Дата: 19 Апр 2014 23:09:27 · Поправил: KarapuZ (20 Апр 2014 13:50:42)
cryptomaster
Режим передачи PSK8 Да уж, проглядел несущую при возведении в степень, Ваши резал-ты анализа посмотрел, так и встало всё на свои места, демодулируется нормально, спасибо! Возникли думки в свете недавнего разбора Пактор 4, может он, режим 8PSK там присутствует да и частота манипуляции подходит,
вот описания протокола этого Пактора никак не найду...
И ещё, если позволите, вопрос- что это за кнопочка "dT" в главном окне SA, судя по скрину, Вы задействовали эту функцию, если можно, объясните вкратце для чего она и в каких случаях необходима.
По поводу Маховика Вы правы, видимо я ошибся с определением разноса частот...
P.S. Вопрос касаемо функции "dT" снят, нашел её описание ЗДЕСЬ. |
Дата: 23 Апр 2014 12:56:29
Помогите разобраться в этом, сигнале http://yadi.sk/d/DAgNIzoVMvsRf. И еще вопрос могут ли для ФМ сигналов отсутствовать на 0-ой гармонике боковики (тактовые) и в чем причина такого явления. |
Дата: 23 Апр 2014 20:43:44
katty Хитрый сигналик, у Вас попался, однако. Некоторые пакеты удаётся демодулировать, но много не
ясно в этом сигнале. Может, какая-то из ЭТИХ модуляций заюзана?
На опознание СИГНАЛ. Явно из серии Chinese Mixed Mode, параметры как и у ЭТОГО сигнала, но основная часть в таком исполнении
мне встретилась впервые. |
Дата: 23 Апр 2014 20:58:49
А можете выложить картинки созвездия демодулированных пакетов. И если не сложно поделиться инфой по алгоритмам пакетной демодуляции
Дата: 23 Апр 2014 23:15:05 · Поправил: KarapuZ (23 Апр 2014 23:18:52)
katty
А можете выложить картинки созвездия демодулированных пакетов Пока попробовал рассмотреть
первую группу широкополосных пакетов, выделив из неё центральный:
После частотного детектирования (знач. разноса и частоты манипуляции выделены, GMSK?) вышло следуещее:
Ну и собственно сам fsk дем:
И созвездие двух оставшихся пакетов из первой группы:
И если не сложно поделиться инфой по алгоритмам пакетной демодуляции- сорри, я только начинающий
в анализе, прошу мэтров сильно не пинать) |
Дата: 25 Апр 2014 00:48:27
Дата: 25 Апр 2014 02:16:12 · Поправил: KarapuZ (25 Апр 2014 03:51:01)
R_V_S
Впервые встретил такой вот сигнал. Вид манипуляции определить не смог. Прошу помощи у коллектива.
Вот это действительно редкий "улов", попадался мне подобный сигналик ЗДЕСЬ, вроде как "Струна" его зовут, ему
даже СТАТЬЮ посвятили и обсуждение по нему можно
посмотреть с ЭТОГО момента. В своё время несколько раз
перечитывал этот материал, очень интересный сигнал, как мне кажется. Попробую "поковырять" Вашу запись,
да и наши гуру OFDM может помогут...
P.S. Предварительно выходит- в стартовой части PSK-2 250 бод, далее OFDM-4, в каналах PSK-4 с частотой манипуляции 125 герц. |
Дата: 25 Апр 2014 10:09:10
KarapuZ
Еще один пример необходимости смотреть осциллограмму.
В частности, вот фрагмент второго пакета. Вовсе не OFDM
Дата: 25 Апр 2014 13:34:26
starcheЕще один пример необходимости смотреть осциллограмму.
В частности, вот фрагмент второго пакета. Вовсе не OFDM Да, осцилограмма конечно озадачила, но давайте
попробуем рассмотреть сигнал всё-же как OFDM. К этому меня подтолкнуло в первую очередь наличие
гармонического шума, характерного для OFDM сигналов. В данном случае, выброс хорошо виден по краям
спектра:
Далее тактовая выделяется из шума без особых проблем как в автоматическом режиме, так и взятием
классической огибающей через АМ детектор:
Признаюсь, что далее в анализе этого сигнала мне пришлось опираться на СТАТЬЮ SergUA6.
