Дата: 28 Фев 2014 01:09:40
cryptomaster
Продублировав приём на данной частоте через голландский WebSDR, обнаружилось, что работа ведётся
двумя корреспондентами на одной частоте (к этому подтолкнуло наличие длинных пауз между посылками),
на сонограмме виден небольшой сдвиг по частоте одного из корреспондентов:
запись
Интересные передачи наблюдаются на высоких частотах HF диапазона- в прошлом, как-раз подобные
передачи были весьма востребованы в этих диапазонах.
Спасибо за подсказку по поводу дифф. декодирования ! |
Дата: 01 Мар 2014 18:46:24
Есть у кого нибудь записи эфира стандартов сотовой связи NMT-450 и AMPS ?
Дата: 01 Мар 2014 19:37:33
Привет знатокам! Прошу опознать сигнал принятый на 425,150. В SA пока не разобрался. Очень похоже на управляющий канал, но не МРТ, Р25 и вроде не тетра. Запись с дискриминатора.
http://webfile.ru/002346e9bd18d0fc3af1a79698c3f17b
В копилку н влез по ограничению. Размер 1,3 Мб |
Дата: 01 Мар 2014 20:11:05
October
Тетра.
БСка с такой частотой, наскока помню стоит на НПЗ.
Дата: 01 Мар 2014 21:01:45 · Поправил: October (01 Мар 2014 21:02:31)
geka
Спасибо!
Дата: 02 Мар 2014 00:55:10 · Поправил: dm777 (02 Мар 2014 01:08:49)
Сию минуту (2030UTC) около 9085 +- 10 кГц принимаю странный сигнал - на слух похоже, что ППРЧ, но какое-то уж очень узкополосное. Кто-то еще принимает ЭТО, или это местная помеха у меня такая причудливая? Если это не помеха - что это такое?
Около 2100UTC сигнал пропал :( |
Дата: 02 Мар 2014 12:40:00 · Поправил: cryptomaster (02 Мар 2014 12:45:30)
На частоте 4127.60 кГц работала необычная передача в режиме CW.
Скорость манипуляции порядка 11 бод, параметры кода Морзе соблюдаются (паузы между знаками 3 бита). Передается без пауз такой странный текст:
...EEDNDFDTDTEENDTGENDTKDTEGEGEDPTTTDSBTDBTDTEEGKETTDUEGOSTDTEEDTEEDSTDSSSTEEEETU
ETSREEEITSTTREEKETWWWTGEENEGEETTEGEEOTEEGDTDFDTDTEENDTGENDTKDTEGEGEDWTTTDSDTDBTD
TEEGKETTDUEGOSTDTEEDTEEDSTDSSSTEEEETUETSREEEIASTTREEKTEEETWWWTGEENEGEETTEGEEOTEE
GDTDFDTDTEENDTGENDTKDTEGEGEDPTTTDSMTDBTDTEEGKETTDUEGOSTDTEEDTEEDSTD....
Используются только знаки E, D, N, F, T, G, K, P, S, B, U, O, R, I, M, W. Текст имеет большой период длиной в 121 знак.
Ниже, на растре видно, что периодически происходит сдвиг тактовой частоты на половину бита:
Частота несущего сигнала несколько нестабильна. Запись сигнала с WebSDR можно взять ТУТ. |
Дата: 03 Мар 2014 12:22:40
Дата: 03 Мар 2014 22:49:45
psihiator
Полагаю, что эта передача из серии транковых. По скорости походит на ЭТУ, однако ACF равна 70 Ms. Режим не очень понятный, чем-то похож на C4FM:
Видимо какая-то модификация. |
Дата: 03 Мар 2014 23:23:20
psihiator
Это как правильно определил cryptomaster управляющий канал транка Motorola SmartZone.
Дата: 03 Мар 2014 23:39:48
На 14925 кГц проявилась передача OFDM-22 предваряемая ALE c позывными "ANK" и "HIK2". Принадлежность позывных мной не установлена.
