Дата: 19 Ноя 2013 21:54:30
starche
R_V_S
cryptomaster
Прощу прощения, действительно по ошибке выложил запись (экпериментировал с получением битового потока
в Code-300), которая пропущена через фильтр и синтезирована средствами программы SA.
Вот сегодняшняя "живая" ЗАПИСЬ передачи на f-16058 kHz.
Итак, вкратце опишу картину, которую наблюдал сегодня на панораме SDR приёмника: двухпалочный сигнал
Shift 2000 Hz Speed 100 Bd на 16058 kHz, такой-же на 16088 kHz и шистипалочный на 16175 kHz (его ЗАПИСЬ. При этом все ТРИ передачи ОДНОВРЕМЕННО прекратили
работу! Действительно, хочется понять это явление и спасибо Вам за комментарии. |
Дата: 19 Ноя 2013 23:48:26
KarapuZ
При этом все ТРИ передачи ОДНОВРЕМЕННО прекратили работу! - это весьма интересно! Спасибо за наблюдение!
Жаль, что нет возможности записать всю полосу в режиме I/Q, так можно было бы комплексно посмотреть весь сигнал.
Действительно, хочется понять это явление - полагаю, это один комплексный источник (типа многоканальной передачи).
По поводу битового потока 100-бодовой передачи - пока не могу найти ни каких закономерностей.
Дата: 19 Ноя 2013 23:58:38
Я тоже, сегодня, наблюдая через WebSDR, нашел странную передачу, которая работает кольцом, при этом состоит из четырех частей с разными режими. Запись положил СЮДА . |
Дата: 20 Ноя 2013 00:02:07 · Поправил: KarapuZ (20 Ноя 2013 00:20:23)
cryptomaster
Жаль, что нет возможности записать всю полосу в режиме I/Q- такая возможность есть, у меня питерский
клон QS1R, в ближайшее время постараюсь сделать запись в HDSDR.
P.S. А в Вашей записи видимо ЭТОТ сигнал, только не все тоны вошли в полосу приёмника. |
Дата: 20 Ноя 2013 00:33:18
KarapuZ
Не могу объяснить наличие передачи одновременно на трёх частотах, но то, что на 16175 кГц работа в виде Три ЧТ (аналогично ДЧТ), очевидно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/19.11_16175.jpg) Увеличить |
Дата: 20 Ноя 2013 00:51:31
R_V_S
Видимо, Вы правы, попробую выделить частоты по Вашей схеме, посмотрим что получится.
Дата: 20 Ноя 2013 07:10:49
KarapuZ
С ТриЧТ я поторопился, скорей всего это трёхканальная передача с переплетением каналов. Такой принцип построения раньше уже применялся в английских многоканалках.
Дата: 20 Ноя 2013 07:32:00
R_V_S
ЧТ, ДЧТ, "ТриЧТ", .... - на каждом такте только одна частота. Для "триЧТ" нужно 8 частот
Дата: 20 Ноя 2013 08:04:10
cryptomaster
Ваша последняя закладка файла скачивается как страница интернета. Прослушать ее можно,
а скачать ее как wav-файл мне не удается. Так же было и раньше. Может что-то у меня исчезло
в компьютере из ПО? А вот закладки от KarapuZ и других скачиваются свободно. Попробуйте использовать какое-то другое файлохранилище.
Дата: 20 Ноя 2013 08:55:56
starche
Может что-то у меня исчезло в компьютере из ПО? - похоже, что-то случилось с броузером. Попробую использовать другие варианты закачки.
Дата: 20 Ноя 2013 09:06:11
Дата: 20 Ноя 2013 10:39:20
RadioKoteg
Спасибо, скачал, интересный сигнал, но не в моем вкусе. А скачиваю его только в IE.
В Гугле скачиваться не хочет. Но это общее свойство браузеров.
Дата: 20 Ноя 2013 11:11:37
KarapuZ
Спасибо за подсказку! Это точно Южная Африка.
Дата: 20 Ноя 2013 12:59:05 · Поправил: andreu85 (20 Ноя 2013 14:40:50)
Дата: 20 Ноя 2013 16:29:58
Сделал сегодня короткую ЗАПИСЬ участка диапазона, где работает шестиканалик, однако в этот раз у него были промодулированы 2-е несущие из шести (видимо трафик был
невелик), соответственно на 16058 и 16088 kHz - тишина. Попробую ещё завтра помониторить. |
Дата: 20 Ноя 2013 20:56:25
KarapuZ
На частоте 16175 кГц записан меандр (точки) с частотой 26.9Гц в режиме ЧМ с разносом частот 500 Гц. Полагаю, к обсуждаемым нами сигналам эта передача не относится.
P.S. Качество записи в режиме I/Q получилась хорошая. Если удастся, запишите сигналы в таком режиме.
Дата: 20 Ноя 2013 21:02:41 · Поправил: KarapuZ (20 Ноя 2013 21:05:09)
Затрудняюсь получить параметры у ЭТОГО сигнала, ширина спектра
3200 Hz. Видимо опять эксперименты от "RUS INTEL MFSK", на этот раз что-то новенькое. Сигнал принят на
f-18658 kHz
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/mfsk-xxxx.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2013 21:11:58
andreu85
Параметры Ваших записей не соответствуют стандартам, используемым на форуме программным анализаторам, в частности, у Вас Sample size = 8, а нужно 16. Записи пришлось переписывать, что приводит к дополнительным искажениям.
