Дата: 28 Окт 2013 16:00:06 · Поправил: KarapuZ (28 Окт 2013 20:26:30)
Для любителей (и не только) "поковырять" скремблеры пару записей с частоты 8195 kHz:
ЗАПИСЬ 1
ЗАПИСЬ 2
Это один сеанс двумя кусками полностью, за исключением синхро-посылки в начале (всё-таки она присутствует, не успел записать).
И ещё, вот ТАКОЙ сигнал
сегодня был принят на f-7841 kHz:
Что это, ALE? |
Дата: 28 Окт 2013 21:05:09
Дата: 28 Окт 2013 22:02:44 · Поправил: Loran (28 Окт 2013 23:08:29)
KarapuZ
Ну это все тот же скремблер. 24 полосы по 112 гц, половина из них сдвинута на 260 миллисекунд.
Дата: 28 Окт 2013 23:37:33
cryptomaster
Это словарный позывной. поясните, пожалуйста
Позывные бывают цифровые, буквенные (произвольный набор букв), смешанные (цифры и буквы) и словарные, состоящие из одного или нескольких осмысленных слов, и цифровым индексом или без него.
Я имел ввиду позывной "SIMBA01", который, в отличие от "PAPA FOXTROT ZULU", произносится одним словом без спеллирования (бухштабирования). А в режиме CW он передаётся сокращённо - "S01".
Дата: 28 Окт 2013 23:57:31
R_V_S
Понял, спасибо! К стати, SIMBA - персонаж известной сказки "Король Лев" ))
Дата: 29 Окт 2013 00:06:13
Loran
KarapuZ
В Базе сигналов - Harris AVS + Mil-Std-188-110 B (39-tone)
Дата: 29 Окт 2013 00:30:28 · Поправил: KarapuZ (29 Окт 2013 00:32:02)
Loran
R_V_S
Да, ок, с сигналами понятно, надо было в ветку "Расшифровка переговоров" их положить, ну да ладно.
Насчёт MIL-STD-188-100 B (39-Tone), сию на 8706,5 kHz идёт вот такая ПЕРЕДАЧА, по спектру полоса ~2200 Hz, тоже 39-tone, но без
нижнего пилота. Что это, одна из модификаций стандарта? |
Дата: 29 Окт 2013 20:53:47
KarapuZ
Что это, одна из модификаций стандарта - видимо так. Параметры совпадают: скорость 44.444 бода, разнос частот между каналами 56.338 Гц, но без пилот-тона.
Дата: 29 Окт 2013 23:49:10
KarapuZ
cryptomaster
Вероятней всего это STANAG-4197 (ANDVT). Жаль, что нет начала запуска по которому можно однозначно опознать сигнал Как и у MIL-39 tone в начале 4 составляющих через 675 Гц, затем 16 каналов и переход на 39 каналов с вышеизложенными параметрами. Пилот-тон отсутствует.
Дата: 29 Окт 2013 23:52:13
R_V_S
Спасибо за информацию!
Дата: 30 Окт 2013 00:11:23
Уже не первый раз попадается сигнал вида QPSK. Работает сутками без выключения. На слух очень похож на CW передачу, но посылки разной длительности. Что это может быть?
http://yadi.sk/d/HYxZdesKBorqU |
Дата: 30 Окт 2013 00:39:48
R_V_S
Как ни странно, но по параметрам опять совпало с той же OFDM-39 (STANAG-4197):
Закономерность в длительностях посылок не наблюдается.
Работает сутками без выключения. - Весьма странно... Какая-то неисправность? Или новый вид радиомаскировки? |
Дата: 30 Окт 2013 01:13:00
cryptomaster
R_V_S
Весьма странно-действительно и на f-8706 этот OFDM-39 сегодня шел с короткими бессистемными прерываниями, пусковых комбинаций не отмечено.
