Дата: 09 Дек 2013 00:14:22
cryptomaster
Сейчас проход несколько улучшился, утром обработаю записи и выложу. Кстати на голландском приемнике
его тоже слышно слабенько
Дата: 09 Дек 2013 02:13:18 · Поправил: KarapuZ (09 Дек 2013 02:24:47)
cryptomaster
Параметры в каналах удалось получить, совпали с полученными Вами:
ЗДЕСЬ можно взять нарезку лучших фрагментов записи.
Ранее такой сигналик не встречался. Судя по скорости, похоже на Китай. |
Дата: 09 Дек 2013 08:39:55 · Поправил: cryptomaster (09 Дек 2013 08:41:28)
KarapuZ
Параметры подтвердились еще раз. Хотя слышимость слабая, удалось определить режим в каналах - это КАМ64:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/kam64.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Дек 2013 12:31:03 · Поправил: starche (09 Дек 2013 12:33:39)
cryptomaster
KarapuZ
Сигналик известный. Это наверняка модификация 28-канального SKYOFDM - есть в базе.
Преамбула совпадает. Разнос частот - тоже. Различие только в скорости манипуляции.
С некоторой претензией на точность можно утверждать:
длительность интервала орогональности 11,625 мсек, разнос 86,0215 Гц,
длительность тактового интервала 13,75 мсек, скорость 72,7272.. Бод
Дата: 09 Дек 2013 13:35:27
starche
Cпасибо, как-то упустил из вида этот сигнал в базе, действительно, сходство очевидно.
Дата: 09 Дек 2013 14:12:10
starche
KarapuZ
И даже "хвостик" совпадает. По поводу 29 каналов - нужно будет перепроверить, может я прихватил гармонику.
Дата: 09 Дек 2013 14:45:20
starche
cryptomaster
Да и общая структура сигналов весьма схожа, вот только длительность периода меньше на ~9 ms:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/obsaa_struktura.jpg) |
Дата: 09 Дек 2013 23:24:08
KarapuZ
Перепроверил количество каналов - их, все же, 29.
Дата: 09 Дек 2013 23:51:08 · Поправил: R_V_S (09 Дек 2013 23:52:53)
Сегодня на частоте 13090 кГц выловил комбинированный сигнал, предположительно, OFDM с интересным началом и концом. Думаю, что на такие комбинации способны только китайцы.
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/13090.jpg) [/imgs]
http://yadi.sk/d/VtwQZn8cE4R3R |
Дата: 09 Дек 2013 23:52:53
cryptomaster
Спасибо за уточнение! А я вот опять с PSK-8 2400 Bd "борюсь". Не могу никак ни за что зацепиться для
опознания. Уже и растр прокрутил и ACF, не вижу ни периодов ни системы в структуре сигнала.
Принят на f-19269 kHz, ЗАПИСЬ. Может поможете его одолеть? |
Дата: 10 Дек 2013 11:51:48
R_V_S
По ходу в конце 2 тональных нажатие совпадает с иранским сигналом! Быть может там что такое придумали типа свой OFDM!
Дата: 10 Дек 2013 13:08:14
R_V_S
lakisan2008
Да, все верно, такая передача отмечалась ТУТ. |
Дата: 10 Дек 2013 17:10:59
lakisan2008
cryptomaster
Большое спасибо! Просмотрел все Ваши ссылки и сделал для себя вывод, что надо чаще заглядывать в базу и вести учёт анализируемых на форуме сигналов. Ещё раз СПАСИБО.
Дата: 10 Дек 2013 22:38:09
KarapuZ
Не могу никак ни за что зацепиться для опознания. - к сожалению, аналогично... Битовый поток близок к бессистемному (видимо ЛШ).
Дата: 10 Дек 2013 23:25:33 · Поправил: R_V_S (10 Дек 2013 23:38:58)
Любопытный сигнал на f-9005. Речь на испанском, а позывной спелируется на английском, затем один сеанс OFDM . 17 тонов (7+9, один пропущен) с разносом, примерно, 150 Гц. Просматривается пилот-тон. Дальше 2 сеанса ППРЧ в полосе чуть более 50000 Гц (запись wav выложу позже).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/snimok-9005.0_m-17_.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/pCKmTTwjE7mkt |
Дата: 11 Дек 2013 00:09:19
R_V_S
Это что-то новенькое. Программа SA как OFDM не определяет (возможно из-за плохой слышимости и фазовых искажений). Чисто "ручным" способом удалось определить следующее:
Число каналов, как и Вы указали, 7+9, разнос частот между каналами 150 Гц (расчет сделан по спекральным составляющим):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/spectrum_ofdm.jpg) Увеличить
В каналах PSK2 со скоростью во всех каналах 75 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/psk2_75bps.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Дек 2013 00:20:37 · Поправил: KarapuZ (11 Дек 2013 00:41:08)
R_V_S
cryptomaster
Дак по параметрам тогда это CIS-16 tones вроде бы. |
Дата: 11 Дек 2013 08:38:42
KarapuZ
Точно! Спасибо, что заглянули в базу данных! С мыслей сбила речь на испанском языке....
