Дата: 14 Дек 2013 22:58:07
KarapuZ
Сигнал принят на f-19340 kHz
Просмотрев запись могу только предположить, что сигнал может относиться к системе автоматического управления (АСУ). Прослеживается период в 5015 мс. В начале условного периода присутствуют 12 двойных бурстов, к-во которых незначительно меняется, а вот дальше короткий и длинный бурсты, меняют своё местоположение.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/19340_asu.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Дек 2013 23:46:42
R_V_S
сигнал может относиться к системе автоматического управления (АСУ)- спасибо, возможно Вы правы,
через некоторое время на частоте заработал Pactor-1.
Дата: 14 Дек 2013 23:50:29 · Поправил: cryptomaster (14 Дек 2013 23:56:38)
KarapuZ
R_V_S
Очень интересный сигнал.
После частотной демодуляции вырисовывается фазовая манипуляция ("мягкого типа") меандром на несущей частоте 4000 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/4000hz.jpg) Увеличить
Информация передается изменением скорости ФМ манипуляции меандра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/70bps.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/144bps.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/250bps.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/289bps.jpg) Увеличить
и т.д.
Соответственно скорости манипуляции изменяются и длительности посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/struktura__.jpg) Увеличить
Одним словом - "накручено"... :-)) |
Дата: 15 Дек 2013 00:12:59
cryptomaster
Cпасибо, а я крутил его и так и эдак, но "фишку" эту так и не просёк, действительно "накручено"
Так-же, сегодня снова работал PSK-2 100/1200 Bd, посмотрел его
битовый поток- всё таже "кривизна", а выглядит так красиво:
Принят на f-19213 kHz. |
Дата: 15 Дек 2013 12:04:10 · Поправил: MDA (15 Дек 2013 12:07:00)
Дата: 15 Дек 2013 16:27:18
может кто слышал такой сигнал, постоянно висит на частоте звук модуляция NFM
недалеко, около 451 и 461МГц идут переговоры типа телефонных |
Дата: 15 Дек 2013 19:41:04
Дата: 15 Дек 2013 23:35:25
cryptomaster
Можно применить даже слово "наворочено". Во-первых: ЧМ модуляция. Я считал, что она применяется только в УКВ-диапазоне и, что сигналы при ней имеют размытую форму. Во-вторых: в различных посылках (излучениях) разные скорости. А не может быть, что каждый из корреспондентов имеет постоянную скорость, а передача строится по принципу временного доступа, ведь период прослеживается.
Дата: 16 Дек 2013 00:12:09 · Поправил: KarapuZ (16 Дек 2013 01:03:33)
R_V_S
Сегодня, наблюдая эту частоту, заметил интересный момент: между бурстами проскакивают посылки Codan-16 tone, при этом взаимно не перекрывая друг друга. К сожалению, состояние канала не позволило сделать запись, пригодную для анализа, но- частота под контролем. Имхо, сложилось впечатление, что бурсты - это
кодановская функция автоматического управления связью CALM.
Дата: 16 Дек 2013 18:04:22
Вот ЗАПИСЬ работы Codan-16 tone и бурстов на одной частоте
(начали работу на f-19340, затем поднялись на f-19345 kHz - мешал дятло-радар, стоящий чуть ниже):
Поиски описания бурстов не увенчались успехом, может кто ссылку подбросит? |
Дата: 16 Дек 2013 22:20:13
KarapuZ
Картинка смотрится великолепно, но к великому сожалению это два разных сигнала. Бурсты просматриваются слабовато, Codan забивает, а вот на слух можно их прослушать.
Дата: 16 Дек 2013 22:32:44 · Поправил: KarapuZ (17 Дек 2013 16:39:28)
R_V_S
Да, я обратил внимание на этот момент, но почему по частотам скачут вместе? И, где взять образец звучания
чирпов CALM, в новой CODE300 есть даже декодер под них?
CALM- это кодановский аналог ALE, по утверждению разработчиков, даже круче.
Так-же, у модема есть ещё один режим , звучит он ТАК (видимо
служебный, инфы тоже мало по нему), но на чирпы-бурсты он, имхо не тянет.
P.S. Прошу прощения, как раз в последней записи чирпы Codan ALE, нашел их обсуждение на форуме
ЗДЕСЬ. |
Дата: 17 Дек 2013 19:39:08
Просмотрел всю базу сигналов на сайте, но не нашёл по ЭТОМУ
сигналу ничего. В записи передача ведётся в режиме DSB. В стартовой части 4 тона с разносом 450 Hz.
Интересно, в преамбуле скорость определилась как 1650 Bd, период ACF передачи ~67 ms:
Помогите плиз опознать, помню, что где-то видел подобное. Cигнал принят на f-5508 kHz. |
Дата: 17 Дек 2013 22:30:52
KarapuZ
служебный,
Это действительно служебный режим, используемый для установления связи. При помощи ЛЧМ сигнала передаются адреса вызываемого и вызывающего корр-тов. В Старой версии Code-300 в демодулчторах MFSK есть режим "C-9" для демодуляции и приёма этих сигналов.
Дата: 17 Дек 2013 22:37:05
KarapuZ
Это евреи. С недавнего времени стали отмечаться на двух боковых полосах. Частота родная, постоянная.
