На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ alex-835, mikov]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Янв 2014 22:01:05 #
asv
Вы имеете в виду "Маховик"? Аналогичная передача была отмечена на форуме ЗДЕСЬ это отечественная система-согласен.
asv
с апр 2008
Дата: 16 Янв 2014 22:30:42 #
Ну да.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Янв 2014 22:47:09 #
asv
Спасибо за уточнение по сигналу! Было некоторое сомнение, т.к. у принятого сегодня образца имеются
некоторые отличия от того, что в базе данных сайта.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Янв 2014 18:42:11 #
Очень непонятный СИГНАЛИК. Ежедневно отмечается несколькими
короткими посылками в районе f-9100-9400 kHz, выделяется частота манипуляции 199.7 Hz:
Вобщем, сигнал-загадка, прошу у наших Гуру помощи в разборе сего "зверька".
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Янв 2014 22:35:13 #
KarapuZ
Интересный сигнал. Передача происходит "аккордным" методом (используется всего 8 частот). Спектр сигнала состоит из двух несимметричных половин:
Передача производится парами частот с периодом 400 mS:
Во время смен пар частот просматривается какая-то манипуляция, которую точно определить не получается:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Янв 2014 23:46:33 · Поправил: KarapuZ (17 Янв 2014 23:48:16) #
cryptomaster
просматривается какая-то манипуляция, которую точно определить не получается-да, непонятное что-то. Может быть, это продолжение развития системы, которая рассматривалась ЗДЕСЬ, кто знает...)
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 20 Янв 2014 12:33:07 #
Здравствуйте!
Помогите опознать
диапазон 420 МГц, работает пакетами разной длинны.
Внутри пакета что-то такое:
Файлы:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/423856khz_usb.wav -без детектирования
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/423863khz_fm.wav - ФМ детектор
Файлы записаны шарпом.
Не могу опеделить ни модуляции ни скорости... Желательно еще опознать железо
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Янв 2014 14:22:12 #
mandgusta
После частотного детектирования первой записи выделяются короткие посылки в режиме ASK (или OOK) со скоростью манипуляции 4800 бод. Применен код "Манчестер":
О "железе" информацией не располагаю...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Янв 2014 23:35:37 · Поправил: KarapuZ (21 Янв 2014 04:57:50) #
Во время наблюдения за работой нескольких КВ модемов, в полосу приёма (~200 kHz) попало несколько коротких чирпов dT~170 ms, режим манипуляции предположительно PSK-4, скорость 2400 Bd. Вот, не могу
разобраться, ППРЧ это, или что-то другое?
Фрагмент записи можно взять ЗДЕСЬ (помимо чирпов, в записи
несколько интересных модемов. Файл желательно воспроизводить в пр. HDSDR).
P.S. Нашёл в своём архиве ЗАПИСЬ Chinese 4+4, редкий в наших краях "гость", может кому
интересно будет.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 21 Янв 2014 21:30:47 #
KarapuZ
Да, это ППРЧ. Параметры передачи совпадают с сигналом на немецком сайте под названием
RACAL / THALES PANTHER-H INTELLIGENT FREQUENCY HOPPER
Картинки с сайта:
А вот, для сравнения, осциллограмма Вашего сигнала:
Запись сигнала с немецкого сайта можно взять ТУТ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Янв 2014 16:22:33 #
cryptomaster
Спасибо, всё думал, что за "столбики" по восемь чипов подряд на водопаде попадаются, теперь понятно.
P.S. Временно мониторинг прекращаю в Краснодаре ЧС, обледенение, электричества нет, антенны низвергнуты льдом на землю, сорри за оффтоп, мобильник садится.....
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Янв 2014 23:47:33 · Поправил: R_V_S (23 Янв 2014 23:54:02) #
Короткие посылки, предположительно CIS, Разнос 500(1000), скорость 150 Бод.
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/fUGuCwPdGcTm4
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Янв 2014 00:26:48 #
R_V_S
Короткие посылки, предположительно CIS, Разнос 500(1000), скорость 150 Бод- судя по стартовой части
это наша "Чайка" (у 75 бодового образца в базе сайта старт такой-же, как в Вашем сигнале). Видимо, принимали в режиме LSB?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 24 Янв 2014 22:10:51 · Поправил: R_V_S (24 Янв 2014 22:13:01) #
KarapuZ
это наша "Чайка"
Видимо пропустил при просмотре базы сигналов. Спасибо! У меня вопрос В каком случае надобно включать синхронизацию в Яндекс-диске?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Янв 2014 23:22:12 #
R_V_S
В каком случае надобно включать синхронизацию в Яндекс-диске?- у себя синхронизацию выключил, т.е
при удалении файла из компьютера (если он загружен на сервер Яндекса), он остаётся на Яндекс-диске и наоборот... Собственно, синхронизацией не пользуюсь, попробуйте посмотреть по этой теме ЗДЕСЬ.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Янв 2014 22:59:09 #
KarapuZ
Посмотрел, Спасибо!
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 26 Янв 2014 12:35:08 #
Прошу помощи в опознании, появились относительно недавно, можно приурочить начало работы к проносу олимп. огня в городе. Несучки висят постоянно вроде управляющих каналов, но расшифровать юнитранками и пр. не смог.
http://yadi.sk/d/Xx1inwzjGiwnR
http://yadi.sk/d/tfqvM5HCGiwov
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Янв 2014 15:08:02 · Поправил: DVE (26 Янв 2014 15:10:56) #
2 All:
Наконец-то удалось понять какую-то закономерность часто появляющихся широкополосных сигналов, типа такого на 14175:
В общем, сигнал длится секунд 30, потом "перескакивает" вверх на ~300КГц. Пойманные частоты:
9464 - 9852 - 10464 - 10724 - 10912 - 11440 - 11744 - 11981 - 12235 - 12394 - 12786 - 13012 - 13446 - 13830 - 14476 (дальше надоело ждать)
Вероятно через какое-то время цикл повторяется. Процесс перестройки явно автоматический (хотя как иначе), периодически сигнал попадает поверх какой-либо вещалки или в р/л диапазон (хотя было бы логичнее "прыгать" по более-менее чистым частотам).