Предположив, что частота манипуляции равна разносу частот несущих и исходя из значения BW~550 Hz,
разделил спектр на четыре части, выделив одну из них на предмет получения CT:
В четвёртой степени проявилась несущая, далее исследовал выделенный канал в модуле Phase Plane, причём
рез-ты приведённые ниже, оказались одинаковы для всех четырёх каналов:
Причём, любопытная деталь, в фазовом модуле SA сработал детектор "offset mode", на скрине этот момент
выделен красным. Не знаю, как это интерпретировать точно, но возможно, в каналах заюзана OQPSK.
Не претендую на 100% правильность анализа, это всего лишь версия и с удовольствием ознакомлюсь с Вашей, если таковая имеется.
P.S. В ЭТОЙ упаковке собраны 3 версии этого сигнала, в двух из них идентична частота манипуляции в каналах, но отлично их кол-во и соответственно ширина спектра. |
Дата: 25 Апр 2014 13:44:29 · Поправил: starche (25 Апр 2014 13:46:26)
KarapuZ
Обращать особое внимание на осциллограммы я стал после одного
курьеза, произошедшего со мной. Не так давно на форуме был выложен
сигнал, спектр которого был очень похож на спектр OFDM. И даже его
можно было анализировать посредством SA. На самом деле это оказался
периодическим ЛЧМ сигналом, что легко определялось по
осциллограмме.
Полосатость спектра сигнала R_V_S порождается не многочастотностью, а
периодичностью модулирующего сигнала
Дата: 25 Апр 2014 14:13:55
starche Тогда в данном случае периодичность может наблюдаться во всех четырёх каналах, например,
информация дублируется во всех каналах. Попробуйте рассмотреть осцилограммы других образцов.
Да и пробовал я рассматривать этот сигналик как ЛЧМ, обычно периодичность чирпов хорошо видно на
развертке растра после амплитудного детектора, в данном же случае подобного не наблюдается...
Пока я в тупике, может ещё кто присоединится к нашему обсуждению...?
Дата: 25 Апр 2014 14:32:32
Добрый день! Нашел на здешних просторах примеры сигналов с разными видами модуляции. В связи с этим вопрос: есть ли у кого нибудь пример принятого сигнала и результата его демодуляции (желательно FSK-*). Интересуюсь для того, что б написать самому алгоритм детектирования и сравнить результаты.
П.С. Извиняюсь, если не в ту ветку. Спасибо.
Дата: 25 Апр 2014 14:56:55
KarapuZ
Сигнал R_V_S не ЛЧМ. А историю с периодическим ЛЧМ и его похожестью на
OFDM можно увидеть на стр.94 ветки "Сигналы на анализ". Было это ровно 2 года назад
24 апр.2012
Дата: 28 Апр 2014 12:28:07
Ну, что никто из мальчишек так и не поможет (((
Дата: 28 Апр 2014 23:44:11
katty
KarapuZ
Доброе время суток!
"Накрылся" компьютер, решал проблему приобретения нового и восстановления информации...
По поводу Вашего, katty, сигнала. Сигнал очень "загадочный". Если не секрет, в каком диапазоне частот был обнаружен?
Начал разбираться. Пока удалось рассмотреть "узенькие полоски". Режим получается FSK2 с разносом частот порядка 100348 Гц:
Скорость передачи составляет 190765 бод:
Сигналы пригодны для частной демодуляции. Этому свидетельствует растровая картина ниже:
Сигнал очень необычный, в выдвижении предположения его назначения затрудняюсь... |
Дата: 29 Апр 2014 13:04:44
Небольшой ОБЗОР радиоэфира провинциального городка на Юге России. Номиналы частот в kHz указаны в названиях файлов.
Интересна пригодность записей, произведённых с помощью т. н. "свистка" к тех. анализу, ну и может кому
удасться опознать сигналы.
cryptomaster
"Накрылся" компьютер, решал проблему приобретения нового и восстановления информации... - искренне
рад, что Вы снова с нами! |
Дата: 29 Апр 2014 18:50:15
Спасибо за информацию cryptomaster. Не секрет в X-диапазоне.
