На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ autosat, Larr, Greenland, muha131, sergsib]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Апр 2014 13:21:59 · Поправил: KarapuZ (01 Апр 2014 15:18:29) #
После длительного перерыва, снова удалось принять PSK-2 со скоростью манипуляции 62,5 бод.
Запись передачи (посылка целиком) можно взять ЗДЕСЬ.
Подобные передачи неоднократно были отмечены на форуме, последний раз ЗДЕСЬ. Однако, в этот раз, битовый поток
на периоде 3 бита выглядит иначе. Декодировать передачу р/любительским софтом не удалось.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 02 Апр 2014 16:33:55 #
Приветствую всех. Помогите определиться с сигналом f=194.020
Общий вид:
Количество частот 12, разнос 500
ACF ~ 10
Заранее благодарю за помощь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Апр 2014 21:28:31 · Поправил: cryptomaster (02 Апр 2014 22:08:47) #
psihiator
Этот сигнал какой-то "мутный" и чем-то похож на несущую, модулированную частотой 100 Гц (от двухполупериодного выпрямителя с плохой фильтрацией) и имеющий кучу гармоник:
Немного смущает некоторая дискретность по распределению частотных составляющих (см. ТУТ.)
Вопрос: почему у Вас, в графике, такие уменьшенные изображения?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Апр 2014 22:45:08 #
Как-то, выкладывал на форум сигналики, имеющие необычный спектр:
Как ни странно, но это оказался Pactor-II, в каналах PSK-4 с частотой манипуляции 100 герц:
ЗДЕСЬ можно взять
запись нескольких посылок. Сеансы связи тоже довольно необычные, состоят из одной-двух посылок,
после декодирования которых выходят следущие тексты, состоящие из восьми знаков:
с9мP[чЦЦ
((’tµИ®Б
фQtќс9мP
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Апр 2014 13:52:39 · Поправил: KarapuZ (06 Апр 2014 13:53:54) #
Короткий СИГНАЛ FSK-2 с разносом частот ~1245 герц и скоростью манипуляции
1245 бод, пакет передаётся каждые 20 сек. Интересно, что информация в посылках меняется совсем незначительно, или повторяется:
Что это, телеметрия?
Более длинная запись ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Апр 2014 18:26:31 #
KarapuZ
Такой сигнал на форуме не отмечался. У меня разнос частот получился немного меньше - порядка 1000 Гц.
В посылках информация незначительно меняется в конечной части:
Идентифицировать начальную часть к известным последовательностям не удается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Апр 2014 20:41:34 #
KarapuZ
По подсказке Laif Dehio используется протокол AX25:
Разнос частот, все же 1245 Гц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Апр 2014 21:42:30 #
cryptomaster
По подсказке Laif Dehio используется протокол AX25 Спасибо Вам и немецкому коллеге за помощь в опознании. По поводу разноса, тоже были сомнения, в итоге произвёл замер "в лоб", по спектру, ну и немного
"притянул" полученный рез-т под скорость манипуляции. Интересно, что сигнал идёт постоянно, при этом его уровень почти не меняется в зависимости от суточного прохождения.
Да, почему-то ViewBin не распознаёт битовый поток встроенным декодером AX.25, который раз за ней такое
замечаю.
Дата: 07 Апр 2014 12:51:52 · Поправил: Zmej (07 Апр 2014 12:54:09) #
По звуку похож на clover? Вот записи http://gfile.ru/a5EJS и еще http://gfile.ru/a4ob4
Уже довольно редкий любительский вид связи, записано на 14.110 МГц. Если кто чем-то может декодировать и какой-то смысловой текст будет - сбросьте сюда.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Апр 2014 13:13:55 #
На опознание, FSK-2 с разносом частот 800 герц, скорость 150 бод. Были мысли в сторону финской передачи,
но в данном случае отсутствует характерная преамбула со скоростью ман. 303 герца.
Радииобмен сопровождался переговорами операторов на итальянском языке. Запись ЗДЕСЬ, в упаковке и демод двух посылок.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 08 Апр 2014 16:45:21 #
Всем доброго времени суток. Прошу помочь определиться с сигналом - f=433.085
Общий вид:
Тактовая частота манипуляции:
Сигнал в четвертой степени:
Фазовое созвездие:
ACF:
Всем заранее спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Апр 2014 21:54:19 #
KarapuZ
Интересные сигналы. Главное - никакой преамбулы (!!!). Было предположение, что используется код ASCII или какой-нибудь другой, но, как не печально, поиски безрезультатны...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Апр 2014 22:00:28 #
psihiator
Режим передачи ЧМ с разносом частот порядка 2785 Гц, скорость передачи 4791.83 бода. Период 41.733 mS, что соответствует 200 битам. Информация повторяется кольцом:
Судя по примененной частоте и характеру информации, скорее всего, это система бытовой телеметрии/телеуправления.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 09 Апр 2014 03:22:20 #
cryptomaster
Главное - никакой преамбулы (!!!) Действительно, начала у посылок разные, но удалось найти у сигналика характерную черту - наличие 64-х битной последовательности, идентичной для всех посылок:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Апр 2014 09:09:37 #
KarapuZ
наличие 64-х битной последовательности, идентичной для всех посылок: - спасибо за уточнение! (а я как-то не обратил внимание...) Надо будет внимательно разобраться с этой последовательностью.
