На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Ефвфы, Хайо, Georges, let4eg]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  71  72  73  74  75  ...  141  142  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Мар 2014 18:29:44 #
ew3dc
Передается меандр с частотй 7.22 Гц в режиме ЧМ с разносом частот порядка 570 Гц.
В некоторые моменты "проскакивают" какие-то вставки с высокой скоростью манипуляции. Возможно, таким образом, передается какая-то информация:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 22 Мар 2014 22:38:59 #
На опознание, PSK-8, скорость манипуляции 2400 бод, ACF-20 ms, пакеты dT~2600 ms (со стартовым пилот-тоном). Общий вид:
фазовое созвездие:
структура (растровая разв. с периодом=ACF):
Запись с демодом (в отн. и абс. виде) ТУТ
Поиск по значению ACF в учётах сайта и базе данных результатов не дал. Сигнал с подобными параметрами
был отмечен на форуме ЗДЕСЬ (был опознан как китайский).
В данном случае, в записи, есть фрагмент переговоров оператора (предположительно на арабском языке).
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Мар 2014 00:12:15 · Поправил: R_V_S (23 Мар 2014 00:26:22) #
starche
20 или 21. 22..24-ых я не увидел
Замирания сигнала имеются и очень даже глубокие на отдельных отрезках времени, а вот почему вы не рассмотрели 20 - 23 каналы (24-й, предполагаемый, и несущая, возможно забиты соседним сигналом). Предполагаю, что Вы проводили анализ в полосе 4 кГц, в то время как спектр сигнала занимает полосу не менее 5 кГц.
[imgs] [/imgs]
cryptomaster
Жаль конечно, что невозможно точно определиться с количеством каналов и всё таки ясно, что имеем модификацию CIS-12.
starche и cryptomaster спасибо за помощь.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Мар 2014 11:47:51 · Поправил: KarapuZ (23 Мар 2014 11:50:04) #
R_V_S
имеем модификацию CIS-12-может быть, это что-то типа DSB режима, при этом второй пилот-тон попал
под Stanag ? Недавно узнал, что этот модем ещё может делать ТАК:
"трансформер" ещё тот!
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Мар 2014 12:37:10 #
KarapuZ
под Stanag ?
Я тоже такого мнения.
Похоже, что передача очень надёжная и постоянно совершенствуется.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Мар 2014 21:26:50 #
На днях попалось мне в руки вот ЭТО изделие. Среди всяких возможностей прибора, имеется режим радиостанции в диапазоне 400 - 480 МГц.
Что примечательно, в этом режиме поддерживается чат. Я, используя SDRSharp, записал в режиме NFM тестовый сигнал чата.
Сигнал имеет следующие параметры: режим ЧМ с разносом частот 600 Гц, скорость манипуляции составляет 1200 бод (режим MSK). Период 8 бит, используется код ASCII. В передаче присутствует подшифровка методом парных перестановок знаков. Для тестирования набрал все буквенные знаки клавиатуры ( qwertyuiopasdf.........).
После декодирования кодом ASCII получилось вот такое:
Запись сигнала загрузил СЮДА.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Мар 2014 22:23:44 #
cryptomaster
На днях попалось мне в руки вот ЭТО изделие- зачётный эксперимент! Текст тоже удалось получить,
правда не "знак в знак", видимо, небольшие сбои при демодуляции имеют место:
Кстати, такой девайс (только модель попроще), подарил отцу, после того, как он утопил на рыбалке очередной
мобильник)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Мар 2014 11:36:14 · Поправил: KarapuZ (25 Мар 2014 16:32:24) #
Интересный сигналик удалось принять на "пиратской" частоте 10460 kHz. Режим манипуляции, видимо,
относится к "пограничным видам", разнос частот манипуляции ~600 герц, скорость 1200 бод, пакеты
dT~7500 ms:
Запись передачи и демод одного из пакетов ЗДЕСЬ
P.S. После относительного декодирования битового потока ОДНОЙ из посылок
и дальнейшего декодирования кодом ASCII (период 8 бит) удалось получить фрагменты текста:
GERAETE..294 05.04.93 ALLE 3775 0 Modif. (2) TM321 NEWS......23 05.04.93 WW
SUCHE....157 05.04.93 DL 856 1 Deutsche Anleitung zu GP
DX........84 05.04.93 ALLE 1453 14 Spratly-Special im ORF
4326 DF0LTA
NEWS....21 05.04.93 WW 6658 14 BPQ406E.P01 <+AUTO7P
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Мар 2014 20:01:53 #
KarapuZ
В общем, это PACKET AX25.
