На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ culibin, vladisslav2011, sergsib, RA6FOO, killer258, AOR, Nefteugansk24, R8LBL]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  61  62  63  64  65  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Янв 2014 15:36:11 · Поправил: KarapuZ (03 Янв 2014 15:42:33) #
cryptomaster
Только вот с режимом манипуляции не ясно - у меня аналогично...-Похоже, что там всё-таки OQPSK.
Сегодня удалось принять ещё одну посылку (как на зло обмен очень редок). После процедуры коррекции
вот какая картина вышла:
Созвездие- копия нашего CIS-1280, а вот с демодуляцией OQPSK - не знаю как.
Исходный и откорректированный файлы можно взять ЗДЕСЬ
P.S. Присмотрелся к созвездию поподробнее- не совсем-то и копия CIS-а.....
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Янв 2014 20:45:02 #
KarapuZ
И все же, это режим OQPSK:
(картинка получается при включенном RRC фильтре и режиме Transitions).
С демодуляцией такого режима - проблема...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Янв 2014 21:02:30 #
cryptomaster
И все же, это режим OQPSK:- Спасибо за помощь! Вот бы ещё и с принадлежностью сигналика разобраться.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Янв 2014 21:05:15 #
KarapuZ
Нашел!!! Передача проходила вот ТУТ.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 04 Янв 2014 00:41:51 · Поправил: R_V_S (04 Янв 2014 00:43:13) #
KarapuZ
cryptomaster
Да! Действительно это ALE (где то проходило как ALE-Thompson), используется в системе связи THALES SYSTÈME 3000. Параметры MFSK соответствуют ALE- Mil-141A, но на CODE-300 не принимаются. Сообщения передаются как в режиме Stanag-4285, Systeme-3000 так и MFSK. О принадлежности не могу сказать ничего определённого. Несколько раз слышал переговоры-язык похож на арабский.
http://yadi.sk/d/IZ7MSfAsFQm2J
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Янв 2014 04:22:22 #
cryptomaster
R_V_S
Большое спасибо за представленные ссылки и дополнительные материалы по сигналу!
R_V_S
О принадлежности не могу сказать ничего определённого- простите, я наверно не точно сформулировал
вопрос, имелась ввиду как-раз принадлежность к системе, что и выяснилось.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 04 Янв 2014 15:37:09 #
Доброго всем дня! Опознайте Сигнал, пожалуйста. Частота приёма 446.068 кГц.
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2014 15:47:54 · Поправил: RadioKoteg (04 Янв 2014 15:48:08) #
mad_alex
Не дает скачать файл, дает рекламу Терабайт бесплатно и навсегда!
с 20 декабря 2013 по 20 января 2014
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 04 Янв 2014 18:13:02 · Поправил: mad_alex (04 Янв 2014 18:20:35) #
RadioKoteg
Вот зараза, попробуйте здесь: http://files.mail.ru/948F659766AD467BAC621377C7D34209
RadioKoteg
Дата: 04 Янв 2014 18:24:41 #
mad_alex DMR
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 04 Янв 2014 18:29:24 #
RadioKoteg
Спасибо, только вот частота странная. Разберусь с SdrSharp, попробую узнать принадлежность
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 04 Янв 2014 18:50:43 #
mad_alex
Это сигнал в режиме NEXEDGE . Скорость манипуляции 4800 бод.
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 04 Янв 2014 19:26:32 #
Здравствуйте. Помогите опознать сигнал.
Запись сделана в SDRSharp 16Bit PCM IQ Samplerate 250 kHz
Частота приема 401.650 MHz
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 04 Янв 2014 19:53:11 #
cryptomaster
Спасибо, попробую декодировать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Янв 2014 23:11:07 #
Во время хорошего прохождения в районе 26-27 МГц "роятся" вот ТАКИЕ сигналики:
Что это , какие-то пейджинговые службы?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Янв 2014 00:59:16 #
KarapuZ
Интересные сигналы. Передаются кодом "Манчестер". После преобразования в обычный код, вырисовывается период 36 бит:
morze
Offline5.1
Дата: 05 Янв 2014 03:19:47 #
необычный модем, или неисправность как думаете?
Частота 4201 кГц ЗАПИСЬ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Янв 2014 11:21:48 #
morze
необычный модем, или неисправность как думаете? - это реальный модем. Однако, из-за плохого соотношения уровней сигнал/шум, параметры установить не удается.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Янв 2014 18:38:12 #
Ещё сигналик с верхнего КВ. Параметры несколько отличны от предыдущего сигнала, но в кодировании,
по всей видимости, применён всё тот-же код "Манчестер":
Поиски информации о сигналах и их возможных источниках результатов не принесли.
ЗАПИСЬ
Carat
с июл 2005
VL
Дата: 06 Янв 2014 15:04:29 #
Доброго всем дня.