Удалось установить принадлежность редкого сигналика, который обсуждался ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
ЗАПИСЬ радиообмена (позывные удалены). |
Дата: 30 Окт 2013 18:18:36 · Поправил: morze (30 Окт 2013 18:20:40)
Сию 8097 кГц, что это за протокол?
ЗАПИСЬ
чем то похоже на HFDL, но не он вроде
тут погромче Запись |
Дата: 30 Окт 2013 19:41:19
morze
Тоже недавно попадался этот сигналик:
Подробнее можете посмотреть ЗДЕСЬ |
Дата: 30 Окт 2013 21:13:09
morze
KarapuZ
Да, все правильно, принадлежность: Китай.
Дата: 30 Окт 2013 23:47:34
cryptomaster
Да, действительно странно, возможно действительно неисправность поскольку на 10400 кГц она уже не наблюдается . А вот на 9007 кГц работает больше месяца.
Дата: 31 Окт 2013 00:16:28
Впервые услышал многопозиционный сигнал (7518.0) с большим количеством позиций. Сигнал предваряется и заканчивается посылками PSK. Прошу помочь уточнить к-во позиций и определиться с видом "служебных" посылок.
http://yadi.sk/d/43tvXQnxBsR2Q |
Дата: 31 Окт 2013 00:28:13
R_V_S
Был такой сигнал вот ТУТ.
Пятиканальная работа MFSK16. |
Дата: 31 Окт 2013 00:40:03 · Поправил: dottor (31 Окт 2013 01:27:54)
А система, подобная 04ХК100, но между центрами частотных полос 87.5 Гц - это что? Это модернизация 04ХК100, 04ХК200, или что-то ещё?
Дата: 31 Окт 2013 01:33:38
R_V_S
определиться с видом "служебных" посылок- вероятно это CIS-3000, по параметрам совпало:
Дата: 01 Ноя 2013 01:32:15
cryptomaster
KarapuZ
Всё предельно ясно. Спасибо!!!
Дата: 01 Ноя 2013 12:09:17
dottor
А запись можете выложить?
Дата: 01 Ноя 2013 13:27:19
Дата: 01 Ноя 2013 15:13:22
Доброго времени суток форумчанам! Никак не получается опознать вот ЭТОТ сигнал. По параметрам похож на Italian Military 1200, но уверенности нет что это он, прошу уважаемых аналитиков помочь. |
Дата: 01 Ноя 2013 16:52:27
skychaser
Что-то непонятное, скорее всего, это т.н. "самовозбуд". Во всяком случае, дискретность, присущая для передачи информации, не наблюдается...
Дата: 01 Ноя 2013 17:00:20
KarapuZ
Пока серьезно не вникал, однако основные параметры следующие:
Режим ЧМ, разнос частот порядка 780 Гц, скорость манипуляции 1200 бод.
Сигнал старт - стопный, общий период 69 бит, из которых два первых бита "старт", далее 48 информационных, один фазирующий элемент, отделяющий предположительно последующие 16 проверочных элементов и в конце два бита "стоп":
 Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2013 17:06:58 · Поправил: skychaser (01 Ноя 2013 17:07:14)
cryptomaster
Понято, по уровням сигнала было похоже на радиообмен,между подвижным и стационарным объектом, ещё подумал,может новая цифровая, голосовая мода.
А может,я криво записал ?
Дата: 01 Ноя 2013 21:29:09
cryptomaster
Cпасибо за помощь в проведении анализа!
Дата: 02 Ноя 2013 00:06:15 · Поправил: R_V_S (02 Ноя 2013 00:08:24)
cryptomaster
Извините, но мне кажется, что передача фазовая-PSK2. и скорость порядка 600 Бод которую я определил по участку передачи меандра (гармоники от центральной частоты по 300 Гц). Просматривается цикл, примерно, 416 мс. Возможно я не прав и за точность определения параметров, на выпуклый глаз, не ручаюсь.
 Увеличить |
