Дата: 20 Авг 2013 13:22:43
Сегодня удалось записать довольно интересный (на мой взгляд) Mixed Mode сигнал: http://yadi.sk/d/NrzZah2m86idM, своими силами опознать его не удалось, обращаюсь за помощью к Вам, уважаемые знатоки. |
Дата: 20 Авг 2013 21:38:06
KarapuZ
Это из сетей CIS. Такое сочетание передач отмечалось ТУТ. |
Дата: 20 Авг 2013 22:04:10
cryptomaster
Спасибо. Жаль, что база данных сигналов не пополняется на сайте, а к немцам не пробиться:(.
Дата: 20 Авг 2013 23:39:07
Дата: 21 Авг 2013 02:12:26
Дата: 21 Авг 2013 03:25:31
starche
Спасибо, просмотрел, интересно. Ширина полосы спектра OFDM сегмента на выложенном мной сигнале несколько шире, чем в базе данных сайта, что и сбило меня с толку, хотя и думал, что это Cердолик.
Дата: 24 Авг 2013 23:40:53 · Поправил: dm777 (24 Авг 2013 23:42:44)
Прошу сильно не пинать, если уже было - по номиналу частоты не нашел.
Пробегая по диапазону в поисках ДРМ, наткнулся на такой сигнал:
Центральная частота 14464 (на скриншоте 13464, т.к. RTL2032 при полосе обзора 250 кГц имеет побочные каналы +-1 МГц), а что меня больше всего удивило - ширина спектра аж 20 кГц.
В течение буквально минут 10 сигнал угас почти полностью, но потом время от времени
слегка выплывал над шумами. Сейчас на этом месте только радиотелетайп лупит на 14467.
Что это могло бы быть? Более подробную спектрограмму сделать не успел, т.к. SDR# застрелился.
На слух звучит как белый шум с легким низкочастотным рычанием.
Местной помехой это, ИМХО, быть не может - на спектрограмме можно видеть селективный фединг. |
Дата: 25 Авг 2013 23:05:35 · Поправил: KarapuZ (25 Авг 2013 23:15:34)
На частотах от 18 до 20 МГц сильно досаждает помеха, которая повторяется каждые 237 kHz. Наиболее высокий уровень отмечен на f-19047 kHz, запись с которой прилагаю: http://yadi.sk/d/MO3A8ylK8It96. Это работа близко расположенного передатчика?
P.S. Подобное наблюдается на голландском WebSDR с сигналом пейджера на f-29650 kHz, а что за сигнал в моём случае? |
Дата: 26 Авг 2013 00:17:17 · Поправил: cryptomaster (26 Авг 2013 00:18:47)
KarapuZ
Довольно странный сигнал. ИМХО, к простой помехе не относится. Имеет выраженную структуру:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sonogramm_pomeha.jpg) Увеличить
После амплитудного детектора получается кадр с частотой 100 Гц (на строке два кадра):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pomeha.jpg) Увеличить
Может это вариант зондирования ионосферы?... |
Дата: 26 Авг 2013 00:57:42 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2013 00:58:23)
Наверное тиви плазма, или современный лед тиви?
Дата: 26 Авг 2013 01:22:46
RadioKoteg
А что, вариант! Снижение моего луча как раз под окном гостиной соседа, а там у него плазма в пол-стены, осталось выявить закономерность.
Дата: 27 Авг 2013 12:19:53
Возможно, этот сигнал уже отмечался на форуме, в базе не нашёл. Принят на f-16177 kHz. |
Дата: 27 Авг 2013 18:32:51
Дата: 27 Авг 2013 21:21:20
KarapuZ
Странный сигнал: шесть каналов, скорость в каждом отдельном канале 100 бод, разнос между каналами 480 Гц.
Если измерять скорость манипуляции во всех каналах одновременно, то она равна 480 бод, что численно соответствует разносу частот между каналами...
Однако, информация в каналах совершенно не синхронная (!), т.е. в каждом канале информация своя и передается в режиме АМ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/fsk6_480hz_100bps.jpg) Увеличить
Спектр передачи такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/16177_spectrum.jpg) Увеличить
В общем, "сигнал-загадка"... |
Дата: 27 Авг 2013 22:57:52
cryptomaster
Спасибо. Если я правильно понял, то в подобных сигналах скорость манипуляции в канале соответствует ширине спектра baud rate line?
Дата: 27 Авг 2013 23:23:39
KarapuZ
Если я правильно понял, то в подобных сигналах скорость манипуляции в канале соответствует ширине спектра baud rate line?- это зависит от режима передачи. Для режима АМ и ФМ можно, с натяжкой, сказать - да, для режима частотной манипуляции, о возможных вариантах формирования спектров, можно почитать ТУТ. |
Дата: 28 Авг 2013 01:14:49
cryptomaster
Хорошая статья, благодарю за ссылку.