[imgs]  [/imgs]
http://yadi.sk/d/VC3w_Cv4JtB5r |
Дата: 04 Мар 2014 00:03:14 · Поправил: KarapuZ (04 Мар 2014 00:12:37)
R_V_S
На 14925 кГц проявилась передача OFDM-22 предваряемая ALE c позывными "ANK" и "HIK2"-это
SkyOFDM, работают там частенько, так-же периодически
отмечаются на f-18587 kHz. Иногда работает корреспондент с позывным "3@@". |
Дата: 04 Мар 2014 01:04:16
R_V_S
KarapuZ
Опять какая-то новая модификация Sky. Скорость около 48,5 Бод. Защитный интервал 9 мсек.
Правда в анализе особой точности не добивался.
Дата: 04 Мар 2014 01:15:48
starche
С такими параметрами недавно ЗДЕСЬ проходил сигнал. |
Дата: 04 Мар 2014 07:03:58
psihiator
Motorola System ID 3d27, LCN 424.
Можете Universal Trunker'ом пощупать, выудите голосовые каналы если будет активность.
Дата: 04 Мар 2014 10:58:19
Спасибо всем за квалифицированный анализ. Особенно интересно, что этот сигнал появился в эфире совсем недавно в ПР участке, и вообще недавно на ОВЧ стал эфир засоряться - бандеровцы мать их.
Подскажите, если не секрет, где( у кого) можно купить SA full, на сколько я понял автор умер. Я лично пользуюсь ломанной версией, но она очень ограничена, нет многих модулей, что очень раздражает) в процессе анализа. Был бы очень благодарен, кто направит на "верный путь") .
Дата: 04 Мар 2014 12:32:54
psihiator
Подскажите, если не секрет, где( у кого) можно купить SA full-присоединяюсь к Вашей просьбе!
Дата: 04 Мар 2014 16:55:17
С непонятным сигналом столкнулся сегодня в р/любительском диапазоне 40 м на частотах 7087 и 7103 kHz.
Общий вид сигнала на сонограмме (не факт, что частота манипуляции определена верно, в спектре много
гармоник):
ACF передачи ~95/190 ms, при этом структура на развертке растра с периодом ~190 ms такова:
В р/обмене присутствуют MFSK вставки с 12-ю частотными позициями, общим разносом частот ~850 Hz и
частотой манипуляции ~21 Hz:
Собственно, не ясен режим и частота манипуляции основной части, в связи с чем у меня просьба к
нашим Гуру в определении этих параметров.
ЗАПИСЬ
P.S. MFSK сегмент чем-то напомнил известную передачу CIS MFSK-20. |
Дата: 05 Мар 2014 12:21:52
KarapuZ
Возможно очередная придумка радиолюбителей? Параметры Вами определены верно. Скорость передачи составляет 441 бод. Спектр передачи имеет четыре позиции с разносом частот 441 Гц. Режим напоминает вариант C4FM:
Демодуляция программой SA тоже возможна, рассматривая сигнал как 4-позиционную передачу:
Непонятно, однако, что за радиолюбительская информация могла передаваться таким образом. |
Дата: 05 Мар 2014 14:32:14
cryptomaster
Режим напоминает вариант C4FM- с таким режимом на КВ впервые столкнулся, спасибо.
Непонятно, однако, что за радиолюбительская информация могла передаваться таким образом- интересно, что при смене частоты, они как-то не придерживались "цифрового участка", просто выбирали
свободную частоту...
Дата: 05 Мар 2014 18:52:31
KarapuZ
Все же у меня сомнения по поводу принадлежности передачи к радиолюбителям. Больше похоже на какое-то телеуправление. СЮДА положил результат декодирования одного из сеансов (как 4-позиционной передачи). По поводу предположения на режим C4FM - это только вариант сравнения... |
Дата: 05 Мар 2014 22:09:31
cryptomaster Больше похоже на какое-то телеуправление-согласен, спасибо за демод, действительно похоже на комбинации телекода с последовательностями 84 бита в стартовой части и 24 бита
в окончании.
