На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ WolAN, Voevoda, Olexandr]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Окт 2013 13:53:30 · Поправил: KarapuZ (16 Окт 2013 14:43:40) #
Сорри, если кого-то ввёл в заблуждение с частотой выхода скремблера. Сегодня удалось плотно помониторить
этот участок и на f-8195 он был снова отмечен. Вот ЗАПИСЬ
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 17 Окт 2013 00:05:58 #
позывные DQ01, ZD01 - ВВС Туниса
Прошу прощения за ошибку. Приведённые выше позывные принадлежат ВВС Алжира, а не Туниса.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 17 Окт 2013 00:32:11 #
Дополнение к сигналу TADIRAN HF (база сигналов- MFSK). В базе приведён пример четырёхпозиционного излучения, короче ДЧТ. Мне же встретился сигнал в полосе которого передаётся сигнал FSK2 c разносом 750 Гц и скоростью 300 Bd. Раньше отмечал совместную работу ДЧТ, ТЛФ, Mil-std A.
http://yadi.sk/d/3iqHT62cB5sDH
http://yadi.sk/d/73wedpAiB5sJG
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Окт 2013 09:41:08 #
R_V_S
Это что-то новое придумали "горячие финские парни". Нижняя часть - классическая система NOKIA Terminal , верхняя - какая-то "надстройка" со скоростью 125 бод. Более подробно займусь вечером.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Окт 2013 13:27:40 #
Доброго времени суток! Вчера, на f-8172 kHz был принят СТРАННЫЙ
сигнал, что это?
И ещё, может быть удастся опознать по преамбуле ЭТОТ PSK-4 1200bd, принят на f-20100 kHz.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Окт 2013 20:04:04 · Поправил: cryptomaster (17 Окт 2013 20:06:55) #
KarapuZ
Сначала по поводу PSK4 со скоростью 1200 бод. Информация передается в относительном режиме (DQPSK). Преамбула, с периодом 30 бит, действительно специфическая:
К сожалению, данных на эту передачу нет. Такая же передача отмечалась 8.02.2013 ТУТ (структура полностью совпадает).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Окт 2013 20:56:00 #
KarapuZ
По поводу сигнала на 8172 кГц - похоже на OFDM, но параметры выделить не получается. В середине - работа типа вызывного сигнала RUS INTEL (такое отмечается во время работы MFSK со скоростью 40 бод и разносом 40 Гц):
SNRC
с окт 2013
Пенза
Дата: 17 Окт 2013 21:22:45 #
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Окт 2013 16:47:07 #
R_V_S
Дополнение к записанной Вами передачи от 17 Октября.
Сеансы начинаются с четырех-позиционной передачи с разносом частот около 295 Гц и скоростью 125 бод:
Далее, четырех-позиционный режим переходит в стандартный FSK2 с тем же разносом частот и скоростью.
Одновременно включается работа классической NOKIA Terminal с расстояниями между средними частотами этих двух передач равным порядка 1450 Гц. Во всех сеансах со скоростью 125 бод кольцом передается одна и та же комбинация из 84 бит:
111100111101100011001001011100101100100111000011001100110011110100100100010110111010
Работа NOKIA Terminal Производится в режиме FSK2 с разносом частот порядка 780 Гц и скоростью 301 бод.
Структура посылок:
Интересной является спектральная характеристика передачи со скоростью 301 бод, имеющая много гармонических составляющих :
Видимо, какой-то новый режим терминала.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Окт 2013 00:08:30 #
cryptomaster
Вполне возможно. Без нагрузки четырёх- позиционный режим (шапка) используется как ALE, а при наличии другой передачи, то-ли FSK2, Mil-Std-188-110A serial или ТЛФ появляется на месте 3 и 4 позиций дополнительная FSK2, которая, по всей видимости, является синхроканалом.
Вы имеете ввиду FSK2 на 3 и 4 позициях?
А гармонические составляющие, показанные Вами на спектре, присущи почти всем передачам FSK2 при скорости 300 Бод.
Большое спасибо за анализ! Хотелось, чтобы кто нибудь пополнял и корректировал Базу сигналов, дабы не пропадали напрасно дела трудов наших праведных.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Окт 2013 07:55:52 #
R_V_S
Вы имеете ввиду FSK2 на 3 и 4 позициях? - да, именно эти позиции. Согласен, вполне очевидно, что старт на 4-х позициях это адресная часть сеанса связи. Если, в будущем, будет перехвачена такая передача, сравним эти 125-бодовые части.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 21 Окт 2013 20:13:33 #
cryptomaster
Хорошо, буду внимательно вслушиваться в эфир.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Окт 2013 22:52:28 #
Дополнение к TADIRAN Раэыскал в своих записях работу в режиме Mil-Std.
http://yadi.sk/d/p8K8Chm3BUVhe
http://yadi.sk/d/ysJx-iXWBUVsi
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Окт 2013 22:19:54 #
Дополнение-2 к TADIRAN. Сегодня на 5172.0 кГц встретился режим с применением маскиратора речи. Слышимость не очень хорошая, но тем более можно понять, что действительно сигнал ДЧТ используется по принципу ALE- вызов-ответ на вызов- готовность передачи. Запись wav в режиме USB и LSB
http://yadi.sk/d/DRFrEbT4BXedS
http://yadi.sk/d/2mgIx8n2BXeqc
junkers1989
с окт 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Окт 2013 18:39:27 · Поправил: junkers1989 (25 Окт 2013 19:29:16) #
Наткнулся на речевой скремблер в ВЧ в нижней части диапазона.
