На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Microtech, Menjo, Аскольд Fcrjkml]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  66  67  68  69  70  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Фев 2014 21:40:43 · Поправил: KarapuZ (09 Фев 2014 21:43:57) #
cryptomaster
Sergey100
Походу китайский сигнал. В начале сеанса действительно ALE обычный и даже позывные почти совпали с
принятыми ЗДЕСЬ, а вот дальше только внешнее сходство
с ним, а передача Chinease Mil, mix mode, видимо,
несколько модифицированная.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Фев 2014 23:23:00 #
KarapuZ
Да, верно, фазовая картина (звезда) PSK4, практически, идентична. Спасибо за идентификацию!
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 09 Фев 2014 23:24:21 #
KarapuZ
перепроверил разнос в преамбуле, вроде всё верно:
cryptomaster
разнос частот, получается что-то порядка 780 Гц при скорости 1200 бод и 390 Гц при скорости 300/600 бод.
отношение в шифратору KG-84 достаточно косвенное, т.к. только первая строка, после меандра, совпадает с преамбулой KG-84. Видимо, какая-то модификация.
Спасибо за уточнение разноса, Были сомнения насчёт настоящей Kg-84. На Форуме уже обсуждался такой сигнал
Дата: 08 Янв 2014 00:54:45 #
Цитата
KarapuZ
cryptomaster
По поводу сигнала со скоростью 600 бод.
По всем признакам это сигнал Turkish Military (KG-84С)
FSK-2, Shift-400, Br-600[i][/i] Насчёт KG-84C сомневаюсь, но в базе сигналов имеется иллюстрация (демодулированный поток) с характерной последовательностью на 64 бита.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Фев 2014 23:33:19 · Поправил: KarapuZ (10 Фев 2014 00:09:19) #
cryptomaster-сбило с толку наличие ЛЧМ излучения в стартовой части и в окончании посылок,
м.б. дополнительная синхронизация, одним словом- китайцы:).
R_V_S - ЗДЕСЬ можно взять свежий образец (сеанс за 05.02.2014) турецкого KG-84, в упаковке
и битовый поток.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Фев 2014 21:09:01 #
На f-14972 kHz удалось записать работу польской передачи Poland Intel, имеющую следующие параметры:
FSK-2, разнос частот 620 герц, скорость манипуляции 100 бод, период 96 бит:
Передачу удалось опознать благодаря ЭТОМУ сообщению (а заодно и просьба
к его автору- по возможности, радуйте нас новостями с немецкого сайта, доступ на него по прежнему
проблематичен!).
Сеанс передачи состоял из двух коротких посылок, удалось "зацепить" вторую.
Запись и битовый поток можно взять ТУТ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Фев 2014 22:22:59 · Поправил: cryptomaster (11 Фев 2014 22:28:22) #
KarapuZ
Если я, в свое время, правильно определил значения кодовых комбинаций, то принятый Вами сигнал содержит десять групп одинакового содержания "77777_77777_.........77777_77777" . Это, скорее всего, передача из серии обусловленных сигналов.
По поводу немецкого сайта - давно не обновлялся ( последняя запись 30-11-2013 "RUSSIAN 80-tone MFSK 10 Bd HYBRID MFSK/PSK SYSTEM")
Картинка с сайта:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Фев 2014 00:45:12 · Поправил: KarapuZ (12 Фев 2014 03:34:47) #
cryptomaster
По поводу немецкого сайта - давно не обновлялся ( последняя запись 30-11-2013 "RUSSIAN 80-tone MFSK 10 Bd HYBRID MFSK/PSK SYSTEM")- дополню Ваш материал ЗАПИСЬЮ этой передачи, но в скоростном режиме 20 бод
(может немцы со скоростью напутали?).
Спасибо за анализ польского сигналика!
P.S. Ещё одна интересная ЗАПИСЬ, поддаётся декодированию:))
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 12 Фев 2014 23:41:24 #
Для коллекции OFDM-45
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/3UeP7iEAHnjfq
FRIST
с апр 2012
Томск
Дата: 13 Фев 2014 08:34:28 #
Кто подскажет, как найти источник помехи? И что это вообще может быть!
[imgs][/imgs]
Мешает репитеру, может просто гулять, а может и просто на месте стоять, на слух в FM фон 50гц. Принимается в разных чертах города, как на мегаджеты так и на есу и айкомы.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Фев 2014 10:37:54 #
FRIST
Это типичный "самовозбуд" какого-то радиоустройства (скорее паразитное возбуждение выходного каскада передатчика). Определить местоположение можно только применением радиопеленгации.
Один из вариантов - привлечение к процессу поиска клубных "охотников на лис" :-)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 16 Фев 2014 00:31:42 · Поправил: KarapuZ (16 Фев 2014 03:14:07) #
Небольшое дополнение к передаче в режиме DQPSK 1200 bps, которая проходила в форуме ЗДЕСЬ и далее по ссылкам.
