Дата: 09 Янв 2014 11:25:58
cryptomaster
Это сигнал в режиме NEXEDGE . Скорость манипуляции 4800 бод.
DSD+ Декодит как DMR
Sync:-DMR
-DMR slot1 BS VOICE
-DMR slot2 BS DATA CC=5 Idle
-DMR slot1 BS VC2
-DMR slot1 BS VC3
-DMR slot1 BS VC4
Дата: 09 Янв 2014 14:20:29
mad_alex
Спасибо за уточнение, протокол передачи DMR. Режим сигнала классифицируется как C4FM.
Дата: 10 Янв 2014 18:49:32
Дата: 10 Янв 2014 23:27:33
В радиолюбительском диапазоне (F-3777) появилась новая фазовая мода. Пакеты длительностью 350 мс передаются с интервалом 550 мс.Подобный сигнал в этом диапазоне встречаю впервые. Было что либо подобное?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok-3777.jpg) Увеличить
http://yadi.sk/d/_3STufs9FonMP |
Дата: 11 Янв 2014 00:31:24
R_V_S
Судя по скорости, которую удалось выделить в принятых Вами пакетах и их длительностью (верхний рисунок),
очень похожая передача была отмечена на форуме ЗДЕСЬ (нижний рисунок):
Созвездие, правда, получить не удалось. |
Дата: 11 Янв 2014 19:29:23
Дата: 11 Янв 2014 22:09:50 · Поправил: cryptomaster (11 Янв 2014 22:11:45)
R_V_S
KarapuZ
По поводу сигнала на 3777 кГц - там "накручено что-то интересное. Не смог до конца определить режим передачи. Вообще-то режим ФМ (скорость 2400 бод), но в посылках меняется "арность". Хорошо просматриваются фрагменты в режиме PSK2 (проверял растровым методом несущего сигнала), а вот что за режим между ними, непонятно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/psk2__.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2014 22:22:50
TEXHOMAH
Ваши первые три записи это MPT-1327
Четвертая запись - сигнал со скорость 4800 бод. Период передачи 0.007666 сек (37 бит):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t7.7ms.jpg) Увеличить
В базе данных такой сигнал отсутствует...
Последняя, пятая запись - сигнал слабоват, получить параметры не удается.
P.S. Просьба, хотя это и накладно, предоставлять записи в режиме I/Q. Анализ в режиме записи IF затруднителен, т.к. запись получается в режиме "стерео", который необходимо как-то преобразовывать в "моно", при этом вносятся дополнительные искажения. |
Дата: 12 Янв 2014 00:14:39
KarapuZ
cryptomaster
Просмотрел ссылку на подобный сигнал за 25.10.10 от Сriptomaster Действительно это он и был в р/л диапазоне (на любительской "восьмидесятке"). Спасибо! Теперь вполне резонный вопрос. Это новая любительская мода или попытка замаскироваться под р/любителя?
Дата: 13 Янв 2014 11:50:11
cryptomaster
Спасибо за анализ.
С IF и I/Q понял, но HDSDR уопрно пишет "стерео". Может-быть, кто-нибудь поделится настройками HDSDR для правильной записи файлов в формате I/Q для анализа?.
Дата: 13 Янв 2014 12:03:57
TEXHOMAH
Поставьте "галку" в окошке RF:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/nastrojki_iq_zapisi.jpg) |
Дата: 13 Янв 2014 12:55:19
KarapuZ
С галкой напротив RF я понял, но фаил в стерео получается *_RF.wav, Adobe Audition во всяком случае разделяет на 2 канала.
Дата: 13 Янв 2014 14:17:45
TEXHOMAH
фаил в стерео получается *_RF.wav, Adobe Audition во всяком случае разделяет на 2 канала- ну дак и
правильно, RF вроде как и есть I/Q формат Winrad-овский (полный входной сигнал). А в IF формат вносятся
какие-то доп преобразования (reduced- уменьшенный), это видно и по размерам файлов, если галки выставить
напротив окон RF и IF, запись будет идти в два файла:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/format_if__rf.jpg) |
Дата: 13 Янв 2014 14:46:41
KarapuZ
Может, я не очень доходчиво объяснил, что мне интересно, как заставить HDSDR записать фаил в формате I/Q (RF) в режиме МОНО.
Вот что написал ув. cryptomaster: Анализ в режиме записи IF затруднителен, т.к. запись получается в режиме "стерео", который необходимо как-то преобразовывать в "моно", при этом вносятся дополнительные искажения.
I/Q у меня получается тоже в режиме "стерео" (I-левый канал, Q-правый), adobe audition показывает 2 канала, и это была запись с галкой RF и в формате WinRad - все, как на Ваших скриншотах. Вроде бы логично, если запись IQ, то присутствуют 2 канала, и запись стерео. Причем тут "моно" мне не понятно.
Дата: 13 Янв 2014 15:29:55
TEXHOMAH
Да я Вас понял, просто подумалось, что формат IF не есть формат I/Q, и в этом проблема. Было-бы хорошо,
если Гуру I/Q забав объяснят в чём отличие Winrad-овских форматов IF и RF.
Дата: 13 Янв 2014 16:26:05
TEXHOMAH
KarapuZ
I/Q у меня получается тоже в режиме "стерео" (I-левый канал, Q-правый) - это все правильно, как раз в этом режиме (I/Q) и нужна запись.