Вот что выдает на одной из записей Code-300:
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 25 Мар 2014 20:26:02 · Поправил: psihiator (25 Мар 2014 20:26:32) #
Всем доброго времени суток. Сегодня поймал один довольно интересный сигнал на частоте 378.700, но при его анализе наткнулся на некоторые трудности.
Вот собственно сам сигнал - 378.700
Общий вид:
Тактовая частота:
ACF:
Количество и точный разнос частот:
Ширина спектра: 3000
Тактовая частота: 2392
ACF: 80
Несущих: 2
Разнос между несущими: 1283
Тактовая частота сомнительная.
Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с таким сигналом.
Заранее благодарен за помощь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Мар 2014 21:12:20 #
psihiator
Странный какой-то сигнал. Демодулируется сигнал и в режиме ФМ2. Вот фрагмент периода 563 бита:
Ранее такой сигнал не наблюдался.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Мар 2014 23:42:25 #
Уважаемые Форумчане, необычный сигнал, типа OFDM-12, отметил на частоте 5205 кГц. Ширина спектра около 1300 Гц, число поднесущих - 12. 2-ва пилот-тона по сторонам спектра с равным отстоянием от поднесущих (250 Гц). Разнос между каналами, примерно, - 70 Гц. Подобный сигнал наблюдается на многих частотах, но только в виде двух пилот-тонов, а вот сегодня проявилась работа.
[imgs] [/imgs]
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/TluKo46ALDB7u
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 25 Мар 2014 23:54:32 #
Ещё один из сигналов наподобие OFM-1200. Интересный режим работы. Частота 6870 кГц
[imgs] [/imgs]
http://yadi.sk/d/k8ZrLgY0LDD3D
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2014 00:40:31 #
cryptomaster
В общем, это PACKET AX25- Точно! Обычно дудят тремястами бодами в цифровых участках любительских
диапазонов, а тут 1200 бод. Основательно "поковырял" битовый поток (который выкладывал) c помощью
ViewBin, вышло примерно следующее:
NEWS......24 05.04.93 WW 6658 14 BPQ406E.
GP.......168 05.04.93 WW 936х 180 GPTEV100 p4/4 (7+) 10785 180
GERAETE..293 05.04.93 ALLE 13118 0 Modif. (2) TH78 2/2
LEINUNG...36 05.0,.93 !LLE.D 3(96 30 CW
SYSOP....246 05.04.93 AMSAT 2900 90 Service message
4315 IW0DHH
4319 DLµXBZ
4320 DL9DCA
4321 PE1MHO
4322 DL1YDD
4323 F6BVP
4325 DK8OK
4326 DF0LTA
HB9ZAX de HB9PD
При этом, программные декодеры типа Code, K500 скромно выдали из этого пакета это:
HB9PUO-0 HB9ZRH-0 I N(R)=5 P=0 N(s)=2 PID = F0 <CRC OK>
DL1YDD > GERAETE..293 05.04.93 ALLE 13118 0 Modif. (2) TH78 2/2
4324 F6BVP > SYSOP....246 05.04.93 AMSAT 2900 90 Service message
4325 DK8OK > DX........84 05.04.93 ALLE 1453 14 Spratly-Special im ORF
4326 DF0LTA > YAE
Спасибо за помощь в опознании!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2014 01:59:03 #
R_V_S
По Вашему второму сигналу с частотой манипуляции 1200 герц- передача с такими параметрами проходила
на форуме ЗДЕСЬ и ТУТ.
В Вашей записи предположительно режим холостого хода или подтверждения (полудуплекс).
Такие параметры, как ACF~57,500 ms и один из периодов (69 бит) идентичны.
Помимо режима GMSK у передачи есть и фазовый режим.
