Дата: 02 Май 2014 18:39:41 · Поправил: katty (02 Май 2014 18:53:35)
Что-то с Вашей первой записью не то, имхо, вот этого артефакта не должно там быть
в центре спектра, так ведут себя стерео записи обычные:
После фильтрации артефакт исчез |
Дата: 02 Май 2014 18:40:27
Вот спектр после свертки и представления в 0-ой гармонике Если не секрет, каким софтом
пользуетесь для анализа?
Дата: 02 Май 2014 18:54:18
Не секрет. Софт собственной разработки
Дата: 02 Май 2014 19:01:55 · Поправил: katty (02 Май 2014 20:43:09)
У меня для записи 1_16.... тактовая получилась 1 820 315Гц
Очень сильно извиняюсь тактовая записи 1_16.. 910 156 Гц для частоты дискрета IQ 4МГц
Дата: 02 Май 2014 19:03:25
После фильтрации артефакт исчез потому и интересуюсь о софте, как фильтровали, чем, и как повторить
Ваши рез-ты, ну или файлик скиньте отфильтрованный уже, интересно всё-ж.
Дата: 02 Май 2014 19:05:59
Фильтровала НЧ-фильтром с окном Хэннинга
Дата: 02 Май 2014 19:09:52
Отфильтрованный сигнальчик сейчас прислать не могу не реализовывала еще запись в файл
Дата: 02 Май 2014 19:13:21
Очень сильно изменяюсь тактовая записи 1_16.. 910 156 Гц для часто дискрета IQ 4МГц ок, всё стало на
свои места, расхождения небольшие можно списать на калибровку звуковых карт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/910217_hz.jpg) |
Дата: 02 Май 2014 20:39:22 · Поправил: katty (02 Май 2014 20:42:20)
Согласна небольшие расхождения можно списать на погрешность измерений. Так соннограмма которую строит программа получается путем расчета FFT комплексных отсчетов и следовательно погрешность измерения напрямую зависит от количества точек которые берутся при расчете FFT. И дествительно после преобразований из IQ в реал значение частоты дискреты станет 8МГц
Дата: 02 Май 2014 20:47:45 · Поправил: katty (02 Май 2014 20:48:20)
И все же хотелось бы услышать ( лучше увидеть) о виде модуляции
Дата: 03 Май 2014 03:03:04
Еще один СИГНАЛ
загадка, в записи один из сеансов (холостой ход-инфа-холостой ход), вот как из него извлечь биты, не понятно. Видимо, используется тоже "наложение" нескольких частот манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/300_bps_scrambler_mo.jpg) |
Дата: 03 Май 2014 10:11:10
Думаю по энергетике можно попробывать
Дата: 03 Май 2014 14:10:47
KarapuZ
Еще один СИГНАЛ
Похож на сигнал с аналоговой ЧМ. На фрагменте осциллограммы можно увидеть, как
меняется длительность периода "несущей" - от 4-х до 6-ти тактов частоты
дискретизации
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/cm_signal.jpg) |
Дата: 03 Май 2014 18:28:00
KarapuZ
starche
По анализу поведения несущего сигнала в растровом режиме, картина свойственна частотной манипуляции (дерганье вправо - влево):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fsk_modulation.jpg) Увеличить
После частотного демодулятора, в начале записи, внешне картина выглядит как биение (интерференция) частот 20.26 Гц (красные полосы сверху справа -> влево вниз) и 79.71 Гц (синие полосы слева сверху -> вправо вниз):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/bienie_freq.jpg) Увеличить
Далее, накладывается информация, выделить которую для меня проблематично.
Сигнал весьма странный... |
Дата: 03 Май 2014 20:05:36
katty
starche
cryptomaster Спасибо за участие, Сигнал весьма странный -сначала принимал его за неисправность
прд оборудования, но он периодически появляется в разных участках КВ на протяжении длительного
времени. Склоняюсь к тому, что ( цитата) "сигнал является
результатом двукратной модуляции :
- импульсной, в которой модулируется последовательность импульсов, или
импульсная «поднесущая» (первый переносчик);
-непрерывной, в которой модулируется «несущая» (второй переносчик)", или что-то подобное, имхо конечно. |
Дата: 03 Май 2014 23:07:21
KarapuZ
Кажется, я разобрался с сигналом.
