Дата: 27 Дек 2013 15:17:21 · Поправил: МотОциклет (27 Дек 2013 15:18:08)
дублирую: кто подскажет, что за скремблер ? сигнал появился пару месяцев назад и пропал. теперь возобновился, уже на нескольких частотах в "интересном" участке никто не знает? |
Дата: 27 Дек 2013 17:45:34
МотОциклет
К сожалению, дать заключение о сигнале не представляется возможным, т.к. "инструменты" анализа "не заточены" под формат MP3. О требованиях к записям, которые предоставляются в раздел форума "радиосигналы", можно почитать ТУТ. |
Дата: 27 Дек 2013 18:24:42 · Поправил: KarapuZ (27 Дек 2013 18:34:14)
Ранее не встречался ТАКОЙ сигнал. Очень похож на китайский
OFDM-30 tone, но не имеет характерной преамбулы. Ширина спектра ~2400 Hz, длительность пакетов
~12.670 ms:
К сожалению, параметры каналов получить не удалось. Сигнал принят на f-8484 kHz. |
Дата: 27 Дек 2013 19:16:11
KarapuZ
По характеристикам, с незначительными погрешностями, связанными с плохим прохождением сигнала, схож с китайским:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ofdm30__.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Дек 2013 22:04:19
Дата: 28 Дек 2013 02:04:13
МотОциклет
Эта запись уже по-лучше. Скорость передачи 10000 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bitrate_10000bps.jpg) Увеличить
Режим передачи - фазовая манипуляция PSK2 (по растровой картине несущей):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/psk2_10000bps.jpg) Увеличить
Автокорреляционная функция ACF=20ms. Большой период передачи составляет Т=0.8417s
Передача с такими параметрами мне не встречалась. Как я понял, запись сделана в программе SDRSharp в режиме AF. Если будет еще возможность, для уточнения параметров, сделать запись в режиме I/Q (Baseband), т.к. с режимом AF все же есть проблемы. |
Дата: 28 Дек 2013 20:47:33
Нашёл в записях короткие FSK-2 Shift 500 Hz BR=100 ПОСЫЛКИ,
имеющие одинаковый старт:
Были мысли в сторону "Чайки", но отсутствует характерное чередование тонов в
стартовой части. |
Дата: 29 Дек 2013 23:32:16
Дата: 30 Дек 2013 00:26:41
R_V_S
По виду типичный винмор. Но демодулировать сейчас нечем, так что стопроцентной гарантии не дам.
Дата: 30 Дек 2013 00:41:12
R_V_S
asv
Во всяком случае, такой режим у WinMor есть:
The WINMOR protocol uses basic OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) modulation and a number of modulation modes and error correction
schemes to adapt to changing channel conditions. There is currently 2 operating
bandwidths of 500 and 1600 Hz (@ 26 db below peak power output:
500 Hz BW 2 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK,
8PSK or 16PSK
1600 Hz BW 8 carriers 46.875 Baud 4FSK or 93.75 baud PSK using TCM 4PSK,
8PSK or 16PSK
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/winmor_8ch.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Дек 2013 00:58:34
cryptomaster
писалось в adobe audition. на уме вертится Daxon неизвестной модели, но хотелось бы конкретно узнать, что за маскиратор
Дата: 30 Дек 2013 11:56:16
МотОциклет
писалось в adobe audition. - запись двухканальная (видимо стерео?).
хотелось бы конкретно узнать, - к сожалению, данными о данном маскираторе не располагаю...
Дата: 30 Дек 2013 16:11:25
asv
cryptomaster
Большое спасибо! Меня смутило наличие 8 каналов и отсутствие между группами интервала как у режима MFSK.
Дата: 30 Дек 2013 16:56:45
cryptomaster
Куда-то делось мое раннее сообщение.
Мне показалось, что сигнал, опознанный как WinMor, использует частотно-временную
матрицу. При обзоре осциллограммы видно, что на длительности многих тактов
излучается одна из поднесущих.
Дата: 30 Дек 2013 17:00:08
starche
Спасибо, проверю еще раз, т.к. меня удивило то, что скорость передачи 93.75 бода измерилась на всем сигнале сразу...
