На сайте: гостей - 503,
участников - 7 [ Spirex, mik64, vision, Shuare, aruz, XOR, andory]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  142  143  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Сен 2013 10:03:37 #
Просьба опознать цифровой сигнал, принятый в диапазоне 40 МГц.
Неизвестный цифровой сигнал
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Сен 2013 11:19:33 #
Ware
Записанный Вами сигнал, скорее всего, принадлежит к разряду "телеметрия/телеуправление".
Режим фазовой манипуляции (PSK2) с нестандартной скоростью передачи 217 бод. Сигнал сформирован на низкой частоте. В начале короткое немодулированное излучение с частотой 1366 Гц, далее скачкообразный переход на частоту 1956 Гц, на которой передавалась информация. Кольцом (три раза) передавалась одна и та же бинарная последовательность длиной 44 бита:
01101111011100110001101111111110010100001010
01101111011100110001101111111110010111000
Интересно, что при третьем повторении (нижняя строка) в самом конце информация была искажена (именно так передана).
Интересно, посылки такой передачи повторялись?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Сен 2013 12:52:13 #
cryptomaster
Благодарю!
Сигнал довольно редкий, несколько включений бывает по утрам между 9 и 10 часами. В это утро было всего одно включение, которое я и записал. Иногда их бывает 5-7, разной длительности. Дальше сутки или больше молчок. Постараюсь записать другие посылки.
По моим наблюдениям это какое-то телеуправление или, возможно, избирательный вызов какой-то аппаратуры, цепляемой к штатной рст объекта. Очень редко на этой же частоте с тем же уровнем работают голосом, явно с той же радиостанции, через которую передаются эти посылки.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 04 Сен 2013 13:29:23 · Поправил: прокуроp (04 Сен 2013 13:32:17) #
Приветствую.
Принят сигнал на нидерландский Web-SDR. Похож на MFSK, но звучит странновато.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Сен 2013 13:48:27 #
Sorry за качество данного трека, но может удастся что-нибудь из него вытянуть? Итак, f-5800 kHz сигнал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Сен 2013 19:19:15 · Поправил: cryptomaster (04 Сен 2013 22:41:05) #
KarapuZ
Это передача в режиме OQPSK со скоростью 1280 бод:
Подробное описание ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Сен 2013 19:29:06 #
прокуроp
Да, странная передача с большими искажениями. Скорость передачи составляет 63 бода, период (АКФ) составляет 110 mS.
О принадлежности судить затруднительно...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Сен 2013 20:26:32 · Поправил: KarapuZ (04 Сен 2013 21:04:56) #
cryptomaster
Спасибо большое, развеяли мои сомнения. Измерял разнос между центрами частот манипуляции, который составил ~640 Hz, эти параметры совпали.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Сен 2013 20:11:13 · Поправил: KarapuZ (05 Сен 2013 21:36:06) #
Добрый вечер. Несмотря на грозы в регионе, на нижнем КВ было неплохое прохождение. Удалось записать пару сигналов:
1. F-9138.5 kHz,сигнал, на "вкус и цвет" (разнос между несущими и ширина спектра) похож на китайский и украинский сигналы MFSK из базы сайта.
2. F-9073.5 kHz, сигнал, какая-то мутная, смазанная модуляция (сорри за каламбур).
P.S. И ещё один сигнал, MFSK 17 tone?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Сен 2013 22:14:01 #
KarapuZ
Как-то остались незамеченными Ваши сигналы...
Первый сигнал - синхронная ДЧТ UKR MIL из базы сайта. По одному из каналов передаются "точки" с частотой 50 Гц, по второму со скоростью 50 бод информация (Л.Ш.)
Второй сигнал - довольно странный - типа ДЧТ, но позиции имеют странное расположение:
Общая полоса сигнала 1293 Гц, скорость передачи 50 бод.
Третий сигнал, как и предположили, MFSK-17 со скоростью 125 бод:
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Сен 2013 22:25:35 #
cryptomaster
Повторяются иногда. Вот сегодня удалось уловить дополнительные сеансы посылок: Цифровая посылка
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Сен 2013 09:55:23 #
Ware
Странный вариант... В процессе передачи информация в посылках незначительно изменялась. В некоторых посылках информация менялась и в процессе одного сеанса (выделено белым цветом):
Судя по всему, это телеуправление. На это наводит тот факт, что длительность передачи периода из 44 бит при скорости 218 бод составляет 20 mS, что является характерным для стандартной системы телеуправления моделями РРМ: Такой способ кодирования называется PPM и является стандартным для большинства выпускаемых сегодня аппаратур. При длине пакета в 20мс он позволяет передать 8 каналов. Частота дискретизации при этом будет равна 50Гц, т.е. информация о каждом канале будет передана 50 раз в секунду.
