На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Quinta, WolAN, sidr-11, killer258, Фотограф, Digital_Man]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  141  142  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Дек 2013 02:01:30 · Поправил: DVE (04 Дек 2013 02:05:23) #
Наверно баян жуткий, но раньше не встречал. Сию на 6.750 странный сигнал, видно на websdr:
Такую ширину websdr не дает записать, у меня дома не слышно, так что только картинка.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 10:31:11 #
DVE
Это из серии ионосферных зондов в режиме ЛЧМ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 10:37:46 #
Вот ТАКУЮ передачу в режиме OFDM нашел на просторах WebSDR. Пока к анализу не приступал.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Дек 2013 10:48:40 · Поправил: KarapuZ (04 Дек 2013 11:24:02) #
cryptomaster
Это не ОНО случайно?
P.S. Первые части сигнала не смотрел, но судя по четвертой- точно Stanag 4197:
Третья часть тоже совпала:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Дек 2013 10:55:41 · Поправил: DVE (04 Дек 2013 10:56:04) #
А кстати, насколько записи с websdr пригодны для анализа? Там поток жмется в MP3 наверно? Я как-то пробовал записать с websdr метеофакс, через каждые несколько строк пропуски видны.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 11:24:36 #
KarapuZ
Полагаю, Ваше заключение верно. Я сам пока не смотрел (возможность только вечером).
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 11:28:14 · Поправил: cryptomaster (04 Дек 2013 11:32:48) #
DVE
насколько записи с websdr пригодны для анализа? - вполне пригодны. Главное, при записи соблюсти вот ЭТИ УСЛОВИЯ.
P.S. Сложности могут возникать при слабой скорости интернета (кратковременные сбои трансляции), а так же при перегрузке процессора компьютера.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Дек 2013 14:36:38 #
C достаточно редким сочетанием Shift~500 Hz Br~600 встретился сегодня FSK-2 СИГНАЛ, имеющий довольно интересную структуру с периодом 200 мс:
В базе сайта ничего про него не нашел, может у немцев он "засвечен"?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 21:54:15 · Поправил: cryptomaster (04 Дек 2013 22:28:53) #
KarapuZ
Это что-то новое. На немецком сайте такой передачи нет. Судя по разносу частот 500 Гц, это ближе к сетям CIS.
После демодуляции период составляет 120/720 бит:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Дек 2013 22:11:48 #
KarapuZ
По поводу сигнала на частоте 5266кГц - полностью совпадает с параметрами STANAG 4197:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Дек 2013 23:23:02 · Поправил: KarapuZ (04 Дек 2013 23:25:55) #
cryptomaster
Однако, вот с разносом по FSK-2 600 Bd, может я что-то не допонял, но SA мне его показывает как 500 Hz:
далее я этот разнос задаю демодулятору CODE-300, он мне выдаёт битовый поток, который полностью
соответствует растру на 200 мс:
на периоде 120 бит. А ведь если задам разнос 250, этож за фильтром демодулятора пол сигнала останется?
P.S. Упс, пока картинки рисовал, Вы уже исправили)))
oldfreq
с янв 2009
Дата: 04 Дек 2013 23:48:42 · Поправил: oldfreq (04 Дек 2013 23:52:33) #
Если кому интересно (newbie as me), первый путь для изучения типов сигналов:
http://www.rtl-sdr.com/signal-identification-guide/
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2013 00:30:03 · Поправил: KarapuZ (05 Дек 2013 01:17:55) #
oldfreq
Зачем же так далеко ходить, вот ЗДЕСЬ прекрасная база по сигналам. Карточки сигналов настолько подробны, ну ни в какое сравнение не идёт с ресурсом, ссылку на который Вы представили. В каждой карточке, помимо описания сигнала, есть и аудиофайл с его звучанием,
причём не в MP3 формате, а именно в формате WAV, который обязателен для качественного анализа.
Так-же, на сайте много СТАТАЕЙ, ПРОГРАММ для декодирования и обработки сигналов.
