На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  70  71  72  73  74  ...  141  142  »»Поиск в теме
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 17 Мар 2014 08:47:50 #
Всем доброго дня!!!
Вот непонятный сигнал короткими посылками принят на частоте 6210 кГц. Может уже разбирали, что за сигнал или кто знает. заранее спасибо!!!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2014 09:33:36 #
lakisan2008
Действительно непонятный сигнал, около двух секунд посылки, скорость не определяется толком.
Что интересно, работал вчера на нескольких частотах тоже, вот запись (уровень повыше),
частота приёма 4050 kHz
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Мар 2014 11:17:14 #
lakisan2008
KarapuZ
Да, что-то из серии "мутное". Опять, ИМХО, похоже на РЭБ. Режим передачи не определяется...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2014 11:57:01 #
Параметры ЭТОГО сигнала (FSK-2, разнос частот манипуляции ~1000 герц,
скорость 500 бод) очень похожи на "Акулу", но , имхо, это не она.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 17 Мар 2014 18:32:00 #
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобрать один интересный сигнал. Столкнулся с некоторыми трудностями при вычислении тактовой частоты манипуляции. ADP показывает, что частота манипуляции составляет 33.38 герц, а при использовании амплитудного детектора тактовая частота составляет 967.98 герц, в чем тоже сомневаюсь. Ширина спектра составляет 3000 герц, ACF = 30 m.s.
Вот сам сигнал .
Общий вид:
ADP:
Тактовая частота манипуляции:
ACF:
Буду очень признателен за помощь.
Всем заранее огромное спасибо!
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2014 18:40:29 #
psihiator
Во время записи подстраивались по частоте?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2014 18:43:59 · Поправил: geka (17 Мар 2014 18:53:41) #
В записи DMR, slot 1, color code 15.
AFC равная 30мс это скорее всего длинна одного таймслота.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 17 Мар 2014 18:54:21 #
geka
Вроде не подстраивался. А что означают эти цифры? Я тоже видел их в DSD, но не похоже это на DMR, DSD ее не декодирует.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2014 19:01:38 · Поправил: geka (17 Мар 2014 19:03:55) #
psihiator
Ну в записи уровень гуляет во времени относительно нуля. Обычно такое происходит если во время записи начать немного подстраивать частоту. У вас SDRSharp как я понимаю, так?
Цифры обозначают параметры ДМР сигнала. При хорошей записи можно было вычленить группу или голос, если он там есть.
А почему не декодирует у Вас я не знаю. У меня DSD ее "видит", несмотря на не очень хорошую запись.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 17 Мар 2014 19:07:30 #
geka
У меня DSD тоже ее видит, хотя модуляцию не показывает, и даже пишет VOICE, но при различных настройках DSD, она ее не декодирует. Что DSD 160, что DSD +. В других примерах DMR декодирует без проблем. Могу выложить еще пару записей.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2014 19:13:39 · Поправил: geka (17 Мар 2014 19:14:37) #
psihiator
Ну выложите, попробуем посмотреть.
Может попробовать не обрезать запись никакими фильтрами в шарпе? Если они есть.
а так лучше юзать DSD+
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 17 Мар 2014 19:41:17 #
geka
Вот еще один: Сигнал №1
и еще один: Сигнал 2
Еще раз заранее благодарен Вам.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Мар 2014 20:45:50 · Поправил: geka (17 Мар 2014 21:23:47) #
psihiator
Ну в этих записях голоса нет, только немного данных.
А VOICE у вас как я понял пишет DSD 1.6.0? Если так, то запускайте ее с ключом -xr
Либо пользуйтесь DSD+
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2014 21:58:42 #
На опознание, два сигнала, оба приняты на f-6210 kHz:
1. DQPSK 2400
2. DPSK 1200
В упаковке с первым сигналом есть файл с записью, где в паузе между передачей в режиме DQPSK есть
вставка GMSK 1200 (подобная передача проходила на форуме здесь)
Просьба к знатокам поправить возможные ошибки в определении режимов манипуляции передач и подсказать
их принадлежность.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Мар 2014 22:22:11 · Поправил: cryptomaster (17 Мар 2014 22:25:29) #
KarapuZ
очень похожи на "Акулу", но , имхо, это не она. - передача с такими параметрами (кроме периода) фиксировалась ЗДЕСЬ (и см. ниже) и еще обсуждалась ТУТ..
Передача имеет интересный характерный спектр:
Видимо, аппаратура одна и та же.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Мар 2014 23:23:19 #
KarapuZ
По первому сигналу - там есть вставка сеанса без относительного режима.