Я выделил верхнюю часть спектра, где явно видна манипуляция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/up_filtering.jpg) Увеличить
и произвел амплитудное детектирование выделенного фрагмента. В результате выявился меандр с частотой 25 Гц (50 бод):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cis_50bps.jpg) Увеличить
Если внимательно присмотреться, то контуры столбцов меандра продолжаются и в нижнюю информационную часть, т.е. информация тоже передается со скоростью 50 бод. Смею предположить, что это работа CIS NAVY (ВМФ РФ) на неисправном передатчике. |
Дата: 04 Май 2014 00:05:50
cryptomaster
В результате выявился меандр с частотой 25 Гц (50 бод) Похоже, Вы правы, и это удалось
подтвердить на не фильтрованном сигнале. На развёртке растра с периодом ~1482 ms удалось выстроить
информационные столбцы (один из них выделен маркерами), коих оказалось 74 штуки, что соответствует
обозначенной Вами скорости:
Смею предположить, что это работа CIS NAVY (ВМФ РФ) на неисправном передатчике Имеющаяся
в наличии длительная запись с характерным для этой сети режимом передачи телеграмм с паузами в виде
холостого хода тоже говорит в пользу Вашей версии. Спасибо за помощь! |
Дата: 06 Май 2014 11:55:51 · Поправил: NBP FM (06 Май 2014 11:58:02)
Что за селективка в начале и конце передачи у абонентов? ID или синхронизация какая либо? Конкретно на записи радиостанции Эрика 310. Кнопкой ШП могут включить шифрование. В более известном как HYT TC 500 ни слова про сигналинг, ни про шифрование, ни в софте ни в описании, и уж тем болие в софте для Эрики упомянаний нет.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file11092/alatyr.mp3 |
Дата: 06 Май 2014 14:50:40
Может, кто подскажет, что за оборудование используется? Сигнал принят на f-422736 kHz, режим манипуляции
C4FM, 9000 bps, ACFmin~28,333 ms ЗАПИСЬ.
Поиском по сайту сигнала с такими параметрами не нашел... |
Дата: 06 Май 2014 21:02:05
KarapuZ
Да, такой сигнал на форуме не отмечался.
Дата: 08 Май 2014 15:45:51
Дата: 08 Май 2014 18:05:01
cemichael
Это паразитное излучение от радиостанции, работающей в режиме CW. Передавалась радиограмма, характерная для сетей CIS: щииг де оуфс 731 22 81304 731=085=ммммм ршыыц ючпжф .....(ш5б)....
Дата: 16 Май 2014 16:46:55
Возможно, ПЕРЕДАЧА относится к средствам РЭБ. Неоднократно отмечены её кратковременные
включения "поверх" телеграфных сигналов, в частности, как в этой записи с известной частоты 10100,5 kHz:
Забавная развертка растра выходит на некоторых периодах, после АМ детектора:
Не удивлюсь, если в рэбовских каталогах передача проходит под названием "Кирпич" или "Стена"). |
Дата: 16 Май 2014 20:42:44
KarapuZ
Забавный сигнал. Но, Вы правы, это чистейший РЭБ (идет поверх телеграфной работы типа RTTY).
Дата: 17 Май 2014 18:14:34
Дата: 17 Май 2014 19:42:19 · Поправил: KarapuZ (17 Май 2014 20:29:34)
MrSadman
Цифра? Однозначно.
iq - http://gfile.ru/a7Uc9 (надеюсь, правильно записал)- запись класс, передача в режиме MSK, скорость
10000 бод, разнос частот манипуляции ~5000 Hz, демодулированный битовый поток имеет период 192 бита.
К сожалению, принадлежность сигнала с такими параметрами установить затрудняюсь, может более опытные
участники подскажут? Демодулированный поток можно взять ЗДЕСЬ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/149137_khz_10000_bps.jpg) |
Дата: 17 Май 2014 21:46:14 · Поправил: cryptomaster (17 Май 2014 21:50:17)
MrSadman
Мои данные анализа 100% совпадают с результатами KarapuZ.
Единственное дополнение: преамбула имеет период 96 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_t96bit.jpg) Увеличить
Преамбула к известным мне стартовым последовательностям не относится.
P.S. Передача, скорее всего, действительно относится к цифровой телефонии. |
Дата: 17 Май 2014 21:57:13
По характеру вещания похоже на рацию. Полагаю, DSD мне не помощник?
Дата: 17 Май 2014 22:03:03 · Поправил: geka (17 Май 2014 22:03:41)
MrSadman
Подскажите, что это может быть за сигнал? Цифра? По длительности и периодичности похож на переговоры.
Имхо это комплекс цифровой радиосвязи "Альфа". DSD тут точно не помощник.
Дата: 20 Май 2014 11:00:12
Прошу пожалуйста опознать несколько сигналов:
1.Частота 161.025 NFM +(несколько частот на VHF и UHF), паузы шп не вырезал
запись1
2. Частота 419.075 NFM
запись2
3. Частота 161.450 NFM Телеметрия?
запись3 |