Единственное, что смущает, так это использование режима фазовой манипуляции, которая точно подтверждается этой фотограммой:
(Обычно используется режим АМ и ЧМ)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Сен 2013 01:20:41 #
cryptomaster
Спасибо, жаль у второго сигнала не удалось определить принадлежность. Вот ещё два непонятных для меня сигналика: СИГНАЛ 1 и СИГНАЛ 2. Благодаря Вашему комментарию в базе сайта, удалось опознать ЭТОТ сигнал.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Сен 2013 18:46:15 #
KarapuZ
По первому сигналу - несколько необычный сигнал, пока еще на форуме не встречался. Режим передачи ЧМ с разносом частот порядка 840 Гц, скорость нестандартная и составляет 793.65 Бода.
Интересна картина битового потока с периодом 255 бит:
Такое впечатление, что информация с периодом 255 бит складывается с какой-то постоянной последовательностью с периодом, отличным от основного.
По второму сигналу - бессистемная манипуляция в режиме АМ:
Такие сигналы часто возникают при дистанционном управлении передатчиком по радиорелейному каналу, в частности, в случаях "потери канала управления" на приемной релейке, при этом передатчик начинает управляется шумом.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2013 21:24:13 #
5467 кГц сигнал http://80.70.68.162/RS/FREQ/5467/20130913_155445Z_5467kHz.wav
Интересна принадлежность этого чуда. Не пойму смысл занимать так широко.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Сен 2013 22:55:08 #
KarapuZ
Дополнение по первому сигналу: информация сложена (ХOR) с последовательностью ПСП длиной 511 бит (образующий многочлен X^9+X^4+1). После "снятия" скремблера получена битовая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ , в которой закономерность установить не удалось...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Сен 2013 11:25:23 #
RadioKoteg
Очень интересный сигнал!
Режим ЧМ с разносом 7900 Гц, скорость передачи 300 бод.
Применено двойное кодирование кодом "Манчестер" !!! Соответственно, скорость передачи информации равна 300:2=150 150:2=75 бод.
Информация, переданная в посылке выглядит следующим образом:
Интересна принадлежность этого чуда. Не пойму смысл занимать так широко.Возможно вариант телеуправления?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Сен 2013 23:10:26 #
Вероятно СИГНАЛ из серии "скорость=разнос", помогите опознать пожалуйста, знатоки!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Сен 2013 19:16:00 · Поправил: cryptomaster (18 Сен 2013 20:26:06) #
KarapuZ
Да, к сожалению, это из серии "скорость=разнос".
По известным базам аналога не нашел.
Итак: Режим ЧМ с разносом частот 202 Гц, средняя скорость манипуляции составляет 201.78 бода (в процессе передачи колеблется в пределах 201.2.....202.37 бод). Манипуляция без разрыва фазы.
Автокорреляционная функция выглядит так:
Пики автокорреляции 108/216/324 бита (наибольший пик - 324 бита).
Так выглядит битовый поток с периодом 108 бит:
Данными о принадлежности не располагаю.
P.S. Нашел передачу с таким же периодом, но со скоростью 300 бод, вот ТУТ.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 18 Сен 2013 20:40:48 · Поправил: Sergey393 (18 Сен 2013 20:41:09) #
cryptomaster
А что это за прыгающий по частотам (покругу) сигнал.
Запись IQ http://rusfolder.com/38084037
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Сен 2013 22:10:48 #
Sergey393
Сигнал передается в режиме ППРЧ. Разнос частот между "прыжками" составляет порядка 206912 Гц:
Сеансы состоят из серий коротких посылок в режиме ФМ и скоростью 99452 бода:
Битовый поток одной из коротких посылок (состоит из двух частей, нули - это несущая без модуляции):
00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001000
11100101001101101101101010100100100
00000000000000000000000000000011000
11100101001101101101100101011011001
О "железе" данными не располагаю.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 18 Сен 2013 22:21:15 #
cryptomaster
Спасибо
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Сен 2013 00:29:52 #
cryptomaster
Спасибо за столь подробный анализ сигналика. На "морском" диапазоне f-8445 kHz был принят ТАКОЙ сигнал. Что это, Pactor-3 6-channels? Обычно слышно его на любительских диапазонах, да и декодится он там, хоть и криво, Sorcerer-ом. А тут Колдун молчит...
