Дата: 12 Мар 2014 16:39:15
Для наших уважаемых OFDM-щиков, 48 канальный модем снова в эфире и не один!
В УПАКОВКЕ два файла с записью в wav формате (вхождение в связь
и пакеты подтверждения) и файл HDSDR I/Q с записью работы двух модемов OFDM-48 в режиме полудуплекса.
Определённые проблемы возникли с анализом пакетов подтверждения- слишком короткие. |
Дата: 12 Мар 2014 20:31:59
KarapuZ
Нашел Ваш сигнал (1500 бод) в закромах форума вот ТУТ . Подозрительное сходство структуры сигнала с китайской псевдо-PSK63... |
Дата: 12 Мар 2014 20:56:47
cryptomaster
сходство структуры сигнала с китайской псевдо-PSK63...- вот вот, когда поток вчера получил и
структуру глянул, именно о них и подумал тоже. По Вашей ссылке скачал сигнал (1500 бод), несмотря на
хорошее качество, SA и на нем в автомате скорость как 1000 определяет. Всё-таки вчера Вы его лихо
добили "дедовским методом", респект!
Дата: 12 Мар 2014 21:04:04
KarapuZ
Теперь стало ясно откуда, после АМ детектора, столько гармонических составляющих - это результат структуры сигнала. Видимо, форма спектра тоже связана с этим же.
Дата: 12 Мар 2014 21:21:51
Тут ещё один попался НЕСТАНДАРТНЫЙ сигналик, скорость
2000 бод, ACF~80 ms, а вот режим манипуляции не ясен. Были на форуме сигналы с такой скоростью, но там
MFSK восьмиканальная в окончании шла и ACF 50 ms если память не изменяет. Тут что-то другое, синал принят
на любительской "сороковке". |
Дата: 12 Мар 2014 21:43:23 · Поправил: cryptomaster (12 Мар 2014 21:44:14)
KarapuZ
По поводу коротких сигналов подтверждения OFDM. Я немного "схимичил" : удалил активные паузы между короткими сигналами. В результате получил следующее:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm-34.jpg) Увеличить
Как видим, скорость и разнос частот, практически, совпадает с OFDM-48. |
Дата: 12 Мар 2014 23:20:29
cryptomaster
удалил активные паузы между короткими сигналами Точно, это работает! Я ещё попробовал
другой способ, задействовав кнопку "reject frequency" и удалив из спектра тональную составляющую.
Параметры вышли такими-же.
Дата: 13 Мар 2014 00:11:32
KarapuZ
скорость 2000 бод, ACF~80 ms, а вот режим манипуляции не ясен. - пока тоже не могу разобраться с режимом...
Дата: 13 Мар 2014 09:10:29
Всем доброго дня!!!
Не могу понять что за сигнал. Извините за качество сигнала не успел подстроиться! |
Дата: 13 Мар 2014 14:17:54
Дата: 13 Мар 2014 19:39:54 · Поправил: Aldekein (13 Мар 2014 19:40:18)
Добрый день,
У меня такой вопрос - на некоторых частотах, которые поиском на форуме удалось идентифицировать как принадлежащие МВД Украины слышны странные шумы - https://www.youtube.com/watch?v=oINnyoZMlfM&feature=youtu.be
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=oINnyoZMlfM]
Хотелось бы понять - что с моей рацией (baofeng UV-5RA) не так, что она не может их принять. 7 этаж, центр города, так что проблема видимо не в качестве сигнала. |
Дата: 13 Мар 2014 20:52:37 · Поправил: KarapuZ (13 Мар 2014 21:04:42)
AldekeinХотелось бы понять - что с моей рацией (baofeng UV-5RA)-вероятно, с этим вопросом Вам
лучше обратится в соответствующие разделы форума, например СЮДА или СЮДА
По поводу Вашей записи, кроме, предположительно фона переменки с частотой 50 герц, других дискретных
сигналов не отмечено. |
Дата: 13 Мар 2014 23:05:01
simer
Сигналы, скорее всего, относятся к телеметрии. После ЧМ демодуляции (принят в NFM) сигнал передается в режиме FSK2 с разносом частот 250 Гц и скоростью 300 бод.
Структура посылок такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/167254_all.jpg) Увеличить
Возможно, сигналы охрано-пожарной сигнализации. |
Дата: 14 Мар 2014 00:03:11
KarapuZ
cryptomaster
О 48-канальном. Разреженность подканалов на сонограмме возникает из-за
особой манипуляции в них Из 4-х позиций в разностях фаз наиболее часто
передается одна. Две других чуть реже, а четвертая практически отсутствует
[img][/img] |
Дата: 14 Мар 2014 00:45:57
starche
Спасибо, интересное наблюдение.
В продолжение темы OFDM: на частоте 11275 kHz были приняты ПАКЕТЫ
OFDM-16, разнос между каналами 110 герц, скорость манипуляции 75 бод. Сходство параметров пакетов
с передачей MIL-STD-188-110A 16 Channels даёт
основание предположить о её модификации. |
Дата: 14 Мар 2014 02:00:22
Дата: 14 Мар 2014 09:58:39
Всем доброго дня!