Итак, на частоте 163.675 МГц короткие посылки (видимо телеметрия) в режиме фазовой манипуляции со скоростью 1600 бод. Запись на частоте 163.525 МГц никакую информацию не несет, просто шумы эфира.
Дата: 20 Ноя 2013 21:21:45 · Поправил: KarapuZ (20 Ноя 2013 22:01:14)
cryptomaster
Дело в том, что я фиксирую частоту в режиме USB с полосой 4000 Hz, т.е. интересующий нас сигнал в этой
полосе от 16175 kHz. Он там есть, только сегодня работал в режиме 3-6 (как на картинке от RVS, позиция 1).
Кстати, интересный момент, как правильно указывать частоту передачи, по центру её спектра?
На записи I/Q шести-каналик сегодня выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/6-channels_system.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2013 22:13:43
KarapuZ
как правильно указывать частоту передачи- актуальнейший для анализа вопрос,
особенно в случае OFDM. Общий ответ дать сложно. Если сигнал с ЧМ любой позиционности, то достаточно часто (если не всегда) частота настройки передатчика - средняя частота спектра.
Если сигнал многочастотный, то достаточно часто (если не всегда) режим излучения - ОБП, а частота настройки передатчика, соответственно, или выше наивысшей частоты спектра или ниже
наинизшей частоты (НБП или ВБП). В моей практике анализа OFDM практически всегда приходится сдвигать спектр принятого коллегами-форумчанами сигнала.
Дата: 20 Ноя 2013 22:45:31
starche
Спасибо. Вероятно, с существующими программными средствами, позволяющими сдвигать спектр сигнала,
проблема не столь актуальна, а вот для повторения результатов приёма из эфира имеет место быть.
Дата: 21 Ноя 2013 00:01:33
cryptomaster
Я тоже наблюдал сегодня подобную циклическую передачу на частоте 5742 кГц, но в отличие от Вашей режимы разные и количество позиций MFSK? по моим подсчётам, порядка 34.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20.11_5742.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/hteAngdDD3nUm |
Дата: 21 Ноя 2013 00:04:20
KarapuZ
На представленной Вами записи в режиме I/Q что-то не нашел я тех каналов, которые у Вас ТУТ.
При воспроизведении записи через SDRSharp у меня получилась следующая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/16175mhz.jpg) Увеличить
А вот выделенный из той записи меандр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/meandr_26.9_hz.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Ноя 2013 00:23:50
starche
Хотел порадовать Вас новым сигналом, но наверное не судьба. Сигнал интересен, но очень слабая слышимость. Похож на Mil-Std 39- tone. При запуске 4 не модулированных тона с разносом 600 Гц. После включается многотоновая (?) передача с несущей, сдвинутой по отношению последнего не модулированного тона всего на 70 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20.11_8733.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/cJ-oircYD3psi |
Дата: 21 Ноя 2013 00:43:27
R_V_S
По поводу Вашего СИГНАЛА :
Старт в виде меандра с частотой 20 Гц и разносом частот 1321 Гц (в середине сеанса сменилась полярность):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/meandr_20hz.jpg) Увеличить
Далее передача в режиме OFDM-46 (скорость в каналах 40 бод, разнос между каналами 50 Гц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ofdm-46.jpg) Увеличить
с переходом на MFSK-34 (скорость 40 бод, разнос 40 Гц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mfsk_34_40hz.jpg) Увеличить
По параметрам к сигналу Южно-Африканской Республики не относится. |
Дата: 21 Ноя 2013 00:59:35
cryptomaster
Странно очень, скачал файл по ссылке, которую давал, запустил в HDSDR, всё на месте. Cкрин окна программы
с запущенным файлом можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Видимо программа SDRSharp так исказила данные. |
Дата: 21 Ноя 2013 02:18:24
R_V_S
Кстати, сегодня принял очень похожий сигнал на f-14655 kHz, запись его ЗДЕСЬ:
Имхо, и в Вашем и моём случае это модификации ЭТОГО
сигнала, по крайней мере параметры MFSK сегментов у нас совпали, вот только кол-во каналов в OFDM
сегменте затрудняюсь определить. |
Дата: 21 Ноя 2013 02:57:50 · Поправил: Sinus (21 Ноя 2013 03:02:10)
KarapuZ
Извините меня пожалуйста за некомпетентность, но вмешиваюсь, чтобы подтвердить картину спектра, полученную cryptomaster-ом. Речь идёт об участке спектра в сигнале из Вашего поста от 20 Ноя 2013 16:29:58 ( http://yadi.sk/d/NDJur4MeD2BSu )
В самодельной программе тоже вижу меандр вместо 6-каналика (с той оговоркой, что на рисунках у меня частота отсчитывается от нулевой частоты в IQ-файле). Предполагаю, произошла какая-то путаница либо с файлом, либо с картиной спектра из HDSDR.
спектрограмма:
http://yadi.sk/d/MvKtewJWD3ydB
периодограмма участка с меандром (график спектра):
http://yadi.sk/d/LnjvoKPQD3yXZ
И заодно вопрос: если можно, поясните пожалуйста, как правильно привязать диапазон частот файла (то есть -Fдискр/2 ... +Fдискр/2) к частоте сигнала f, которая обычно указывается в имени файла. |
Дата: 21 Ноя 2013 03:17:49
Sinus
Попробуйте запустить файл в HDSDR, тоже думал, что перепутал файлы, однако проверка, описанная в предыдущем посте этого не подтвердила.
Дата: 21 Ноя 2013 09:09:20