Помогите разобраться, что за радиостанция используется.
Начало передачи сопровождается короткой цифровой посылкой СТАРТ
далее следует голос и заканчивается короткой цифровой посылкой СТОП
За качество записи не пинайте сильно IQ только начал осваивать.
Полную запись после ЧМ демодулятора можно услышать ЗДЕСЬ
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 07 Янв 2014 00:47:23 #
KarapuZ
Просмотрев wav-запись выявил такую особенность:
- работают две, а то и больше независимых сетей (сдвиги по частоте, "наезды" сигналов друг на друга);
- каждый корреспондент излучает два синхронных канала, в каждом из которых двухполосная передача. Несущая модулируется и, очевидно используется для синхронизации.
- модуляция- PSK2???.
Если мои выводы неверны прошу ногами не пинать.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Янв 2014 02:55:42 #
R_V_S
Нашёл более раннее обсуждени этих сигналов на форуме ЗДЕСЬ, возможно какие-то немецкие службы. модуляция- PSK2???- на мой взгляд, формирование сигнала очень схоже с ЭТИМ, естественно без OFDM технологий и только два канала.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Янв 2014 19:02:12 #
сейчас поймал вот этот сигнал ЗВУК
на частоте 5818 кГц USB отдаленно похоже на ALE но точно не оно...
Что это?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Янв 2014 20:08:31 #
RD8DR
на частоте 5818 кГц USB отдаленно похоже на ALE но точно не оно-Сигнал часто отмечается в вещательных диапазонах, на форуме он был отмечен ЗДЕСЬ, ИМХО, глушилка китайская или
корейская. Кстати, фильтром он у Вас обрезан и сверху и снизу, не "пролез" в полосу 3 kHz:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Янв 2014 22:06:42 · Поправил: KarapuZ (07 Янв 2014 22:44:15) #
Никак не получается опознать вот ЭТОТ сигнал, и с режимом
манипуляции непонятки. Скорость 600 Bd, ширина спектра ~600 Hz:
И в дополнение к ЭТОМУ материалу ЗАПИСЬ. Длительность посылок различна, в первой записи были только
короткие типа ALE. Стартовая часть длительных посылок тоже одинакова:
[img][/img]
ЗДЕСЬ битовые потоки к иллюстрации.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Янв 2014 00:15:09 #
KarapuZ
По поводу сигнала со скоростью 600 бод. Жаль, что сигнал очень слабый. Там разнос частот ближе к 400 Гц. Одновременно, эта передача просматривается и как PSK3, что дает основание предположить на режим CPFSK.
Для достоверного декодирования сигнал слабоват...
Спасибо за дополнение ко второму сигналу!
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 08 Янв 2014 00:31:32 #
KarapuZ
Ознакомился с обсуждением сигнала, но толком ничего не понял. Wav--запись отсутствует за давностью лет (Not Found). А предположения о принадлежности к автосигнализации не существенны, Какая-такая сигнализация будет действовать на такие расстояния и зачем? Насчёт FMS-BOS, прав Radio Kotedg - "дайте мне текст".
На моей спектрограмме приведён фрагмент двух двухполосных каналов, это правильно или надобно снимать первичную ЧМ-модуляцию?
В этом сигнале ( на который ссылка ) применяется квантование посылок для чего используется то-ли 4, то-ли 8 (точно не помню) ЧВМ-матриц.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 08 Янв 2014 00:54:45 #
KarapuZ
cryptomaster
По всем признакам это сигнал Turkish Military (KG-84С)
FSK-2, Shift-400, Br-600
[i][/i] Насчёт KG-84C сомневаюсь, но в базе сигналов имеется иллюстрация (демодулированный поток) с характерной последовательностью на 64 бита.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Янв 2014 01:48:25 #
R_V_S
на мой взгляд, формирование сигнала очень схоже с ЭТИМ - не совсем удачную аналогию я привел
конечно, но имелось в виду: цитата- " на первый взгляд используется амплитудная модуляция частот, конечно это не так, вернее это так, но это побочный эффект и АМ это не способ передачи в этом сигнале, а следствие формирования самого сигнала":
Как видно на рисунке, модуляция там явно не PSK-2.
Какая-такая сигнализация- очень даже может быть. Когда-то ставил объект на охрану по радиоудлиннителю (не было тлф линии), он работал как-раз в этом диапазоне по системе запрос-ответ, имхо
конечно, но и сигналка тоже может быть.
По всем признакам это сигнал Turkish Military (KG-84С) - cпасибо! Вот уж не догадался, всё PSK в голове
крутилось. Да и голосовой обмен там явно на турецком.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Янв 2014 09:53:03 #
cryptomaster,KarapuZ
Добавлю, что в сигнале присутствует периодичность 50ms, если это чем-то поможет...
Время загрузки страницы (сек.): 0.159; miniBB ®