Ну а если, Вы ищете магическую супер прогу, которая автоматом всё распознаёт и декодирует на лету, то
вероятно, такие проги доступны настоящим волшебникам, а не обычным маглам)) и стоят очень хороших денег.
starche
Offline4.3
Дата: 05 Дек 2013 01:04:34 #
Cryptomaster
При анализе сигнала Станага на родной частоте дискретизации 7200 Гц
получим паспортные данные: разнос 56,25 Гц, скорость 44,4444Бод
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Дек 2013 08:33:25 #
KarapuZ
Прошу прощения, это случайно написал 250 Гц (я исправил на 500 Гц)...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Дек 2013 13:04:25 #
cryptomaster
Да, бывает. Спасибо за уточнение по сетям CIS.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Дек 2013 02:27:24 #
Нашел в записях ещё НЕОПОЗНАННЫЙ FSK-2 Shift 500 Hz Br=213 Hz,
может есть где-то в учётах? К сожалению, в записи вероятно передача велась в режиме idle.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Дек 2013 10:17:23 #
KarapuZ
Тут опять тот случай, когда "старт-стопная" передача использует полуторную посылку "стопа":
В таком случае получаем стандартную скорость: 7 : 0.03749744 = 200 бод.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Дек 2013 11:18:21 #
cryptomaster
Спасибо за помощь! Снова я упустил из вида этот полуторный бит, буду внимательней. Кстати, Code-300
в режиме автоматического определения параметров тоже выдала 213 бод скорость, вот и надейся на чудо-программы.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 07 Дек 2013 00:36:19 #
KarapuZ
cryptomaster
Всем доброго здравия! По техническим причинам не участвовал в ваших дискуссиях, но вот наконец-то просмотрел все материалы. Поработали вы классно. На частоте 10828 кГц показалась мне подозрительной скорость 600 Бод. И вот при замере у меня она получилась 500 Бод, то есть ортогональной разносу. Определял вручную, возможно ошибаюсь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2013 02:04:07 #
R_V_S
Можно перепроверить полученную скорость на примере иллюстраций в ЭТОМ сообщении. Там период 200 мс на растре
соответствует отображению битового потока с периодом 120 бит, т.е длительность бита
200:120=1,6666666667 мс. Далее 1,6666666667х600=1000 мс, т.е. Br=600 Hz.
И для надёжности измерить длительность бита "в лоб", конечно не совсем точно, но для проверки пойдёт:
В общем, где-то так.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2013 15:59:13 #
Доброго времени суток форумчанам! Cегодня, на f-6650 kHz удалось снова принять ПЕРЕДАЧУ в режиме GMSK 1200 Bd, которая подробно обсуждалась
ЗДЕСЬ.
Основной период передачи, как и в прошлый раз, составляет 69 бит:
Загадка знатокам: какой длительный период (цикл) у передачи в этот раз?
P.S. Демодулированный битовый поток можно взять ЗДЕСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Дек 2013 22:02:35 #
KarapuZ
Интересный вариант!
Что удалось сделать мне:
1. Полагая, где находится информационная часть,
выделил ее отдельно, убрав все лишнее.
2. Далее, с помощью программы ДЕЛЬТА, исследовал поток на предмет наличия скремблирования. Как оказалось, информация сложена по модулю два с ПСП (скремблером) порождающий многочлен которой X^13+X^9+X^7+1.
3. После снятия скремблера, получил поток с периодом 48 бит, из которых 13 бит с информацией, остальные 35 являются нулями:
И тут - самое интересное - полученный 13-битный код имеет проверку на четность (четное количество единиц во всех комбинациях).
Конкретным текстовым содержанием пока не занимался. 13-битовый поток можно взять ТУТ.
dottor
с июн 2009
Дата: 07 Дек 2013 22:13:37 · Поправил: dottor (07 Дек 2013 23:05:05) #
сообщение удалено автором
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2013 22:58:49 #
cryptomaster
Да, действительно интересно! Мои успехи несколько скромнее. Удалив стартстопные биты, а так-же синхро-бит, удалось выявить длительный период, который составил 7296 бит:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Дек 2013 23:22:27 #
KarapuZ
Да, этот период я тоже видел, но занялся информационной частью. К стати, если убрать правый (13-й) проверочный столбец и оставить только период 12 бит в информационной части, тоже виден период длиной 1368 бит:
К сожалению, применяемый протокол установить не удается...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Дек 2013 23:33:25 #
cryptomaster
Перебрал все коды- тоже безрезультатно((
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 08 Дек 2013 23:02:23 · Поправил: R_V_S (08 Дек 2013 23:05:00) #
KarapuZ
В отношении скорости 600 Бод Вы меня убедили. Спасибо. Я ведь определял её по записи wav, поэтому точности добиться очень сложно. Извиняюсь,что пришлось потратить время на повторый анализ и доказательство.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Дек 2013 23:50:45 #
На f-4125 kHz сию наблюдаю интересный СИГНАЛ, имхо имеющий признаки OFDM. Идёт обмен короткими пакетами, но к сожалению соотношение С/Ш не позволяет сделать
качественную запись.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Дек 2013 00:08:31 #
KarapuZ
Слышимость, конечно, слабовата. Я выбрал самую большую по уровню посылку и получил такое:
Время загрузки страницы (сек.): 0.153; miniBB ®