Во время сеансов этой передачи отмечены "вставки" в режиме DPSK:
Период ACF~83 ms и специфический вид спектра сигнала нашли отображение в битовом потоке
на периоде 100 бит(вероятно, основной период 400 бит):
Запись и дем. битовый поток можно взять ТУТ
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2014 00:34:02 #
Принимал около двух месяцев назад. К сожалению поздно начал писать. Тот самый сигнал слышно только на первых пяти секундах видео, далее какой то голос. Сигнал похож на музыку, но реально не музыка. То ли цифра то ли что?! Может кто сталкивался с таким? Шел не периодически, а как бы посылками.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Фев 2014 02:11:25 #
Alex1- Вы записали р/любительскую передачу WinMor. Кстати, протокол используют не только
любители, но и товарищи с такими позывными вне любительских диапазонов:
запись
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 17 Фев 2014 11:48:31 #
KarapuZ, спасибо, теперь буду знать что это новая цифровая мода.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Фев 2014 12:45:18 #
На опознание, PSK-2, скорость 1200 бод, передача принята на f-17268 kHz. В демодулированном
битовом потоке выделяются периоды, кратные 8. В УПАКОВКЕ запись двух фрагментов передачи и демод к ним (в абс. и относительном виде)
asv
с апр 2008
Дата: 23 Фев 2014 18:49:10 · Поправил: asv (23 Фев 2014 18:49:33) #
В относительном виде наблюдаются пакеты x.25. Судя по номиналу частоты и параметрам сигнала, не исключено, что эти товарищи уже обсуждались на форуме.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 24 Фев 2014 11:42:59 #
Всем привет!!! На опознание сигнал1 и сигнал_2 принято на частоте 7046 USB. Здесь начало и середина ! Вся запись здесь. По ходу похож на PACTOR а какой 3 или 4
Дата: 24 Фев 2014 15:12:23 #
lakisan2008
Так "поносит" пактор-4. Простите за такое слово, но более ничего к этим звукам не ассоциируется :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Фев 2014 15:33:40 #
asv эти товарищи уже обсуждались на форуме.-спасибо, с помощью поиска ознакомился с материалом, жаль только, что имеющиеся под рукой утилиты декодирования и поиска протоколов
"не видят" в потоке озвученные Вами пакеты.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 24 Фев 2014 16:08:16 #
Спасибо!!! А где бы почитать описание PACTOR-4?
Дата: 24 Фев 2014 16:33:35 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Фев 2014 16:49:51 #
lakisan2008-в Вашей записи походу одноканальный режим ФМ/КАМ 1800 бод применён, так-же на
форуме о нём можно почитать ТУТ
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 24 Фев 2014 20:46:39 #
KarapuZ
Спасибо просветился!!!
asv
с апр 2008
Дата: 24 Фев 2014 22:22:35 · Поправил: asv (24 Фев 2014 23:40:06) #
KarapuZ
жаль только, что имеющиеся под рукой утилиты декодирования и поиска протоколов "не видят" в потоке озвученные Вами пакеты.
Даже открывающие и закрывающие флаги 01111110 не видят?
Впрочем, мне следовало высказаться более корректно: пакеты типа x.25.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Фев 2014 23:49:58 · Поправил: KarapuZ (25 Фев 2014 00:14:19) #
asv-сорри, был не внимателен, на протоколе Rsx.25 пакеты типа x.25 обнаружены.
P.S. Наблюдая работу известного вокодера, был отмечен интересный момент- смена режима PSK-2 на PSK-4
(выделено белым):
ЗАПИСЬ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Фев 2014 11:36:26 #
KarapuZ
Да, такой вариант смены режима на форуме не отмечался. Видимо, такая смена режима могла произойти для повышения качества речевой телефонии или в момент включения второго канала связи.
Olexx
Дата: 25 Фев 2014 16:40:01 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Фев 2014 18:50:31 #
cryptomasterсмена режима могла произойти для повышения качества речевой телефонии или в момент включения второго канала связи- спасибо за пояснения, сигнал интересен, прочёл о нём все материалы на форуме, включая "мозговые штурмы" " ударной группировки" аналитиков.
Olexx-интересная ссылка, только непонятно, почему "баян?". Сигнал в записи есть, девушка его
"расковыряла" очень даже достойно. Попробовал повторить её результат, но дальше получения битового потока не продвинулся, в кодировках не силён((
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Фев 2014 15:07:55 #
На опознание, пакеты FSK-2 (режим хотелось-бы уточнить у знатоков), разнос ~960 герц,
скорость 1200 бод, приняты на f-21120 kHz:
В стартовой части пакетов имеется постоянная последовательность из 120 бит:
Запись и битовый поток трёх пакетов ТУТ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Фев 2014 23:34:37 #
KarapuZ
Интересные передачи наблюдаются на высоких частотах HF диапазона.
У меня получается разнос порядка 980 Гц. Судя по всему, режим ближе к GMSK.
Исходя из того, что в начале посылок присутствует меандр вначале с частотой 600 Гц с переходом в 300 Гц и в конце наоборот:
полагаю, что передачу следует рассматривать в относительном виде. В этом случае информация будет выглядеть иначе: меандр 600 Гц превращается в единицы (или в инверсии - нули), 300 Гц превращается в меандр:
Аналогично в конце, только наоборот.
Время загрузки страницы (сек.): 0.190; miniBB®