Перед передачей идет ЧМ 2 на 2 КГц примерно 150 Гц разнос и 50 бод скорость.
потом нарезка скремблера по 0.020 сек блок. Ковырять блоки вручную пока не решился.
Если кто переадресует где поискать похожее или опознает буду благодарен.Сама запись
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Окт 2013 20:18:56 #
junkers1989
Такой скремблер был на форуме ТУТ. По данным на немецком сайте это аппаратура TCC DSP-9000 COMPATIBLE. Данные полностью совпадают.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Окт 2013 21:12:24 #
Сегодня на f-6978 принят ТАКОЙ сигнал, разнос 500 Hz, скорость
100 Bd, интересно, что это?
ЗДЕСЬ окончание передачи.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Окт 2013 21:53:47 · Поправил: cryptomaster (25 Окт 2013 21:54:14) #
KarapuZ
Это украинская военная асинхронная передача ДЧТ.
На форуме подробно разбиралась ЗДЕСЬ.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 26 Окт 2013 00:06:45 · Поправил: SashaShmel (26 Окт 2013 00:07:31) #
Такой сигнал принимаю на частоте 441.5875 МГц . Периодичность: 9с работа-9с пауза. На слух как жужжание.
Москва, САО. (Здесь в базе частот его нет).
Просьба посодействовать в определении принадлежности.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 26 Окт 2013 00:45:05 · Поправил: sada (26 Окт 2013 00:58:47) #
SashaShmel
Стыдно уже должно быть такие вопросы задавать, это mototrbo. Вы что про трбо в мчс ничего не слышали?
Удивительно, что спустя полтора года после его появления, вы на него наткнулись. Наверное осенний приступ мониторинга. Посмотрите внимательнее, там еще порядка 80-и частот с трбо работают.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Окт 2013 01:24:30 · Поправил: KarapuZ (26 Окт 2013 01:46:15) #
cryptomaster
Спасибо за уточнение. Дело в том, что я уже принимал подобный D(ouble)FSK ЗДЕСЬ и если правильно понял, это тот-же сигнал.
И ещё, на днях удалось принять занимательный СИГНАЛИК, который проходит в базе сайта как "Акула" ВМФ РФ и СНГ.
Примечательно, что стартовый блок передачи не изменился, по нему и удалось опознать сигнал:
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 26 Окт 2013 09:33:19 #
sada
Так и есть.
+ его нет в базе частот, можно вносить.
А информация есть внутри этого сигнала?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Окт 2013 11:08:46 #
KarapuZ
D(ouble)FSK ЗДЕСЬ и если правильно понял, это тот-же сигнал. - Вы правы - это тот же сигнал.
По поводу "АКУЛА". Стартовая часть посылки может изменяться, т.к. содержит, как мне помнится, определитель одного из трех вариантов самой передачи, а так же установку ключей шифратора (дважды повторяющаяся последовательность из 72 бит). Однако, точным (безошибочным) критерием служит постоянная концовка этой передачи:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Окт 2013 19:57:31 · Поправил: KarapuZ (26 Окт 2013 20:02:33) #
Впервые удалось принять вот ТАКОЙ сигнал, вероятно принадлежащий к семейству Nokia Adaptive MSG Terminal:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Окт 2013 21:47:52 #
KarapuZ
Вы верно определили, это Nokia Adaptive MSG Terminal в классическом виде.
В данном случае, стартовая часть передавалась со скоростью 301 бод, а информационная (кодом "Манчестер") со скоростью 150.5 бода:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 27 Окт 2013 01:01:27 #
cryptomaster
KarapuZ
Вот ещё сигнал Nokia Adaptive MSG Terminal со скоростью 301(602) Бода. Вот только не ясно кто его использует. Телефония на английском. Ещё и ключ CW.
http://yadi.sk/d/T6Yqy2UTBdKJr
http://yadi.sk/d/iFYX0WEnBdPmq
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Окт 2013 04:09:29 #
R_V_S
Да, собрали за сутки все три режима сигналика, во второй записи у Вас первая посылка 600 Бодовая, сразу и не заметил.
cryptomaster
Прокрутил битовые потоки всех трёх режимов с периодом 16 бит в ViewBin, действительно, кодировка у режима
150 Бод отлична от режима 300/600 (на мой дилетантский невооружённыё взгляд), как и отмечено в Вашем
комментарии к анализу сигнала в базе.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Окт 2013 11:13:48 #
R_V_S
KarapuZ
Вот только не ясно кто его использует. - возможно фины? Интересно, что в место "sierra" буква S произносится как "simba". (в режиме CW передается: pfz de s01 ua qsa kk - по НАТОвским стандартам).
кодировка у режима 150 Бод отлична от режима 300/600- верно, при скорости 602 бода код Мачестер не использовался.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 27 Окт 2013 22:40:11 #
cryptomaster
Simba 01(S01) Это словарный позывной.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Окт 2013 00:27:28 #
R_V_S
Это словарный позывной. поясните, пожалуйста, видимо я не в курсе. Я имел в виду произношение букв в телефонном режиме (бухштабирование)) по международному стандарту, где бука S произносится словом SIERRA.
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB®
