На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Greenland, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  141  142  »»Поиск в теме
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Авг 2013 14:00:41 #
Всем привет!!!
Вот еще непонятные для меня сигналики:
1
2
3
Заранее спасибо откликнувшимся....
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Авг 2013 16:08:00 #
Господа аналитики подскажите, что не так с этим сигналом апко?
http://www.amelito.com/1375789741_RAW.wav.zip
сигнал записан свистком через пакет gnuradio
ранее сигнал записаный таким образом, прекрасно кололся dsd-приложением, а теперь нет
показывает высокий входящий уровень и ошибки, вот думаю в чем м.б. проблема, может после анализа сигнала станет понятно?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Авг 2013 17:53:51 #
ramelito
Дело в выбраной полосе пропускания, которая у Вас составляет:
А должна быть не менее 10 кГц (см. APCO-25 )
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 06 Авг 2013 17:59:01 #
cryptomaster
хм.. я фильтрую по 12.5кГц и подаю на демодулятор, а тут получается, что всего 2.6 кГц?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Авг 2013 18:52:28 · Поправил: cryptomaster (06 Авг 2013 18:53:30) #
Sergey100
Первый сигнал - это Japanese Military 8 freq (фиксировался на частоте 17553кГц).
Второй сигнал - по классификации немецкого сайта RUSSIAN HDR MODEM (60-TONE OFDM)
скорость в каналах 35.5 бод, разнос между каналами 44.44 Гц.
Третий сигнал - тоже сигнал OFDM, но из-за искажений параметры установить не удается. Судя по "пилот-тону", имеет отношение с сетям СIS.
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 06 Авг 2013 19:42:11 #
cryptomaster
Спасибо за помощь....
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Авг 2013 03:05:09 #
Вот такой сигнал выловил: http://yadi.sk/d/xZHt8CR67lydW, прошу знатоков опознать. F-7100kHz.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Авг 2013 11:03:54 #
KarapuZ
Какой-то "несерьезный" сигнал. Судя по всему, это паразитное излучение передатчика с плохой фильтрацией. В сигнале превалирует нестабильная частота порядка 252 Гц:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Авг 2013 15:18:35 #
cryptomaster
Спасибо. Вот новый SDR MAXUS "обкатываю", это была первая запись с него.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 14 Авг 2013 21:25:11 #
Доброго времени суток форумчанам! Имеется сигнал на опознание: http://yadi.sk/d/FlLGQgdd7vIHS, пробовал сравнить с имеющимися в базе сайта, но аналогов не нашел (хотя ИМХО похож на http://signals.radioscanner.ru/base/signal228/).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Авг 2013 07:41:42 · Поправил: cryptomaster (15 Авг 2013 07:42:23) #
KarapuZ
Да, Вы правы, это http://signals.radioscanner.ru/base/signal228 .
starche
Offline4.3
Дата: 15 Авг 2013 09:04:10 #
cryptomaster, KarapuZ
Ваш сигнал скорее похож на CODAN. Нет в нем пилота, да и подканалы
лучше различимы, чем в milstd
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 15 Авг 2013 09:24:51 #
starche
Однако, основные параметры совпадают: скорость 75 бод, разнос частот между каналами ~110 Гц. Пилот-тон мог выйти за нижние пределы фильтра. В тоже время, есть и некоторое сомнение: программа SA в автоматическом режиме OFDM не определяет. Видимо, из серии псевдо- OFDM.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Авг 2013 10:26:17 #
starche
Да, пилот-тона тона в нём нет, изначально смотрел на широком фильтре, во время записи полосу сжал. Спасибо Вам и cryptomaster, что не прошли мимо.
starche
Offline4.3
Дата: 15 Авг 2013 11:00:47 #
cryptomaster
Сочетание параметров 75 Бод и ~110 Гц очень распространено в КВ. Это в станаг 4197,
линк11, кодан, 16-канальный американский, 20-канальный югославский.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Авг 2013 11:13:29 #
starche
KarapuZ
Померил точнее разнос, получил 112.7 Гц, что соответствует "кодану" (поэтому подканалы
RadioKoteg
Дата: 16 Авг 2013 12:27:44 #
KarapuZ
CODAN 9001
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 16 Авг 2013 14:44:01 #
Принимаю уже который раз на УКВ, на двойке, такое вот. Трель имеет разную продолжительность, длится коротко, похоже что это какой-то шифрованный радиообмен. Господа, не поможете советом? Заранее спасибо.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/treli_na_ukv.rar
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Авг 2013 16:55:37 #
RadioKoteg
Да, у Хоки есть декодер, но как "Это дополнительный модуль декодирования, не включенных в нормальном CODE300-32 Стандарт и CODE300-32P"
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 16 Авг 2013 17:04:54 #
Кто подскажет, что за сигнал? Просто я новичок в УКВ связи, может быть вопрос звучит глупо... Но я действительно не знаю что это(
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Авг 2013 18:19:14 #
Джеймс Бонд
Попробуйте делать записи сигналов, следуя рекомендациям этой статьи:http://www.radioscanner.ru/info/article59/, как-то не любят аналитики MP3, просто советую как новичок новичку.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 16 Авг 2013 18:37:53 #
Ок, спасибо
RadioKoteg
Дата: 16 Авг 2013 21:03:10 · Поправил: RadioKoteg (16 Авг 2013 21:18:00) #
Джеймс Бонд
KarapuZ МП3 преобразовывает в ряд Фурье в котором идет потеря информации, этот ряд еще через эквалайзеры пускают а также некоторые вольности по описанию не отсчетов а описание что сделать , например "пищать синусоидой с уровнем -25 дБи в течении 10 секунд на частоте 4 кГц обертона вставить по таблице номер три затухать уровнем 1ю5 дБ на сек"..
В общем после МП3 становиться все черно белое и с тянучками с медленным битрейтом..
Лучшая запись это запись по ПЧ, просто эфир снести так чтобы интересное попало в полосу..
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Авг 2013 23:12:23 #
RadioKoteg
Может, подскажете пожалуйста, как с SDR Maxus сделать запись в I/Q формате?
RadioKoteg
Дата: 16 Авг 2013 23:16:15 #
KarapuZ а в максусе есть возможность модуль EXT IO приделать к http://www.hdsdr.de/
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Авг 2013 23:53:49 · Поправил: KarapuZ (17 Авг 2013 02:51:15) #
RadioKoteg
Модуль нашел, спасибо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Авг 2013 12:42:06 #
22560 кГц. "пукают" в микрофон сравными интервалами. Послушайте.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Авг 2013 13:36:26 #
Здравствуйте. Вот ещё пару сигналов на опознание:
1. http://yadi.sk/d/r4wyQoCY8430U , наверное что-то из OFDM?
2. http://yadi.sk/d/0KLxcrDe844eo , странный сигнал, разнос 12 kHz.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Авг 2013 18:55:51 #
KarapuZ
Первая запись - что-то непонятное. Как OFDM - не определяется. Спектр передачи тоже странный:
Вторая передача - известная CIS FTM-4, system unknown
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Авг 2013 20:01:40 #
cryptomaster
Да, первая запись мутная какая-то. А по второй всё понятно, в очередной раз спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