Дата: 30 Апр 2014 03:29:36
Что за СИГНАЛ, помогите, плиз, опознать:
Принят на f-3391 kHz. |
Дата: 30 Апр 2014 14:44:40
Сначала принял этот сигнал за CIS FTM-4, однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что это
далеко не так, ширина спектра около 16 килогерц:
Отмечены включения этой передачи на нескольких частотах от 9 до 19 мегагерц.
Запись в формате I/Q и короткий фрагмент, конвертированный в
формат WAV прилагаю. |
Дата: 01 Май 2014 12:12:05 · Поправил: cryptomaster (01 Май 2014 12:14:41)
KarapuZ
Интересный сигнал на 3391kHz. После частотной демодуляции получаем меандр с частотой 47.12 Гц в режиме ЧМ. Манипуляция осуществляется сменой положения меандра на частотной оси:
Всего три положения меандра с разным разносом частот. Спектр, после чм демодулятора и фильтрации выглядит так:
Растровая картина, после чм-детектора и после ее растяжки по вертикали, выглядит так:
Ранее такой сигнал не отмечался. |
Дата: 01 Май 2014 14:02:18 · Поправил: KarapuZ (02 Май 2014 02:04:05)
cryptomaster
Ранее такой сигнал не отмечался Действительно, сигнал необычный. Посмтрел на Ваши скрины и подумал,
а что, если в данном случае ЧМ ещё и дополнительно промодулирована. Попробовал выделить тактовую
взятием огибающей через Q am детектор:
Вышла частота манипуляции 282,47 герца, далее весь сигнал через ЧМ детектор:
И FSK демодулятор:
На выходе имеем битовый поток
такого вида:
Как видно, структура потока несколько коррелирует со структурой растровой развертки на Вашем
крайнем скрине. Других идей по извлечению даты из этого сигналика у меня пока нет.
P.S. Выстроил развёртку растра в соответствии с нижней частью скрина демода, совпадение полное:
Есть ещё идея рассмотреть этот сигналик как 50 бодовую PSK-2, хитро в нём срятанную;):
Дата: 01 Май 2014 16:41:08
Помогите определить вид модуляции вот этих сигналов (параметры записей 16_стерео Fd=4000кГц, в названии сигнала допустила ошибочку):
1) http://yadi.sk/d/ecj4_2vONoeiT
2) http://yadi.sk/d/ppK4KrQ1Noesc
в первом сигнале не могу определить несущую
во втором отсутствуют гармоники при свертки сигнала (отсутствуют тактовые) было сделано предположении о ofdm |
Дата: 01 Май 2014 16:50:27 · Поправил: katty (01 Май 2014 16:52:05)
Дата: 02 Май 2014 02:08:34
Дата: 02 Май 2014 12:20:46
katty Что-то с Вашей первой записью не то, имхо, вот этого артефакта не должно там быть
в центре спектра, так ведут себя стерео записи обычные:
Возможно, отсюда и траблы с выделением тактовой, по крайней мере во второй записи с этим
проблем нет:
Дата: 02 Май 2014 16:31:13
Вы хотели сказать со второй записью. Да согласна. этого не должно быть, сделаю новую запись и перезалью попозжа
Дата: 02 Май 2014 16:33:43
У меня для записи 1_16.... тактовая получилась 1 820 315Гц
Дата: 02 Май 2014 17:17:23 · Поправил: KarapuZ (02 Май 2014 18:24:57)
katty
Вы хотели сказать со второй записью В Вашем сообщении запись "2_16_stereo_Fd4000_МГц.bin"
стоит под номером 1 со скобочкой). Да согласна. этого не должно быть, сделаю новую запись и перезалью попозжа- полагаю, мы поняли друг друга верно, спасибо.
во втором отсутствуют гармоники при свертки сигнала (отсутствуют тактовые) было сделано предположении о ofdm - если речь идёт о сигнале"1_16_stereo_Fd4000_МГц.bin", то при возведении в степень 2
есть там боковые гармоники:
У меня для записи 1_16.... тактовая получилась 1 820 315Гц - какой дискрет у Вас после
конвертации IQ в реал ? Судя по тактовой, около 16 MHz? |
Дата: 02 Май 2014 18:25:42
я не конвертирую сигнал в реал, а работаю с IQ отсчетами
Дата: 02 Май 2014 18:33:24 · Поправил: katty (02 Май 2014 18:56:27)
