Дата: 02 Фев 2014 16:37:35
Тоже так подумалось, но почему в конце сигнал перешел в "обычный" FSK, или просто чтобы частоту никто не занял?
Вопрос в том к какому оборудованию подключен канал.. Думаю дальше пошел CIS .
Дата: 02 Фев 2014 20:11:39
Странный СИГНАЛ был принят на f-10651 kHz, внешний вид напоминает известный сигнал авиа-диапазонов:
помимо скорости 2400 бод, в сигнале выделяется ACF~16,6 ms:
при n-Ary=8 удалось получить созвездие, но какое-то "кривое" и без двух точек:
Сигнал опознать не удалось, может кто встречал подобное? |
Дата: 02 Фев 2014 21:25:18
KarapuZ
Проверил все источники, с такой ACF не нашел... Что-то новое.
Дата: 02 Фев 2014 21:39:57 · Поправил: KarapuZ (02 Фев 2014 21:48:49)
cryptomaster
Нашёл всё-таки ЗДЕСЬ(по "скорость 2400"). Если правильно понял, то- Китай. Интересно, у немцев он не "засвечен"?
P.S. Даже фрейм 40-ка битный один в один. |
Дата: 02 Фев 2014 22:46:08
KarapuZ
Интересно, у немцев он не "засвечен"? - как раз там и смотрел...
Да, параметры с китайцем полностью совпадают.
Дата: 02 Фев 2014 23:13:23
KarapuZ
cryptomaster
Форма сигнала скорей всего напоминает модем RFSM-модификация Mil-Std-188-110 A,
Дата: 03 Фев 2014 22:53:13
В радиолюбительском диапазоне (3777 кГц) отметил странный сигнал типа MFSK. В каждый момент времени, со сдвигом по частоте, излучаются одновремённо по две частоты. Что это? Тестирование модема или новая забава радиолюбителя?
[imgs]  [/imgs]
http://yadi.sk/d/s1UAi2JsHFn4U |
Дата: 04 Фев 2014 00:56:27
R_V_S
Тестирование модема или новая забава радиолюбителя? - скорее забава.
Вот и я позабавился вот ТУТ :-)) |
Дата: 04 Фев 2014 02:44:05 · Поправил: KarapuZ (04 Фев 2014 03:11:37)
R_V_S
cryptomaster
Тоже немного "ЭФИРНОЙ ГЕОМЕТРИИ"))
cryptomaster- кстати, и на слух "ромбы" весьма мелодичны!
P.S. На голландском WEBSDR на f-2368 kHz принята передача FSK-2 с разносом частот 850 герц и скоростью
манипуляции 300 бод. Передача ведётся постоянно, по всей видимости "глухая крипта", в учётах сайта
такую не нашёл. Упаковку с записью и битовым потоком можно взять ЗДЕСЬ. |
Дата: 04 Фев 2014 10:05:44
KarapuZ
Интересна форма спектра Вашего последнего сигнала. Манипуляция без разрыва фазы.
Либо меняются параметры генератора, либо весьма специфичная фильтрация
манипулированного сигнала на передаче.
Дата: 04 Фев 2014 20:16:08
KarapuZ
starche
Такая передача на форуме отмечалась ТУТ, при этом, в сеансах отмечался характерный старт шифрования KG-84.
Специфические спектры обоих передач полностью совпадают:
 Увеличить |
Дата: 04 Фев 2014 21:16:52
starche
cryptomaster
Специфические спектры-спасибо, очень точные замечания. В отсутствии стартовой части передачи,
вероятно, это один из верных способов её идентификации.
Дата: 04 Фев 2014 22:39:58
Два коротких сигналика на опознание, с достаточно редкими параметрами:
1. ЗАПИСЬ FSK-2, разнос частот 300 герц, скорость 125 бод.
2. ЗАПИСЬ FSK-2, разнос частот 200 герц, скорость..., почему-то
выделяется две скорости, ~25 и ~100 бод (в упаковке два сигнала, который обозначен как "ЗАГАДКА" всегда
следует за FSK-2, сегодня его удалось записать полностью). |
Дата: 05 Фев 2014 00:14:07 · Поправил: R_V_S (05 Фев 2014 00:15:17)
cryptomaster
Вот и я позабавился вот ТУТ :-)) Большое спасибо за очень качественную запись. Как этот сигнал правильно называть?
KarapuZ
Не думал, что такие "игрушки" встречаются часто. Спасибо!
Дата: 05 Фев 2014 00:34:31 · Поправил: KarapuZ (05 Фев 2014 02:15:27)
R_V_S
Не думал, что такие "игрушки" встречаются часто-тот сигналик, на 8 МГц, который форме крестов,
был так-же отмечен ЗДЕСЬ. Символично, что он принят в аккурат
на Православное Рождество, больше не встречался))
P.S. Похоже, что ситуация с первым сигналом на опознание из выложенных мной сегодня, несколько прояснилась и он имеет финские "корни". Подобный сигнал (125- бодовая "надстройка") был отмечен в
совместной работе с NOKIA Terminal ЗДЕСЬ. Сигнал содержит комбинацию
dT~672 ms (84 бита), выявленную ТУТ. На иллюстрации эти последовательности
выделены (нижняя- сигнал за 17 октября):
Дата: 05 Фев 2014 23:26:25
На частоте 8145 отмечен интересный сигнал FSK2/ Скорость 600 Bd, разнос около 800 Гц. Начальная синхронизация с соотношением посылок 3:5, затем следует циклическая последовательность со скоростью 600 Bd.