Дата: 29 Авг 2013 18:23:52
Сегодня, на f-16287 kHz принят вот ТАКОЙ сигнал. Передаче этих пакетов предшествовала работа возможно ЭТОГО модема (к сожалению не успел сделать запись). |
Дата: 29 Авг 2013 20:57:47 · Поправил: cryptomaster (29 Авг 2013 21:02:54)
KarapuZ
Странный сигнал: скорость (соответственно битовый поток) не выделяется, как OFDM программа SA не определяет (ситуация, схожая с ЭТИМ сигналом. ) В тоже время, если присмотреться к сонограмме сигнала, каналы как бы просматриваются:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/unid_ofdm.jpg) Увеличить
Может псевдо OFDM?
starche, просьба дать Вашу оценку ситуации. |
Дата: 29 Авг 2013 23:50:06
Cryptomaster
Смотрел я этот сигнал. Насторожило то, что его спектр шире ОБП. Правда не намного.
Анализ провести не удалось. Похоже, что защитный интервал отсутствует, хотя на звук и по
осциллограмме сигнал шумоподобен. Потом импульсный характер передачи с разными
длительностями импульсов и интервалов между ними. Может это прицельная помеха?
Дата: 30 Авг 2013 13:25:12
Однако, сегодня удалось записать работу модема на f-16285 kHz, правда прохождение внесло свою "ложку дёгтя". Вот две записи сигнала: КЛАЦ и ТЫНЦ. Наличие в сигнале пусковых может упростить анализ. |
Дата: 30 Авг 2013 15:30:26 · Поправил: starche (30 Авг 2013 16:02:15)
Karapuz
Ваши записи это CIS112, есть в таблице. Когда-то он уже разбирался
на форуме. Тогда он работал почти там же - на 16275 кГц. Манипуляция амплитудно-фазовая. Потому при такой зашумленности сигнальное созвездие получить не удается. У этого модема
был второй режим с вдвое меньшим числом каналов и двоичной ФРМ.
Дата: 30 Авг 2013 16:57:50
starche
Спасибо. Видимо, наличие преамбулы при такой зашумленности оказалось не лишним (во времена моей службы за пропуск преамбулы можно было получить пару нарядов вне очереди). И да, sorry за форумный сленг.
Дата: 30 Авг 2013 17:18:28
KarapuZ
Да нет, если выбрать поприличнее кусочек записи длиной 4-5 секунд, то анализируется
без проблем. Только вот сигнальное созвездие не получить. Хотя преамбула у него заметная.
Спутать трудно
Дата: 02 Сен 2013 00:14:16
А на счет моего сигнала что?)
Дата: 02 Сен 2013 09:00:36
lnkakalink
Если вопрос ко мне, то ответ таков. У меня специализация. Мне интересны
OFDM сигналы на КВ. Редко, когда другие. Так что простите.
Дата: 02 Сен 2013 16:51:25
Доброго времени суток форумчанам! Сегодня на f-26833 kHz принял сигнал. Думал что это нейсправность передатчика, но на уровне шумов слышна (видна) работа корреспондента таким-же сигналом. Что это может быть? |
Дата: 02 Сен 2013 19:08:11
lnkakalink
А на счет моего сигнала что?) - как я понял, Вы записали сигналы с SDRSharp в режиме AF. К сожалению, этот режим хорош только для прослушивания сигнала, и не подходит для анализа. В этом режиме сигнал почему-то искажается, при этом запись имеет два канала (типа "стерео"). На форум присылайте I/Q запись (режим Baseband). В этом случае, при анализе сигнала, можно правильно выбрать режим и другие параметры.
Если чисто "на слух", то это цифровые передатчики систем охранно - пожарной сигнализации. Конкретное "железо" определить затрудняюсь.
Дата: 02 Сен 2013 19:36:27
KarapuZ
Сегодня на f-26833 kHz принял сигнал. - нужно было послушать в режиме ЧМ. Это переговоры с использованием, если не ошибаюсь, радиостанций Motorla. В процессе передачи излучается шлейфный сигнал в режиме ЧМ со скоростью 134 бода и разносом частот 450 Гц. Передается кольцом комбинация из 23 бит (скорее всего, это идентификатор конкретной радиостанции в транковой сети).
С помощью программы SA я детектировал запись в режиме ЧМ и ВОТ ЧТО получилось. |
Дата: 02 Сен 2013 20:20:52
cryptomaster
Спасибо, вот уж не ожидал. Раньше они работали на f-27340 kHz АМ, видно оборудование сменили, последние из могикан, все уж давно на смс сервисах работают.
