Дата: 26 Авг 2010 12:06:11
Sinilaj
Сигнал очень похож на MDT (Mobile Data Terminal)
Дата: 29 Авг 2010 18:47:33 · Поправил: radioW (29 Авг 2010 18:47:48)
Дата: 29 Авг 2010 21:52:00
Всем доброго времени суток!
Что за "песенка" такая странная была вчера на частоте 10140 кГц?
Заранее прошу прощения, если это вещь общеизвестная. Просто я такой сигнал слышу впервые. |
Дата: 29 Авг 2010 21:58:33
песенка JT65
Дата: 29 Авг 2010 22:10:36
На мою картинку, что на странице 4 ни у кого идей нет? З.Ы. записать такой разнос увы нечем, так что кроме картинки ничего больше нет и опознавать не по чём.
Дата: 01 Сен 2010 15:23:28
Дата: 05 Сен 2010 00:32:22
Находясь на даче в окрестностях г. Можайск ( Подмоковье), ежевечерне, всю вторую половину августа ( 2010 г.) прослушивал мощный сигнал на частоте 3633Мгц. ( НБП, ВБП?) Он звучал, так, как обычно изображают в фантастических фильмах звуки, издаваемые инопланетянами... Нечто среднее между мелодичными, переливчатыми поскуливаниями, неприрывно изменяющими свою ( звуковую) частоту в пределах от 400Гц- 1000 Гц. и плачем маленькой девочки. Это же сигнал прослушивали и другие радиолюбители в пределах 500 км. Перключал приёмник в режим приёма НБП, ВБП, FM, FSK, АМ,. Никакой ясности...Что бы это могло быть??? В Москве за помехами диапазон КВ не принимаю. Возможно и сейчас "плачет"
Дата: 05 Сен 2010 02:33:42
QSL!!! Вот и я наблюдал 2 недели эти сигналы в Хайфе. Причём и днём сигнал доходил до 9+10дБ. Очень странно было его наблюдать на "водопаде" цифровых программ, особенно меняя полосую Очень похож на Троб, но ещё "медленее". Думал береговые станции Израиля или Ливана в "цифре". А оказывается в Москве и России их слышали.
Дата: 17 Сен 2010 16:20:21 · Поправил: прокуроp (17 Сен 2010 16:21:32)
Дата: 17 Сен 2010 16:51:39 · Поправил: Mesh (17 Сен 2010 16:52:02)
прокуроp Гм, да как бы и не особо оно сложно определить, что это. Нужно просто это делать, хотя б эпизодически. :-)
Запись к стати так и ничего себе, нормалёк такой крепкий. Звуковуха правда дурака валяет с дискретом, врёт прилично.
В начала BUL DIPLO 8-TONE 240.18 Bd
В конце BulDiplo-39 tone, based on MIL-STD 188-110B
Иногда бывает полный комплект этих болгар, втюхивают ещё и это в сеанс BulDiplo ITA-5/ASCII у вас чёто решили пропустить телетайп. :) |
Дата: 18 Сен 2010 16:23:44
Mesh, спасибо. Да, FSK не было (или пропустил начало). Сначала 8-tone улюлюкало, затем 39-tone и так два раза.
Дата: 19 Сен 2010 19:46:11
Подскажите плиз, что за сигнал. Смотрю описания - не могу найти... Но знакомый...
файл записи - http://webfile.ru/4745898
Можно ли обработать его с помощью code 300? |
Дата: 19 Сен 2010 19:52:40 · Поправил: Mesh (19 Сен 2010 19:53:10)
comstream Смотрю описания - не могу найти... Но знакомый... Ещё бы был не знакомый. :) Два дня назад ссылку давал, висит через один пост выше. Первая. А вот что найти не можете эт печально. Очень даже. Ну да ладно.
Дата: 20 Сен 2010 08:04:50
Ничего не понял, а просто написать нельзя! Сигнал такой-то и всё
Дата: 20 Сен 2010 11:18:21
comstream Гм, пардоне, тысяча извинений. Естественно я виноват, плохо расказываю, не так как вы хотите. :) Ещё раз, извините.
