Дата: 30 Сен 2010 12:35:08 · Поправил: Mesh (30 Сен 2010 12:42:33)
Rulez Reloaded Да, я про самую последнюю. Там типо, так примерно, какой-то интерфейс телефонный, вроде КПВ посылки, даты ни какой нет. И что-то так мода вроде не та, АМ наверно нужно если было NFM, как-то удушено всё. Ну или наоборот если было АМ.
Дата: 30 Сен 2010 12:38:56
Mesh
Спасибо, ясно.
Дата: 30 Сен 2010 21:02:50
По последнему сигналу. В начале посылок параллельно передаются две несущие с разносом частот 155 Гц, далее передается сочетание "101010101" с разносом частот порядка 910 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tilitik.jpg) Увеличить
После фильтрации сигнала, в информационной части, получается картинка меандра с частотой 36.5 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tili.jpg) Увеличить
Как указал Mesh, действительно даты ни какой нет. |
Дата: 30 Сен 2010 21:04:35
cryptomaster
Маркер канала?
Дата: 30 Сен 2010 21:16:47
minorite
Трудно сказать... Может быть и как маркер, и как своеобразный "холостой ход", при этом в любое время может начаться передача какой-нибудь информации. Вообще, это можно отнести к разрядам "телеметрия" или "телеуправление".
Дата: 30 Сен 2010 21:35:28
cryptomaster
Спасибо. Вы творите чудеса!
Дата: 30 Сен 2010 22:33:21 · Поправил: Mesh (30 Сен 2010 22:48:35)
cryptomaster А вот прикольная картина с битами в сигналике который, имхо МSK 2000 бод, так по ходу спектор у него 3000 просто поддавлен, как оно обычно бывает приёмником. Или SDPSK с такой шириной, GMSK и GFSK тут меньше всего светит перспективы, GFSK вобще призрачные.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2000bit.jpg) Увеличить
Дык вот прикольно там выходит. Сигналик рвётся каждые 50 милисекунд, на картинке это первый прямоугольник там битые биты. Это начало битых бит, так их больше по ходу, где-то до второго прямоугольника. При том сам сигналик тож имеет 50 милисекундную структуру. И в сигналике две части зеркальной симетрии, другие прямоугольники, что прикольно. Это метода такая синхры, или типо перемежения такого, или кодировка какая типовая хитрая? |
Дата: 30 Сен 2010 23:31:56 · Поправил: cryptomaster (30 Сен 2010 23:32:54)
Mesh
Да, действительно "прикольная" структура:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/interesno_1.jpg) Увеличить
Сранное распределение бит. Надо подумать... |
Дата: 30 Сен 2010 23:42:47
cryptomaster О, а вы инвертировали биты? Или чем декодили что инвертирует?
Дата: 01 Окт 2010 07:47:58
Mesh
Декодировал в SA как psk4 в диф. режиме (в положении "2-s" получил бинарный поток). Инверсию, видимо, дал ViewBin.
Дата: 01 Окт 2010 10:28:22 · Поправил: Mesh (01 Окт 2010 10:55:41)
cryptomaster А, да, вот ж кино. Сходу зрительно вроде получилось в SAшном фазовом деме инверсия. Потом думаю, да вроде ж как-то был сигналик и там было всё чётко. Сравнил два потока с FSK дема и фазового уже конкретно в блокноте. Одинаковые! Чёрт. Зря я тут батон крошить начал на SA. Выходит viewbin. Там копка негатив у него видна. но не понять по сркину толь она активна, толи можно переключить. Да ладно, это вобщем ерунда, просто в глаза бросилось, что картинка в инверсии у вас,
Дата: 05 Окт 2010 03:40:38
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rb1.wav
подскажите по частотам вроде как должны быть 1428.57 и 714.28 но на записи намного меньше,
косяк в звуковухе, встроенная p5q-e, или все же в самой прошивке? 4мгц/8, в регистре сравнения
35 и 70 по совпадению значение из таблицы син. в порт на порту резисторный цап |
Дата: 11 Окт 2010 00:44:04
Народ, я в вашей теме немного не разбираюсь, просто в эфире наткнулся случайно на СИГНАЛ и записал. Может кто из знающих сказать что он и кто(что) его издаёт??? |
Дата: 11 Окт 2010 07:51:57 · Поправил: cryptomaster (11 Окт 2010 07:54:16)
PADLOCKA
Это радиолюбительская 32-x позиционная передача Olivia |
Дата: 11 Окт 2010 11:17:49 · Поправил: Mesh (11 Окт 2010 17:40:11)
cryptomaster Это не ОЛИВИЯ. У ОЛИВИИ гладкие переходы, тут они резкие. Запись по ходу с микрофона, 8 бит, удушеная. Я такие принципиально не смотрю. Пусть кто писал тот и разбирает. Ну или мастера виртуозного слуха пусть демонстируют свою мошь. :)
Дата: 11 Окт 2010 19:16:41 · Поправил: cryptomaster (11 Окт 2010 19:17:13)
Mesh
Я обратил внимание на скорость, которая получилась 31.3 бода и соответствующий разнос частот. По внешним параметрам похожа на ОЛИВИЮ... Однако, по переходам действительно не катит.