[imgs]  [/imgs]
http://yadi.sk/d/lOL0vZ6uHPURu |
Дата: 06 Фев 2014 00:02:10 · Поправил: KarapuZ (06 Фев 2014 01:07:45)
R_V_S
На частоте 8145 отмечен интересный сигнал FSK2- посмотрите по этому сигналу ЗДЕСЬ и далее по ссылке. Вероятно, передача имеет несколько режимов, а ТУТ можно взять сегодняшнюю
запись, но с частоты 9085 kHz. Интересна принадлежность сигналика, что за система?
Дата: 07 Фев 2014 00:11:31 · Поправил: R_V_S (07 Фев 2014 00:12:42)
KarapuZ
По сигналам 8145 и 9085
Сигналы идентичны, незначительные изменения имеются в некоторых частях 64 - битной структуры. Интересно было бы сравнить, таким же образом, сигналы за несколько дней подряд.
Думается, что период должен быть вот таким:
[imgs]  [/imgs] |
Дата: 07 Фев 2014 00:36:36
R_V_S
Думается, что период должен быть вот таким-спасибо, что поправили, вот-уж очевидного не разглядел.
Выходит 192 бита посылка, возможно комбинация вызова.
Дата: 08 Фев 2014 00:42:54
С интересной преамбулой FSK-2 с разносом частот 400 герц и скоростью манипуляции 300 бод, на
частоте 10551 kHz, в скоростных режимах 600 и 1200 бод, отметился известный натовский сигнал:
ЗАПИСЬ |
Дата: 08 Фев 2014 16:23:11
На опознание, DQPSK 1200, сигнал принят на f-21474 kHz. Передача имеет преамбулу с периодом 30 бит:
Упаковка с записью и дем. битовым потоком ТУТ |
Дата: 08 Фев 2014 23:43:25
KarapuZ
Интересный сигнал, ранее такой не встречался. Интересный вариант старта - в начале, после постоянной 30-битовой последовательности, непонятная часть без каких-либо особенностей, после которой следует установка ключей шифратора. Сама зашифрованная информация идет после короткого меандра.
Непонятную часть проанализировал программой "Дельта" на предмет поиска скремблера. Результатом оказался скремблер с порождающим многочленом x^14+x^9+1 . После операции "XOR", растр с тем же периодом 30 бит, получился таким:
При этом, интересная картина получилась при изменении периода с 30 бит на 9:
Видимо, что-то в этом есть... |
Дата: 09 Фев 2014 00:00:51
KarapuZ
Извиняюсь, но хотел бы уточнить разнос в сигналах. Стандарт НАТО 340 Гц.
Дата: 09 Фев 2014 00:29:54 · Поправил: KarapuZ (09 Фев 2014 00:46:02)
cryptomaster- "откопал" всё-таки аналогичный сигнал ЗДЕСЬ. Демодулировав его, выяснилось, что
непонятная часть без каких-либо особенностей(510 бит), следущая за 30 битовой последовательностью,
бит в бит идентична принятой вчера!:
Возможно, это что-то типа "распознавателя" шифратора, как в KG-84?
Битовый поток сигнала за октябрь можно взять ТУТ
Спасибо за проведённый анализ!
R_V_S- перепроверил разнос в преамбуле, вроде всё верно:
Дата: 09 Фев 2014 00:50:20 · Поправил: cryptomaster (09 Фев 2014 00:58:20)
KarapuZ
Посмотрел внимательно разнос частот, получается что-то порядка 780 Гц при скорости 1200 бод и 390 Гц при скорости 300/600 бод.
Кроме того, отношение в шифратору KG-84 достаточно косвенное, т.к. только первая строка, после меандра, совпадает с преамбулой KG-84. Видимо, какая-то модификация.
P.S. Спасибо за информацию о передаче с периодом 30 бит - нашел у себя не как DQPSK а как PSK4...
Дата: 09 Фев 2014 00:54:09
Принято только-что, ранее такого не встречал. ЗАПИСЬ
Какая-то модификация ALE? |
Дата: 09 Фев 2014 10:47:44
KarapuZ
Скорее всего....
текст такой:
AMD EQF5au SNR +15.9 AMD EQF5au SNR +10.9 AMD EQF5au SNR +14.7 AMD BO.
SNR +12.6
Первый раз такое вижу.....
ЗЫ: На немецком сайте надо смотреть (я на него никак не могу попасть - Forbinden 403, однако)
Дата: 09 Фев 2014 12:26:24
Sergey100
На всякий случай- ПОЛНАЯ запись радииобмена на f-8763 kHz.
Cеанс начинается обычным ALE:
[TO]L03par
[TO]L03par
[TO]L03[THIS WAS]A98par
[TO]L03par
[TO]A98[THIS IS]L03par
Непонятны фазовые? вставки в сеансе. В них выделяется частота манипуляции 600/1800 и 2400 Hz,
мутняк какой-то, что-то накручено, не могу разобраться. |
Дата: 09 Фев 2014 18:21:22
KarapuZ
Может настройка аппаратуры для дальнейшей работы в ALE?
Дата: 09 Фев 2014 21:28:02
Sergey100
KarapuZ
На немецком сайте надо смотреть - проверил, ничего подобного там нет...
