Дата: 08 Окт 2013 10:52:11
cryptomaster
Спасибо. Если кому интересно, сию снова тестят OFDM-60 на f-9153 kHz.
Дата: 08 Окт 2013 19:17:57
R_V_S
Что-то не обнаруживается запись сигнала 3х680// FSK2-200/200(198) на Яндекс Диске...
Дата: 08 Окт 2013 19:39:38 · Поправил: KarapuZ (08 Окт 2013 19:42:07)
cryptomaster
Возьмите ЗДЕСЬ сигнал RVS, и посмотрите пожалуйста ЭТОТ PSK. |
Дата: 08 Окт 2013 23:04:25
Дополнительные данные по сигналу 3х680// FSK2-200/200(198). По всем трём каналам передаётся одна программа Sitor- B, но со сдвигом на 4 бита относительно предыдущего канала. Кроме этого для борьбы с селективными помехами применяется интерливинг, т.е. дублирование сообщения с задержкой 2 или 5 знаков. В данном случае знак состоит из 14 бит. Применяется шифрование. Извиняюсь за пустой файл. Стёр случайно при правке. KarapuZ успел скачать http://yadi.sk/d/G5ONPVqaAcZUQ |
Дата: 09 Окт 2013 00:01:09
R_V_S
Эта передача действительно немецкая. По данным немецкого сайта:
GERMAN-MIL VFT
3 x MODIFIED FEC-A 192 Bd
(FDM+TDM)
В каналах ЧМ2 с разносом частот 170 Гц и скоростью 192 бода.
(Sitor имеет скорость 100 бод). Спектрограмма с немецкого сайта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/d-mil_3x192bd.gif) Увеличить |
Дата: 09 Окт 2013 09:35:15
KarapuZ
Записанный Вами сигнал в режиме относительной фазовой манипуляции со скоростью 1200 бод. Период передачи составляет 449 бит, из них 350 бит информационные, оставшиеся 99 бит - фрагмент М- последовательности (ПСП) с образующим многочленом х^7+х^4+1.
Ниже показан этот фрагмент при развертке на строку 449 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/99bit_psp.jpg) Увеличить
С информационной частью сигнала еще не разобрался.
На форуме такая передача не отмечалась. |
Дата: 09 Окт 2013 23:55:19
cryptomaster
GERMAN-MIL VFT
(FDM+TDM)
Благодарю за помощь по определению названия и уточнению параметров сигнала.
В Форуме за 28 октября 2006 года (Форум - радиосигналы - Monitoring System Soundfiles} нашёл список сигналов от ***LEIH DEHIO***, выложенный болгарином - "SIMBIAH". В этом списке фигурируют аналогичные названия GERMAN AF 3xFEC-192 Bd, GERMAN NAVY 3xFEC-150 Bd, GERMAN NAVY 3xFEC-200 Bd. Теперь можно с уверенностью сказать, что данный сигнал используется военной авиацией (AF-Air Force) Германии.
Дата: 10 Окт 2013 07:47:45
R_V_S
Теперь можно с уверенностью сказать, что данный сигнал используется военной авиацией (AF-Air Force) Германии. - спасибо за уточнение принадлежности.
Дата: 11 Окт 2013 19:54:04
Вчера, на f-8xxx kHz, удалось записать вот ТАКОЙ скремблер, на слух
явно аналоговый. Интересно, какой метод закрытия применён в данном случае? |
Дата: 11 Окт 2013 21:33:58 · Поправил: RadioKoteg (11 Окт 2013 21:41:22)
Разбит спектр на 4 кусочка и перемешан в частотной области. В общем, при хорошем желании это все можно восстановить, надо вырезать 4 полоски в отдельные сигналы и произвести манипуляции с сдвигом по спектру а также инверсией, потом склеить все 4 частотные доорожки в один сигнал.
Дата: 12 Окт 2013 00:54:04
RadioKoteg
Вот если-б в SA можно было выделять участки спектра и перетаскивать их из окна в окно и сводить их, а так
придётся в данном случае в многоканальном редакторе тасовать полосы 4 из 8 ))
Дата: 12 Окт 2013 10:54:07
KarapuZ
Программирование великая сила, для начала в паскаль DELPHI, при желании все можно освоить, главное цель и желание.
Дата: 12 Окт 2013 14:21:26
RadioKoteg
А мне вот кажется там полноценный хк100. Полос точно больше четырех.
Дата: 12 Окт 2013 14:25:33
Откуда на КВ взяться ХК100?
Скорее уж что-то из этого:
Codan
Harris AVS |
Дата: 12 Окт 2013 15:02:13
Ware
Наверное Harris, на cоdan не похоже.