Закономерность четкая, услышав сигнал и настроившись вверх на ~300КГц, можно поймать целиком следующую запись.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 27 Янв 2014 22:00:25 #
DVE
А как часто появляются эти сигналы? Прослушал указанные Вами частоты и весь диапазон. ничего подобного не отметил. Может эти сигналы местного происхождения и в моём регионе не прослушиваются. А кроме скрина wav-запись имеется?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Янв 2014 22:37:32 #
R_V_S
Помониторил тоже обозначенные DVE частоты, ничего подобного не отметил- аналогично. Разве что встретился, предположительно, ЛЧМ зонд, с необычным распределением энергетики (глядя на спектр, можно спутать с известной передачей CIS FTM-4):
ЗАПИСЬ I/Q
DVE - по возможности, подкрепляйте пожалуйста свои наблюдения записями, по картинкам невозможно
что-либо понять.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 27 Янв 2014 23:47:03 #
KarapuZ
К сожалению не могу просмотреть HDSDR запись, но подобные сигналы встречал неоднократно. Из картинки видно, что по всем 4 каналам дублируется одна и та-же информация. А какой разнос, и можно выложить осциллограмму одного канала?
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Янв 2014 00:15:04 #
В процессе проверки частотDVE встретился North Korean Diplo 600 bd сигнал ARQ-600/600, и, что интересно последовал переход на 600/1200 Bd
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
К сожалению запись выложить не могу. Опять что-то с диском.Частота 14440.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 00:29:30 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 01:08:37) #
R_V_S
Каждую неделю по нескольку раз точно попадается. Уровень довольно большой. Попробую проверить на websdr еще, слышно ли оттуда.
Записи выложил, ссылка ниже. Если интересно, IQ могу выложить.
KarapuZ
Я их вижу регулярно, вроде тут были предположения что это загоризонтный радар или что-то такое, хз.
Было сложно поймать запись с начала до конца, т.к. появляется сигнал практически случайным образом, и так же быстро исчезает.
Но когда уловил закономерность, записал целиком. Правда не уверен что частоты повторяются 1 в 1, скорее всего там какой-то хитрый алгоритм, вероятно со сдвигом. Ну и шаг не точно 300КГц. Без SDR можно даже не пытаться, нужна полоса хотя бы в 96КГц.
Тогда в другую ветку писать надо, тут про опознание на слух :) Перебрал записи, нашел одну:
http://files.mail.ru/2574B9CB9F1B4F598CCB19414591F639 (8Мб)
Еще, похуже качеством, уже на другой частоте:
http://files.mail.ru/DF6F77DDCE89408E8B516421B2F45231 (7Мб)
До кучи еще картинка:
Чего-то не пойму принципа работы такой штуки, ну излучают они, а дальше что? Отраженный сигнал ловят?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Янв 2014 00:46:16 #
R_V_S
Запись зонда в формате wav можете взять ЗДЕСЬ. Сонограмма
сигнала выглядит так:
Разнос между "каналами" ~5000 Hz.
P.S. Для воспроизведения файлов I/Q можно ТУТ скачать
достаточно удобную и "лёгкую" программу SDRSharp.
Опять что-то с диском- тоже проблемы, аккаунт не принимает старый пароль, пришлось создавать
другую учётку.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Янв 2014 02:38:13 #
DVE
По Вашей первой записи параметры сигнала вышли примерно следующие:
Возможно и радар, но базой данных подобных сигналов не располагаю. Часто во время работы подобных систем
отмечается изменение таких параметров, как длительность импульсов и пауз между ними.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 10:02:27 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 10:05:41) #
KarapuZ
Спасибо. Осталось понять закономерность частот :)
R_V_S
Сегодня увидел на голландском websdr - хорошо видно если знать куда смотреть. Вот сделал небольшой коллаж:
Забавно что шаг меняется, и что сигнал все-таки "обходит" загруженные участки. Пhомежутки между сигналами тоже разные (по картинке, между "2" и "3" паузы нет, между "3" и "4" есть).
Такое ощущение что эта штука работает ежедневно.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Янв 2014 15:55:46 · Поправил: R_V_S (28 Янв 2014 16:20:02) #
DVE
И всё таки нужна запись в формате wav на одной частоте.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Янв 2014 16:27:50 · Поправил: DVE (28 Янв 2014 16:32:13) #
Так выложена выше: http://files.mail.ru/2574B9CB9F1B4F598CCB19414591F639
IQ шириной 600КГц могу попробовать записать, но хз есть ли смысл.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Янв 2014 16:59:57 #
KarapuZ
Скачал и прослушал запись. Не силён в таких сигналах, но думаю, что это радар. Как правило импульсные излучения и в режиме ЛЧМ. За програмку HDSDR спасибо.
Наладил работу с Диском, вот запись сигнала на частоте 14440 кГц
http://yadi.sk/d/Ttbu8BGMGsNLF
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 28 Янв 2014 18:43:12 #
DVE
Достаточно предыдущей записи. У меня те же параметры, что и у KarapuZ
Только могу добавить, что каждый импульс дополнительно содержит по 13 субимпульсов по 1 миллисекунде. К стати,у зонда KarapuZ по 4 субимпульса по 1 миллисекунде.
[imgs] [/imgs]
У
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB®