Запись фазового режима можно взять ЗДЕСЬ
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Мар 2014 12:12:13 #
R_V_S
По сигналу OFDM12. Да, сигнал необычный. Программой SA, после операции ресемплинга на значение 9816.59 получилась такая картинка:
В данный момент нет под рукой базы сигналов, поэтому сделать заключение не представляется возможным.
starche
Offline4.3
Дата: 26 Мар 2014 15:08:12 · Поправил: starche (26 Мар 2014 15:08:57) #
cryptomaster
Сигнал OFDM-ом не является. Взгляните на осциллограмму, например, в Adobe Audition,
Типичный одночастотный сигнал с манипудяций по амплитуде и фазе. Полосатость его спектра
вызывается периодичностью манипулирующих воздействий. И это все при том, что
очень похож, да и анализаторы OFDM, скрепя сердце, признают его за свой. При анализе
надо обязательно смотреть осциллограмму. Если этого не делать, то запросто можно периодический ЛЧМ
сигнал также принять за OFDM.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2014 16:17:00 · Поправил: KarapuZ (26 Мар 2014 17:36:56) #
starcheТипичный одночастотный сигнал с манипудяций по амплитуде и фазе- довольно нестандартная частота манипуляции выходит:
Пробовал далее рассматривать сигнал как PSK-2- вместо точек "созвездия" туманность :
До Вашего сообщения тоже сигнал как OFDM рассматривал, параметры выходили примерно как и у
Криптомастера.
starche
Offline4.3
Дата: 26 Мар 2014 17:11:55 · Поправил: starche (26 Мар 2014 17:24:16) #
CQ Вот осциллограмма фрагмента этого сигнала
Оба пилота убраны.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Мар 2014 19:48:47 #
starche
Просьба пояснить подробнее. Вот, например, осциллограмма OFDM-79 (одна из разработок YuriVR):
Разницы не замечаю...
starche
Offline4.3
Дата: 26 Мар 2014 20:35:27 #
cryptomaster
Даю две группы сопоставимых осциллограмм. Строки отличаются только скоростями
развертки. Как мне кажется, различия можно обнаружить.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Мар 2014 20:46:49 #
starche
Спасибо, суть понял - симметричность относительно центральной оси...
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 27 Мар 2014 18:33:27 #
cryptomaster
Спасибо за ответ. А вы не могли бы подсказать, где можно скачать программу ViewBin, с помощью которой вы провели бит анализ. Я на форуме находил ссылки на эту программу, но они к сожалению нерабочие.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 28 Мар 2014 15:50:55 #
Всем привет!!! На частоте 3010 кГц непонятный режим работы короткими посылками. Сигнал здесь.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 28 Мар 2014 19:15:27 · Поправил: psihiator (28 Мар 2014 19:17:59) #
lakisan2008
Явно просматривается только ACF = 1.625 ms.
я подобных acf в сигналах в базе сайта не встречал.
starche
Offline4.3
Дата: 28 Мар 2014 20:30:09 #
lakisan2008
Посылки в Вашем сигнале не такие уж короткие -2 секунды, а вот интервалы
между ними, действительно коротковаты - всего 0,2 сек.
Внутри 2 сек сложный сигнал, в нем меняется и частота, и фаза, и, возможно, амплитуда.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 28 Мар 2014 20:40:01 #
lakisan2008
starche
Что-то никак не выделяются биты информации. Период действительно есть. сложный сигнал, в нем меняется и частота, и фаза, и, возможно, амплитуда - может это тоже относится к РЭБ?
(возможно, в паузах контролируется работа забиваемой станции - типа автоматической системы активизации забивки).
starche
Offline4.3
Дата: 28 Мар 2014 20:46:18 #
cryptomaster
Вполне возможно. Я не силен в этих РЭБах.
lakisan2008
с июл 2008
Дата: 28 Мар 2014 22:04:57 #
cryptomaster
starche
psihiator
Была мысля на счет РЭБа , да вот тоже не очень силен в них.
Всем спасибо!!!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Мар 2014 02:34:19 #
lakisan2008 В пакетах передаются чирпы со скоростью 40 бод, их видно после модифай амплитудного
детектора:
Может это что-то типа Codan Chirp Calm 80 бод, вот для сравнения его растровая развертка:
Время загрузки страницы (сек.): 0.212; miniBB®