Дата: 12 Окт 2013 17:06:44 · Поправил: RadioKoteg (12 Окт 2013 17:21:08)
7 или 8
При сносе спектра с трудом читается текст "алфа трай ун аксес, контакт ю, алфа трай ун ассес ват? ..(не стал вникать похоже на работу автоответчика или оператора возможно телефонной системы)...". Просто существующий инструмент неудобный для таких дел а желающих сделать нет.
Дата: 12 Окт 2013 17:23:46
RadioKoteg
Там был сеанс в режиме OFDM с нижним пилотом, я не успел записать, а потом без синхры пошёл скремблер,
ну а посылка ALE милстандартовская завершила сеанс. Так что варианты с Codan
Harris AVS вполне вероятны. А вообще мутно как-то с этими скремблерами всё.
Дата: 12 Окт 2013 17:43:31
на то они и скремблеры сделать временную стойкость, для тактических действий и против лишних ушей самое то, потом информация не актуальна.
Дата: 13 Окт 2013 01:08:58
RadioKoteg
7 или 8
Полос там 24 и половина из них сдвинута на 200 мс. Инверсии нет, только перестановки.
Дата: 13 Окт 2013 01:53:37 · Поправил: KarapuZ (13 Окт 2013 13:20:59)
Loran
Было-бы неплохо увидеть графические выкладки и комменты к вышесказанному.
P.S. На графиках полосы просматриваются, но как-то не убедительно,
спектр:
3D модель:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/skrembler_3d.jpg) |
Дата: 13 Окт 2013 23:35:45
KarapuZ
Сигнал ALE на Code-300 не демодулируется, а это говорит о том,что используется передача ALE-Thompson. Соответственно и скремблер из серии Scrambler family's TRC-3000, только вот чирпы отсутствуют, возможно удалены при компоновке записи, посчитав их за помеху. Там был сеанс в режиме OFDM , а это ещё подтверждение работы Systeme 3000. Чтобы не гадать на кофейной гуще желательно выкладывать и частоту.
Дата: 14 Окт 2013 00:28:47 · Поправил: KarapuZ (14 Окт 2013 00:36:03)
R_V_S
Частоту уточнил сегодня, 8190 kHz, вечером работали итальянцы на частоте, сначала тлф, затем OFDM.
только вот чирпы отсутствуют, возможно удалены при компоновке записи- запись одним файлом,
вот ИСХОДНИК в высоком дискрете.
Здесь сегодняшние записи, нарезка из лучших кусков: OFDM,
VOICE, VOICE1.
Время сеанса между16 и 18:00 мск. |
Дата: 14 Окт 2013 09:46:50
KarapuZ
По поводу OFDM. Количество каналов 39 + "пилот-тон". Скорость в каналах 44.44 бода, разнос частот между каналами 56.338 Гц. Стандарт Mil-std-188-110B:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ofdm_39_mil-std-188-.jpg) Увеличить
Скремблер, все же, Harris AVS. |
Дата: 14 Окт 2013 12:03:02 · Поправил: KarapuZ (14 Окт 2013 12:03:59)
cryptomaster
Спасибо, не думал, что из записи можно вытянуть что-то, Вы волшебник!
А по поводу скремблера, всё же, как Вы пришли к такому выводу?
Дата: 14 Окт 2013 12:40:03
cryptomaster
KarapuZ
Согласен по OFDM сигналу. Скорость и разнос получить смог, но созвездий нет.
Потому и засомневался.
Дата: 14 Окт 2013 14:28:05
KarapuZ
Ну что же делать, такой сигнал, но полосы можно определить, рассматривая внимательно фрагменты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/harris.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Окт 2013 12:57:08
Дата: 15 Окт 2013 16:50:17
Для любителей "поковырять" OFDM ЗАПИСЬ. В записи видна
смена режима 45ch на 60ch. |
Дата: 16 Окт 2013 00:15:04
KarapuZ
Часов 12 контролировал частоту 8190 кГц. Кто на ней только не работал. Отметил шесть различных излучений:
1) 8190 ALE-2G позывные 572, 575 - Китай или Грузия могут исп. Mil 39 tone 2) 8190 ALE-2G позывные DQ01, ZD01 - ВВС Туниса могут исп. Mil 39 tone.
3) 8190 ALE-2G позывные PALLERMO, CIORLIERI - Финансовая Гвардия Италии. 4) 8190 ALE-2G позывные AAI, RHI - Саудовская Аравия.
5) 8190 ALE-Thompson + Systeme 3000.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/2013-10-15_system_30.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/SIZwpi02B2Qxb
6) 8190 не установленная ОФДМ.
http://yadi.sk/d/EPy4N2vkB2Ren |
Дата: 16 Окт 2013 00:37:46
R_V_S
CIORLIERI - Финансовая Гвардия Италии- скремблером вероятно работали именно они,
"Guardia di Finanza" частоты 5785 6450 8190 12431 kHz ALE + USB, ну а наверняка это только скремблер ломать.
Спасибо за инфу по частоте, будет время, тоже помониторю.