Дата: 23 Сен 2010 15:10:28
Дата: 23 Сен 2010 22:08:52
Дата: 24 Сен 2010 20:25:54 · Поправил: comstream (24 Сен 2010 20:29:52)
cryptomaster
Спасибо за ответ!!! Только почему то созвездие на "моем" сигналике "размазано" (похоже на звезду) по сравнению с базовым (явное фм-8 строго по окружности)... Что скажете по этому поводу..?
С Уважением!
П.С. Сигналик принят с "известной" f 13200 кГц
Дата: 24 Сен 2010 21:07:59
cryptomaster Тока сейчас заметил у вас несушая неправильно установлена. Имхо так должно быть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sig8p.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2010 23:01:24
Mesh
Странно, видимо, наткнулся на какую-то гармонику?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/garmoshka.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Сен 2010 23:28:06 · Поправил: Mesh (24 Сен 2010 23:28:56)
cryptomaster Да, это вы стали на боковую нижнюю. Оно звезда-то одинаковая, на первый вид, но биты будут кривые в потоке. Есть такое у пск, нужно чётко на несучку становится, для правильного потока.
Дата: 28 Сен 2010 20:52:14 · Поправил: comstream (28 Сен 2010 20:57:02)
глюк...
Дата: 29 Сен 2010 17:03:59 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Сен 2010 23:24:08)
Товарищи сигнальщики,
Просьба попробовать опознать это: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/krichalka.rar
Как я понимаю, это некий радиомодем (возможно, даже боян). У него есть какие-то официальное или условное название? А то этот сигнал порядком поднадоел, встречаясь в самых разных частях диапазона VHF.
Запись в режиме NFM, с Line Out приемника. Фанерка в виде бонуса. Все детскую проблему не поборю.
И конкретный вопрос - почему сигнал хрипит? Это уж точно не огрех приемной части и рекордера. Не продукты ли это интерполяции? Другой приемник подтверждает наличие этих сигналов... Может хвосты откуда-то летят? |
Дата: 29 Сен 2010 18:30:27
Дата: 29 Сен 2010 21:33:16
По первому сигналу:
У него есть какие-то официальное или условное название? - к сожалению, информацией не располагаю. Даю только параметры: режим ЧМ, разнос частот 200 Гц, скорость манипуляции составляет 300 бод. Информация передается с периодом 11 бит, из которых 1 бит - "старт", 2-9 биты - инормационные (скорее всего ASCII), 10-11 - двойной "стоп".
почему сигнал хрипит? - сигналы промодулированы по амплитуде частотой 50 Гц - дефект блока питания.
По второму сигналу:
Посылки в режиме ЧМ, разнос частот 600 Гц, скорость манипуляции 1200 бод. Передача имеет два периода: 8 и 112 бит. С периодом 112 бит информация в посылке повторяется три раза:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/teleteck.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Сен 2010 22:41:09
cryptomaster
Большое спасибо! Вообще первый много где кричит - думал, что известная штука и наверняка тут была ранее.
Дата: 29 Сен 2010 23:00:28
cryptomaster
Получается, что это GFSK?
Дата: 29 Сен 2010 23:23:21
Дата: 30 Сен 2010 12:20:16 · Поправил: Mesh (30 Сен 2010 12:36:26)
Rulez Reloaded Так нет ничего в последених сигналиках. Тю-лю-лю и всё. cryptomaster Да, ловко вы на тактовую вышли, а и так и так вертел, мутняк какой-то, а оно полоса у него 1800 где-то, так с ходу и не догонишь. Резал по тонам, и ерунда получалось. Зачёт. Так параметры типовые для УКВ сигналиков. Битый сам сигналик какой-то чухнёй импульсной мощено, только две последних посылки хорошо выглядят. Но биты в SA со всех получил, можно. Какой-то псведо ЛАРС ускореный типо, но не он конечно.
Дата: 30 Сен 2010 12:32:28
Mesh
В последних - это в каких? Криптомастер 1-2 расковырял. Значит, в последней записи (tililik.rar) только ничего нет?
А то, что они паршивые, это да - даже не слух слышно, что они все рваные какие-то. Но это не интермоды, я проверял. Или передатчики такие сами по себе или какие-то паразиты их модулируют. Потому, что на более качественных РПУ звучит точно также - треск, рвань.