Дата: 11 Дек 2013 10:23:35
cryptomaster
Честно говоря, прослушав несколько раз запись, начал подумывать, а может и сбагрили несколько модемов
куда-нибудь, типа в Венесуэлу, уж больно гармонично вплелась работа модема в переговоры испаноязычных
товарищей. Хотя и совпадений подобного рода в эфире не мало (картину может прояснить перевод радиообмена).
Дата: 11 Дек 2013 10:58:37 · Поправил: lakisan2008 (11 Дек 2013 11:02:52)
Просьба опознать вот такой длительный сигнал .Не пойму помеха или что???? частота 5810 кГц . |
Дата: 11 Дек 2013 14:08:51
lakisan2008
Подобная передача разбиралась ЗДЕСЬ, только в Вашем случае скорость 75 бод
и период (АКФ) составляет ~330 мс. Довольно часто тоже встречаю подобное в эфире, причём в разных диапазонах.
Может наши эксперты объяснят природу подобных искажений. |
Дата: 11 Дек 2013 14:30:54
R_V_S
cryptomaster
Ситуация с модемом CIS-16 tones несколько прояснилась. Как сообщил один из уважаемых участников
этого форума, переговоры велись на португальском языке примерно такого содержания:
"...VBP (это возможно авиакомпания VirginBlue)...новый пункт назначения- Бразилиа (столица)... работа модема... хорошая работа (ответ после сигнала модема)..."
Радиообмен скорее всего принадлежит аэро-мобильным службам, предположительно RDARA Бразилии.
Дата: 11 Дек 2013 16:45:17
cryptomaster
KarapuZ
Рад, что ситуация с сигналиком прояснилась, правда нет достоверной привязки к стране, можно бы привязать и излучения ППРЧ, последовавшие следом за излучением CIS-16.
http://yadi.sk/d/xKruN_NYE9eNH
http://yadi.sk/d/CkPRD6WzE9eX2
P.S. Сигнал слабоват, трудно что либо из него извлечь.
Подскажите, пож-ста, какими параметрами характиризуются подобные сигналы?
Полагаю, что:
-ширина рабочей полосы;
- длительность импульса;
- защитный интервал между импульсами;
- внутриимпульсная модуляция;
- количество перескоков в сек.
Дата: 12 Дек 2013 00:28:31 · Поправил: cryptomaster (12 Дек 2013 00:30:03)
R_V_S
Интересно как-то: многие посылки во времени имеют частичные или полные наложения:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pprc_9005.jpg) Увеличить
Может, одновременная работа двух станций?
P.S. К стати, уровни сигналов тоже отличаются... |
Дата: 12 Дек 2013 23:29:51
cryptomaster
Разница в энергетике посылок в одной полосе наблюдал во всех встречающихся ППРЧ, что действительно подтверждает Вашу версию.
Дата: 14 Дек 2013 00:15:33 · Поправил: R_V_S (14 Дек 2013 00:20:55)
Дата: 14 Дек 2013 00:19:45 · Поправил: R_V_S (14 Дек 2013 00:22:27)
Дата: 14 Дек 2013 00:31:37
Для меня осталось непонятным предназначение ЭТОГО сигнала:
Он уже отмечался ЗДЕСЬ, но более-менее нормально записать
его удалось сегодня. Может кто-нибудь прольёт свет на эту загадку. Сигнал принят на f-15305 kHz, такой-же
наблюдается на f-17370 kHz, работают постоянно. |
Дата: 14 Дек 2013 00:38:13 · Поправил: KarapuZ (14 Дек 2013 01:12:18)
R_V_S
Мы с Вами одновременно подумали о загадках в эфире, телепатия однако:))
Дата: 14 Дек 2013 18:49:36 · Поправил: KarapuZ (14 Дек 2013 19:07:50)
Уважаемые эксперты! Прошу помощи в опознании и анализе вот ЭТИХ
бурстов.
Сигнал принят на f-19340 kHz. |
