Дата: 27 Ноя 2013 01:20:36
cryptomaster Спасибо за участие! Вот ещё на частоте 4415 что-то непонятное, возможно, из серии факсимиле или Hellskraiber.
http://yadi.sk/d/m7eWqZF1DNWn2 |
Дата: 27 Ноя 2013 15:41:49 · Поправил: KarapuZ (27 Ноя 2013 21:53:34)
Очень странный СИГНАЛ попался сегодня, ширина спектра более 5000 Hz, имеет стартовую часть:
СОНОГРАММА стартовой части крупным планом.
Что за зверь? |
Дата: 27 Ноя 2013 23:02:55
KarapuZ
Очень странный СИГНАЛ попался сегодня, ширина спектра более 5000 Hz, - как оказалось, передача со скоростью 4800 бод:
в режиме MSK (режим ЧМ, разнос частот которого численно равен половине скорости манипуляции):
В таком режиме качественная демодуляция программой SA значительно осложнена. Но, мне удалось определить некоторые параметры битового потока. Период стартовой части составил 1152 бита.
Период информационной части составил 612 бит:
В учётах такой сигнал не нашел. Полагаю это цифровая телефония. |
Дата: 27 Ноя 2013 23:07:44
R_V_S
Трудно сказать что за сигнал. Он имеет периодичность в одну секунду, после АМ-детектирования просматривается частота 240 Гц. Дискретность, характерная для цифровых сигналов, не просматривается. Возможно применяется в системах РЭБ?
Дата: 27 Ноя 2013 23:16:13
cryptomaster
Супер! Снимаю шляпу, не думал, что там ещё периоды можно определить, канал зашумлен сильно. А передача
действительно "Зверь", не ожидал такое на КВ встретить.
Дата: 28 Ноя 2013 15:15:59 · Поправил: MDA (28 Ноя 2013 15:16:45)
Доброго дня!
Подскажите, есть ли информация в прилагаемом IQ файле?
тыц 35Мб
файл из SDRSharp'а |
Дата: 28 Ноя 2013 23:26:39
MDA
Похоже на холостой ход какой-то релейки. Общий диапазон порядка 1.229 МГц.
 Увеличить |
Дата: 29 Ноя 2013 09:14:26 · Поправил: MDA (29 Ноя 2013 09:17:33)
cryptomaster
Сигнал на этой частоте бывает намного уже, и вроде как три "ствола"
Взгляните еще на этот файл. 56 Мб.
Еще бывает, на слух, как будьто звуки улицы. |
Дата: 29 Ноя 2013 17:14:52 · Поправил: KarapuZ (29 Ноя 2013 21:15:50)
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста опознать ЭТУ передачу. PSK-8 BR=2400 Hz, пакеты dT~7,2 сек, в битовом потоке просматривается период 96 бит.
P.S. Наверное, определяющим периодом тут все-таки будет 32 бита, что соответствует ACF ЭТОГО сигнала. |
Дата: 30 Ноя 2013 13:06:45
KarapuZ
Вы правы - это, скорее всего, MIL-STD 188-141B App C .
ACF до демодуляции соответствует 13.333ms, после демодуляции (как PSK8) ACF=96 бит:
 Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2013 13:49:53
cryptomaster
Спасибо, сигналик "серенький", ни преамбулы, ни других явных особенностей не заметно, видимо только по
ACF и опознаётся.
Cтранный радиообмен удалось принять на f-8021 kHz, с применением радиолюбительской передачи PSK-31.
ЗАПИСЬ. |
Дата: 30 Ноя 2013 21:23:50
KarapuZ
Это тема "Продвинутые украинские военные". Отмечалась подобная работа модой OLIVIA, SSTV и др.
Удалось демодулировать программой FLDIGI , у которой есть регистр кириллицы:
 Увеличить |
Дата: 30 Ноя 2013 22:33:00
cryptomaster
Это тема "Продвинутые украинские военные"- в Европы не пошли, так что Stanag-ов не получите)))
Дата: 30 Ноя 2013 23:06:21
cryptomaster
Не военные а МЧС учения.
Дата: 01 Дек 2013 00:12:18
Дата: 01 Дек 2013 00:46:26 · Поправил: R_V_S (01 Дек 2013 00:47:01)
Дата: 01 Дек 2013 19:54:49
R_V_S
100% -ой уверенности нет, однако осмелюсь предположить, что принятый Вами сигнал это BUL DIPLO 8-TONE. В пользу этого такой косвенный признак, как наличие в сигнале чирп фрагментов:
и общее расположение частот манипуляции:
А вот с частотой манипуляции непонятки:
при этом, в сигнале из базы сайта BR=240 Hz.
Может модификация какая? |
Дата: 01 Дек 2013 20:20:00 · Поправил: cryptomaster (01 Дек 2013 20:47:28)
R_V_S
KarapuZ
Я тоже склоняюсь к выводам KarapuZ - скорее всего это модификация BUL DIPLO 8-TONE 240.18 Bd .
Малый период передачи составляет 4 позиции. Об этом свидетельствует холостой ход передачи:
Старт передачи - трех-кратное повторение последовательности из 24-х позиций (видимо 6-значный адрес):
Общее число 4-позиционных комбинаций из 8-ми возможных равно 70.