Как раз разбирал вчерашние записи, и странным образом попалась передача FSK-2 с разносом частот
манипуляции ~300 герц и скоростью 125 бод, после демодуляции которой в битовом потоке проявилась
последовательность 84 бита:
Возможно, тоже телеуправление, запись и дем ЗДЕСЬ
P.S. На опознание СИГНАЛ , короткие пакеты (из серии "тяжёлый случай"). Ширина спектра ~2600 герц,
4 тона в стартовой части с разносом ~600 герц, далее преамбула dT~30 ms (манипуляция предположительно
фазовая, т.к. видна симметрия в спектре и при возведении в степень 2 проявл. несущая). А вот что дальше,
непонятно, похоже на OFDM, но параметры получить не удаётся:
Дата: 06 Мар 2014 10:37:18
KarapuZ
По второму сигналу действительно из серии "тяжёлый случай".
Предположительно сигналы в режиме OFDM-15. Из-за кратковременности сигналов, программа SA не может точно определить параметры. Однако, местами получалась скорость 120 бод при разносе частот между каналами 150 Гц.
Дата: 06 Мар 2014 12:38:32
cryptomaster
Вспомнил, где на форуме проходила передача FSK-2 c разносом ч.м. 300 герц, скоростью 125 бод и с
закольцованной комбинацией 84 бита. Это было ЗДЕСЬ и ТУТ, причём по второй ссылке последовательность идентична полностью, только в этот раз она передавалась непрерывно. Примечательно,
что под передачей FSK, в полосе, где обычно идёт скремблированная речь, транслировалась .... музыка (это слышно на записи). |
Дата: 06 Мар 2014 14:55:05
KarapuZ
Точно! Спасибо за уточнение. Эту передачу, в своих учётах как отдельную от NOKIA не выделил, поэтому и не опознал...
Дата: 06 Мар 2014 23:11:32
cryptomaster- Эту передачу, в своих учётах как отдельную от NOKIA не выделил -скорее всего,
это из системы TADIRAN HF, возможно, функция активного шумоподавления (немного об этом есть тут), которая используется, в том числе, и при открытом радиообмене.
Просмотрев свои учёты, нашёл вот ЭТУ запись, надстройка над
голосовым спектром- всё та-же FSK с аналогичной битовой последовательностью.
Хотя, конечно, могу и заблуждаться, так как конкретного описания этой функции модемов TADIRAN HF не нашёл. |
Дата: 06 Мар 2014 23:33:01
KarapuZ
функция активного шумоподавления -очень похоже, тем самым система надежно избавлена от ложных срабатываний.
Дата: 07 Мар 2014 12:10:48
Всем доброго времени суток!
Ребята, помогите распознать один, довольно интересный, радиосигнал. Работает в эфире на частоте 163.325. Тактовая частота манипуляции (предположительно) 1200 kHz. С определением остальных параметров сигнала возникли сложности.
Вот сам сигнал - 163.325 IQ запись
Всем заранее благодарен. |
Дата: 07 Мар 2014 14:30:13 · Поправил: R_V_S (07 Мар 2014 14:31:11)
Циклический сигнал наблюдается на частоте 2442 кГц. Отмечен в 23 и 00 часов по Гринвичу в разные дни. Не исключено, что может включатся каждый час. Трудно мониторить в это время суток.
[imgs]  [/imgs]
http://yadi.sk/d/w1B8Q5qAK7U8N |
Дата: 07 Мар 2014 15:03:00
R_V_S
Полагаю, сигнал сформирован наложением нескольких частот. Вот интерференционные картины первой и второй частей сигнала:
Возможно вариант РЭБ? |
