их расположение во временнОй области):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/441.250.jpg) Увеличить
Информацией о примененном "железе" данными не располагаю...
P.S. Прошу прощения, поторопился. При углубленном анализе оказалось, что это не просто импульсы, а короткие посылки информации (длина порядка 17mS). Режим ЧМ, в начале меандр с частотой 2400 Гц и далее информация, однако определить структуру затрудняюсь ( чем-то похоже на фазовую модуляцию, однако ввиду сверхкратковременности сигнала не декодируется):
Растровая картина сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/rastr_441.250.jpg) Увеличить
Осциллограмма сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/oscill_441.250.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Июл 2013 19:07:55
Очередной сеанс VOA радиограмм: http://yadi.sk/d/ciLpj1uU7If-R , интересен режим MFSK32 в формате Flmsg, где текст отображён разными шрифтами и имеет активные текстовые гиперссылки. |
Дата: 28 Июл 2013 19:40:36 · Поправил: TevatroN (28 Июл 2013 19:42:44)
cryptomaster
Спасибо. Я принимаю возле Inbox Halle в Piņķi.
Сигнал идет все время, кто из Риги и кому интересно помониторте пожалуйста для определения радиуса действия сигнала.
441.250 МГц
Дата: 29 Июл 2013 18:52:31 · Поправил: Sergey100 (29 Июл 2013 18:53:48)
Дата: 29 Июл 2013 19:38:39
Sergey100
Записана передача из серии CIS. В начале режим OFDM-41:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ofdm-41.jpg) Увеличить
Далее режим MFSK-34 со скоростью 40 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mfsk34_40bps.jpg) Увеличить
и разносом частот между позициями 40 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mfsk-34_df40hz.jpg) Увеличить
OFDM-41 с такими параметрами на форуме не отмечалась. |
Дата: 30 Июл 2013 08:19:35 · Поправил: Sergey100 (30 Июл 2013 08:42:50)
cryptomaster
Спасибо!!!! Если можно, занесите сигналик в общую базу.... А то я не знаю как это сделать(((
Дата: 30 Июл 2013 19:37:41 · Поправил: KarapuZ (30 Июл 2013 19:51:30)
Доброго времени суток! Помогите опознать сигнал: http://yadi.sk/d/oHpH_yCZ7OBQG , принят на f-17300kHz, WebSDR. Что зто? Сигнал так-же отмечен на f-16927 kHz и f-17383 kHz USB. |
Дата: 30 Июл 2013 21:09:31 · Поправил: cryptomaster (30 Июл 2013 21:10:11)
KarapuZ
Занятный сигнал. Частота несущей дискретно (с шагом 64.6 Гц) "плавает" по диапазону. При этом, дискретность во временнОй области не наблюдается (длительности сигналов на разных частотах бессистемны):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/all_signal.jpg) Увеличить
Спектр сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spectrum_df64hz.jpg) Увеличить
Что-то подобное уже фиксировалось на форуме и было определено как цифровой гетеродин системы ФАПЧ телевизионного приемника. Может рядом с SDR-приемником работает телевизор? :-)) |
Дата: 31 Июл 2013 00:13:48
cryptomaster
Сигнал явно не локальный, так как примерно с тем-же уровнем я его принимал в Краснодаре, да и на форуме он был отмечен на 38 странице этой ветки (напомню, выложенная мной запись с голландского WebSDR). Я специально выбрал временной отрезок записи, где отмечены именно 32 частотные позиции сигнала (на этом отрезке они ещё быстро "проявились")). А c временнОй дискретностью да, непонятно (может дуплексом работают?). Попробую на 2-х приёмниках помониторить.
Дата: 31 Июл 2013 19:59:45
Дата: 31 Июл 2013 20:16:31
Дата: 31 Июл 2013 20:20:10
RadioKoteg, спасибо)) Как Вам это удалось? Что интересно, он повторяется ровно через каждые 60 секунд
Дата: 31 Июл 2013 21:13:37
Mariner
Это так называемая инверсия спектра. Для обратной процедуры (инверсии) использую известную программу SA_full. Имеются и другие программы преобразования.
Просьба, если используете программу SDRSharp, выкладывать на форум запись в режиме I/Q (Baseband). Дело в том, что при записи в режиме AF запись производится в режиме стерео (два канала), что осложняет анализ. При этом приходится запись переписывать.