Просьба опознать Сигнал.принят на частоте 9285 kHz. FSK2 ,разнос между несущими 2000Hz, частота манипуляции-?????? |
Дата: 14 Мар 2014 11:29:18
lakisan2008
разнос между несущими 2000Hz, частота манипуляции-??????- на некоторых участках выделяется
скорость 100 бод, но передача настолько сильно искажена, что дальнейший её анализ теряет всякий смысл:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/fsk-2_100_bps_bad.jpg) |
Дата: 14 Мар 2014 11:50:58
KarapuZ
По Вашему OFDM-16 - Если передискретизировать с частотой 8250 и сдвинуть вниз по спектру
на 25 Гц, получим стандарт Mil-16 - 110 Гц 75 Бод. Разве что пилота нет. Слишком много модификаций дает недостаточно точный анализ. Вероятно, это из тусовки: Link-11, stanag-4197
или codan-16
Дата: 14 Мар 2014 11:51:42
KarapuZ
Спасибо!!! У меня тоже выходило 100бод но были сомнения . Cильно искажена вследствии плохого прохождения или все таки радиопередающее устройство искажает??? А так все равно спасибо!!!
Дата: 14 Мар 2014 14:24:56
lakisan2008
KarapuZ
Сигнал какой-то "мутный". После частотного детектирования просматривается скорость манипуляции порядка 1635 бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/1635bps.jpg) Увеличить
При выстраивании посылок в растр на этой частоте, наблюдается явная нестабильность скорости манипуляции.
О принадлежности сказать ничего не могу... |
Дата: 14 Мар 2014 14:54:03
cryptomaster
lakisan2008
Такие "казусы" в эфире не редки, вот буквально сейчас принял НЕЧТО
на частоте 10633 kHz, или вот такая МОРЗЯНКА двухканальная
с плывущей частотой, тоже сегодня принята на f-8759 kHz. Кстати у обоих передач разнос частот около
2000 герц. Морзянка опять похоже РЭБ-овская. |
Дата: 14 Мар 2014 14:59:34
CQ
О мутном сигнале. А не есть ли это двухканальная передача с независимыми
каналами. В верхнем АМ 500 Бод. В нижнем действительно мутновато
Дата: 14 Мар 2014 15:44:50
starche
Нет, там чистая ЧМ манипуляция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fsk2_2000hz.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Мар 2014 14:24:44
Может уже разбирали, что за сигнал или кто знает. Сегодня на 31.975 МГц в FM в 11-25 по Киеву принимал вот такой сигнал, что это такое? |
Дата: 15 Мар 2014 16:14:53 · Поправил: cryptomaster (15 Мар 2014 19:19:30)
toksin
Вами записаны сигналы избирательного вызова, по параметрам совпадающие с протоколом CCIR-1.
Режим Вашей записи соответствует режиму I/Q. После преобразования в режим "моно" и с последующим детектированием в режиме АМ удалось декодировать передачу соответственно такой таблице:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ccir_tone.jpg) Увеличить
Во всех сеансах передавалась одна и та же 20-значная комбинация: "0E0E3952AEB1010B0E0E" |
Дата: 15 Мар 2014 17:27:11 · Поправил: Sinus (15 Мар 2014 17:42:01)
У меня возникло сомнение (извините, если ошибаюсь) по поводу характера записи toksinа: пожалуй, это всё-таки не I/Q, а просто аудио стерео-файл. В первом канале этого стерео-файла почти пусто (присутствует сигнальчик лишь очень малой амплитуды), а во втором канале содержится нормальный, громкий сигнал - его следует понимать как моно. Имхо, по виду спектрограммы этот второй канал (моно) не похож на АМ: несущей частоты в нём не видно, а видна частотная манипуляция (имхо, поэтому вряд ли его следует демодулировать АМ-детектором). Вот фрагмент спектрограммы этого моно сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ot_toksin.jpg) Увеличить
Возможно, эти наблюдения о характере записи никак не влияют на вывод о протоколе и содержании сеансов. |
Дата: 15 Мар 2014 18:59:50
прошу прощения, я не описал процесс его получения, Sinus прав, это моно запись, сделанная на ICOM IC-R5 в режиме FM. У меня возникло подозрение, что это как-то связано с активностью войск нато в нашем регионе т.к. раньше этого сигнала не слышал.
Дата: 15 Мар 2014 19:12:29 · Поправил: cryptomaster (15 Мар 2014 19:20:38)
Sinus
Благодарю за подсказку! Все верно получается (канал № 2):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/mfsk_ccir-1.jpg) Увеличить
P.S. Подправил свой пост (комбинация из 20 знаков). |
Дата: 15 Мар 2014 19:24:53
cryptomaster, Sinus благодарю за помощь.