Дата: 11 Окт 2010 20:08:08
Дата: 11 Окт 2010 20:25:37
minorite Что на что похоже? Ваша запись на ОЛИВИЮ? Дык это она ОЛИВИЯ и есть, така стерильная стерильная, то бишь не эфирная. А на что похожа запись микрофонная, 8 ми битная, понятия не имею, и не хочу выяснять. :)
Дата: 11 Окт 2010 20:42:18
Mesh
Ну так и тема такая - на вкус, слух и цвет :)
Ну тогда вопрос к cryptomaster - почему вы решили, что именно 32? Olivia 32/2000 на слух молотит как из пулемета :)
Дата: 11 Окт 2010 20:57:49
minorite Так а что это реал ОЛИВИЯ в записи вашей? Я то так по переходам на скоряк глянул. Есть 128 тоновая ОЛИВИЯ? Просто не в курсах. Вроде так что помню было 32 у неё.
Дата: 11 Окт 2010 21:05:49
Mesh
Ну да, оливия 128/2000.
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. И полоса 125, 250, 500, 1000 и 2000.
Contestia соответственно такие же есть.
Дата: 11 Окт 2010 21:18:16
minorite Ага, ну понято. У СОНТЕСТИИ тож к стати переходы гладкие, и вообще эти две моды как-то странно одиноковые по моде и форме. И не факт к стати, что эта гладкость боком не выходит, по 20-30 процентов посылок по краям просто мусорные с этой гладильной, длина рабочего участка где можно интегрировать сигналик укорачивается. Но это нужно вьезжать боле качествено, може и не прав, но так с ходу помехоустойчивость ниже должна выходить чем в нормал модах.
Дата: 11 Окт 2010 21:50:58
Дата: 11 Окт 2010 22:11:36
minorite А, с КОНТЕСТИЕЙ понял, ещё и думаю, чего это одно и тож назвали по разному. Тут понятно. Ну с гладильной, тут реал могут быть ходы хитрые. Я ж про лобовое глаженье как оно вроде выглядит, а могут как в MT-63 на чёт нечёт поделить и сдвинуть на полтакта там или на четверть, тогда оно ессно всё не так как думается на прямки, скорее всего так оно и сделано, иначе смысла особого гладить-то нет. Ну да ладно.
Дата: 22 Окт 2010 17:31:26
Опознайте пожалуйста сигнал. тут |
Дата: 28 Окт 2010 20:24:27 · Поправил: RX9CFS (28 Окт 2010 20:27:38)
увидел вот это чудо
что это?
мне показалось что сигнал прыгает 5кГц, ну и полоса примерно 10кГц
длительность 3 сек паузы 5сек и 10 сек |
Дата: 28 Окт 2010 20:46:07 · Поправил: Mesh (28 Окт 2010 20:46:46)
RX9CFS что это? Это чёрточки какие-то. мне показалось что сигнал Где сигнал? Какой сигнал? Это не сигнал. :) Смотрите дальше на чудеса. :/)
Дата: 28 Окт 2010 20:50:18 · Поправил: RX9CFS (28 Окт 2010 20:52:46)
че то не получается выложить аудио файл он 8мБ
прием вел на СДР
Дата: 28 Окт 2010 20:56:47
Дата: 28 Окт 2010 20:59:49
RX9CFS Ага, классная запись. Ну и ладно.