psihiator
с фев 2014
Одесса
Дата: 09 Апр 2014 14:58:38 #
Сегодня утром наткнулся на еще один интересный сигнал, который ранее не встречал, и что интересно, не нашел и в базе сайта похожего сигнала. Вот и сам сигнал - f=433.475
Общий вид сигнала:
В четвертой степени проглядывается очень интересное фазовое созвездие. ACF ~ 63 ms.
Может быть кому-нибудь попадался подобный сигнал?
Все заранее спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Апр 2014 20:43:53 #
psihiator
Это какой-то "несерьезный" сигнал. В режиме частотной модуляции, в пределах 640 Гц, колеблется несущая с частотой порядка 16.1 Гц (соответствует ACF~63mS). Картины после частотного детектора:
Из нижней картинки растра видно, что частота колебания нестабильна.
Скорее всего, это паразитное излучение от бытовой аппаратуры.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Апр 2014 21:29:41 #
Пожалуйста опознайте какой вещательной радиостанции принадлежит этот позывной. Записывал год назад и к сожалению забыл частоту.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 10 Апр 2014 00:34:20 · Поправил: R_V_S (10 Апр 2014 00:35:14) #
KarapuZ
Имеются и другие характерные участки после ПСП. Например: 1 и 5 колонки, 3,4 и 6 колонки. Очевидно ключевые байты, которые частично преобразуются.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Апр 2014 14:45:41 #
Alex1 Опознать станцию по джинглу довольно трудоёмкая задача, попробуйте знатокам в ЭТОЙ ветке задать вопрос. Меня, например,
поиск по выложенному Вами музыкальному фрагменту вывел СЮДА...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Апр 2014 16:45:43 · Поправил: KarapuZ (10 Апр 2014 16:48:22) #
Интересная картина выходит. Снова удалось принять на f-8268 kHz FSK-2 c разносом частот манипуляции
800 герц, скорость "не стандартная" ~267 бод. И опять та-же самая ПСП 64 бита в стартовой части, в этот раз следующая после меанра!:
[img][/img]
Запись передачи и демод к ней ТУТ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Апр 2014 21:11:00 #
KarapuZ
Скорость передачи 266.6 бода - и тут меня и осенило (вспомнил молодость :-)) - это работа давно забытого терминала МА4248 фирмы RACAL с названием "MEROD".
На эту передачу есть декодер в Code-300. Ниже результаты:
Этот же терминал работает и со скоростью 150 бод. Ниже декод предыдущей 150-бодовой записи:
Как видим, используется итальянский язык.
Информация терминалом передается построчно, а декодирование производится по столбцам. Это значительно повышает помехозащищенность. Используется сокращенный до 6 бит код ASCII, подлинность информации проверяется т.н. матричной системой проверки.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Апр 2014 22:14:16 #
cryptomaster
это работа давно забытого терминала МА4248 фирмы RACAL с названием "MEROD". В очередной раз
снимаю шляпу! Сигналик опознан, да ещё и с декодом, спасибо за интересный "разбор".
Как видим, используется итальянский язык. Всё-таки макаронники, в своё время, знал их радиожаргон
"как свои пять пальцев", (вспомнил молодость :-)).
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 13 Апр 2014 18:23:04 #
Из этого можно что-нить вытащить?
Запись на 243 АМ.
asv
с апр 2008
Дата: 14 Апр 2014 00:08:23 #
Строго периодический сигнал. Информации не несет.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 14 Апр 2014 20:24:38 #
Понятно, спасибо.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Апр 2014 22:49:41 #
Маховик в режиме GMSK ?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Апр 2014 16:30:27 #
Интересный СИГНАЛИК,
на мой взгляд. Ширина спектра равна частоте манипуляции и составляет порядка 1800 герц, период ACF~360 ms:
А вот с режимом манипуляции ясности нет никакой, собственно в этом и заключается просьба к знатокам,
помогите пожалуйста разобраться.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Апр 2014 20:22:43 #
KarapuZ
С большим трудом удалось разобраться. Режим передачи PSK8, скорость 1800.39 бод, период (после демодуляции) составляет 1944 бит. Сигнал с такими параметрами в учетах не нашел.
Результаты анализа положил СЮДА.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Апр 2014 20:51:09 #
KarapuZ
Маховик в режиме GMSK ? - там режим получается MSK (разнос частот равен половине скорости манипуляции):
Время загрузки страницы (сек.): 0.181; miniBB®