Дата: 17 Дек 2013 23:57:50 · Поправил: R_V_S (17 Дек 2013 23:58:17)
Дата: 18 Дек 2013 01:16:55 · Поправил: KarapuZ (18 Дек 2013 01:21:19)
asv
Это евреи поиск по сайту выдал одну ССЫЛКУ по этому сигналу. Если я правильно
понял, его описание отсутствует в базе? |
Дата: 18 Дек 2013 10:24:14
KarapuZ
В базе радиосканнера эта передача отсутствует, есть только в базе немецкого сайта "ISRAELI NAVY 2400Bd
PSK WAVEFORM (SERIAL)". На форуме разбирался ТУТ. |
Дата: 18 Дек 2013 18:36:28
R_V_S
По поводу "треска" на частотах. Из-за кратковременности излучений достоверно сказать что это такое довольно сложно.
Хорошо бы сделать запись с более высокой тактовой частотой. Одно довольно интересно, что многие, рядом стоящие, излучения на осциллограммах выглядят примерно одинаково:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/forma_impuls.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/forma_impuls2.jpg) Увеличить
А вот что получается после ЧМ детектора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tresk1.jpg) Увеличить
Сказать несет ли информацию такая передача затрудняюсь. Хотя, с точки зрения "радиомаскировки", такая передача была бы идеальной :-)) |
Дата: 18 Дек 2013 20:36:53 · Поправил: KarapuZ (18 Дек 2013 21:00:42)
asv
cryptomaster
Спасибо за уточнение по израильскому сигналу, сегодня сделал ЗАПИСЬ I/Q его работы в однополосном режиме, попробую "поковырять".
И, сигнал на опознание: PSK-4, работал в двух режимах, со скоростью 1875 и 937,5 бод:
Работало несколько корреспондентов, у одного из них характерная черта- при передаче излучался нижний
пилот-тон, имхо особенность передатчика (возможно главная станция).
P.S. Опа, обработал ещё одну ЗАПИСЬ, а тут и третий режим
нарисовался:
Всё принято на f-17379 kHz. |
Дата: 18 Дек 2013 22:48:11
cryptomaster
Хорошо, я постараюсь если работа будет продолжаться.
Повторы всплесков действительно идентичны, но как видно форма импульсов различная. Если внимательно присмотреться к сонограмме, то заметны разные уровни усиления даже рядом расположенных импульсов. Может работают два передатчика на одной частоте и поэтому частотный дискриминатор выдаёт разную форму импульсов.
Несколько непонятен мне режим после ЧМ-демодулятора, если не затруднит, объясните, пожайлуста. Это меандр или что?
Дата: 18 Дек 2013 23:04:23
KarapuZ
Знаю три типа сигналов с тоном в начале излучения: HFDL, RFSM и Global Wireless ARQ single tone
PSK-4. Смущают только скорости. Какие-то они кривые. Перечисленные сигналы имеются в базе.
Дата: 19 Дек 2013 01:00:44
R_V_S
Нашёл всё-таки эту передачу на форуме ЗДЕСЬ . Однако, многоскоростные "педали"
у иранцев, ну и режим 937 бод можно добавить к уже известным. Интересно было наблюдать, как с ухудшением
прохождения они меняли режим на менее скоростной но более "пробивной". Кстати, их характерный
двойной бипер в этом сеансе отсутствовал. |
Дата: 19 Дек 2013 22:38:26
KarapuZ
Судя по тактовой это из разряда Iranian QPSK-207
Хотя могу ошибаться |
Дата: 19 Дек 2013 22:48:12
Sergey100
Спасибо, разобрался, выше сообщение гляньте, на Ваш приём ссылка моя ведёт.
R_V_S
Действительно кривые, ни одной правильной.
Дата: 19 Дек 2013 23:29:00 · Поправил: R_V_S (19 Дек 2013 23:57:27)
Дата: 20 Дек 2013 14:15:15
R_V_S
отмечен на F-9065 кГц. Двухполосный, работа в трёх режимах- послушал у себя тоже эту частоту, работали этим-же режимом, но Слышимость слабоватая. На голландском WebSDR получше слышно
было, но не на много(.
Дата: 21 Дек 2013 20:46:50 · Поправил: KarapuZ (21 Дек 2013 21:16:59)
Интересный СИГНАЛ встретился сегодня на f-16220 kHz.
Передача велась FSK-2 Shift 600 Hz Speed 200 Bd пакетами разной длительности, при этом старт,
состоящий из 264 бит во всех пакетах одинаков:
Может кому встречалось подобное? |
Дата: 21 Дек 2013 23:13:17 · Поправил: cryptomaster (21 Дек 2013 23:16:55)
KarapuZ
В базах такой сигнал отсутствует. Это что-то новое.
В начале передачи период 64 бита, первые две строки по 64 бита повторяются, следующая пара строк - повторение с инверсией:
1011011010100011111011110000011101001101100100010001000111101000
0000111111011110011101011000010111000110110100100010011001010101
1111000000100001100010100111101000111001001011011101100110101010
1010100010011000101110010010001110110001000100110000111001011101
0111010101000000110011011101100100011111011011011100111000111100
1100001000011110100011010100101111111101111111010001010110000110
0010001111011100001101111001110010100001100011010111100111010100
1010101100000110011111110001110001101011111100000100000100001000
....................... и т.д.
Таким образом, во всех посылках одинаковые начала из 256 бит.
Дата: 21 Дек 2013 23:30:54 · Поправил: R_V_S (21 Дек 2013 23:37:44)
KarapuZ
Возможно North Korean Diplo 600 bd Работали и со скоростью 200 Bd в обычном режиме и в режиме ARQ. Criptomaster успел провести анализ и смена полярности во второй паре строк подтверждает его принадлежность.