Дата: 13 Янв 2014 19:41:07
Не гуру, но осмелюсь высказать предположения насчёт I/Q-забав :)
1. TEXHOMAH записать фаил в формате I/Q (RF) в режиме МОНО
МОНО не получится, так как в сигнале I/Q по определению есть два канала. I/Q принято всегда записывать в 2-канальный файл (по аналогии со стерео-записью музыки).
2. Аdobe Аudition, наверное, чисто аудио-прога: ИМХО, она любой 2-канальный файл открывает как музыкальный стерео-файл, т.е. как два независимых друг от друга канала, и "не знает", что I/Q-данные надо обсчитывать по формулам квадратурного приёмника, как единый комплексный сигнал.
3. Предполагаю (но не уверен на 100%, т.к. не работал с HDSDR), что:
IF - это I/Q-запись с выхода конечного фильтра ПЧ (Intermediate Frequency); она может быть более узкополосная, чем RF, поэтому имеет пониженную частоту дискрета, и файл получается небольшой. RF - это Radio Frequency; такой I/Q-файл, ИМХО, тоже не прямо с антенны пишется, но он, наверное, может быть более широкополосным и потому большим по объёму.
Заметил, что в файлах от HDSDR есть многобайтовый заголовок. Возможно (ИМХО), в нём содержится инфа о том, как I/Q-данные из файла привязываются к реальной шкале радиочастот, чтобы на спектрограмме все сигналы оказались на своих местах по частоте - как в эфире.
4. В упоминаемых выше файлах TEXHOMAH-а , ИМХО, содержатся I/Q-сигналы, и для их анализа не надо выделять моно. Например, вот осциллограма первых 2048 сэмплов из файла HDSDR_20131221_194511Z_425063kHz_IF.wav; тёмная кривая на белом фоне - канал I, красный график - канал Q. На осциллограмме они выглядят как бы сдвинутыми во времени друг относительно друга. Но в действительности оба канала образуют единый сигнал; это видно на спектрограмме для тех же сэмплов (скриншот из самодельной проги; она открывает 2-канальные файлы именно по формулам I/Q, а не как аудио-стерео):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/if.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Янв 2014 22:11:57
На f-5097,5 kHz был принят вот ТАКОЙ сигнал, имеющий необычную
стартовую часть (четыре одновременно излучаемых тональности). Удалось выделить частоту манипуляции
2400 Hz и по структуре сигнала на растровом отображении определить период передачи, который составил
~106,666 ms:
Может кому встречалось подобное? |
Дата: 13 Янв 2014 23:26:23
KarapuZ
На слух-STANAG-4285/ Похоже работают хорваты.
Дата: 13 Янв 2014 23:48:40
R_V_S
На слух-STANAG-4285 - да и период ~106 ms в его пользу, однако в пакетном режиме и с таким
стартом вижу впервые. Cпасибо за уточнение!
Дата: 14 Янв 2014 17:19:12
R_V_S
Stanag-4285 600 short, ЛШ с периодом пусковой 128 бит.
Дата: 15 Янв 2014 00:03:56
asv
Спасибо за подтверждение и уточнение параметров!
Дата: 15 Янв 2014 19:39:28
Сегодня, длительное время, на f-10462 kHz, работала передача FSK-2 с разносом частот манипуляции
300 герц и скоростью 300 бод:
Опознать передачу не удаётся, прошу помощи у знатоков.
Запись фрагментов передачи и дем. бит. поток можно взять ЗДЕСЬ |
Дата: 15 Янв 2014 20:29:06 · Поправил: R_V_S (15 Янв 2014 20:30:14)
Дата: 15 Янв 2014 20:47:52
KarapuZ
R_V_S
Подтверждаю - это классика:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/start_kg-84.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Янв 2014 22:36:10
R_V_S
cryptomaster
Спасибо за помощь в опознании, до этого встречался только с турецким вариантом (скорость 600 бод)!
Если у кого возникнет желание "поковырять" передачу Italian Military FSK-2 1200 - запись полного сеанса
и битовый поток можно взять ЗДЕСЬ (15.01.2014 16:11 MCK f-16266 kHz). |
Дата: 16 Янв 2014 00:31:17
KarapuZ
Если у кого возникнет желание "поковырять" передачу Italian Military FSK-2 1200 - после перевода потока в относительный вид выявляются периоды 8 и 232 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/t8__232bit.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Янв 2014 02:28:40
cryptomaster
после перевода потока в относительный вид - начало более-менее выходит, а дальше поток повреждён
сильно. Вот, нашел ФРАГМЕНТ предыдущего сеанса, получше, но
без начала (. |
Дата: 16 Янв 2014 20:39:07
На частоте 7602 kHz сегодня был принят интересный сигнал с частотой манипуляции 1200 Hz, ACF~12,499 ms:
Тип манипуляции мне установить не удалось, однако после демодуляции сигнала как DPSK-2 удалось
получить битовый поток, имеющий периоды 15/30/60 бит. На периоде 15 бит поток идентичен растровому
отображению сигнала с периодом 12,499 ms:
Сигнал опознать не удалось. Запись лучших фрагментов и битовый поток (DPSK-2 1200) одной из посылок
(с наивысшим уровнем) можно взять ЗДЕСЬ |
Дата: 16 Янв 2014 21:45:19
Насколько мне известно, это отечественная система. Которую, по словам знакомых связистов, иногда по ошибке или некомпетентности запускают на КВ, хотя она предназначена для другого диапазона.