Дата: 30 Дек 2013 18:10:19
starche
Проверил версию - и все же, это псевдо OFDM. Я выделял отдельные каналы и везде тест на "арность" программой SA показал четвертую степень:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/ary_4.jpg) Увеличить
Т.е. в каналах PSK4. |
Дата: 30 Дек 2013 18:45:16
cryptomaster - аналогично. Модуль OFDM в SA на этом сигнале "забуксовал":
А отдельное выделение каналов дало рез-ты как в описании:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/bw_8_carriers_psk-4_.jpg) |
Дата: 30 Дек 2013 19:33:17 · Поправил: МотОциклет (30 Дек 2013 19:33:52)
cryptomaster
так точно)
Дата: 30 Дек 2013 20:02:10 · Поправил: starche (30 Дек 2013 22:08:14)
cryptomaster
Против "арности" нет возражений. Просто меня смутил вид осциллограммы. Вероятно, наличие
полосовых фильтров в WinMor этот эффект и дает. Привожу осциллограммы двух "похожих" по
параметрам сигналов WinMor и CIS12. Может быть по виду осциллограмм проще различать
OFDM от псевдо
Глянул на осциллограмму 16-кан. Codan. Та же история. Видны длительные участки с
практически синусоидальными сигналами. Похоже, верный способ для различения OFDM
и многоканальных с полосовым разделением. Конечно, когда возникают сомнения при анализе. |
Дата: 01 Янв 2014 18:44:07
Доброго времени суток и с Новым Годом уважаемых участников форума! Вот ТАКОЙ сигналик, FSK-2 Shift-160 Hz Br=100, довольно часто
встречается в районе 5-7 МГц:
Возможно SelCall какой-нибудь, но опознать не удаётся. |
Дата: 01 Янв 2014 23:07:41 · Поправил: R_V_S (01 Янв 2014 23:28:43)
KarapuZ
запись слабовата, но удалось продемодулировать. Сигнал системы GMDSS.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/5290.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Янв 2014 00:21:19 · Поправил: Ware (02 Янв 2014 00:23:50)
Дата: 02 Янв 2014 00:27:39
R_V_S
Спасибо, до этого сталкивался только с ТАКИМИ посылками
GMDSS, там и меандр короче и информационная часть длиннее. |
Дата: 02 Янв 2014 20:47:33
Ware
Пришлось конвертировать Ваш файл в wav (SA корректно работать с mp3 не хочет), ну и естественно без
претензий на точность. По скремблеру: ширина спектра ~3000 Hz. Спектр разбит на блоки dT~426ms синхронизирующими ЧМ-2 посылками dT~105ms с разносом частот ~1440 Hz. В свою очередь, каждый блок
разбит на 8 временных отрезков dT~53ms (возможно с инверсией и перестановками): РИСУНОК
Возможно, части блока (не все), в некоторых местах разделены пополам. Каналы тоже просматриваются,
по 120 Hz 25 штук как-то неуверенно (имхо, переконвертация добавила свою "ложку дёгтя"). По всей видимости, такая схема (блочная) предполагает не совсем комфортное прослушивание восстановленной
речи. |
Дата: 02 Янв 2014 21:09:59 · Поправил: cryptomaster (02 Янв 2014 22:04:38)
Ware
Сначала всех с наступившим Новым 2014 годом! Здоровья, успехов и новых сигналов на форуме!
По поводу скремблера - такой на форуме не отмечался. Видимо, что-то новое.
В процессе передачи, с периодом 0.533 секунды, передаются синхронизирующие вставки в режиме ЧМ с разносом частот 1460 Гц и скоростью 150 бод. В качестве кода вставок используется ПСП длиной 15 бит (образующий многочлен x^4+x^3+1) с добавкой в конце лишней единицы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/sinhron_150bps.jpg) Увеличить. |
Дата: 02 Янв 2014 22:18:06 · Поправил: KarapuZ (02 Янв 2014 22:26:25)
Интересные ALE посылки приняты на f-9309 kHz, ранее подобного
не встречал. Похожая передача была отмечена ЗДЕСЬ. |
Дата: 03 Янв 2014 01:08:32 · Поправил: R_V_S (03 Янв 2014 01:09:05)
KarapuZ
Первая посылка - классический GMDS, а вторая без начала но тоже самое. Начальный меандр у всех по разному, а вот очень длительный передаётся при передаче сигнала бедствия.
Интересный последний сигнал. Как видно уже отметился в двух режимах модуляции.
Дата: 03 Янв 2014 01:46:23
R_V_S
Начальный меандр у всех по разному, а вот очень длительный передаётся при передаче сигнала бедствия. - спасибо, не знал этих тонкостей.
По последнему сигналу, изображение растра с периодом 50 мс:
Только вот с режимом манипуляции не ясно, пробовал и как FSK демодулировать, и как QPSK и DQPSK.... |
Дата: 03 Янв 2014 02:08:00 · Поправил: Ware (03 Янв 2014 02:30:44)
KarapuZ
cryptomaster
Спасибо за анализ! Пока есть только мп3, т.к. писал автомат. Постараюсь на днях сделать запись в wav, возможно это даст более ясную картину.
Дата: 03 Янв 2014 13:23:10
KarapuZ
Только вот с режимом манипуляции не ясно - у меня аналогично...