P.S. И тут, программа SA нас подвела - вместо скорости 300 бод автоматическое определение, почему-то выдало 225 бод... Посчитаем скорость по растру передачи:
В строке 5 бит при развертке 0.01666 секунды (5:0.01666=300)
И совсем это не болгары...(хотя, может быть и их модификация) На форуме фиксировалась эта передача передача ТУТ. |
Дата: 01 Дек 2013 20:56:59
cryptomaster
Хорошо, что истина всё-таки найдена! Всегда нужно перепроверять полученные рез-ты, что Вы и сделали.
Зато сигналик в памяти отложился, теперь уж ни с чем не спутаю.
Дата: 02 Дек 2013 00:19:44
очень сомневаюсь, помогите pse "опознать" помеху http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/01dec_2007.mp3
слышал однажды такую помеху у знакомого радиоаматора в многоквартирном
доме, называют ее некоторые "вертолёт" - источником есть некоторые
модели спутниковых тюнеров дешевых |
Дата: 02 Дек 2013 01:19:21
Широкополосный СИГНАЛ-загадка:
Дата: 02 Дек 2013 13:01:19 · Поправил: cryptomaster (02 Дек 2013 13:12:36)
KarapuZ
Сигнал, полагаю, передается в двухполосном режиме DSB. Однако, установить режим излучения передачи мне пока не удается. Похоже на OFDM, но программа SA его не распознает (возможно псевдо-OFDM ?)...
P.S. В двухполосном режиме (DSB) на форум такого типа передача выставлялась ЗДЕСЬ. |
Дата: 02 Дек 2013 14:47:48 · Поправил: KarapuZ (02 Дек 2013 15:11:03)
cryptomaster
По этой передаче запись ещё одного сеанса можно взять ЗДЕСЬ.
Полоса спектра действительно впечатляет:
Дата: 02 Дек 2013 15:19:00
cryptomaster
KarapuZ
В первом сигнале очень похоже на работу однополосного перегруженного передатчика.
К тому же часть спектра снизу отрезана при записи.
Позже попробую выделить одну боковую и проанализировать ее отдельно
Дата: 02 Дек 2013 16:08:28
KarapuZ
По второму (последнему) сигналу.
Здесь удается визуально увидеть канальную структуру:
Выделив один канал, можно определить скорость манипуляции:
Разнос частот между каналами составляет 470 Гц.
Режим манипуляции определяется растровым методом несущего сигнала - получается PSK2:
Декодируется программой SA, но неуверенно, т.к. несущая здорово плавает (это видно по растру несущей).
Программа SA как OFDM не определяет... |
Дата: 02 Дек 2013 20:54:08
cryptomaster
Пробовал повторить полученные Вами параметры, выделял каналы в SA, менял Size, Size FFT, но тщетно, даже
скорость определить не удалось, каждый раз - разная. На одном из фрагментов записи удалось расслышать переговоры, которые шли поверх одной из полос, видимо сигнал наш, российский. ФРАГМЕНТ |
Дата: 03 Дек 2013 00:07:31
Где можно послушать образцы скремблеров различных и смартранка. Просто надо пару частот опознать, а образцов не имею.
Дата: 03 Дек 2013 07:19:50 · Поправил: RadioKoteg (03 Дек 2013 07:29:52)
Вызывает "Восход Погрузчик.. у и пшшш..Восход Погрузчик"..
Дата: 03 Дек 2013 15:37:56 · Поправил: KarapuZ (03 Дек 2013 21:36:04)
Как и обещал, выкладываю I/Q ЗАПИСЬ участка диапазона с одновременной работой шестиканалика (как оказалось, это CIS 3х100) и двух передач FSK-2 Shift 2000 Hz 100 Bd,
частотное расположение которых отображено на ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Запустив файл в программе HDSDR и настроившись в режиме USB на шестиканалик, можно наблюдать, как синхронно меняются режимы трёх передач, видимо ведётся работа "главной" станции с двумя (а возможно более) "корреспондентами".
P.S. Произведя манипуляции с выделением и ресэмплом сигналов из I/Q записи, с последующим их сведением
в адиоредакторе, был получен этот ФАЙЛ (сигналы расположены в
соответствии с их расположением в эфире). На сонограмме записи хорошо видно, как происходит синхронизация каналов:
Таким образом, на мой взгляд, работа этих сигналов как единой системы очевидна. |
Дата: 03 Дек 2013 23:33:33 · Поправил: oldfreq (03 Дек 2013 23:53:22)
есть ли магическая программа которая на лету опознает что за тип сигнала?
code300, sa? fldigi, mixw?
все ли перечисленные программы требуют тонкой настройки?
хочется не переслушивать все типы fsk/psk и потом по эфиру лазая, подстраивать программы, помня.
а услышать какой-нить звук - подключить программу - она определила тип и начала декодировать.
из лучших декодеров cw какой существует?
fldigi одни буквы t и e показывает.
cw skimmer много мусора показывает.
с mixw непонятно как он декодирует.
code300 вообще не декодирует.
влияет ли подключение аудиовыхода приемника к звуковой карте, т.е. лучше чем через динамик и микрофон будет?
например на 8786khz ( http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/) какой тип сигнала?
на 8574khz какой тип сигнала?
8461khz ?
8091khz ?
будет ли разница между USB/LSB при прослушивании и декодировании?
есть-ли эталонные частоты, на которых можно глазами и ушами увидеть типы сигналов по списку( rtty, pactor, olivia, mil-std, по списку из code300) ?
читаю, изучаю типы сигналов и примеры их декодирования, понимаю что года уходят у форумчан :-) |