По второму сигналу - в начале сеанса нашел период 1587 бит. Ниже фрагмент этого периода:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Мар 2014 23:46:24 · Поправил: KarapuZ (17 Мар 2014 23:54:25) #
cryptomaster-спасибо, по первому сигналу действительно интересно, на ЭТОМ фрагменте похоже
как QAM-36 вырисовывается:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2014 00:34:43 #
Как-то не давал покоя сигналик КАМ, пересмотрел всю запись с этим сигналом, выбирая фрагменты с наиболее
высоким соотношением С/Ш. Нашёл всё-таки ФРАГМЕНТ, дающий, на мой взгляд, более полную картину
фазовой плоскости:
По всей видимости это QAM-64, поиском по сайту подобных сигналов не нашёл.
asv
с апр 2008
Дата: 19 Мар 2014 10:12:31 #
Уважаемые коллеги, это обыкновенная межсимвольная интерференция (МСИ) - сигнал и одно или несколько его запаздывающих копий складываются с разными амплитудами и фазами, в результате получается "созвездие" более высокого порядка.
Любой, кто хоть раз делал демодулятор, видел подобные картинки неоднократно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2014 11:15:38 #
это обыкновенная межсимвольная интерференция (МСИ)-спасибо, теперь буду знаком с этим явлением,
проявившемся в данном случае так ярко. Да и передача эта встретилась впервые...
starche
Offline4.3
Дата: 19 Мар 2014 11:17:39 #
CQ,CQ,CQ
Разместил статью СОФТ ДЛЯ АНАЛИЗА OFDM
В приложенном к статье файловом архиве размещены исходные
тексты моих анализирующих программ.
Завел новую тему "SOFT для OFDM". Ожидаю, что обсуждение
будет сконцентрировано именно в этой теме.
DEmiurg
с ноя 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2014 11:33:50 #
KarapuZ
Однозначно не QAM, а PSK4, 2400. Передача идёт пакетами по 01.250с, характерного вида
RSCAN
Дата: 19 Мар 2014 11:59:08 #
Здравствуйте!
Отмечал PSK4, 2400. Передача идёт пакетами по 01.250с, характерного вида еще на двух частотах и с другими длительностями пакетов!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2014 12:02:26 · Поправил: KarapuZ (19 Мар 2014 12:13:54) #
DEmiurg
Однозначно не QAM, а PSK4, 2400-да, именно как QPSK и демодулировал её изначально. А затем
сбило с толку не стабильное созвездие, да и растровая развертка пакета "мутная", стартовый меандр и
преамбула ещё видна, а дальше внизу непонятки:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2014 16:38:29 #
RSCAN
Передача идёт пакетами по 01.250с, характерного вида еще на двух частотах и с другими длительностями пакетов-да, такие пакеты и в выложенных записях есть, с вдвое большим значением dT:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 22 Мар 2014 01:30:55 #
Всем доброй ночи. Отметился , предположительно, 24-канальный модем CIS? Возможно модификация модема 12х200. Прошу уточнить параметры. К сожалению часть спектра забита соседним сигналом.
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/DY-elJQLKxvGP
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 22 Мар 2014 11:50:13 #
Доброго времени!
Вчера вечером попалось вот такое "улюлюканье" на 24.815. Не силён я в сигналах, может кому будет интересно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/signal.wav
starche
Offline4.3
Дата: 22 Мар 2014 12:00:24 #
R_V_S
Длительности интервалов в нижнем по спектру сигнале действительно
совпадают с длительностями в CIS-12, т.е. 5 и 8,333 мсек, но каналов больше,
20 или 21. 22..24-ых я не увидел. Полоса более 4 кГц, что странновато.
Вид манипуляции установить сложно.Тому мешают либо быстрые замирания,
либо наличие амплитудной манипуляции.
Вот картинки амплитуд подканалов на пяти смежных тактах.
MMDS
с дек 2013
Воронеж
Дата: 22 Мар 2014 16:30:12 #
ew3dc
Тоже принимаю подобный сигнал, только в районе 28.100. Идут на нескольких (2-3) близких частотах разные сигналы. На одной и той же частоте видимо тоже разные, судя по уровню прохождения и характеру звучания. Идут как правило по 3 пятисекундных посылки с интервалом в секунды 3, потом пауза в несколько десятков секунд...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Мар 2014 18:23:29 #
R_V_S
C помощью программы SA получилось такое:
Количество каналов точно установить не представляется возможным. По своим учётам такую передачу не нашел.
Время загрузки страницы (сек.): 0.191; miniBB ®