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2013 01:20:15 · Поправил: RadioKoteg (19 Сен 2013 01:30:53) #
KarapuZ
возможно пактор три, но очень короткий сеанс, по идеи на кануне сигнала передается кроме избыточности и команды управления. С этого можно сделать технический анализ, определить моду и на уровне пртотокола читая мануал что-то восстановить даже с этих бит:
Первая полная посылка:
1110000110111111011011100001010010001010101101011101101101011000111011111100101101000011110110000100010101111101100010001010010100010011110110000100101111110100000110111001100111010011011001011110010100011000000101010101011100010011111111100011011011 0100000010010000001100111101100010110101110010011000100011010101100111110010010000111010010011000010111000001101001100100010000100101011001011111110011110001111001011000001010100111000001101111001000101001111111001111001011100110000010011001011010111 1110101010010001101000001001101111001000100010110000000110110100111111110110011111011111011111111001100011000000111100011101101001000000001111101111000010000100000101001010101110010011000100000111010100111000100110111000001101111100111110111111110010 0000001100100000000010100010100010011010101001110101100110000001000100111101001111001010111101011011110111111000111000000100100100100111001110101010000111000000010100011111101101000100011000001010000010
Вторая полная посылка:
1110000110111111011011100001010010001010101101011101101101011000111011111100101101000011110110000100010101111101100010001010010100010011110110000100101111110100000110111001100111010011011001011110010100011000000101010101011100010011111111100011011011010000001001000000110011110110001011010111001001100010001101010110011111001001000011101001001100001011100000110100110010001000010010101100101111111001111000111100101100000101010011100000110111100100010100111111100111100101110011000001001100101101011111101010100100011010000010011011110010001000101100000001101101001111111101100111110111110111111110011000110000001111000111011010010000000011111011110000100001000001010010101011100100110001000001110101001110001001101110000011011111001111101111111100100000001100100000000010100010100010011010101001110101100110000001000100111101001111001010111101011011110111111000111000000100100100100111001110101010000111000000010100011111101101000100011000001010000010
CRC B041 len=952
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Сен 2013 01:35:23 #
RadioKoteg
Да слушал с пол-часа его, именно такие пакеты и шли, даже корреспондент ни разу не чиркнул, вот и засомневался.
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2013 02:03:41 #
KarapuZ
Вероятно модемы просто общались между собой. этокая проверка связи что бы не потеряться. IMHO
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Сен 2013 23:48:04 · Поправил: R_V_S (23 Сен 2013 23:50:40) #
Всем доброго здоровья!!! Вот встретил на просторах КВ (10370 кГц) сигнал с 8-мью каналами. Не пойму то-ли фаза, то-ли квантование. Разнос между каналами примерно 240 Гц. По количеству каналов и близкому разносу (230 Гц) бьётся с сигналом DIGTRX (База сигналов _ MPSK).Каналы дублируются 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.
http://yadi.sk/d/o1CCSEnS9mydN
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Сен 2013 20:12:57 · Поправил: cryptomaster (24 Сен 2013 20:16:43) #
R_V_S
Вами записана работа системы CLOVER-2000. Восемь каналов с разносом частот 250 Гц,
в каналах PSK4 со скоростью 62.5 бода. Подробное описание сигнала лежит ТУТ.
Для сравнения привожу запись такого СИГНАЛА с немецкого сайта.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Сен 2013 22:42:41 · Поправил: R_V_S (24 Сен 2013 22:44:57) #
cryptomaster
Большое спасибо! Извините за потраченное на анализ время. Это я дал маху, что невнимательно просмотрел Базу сигналов. Сигнал знакомый и неоднократно встречался на двух частотах в д-не 8 МГЦ Работает портовая рст Архангельска.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Сен 2013 23:13:23 #
Для любителей декодинга- вышла новая версия Fldigi, скачать можно ТУТ. Заявлена поддержка режима MFSK128, позволяющего принимать изображения на качественно новом уровне. Опробовать режим можно на очередном сеансе радиограмм VOA, вот раписание на ближайший уикенд:
Here is the lineup for VOA Radiogram 28 during the weekend of 28-29 September 2013 (produced using Fldigi 3.21.76AG):
3:33 MFSK16: Program preview
5:38 MFSK 16/32/64/128 images: Large diamond
3:45 MFSK32: BBC World Service archive
4:04 MFSK64: Deutsche Welle, Radio/TV Martí, with image
1:32 MFSK128: Willis Conover Facebook page, with image
:44 MFSK32: Email address
2:02 MFSK64: ISON comet, with image
2:29 MFSK64/Flmsg: Ultra-compact galaxy
:37 MFSK32: Closing announcements
и частоты:
(all days and times UTC):
Sat 1600-1630 17860 kHz
Sun 0230-0300 5745 kHz
Sun 1300-1330 6095 kHz
Sun 1930-2000 15670 kHz
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB®
