На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Silent, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Май 2014 13:10:44 #
Прошу пожалуйста опознать несколько сигналов Оно конечно может кто и опознает записи в формате
mp3 да ещё и после демодулятора NFM, но программы для анализа в основном заточены для работы с файлами
в формате wav и I/Q. Процедура опознания значительно упростится, если при записи следовать ЭТИМ рекомендациям. А в случае использования
"свистка", проще и лучше сделать ТАК. Имхо конечно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Май 2014 13:57:23 #
Alex1
Исходя из того, что запись сделана в mp3, можено только ориентироваться "на слух". Первая запись это какая-то "транковая" система (АКФ=120/30 мс).
Вторая запись это что-то из сигналов ОПС (охранно - пожарная сигнализация).
Третья запись - это система LARS .
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2014 14:11:40 #
Alex1
1.Частота 161.025 NFM +(несколько частот на VHF и UHF)
В записи DMR, активность в группах 1** с колор код 1
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 14:45:14 #
KarapuZ, вас понял! В следующий раз буду выкладывать правильные записи.
cryptomaster, спасибо.
geka, это действительно DMR? Частота круглые сутки перегружена, причем передачи бывают очень длинные. Возможно это не люди, а какая то система передает данные в цифре. Киньте пожалуйста ссылочку на программу, которой можно через линейный вход декодировать. А то я пробовал-ничего не вышло.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2014 15:45:03 #
Alex1
Да, 100% DMR. А так да, вполне могут и дату гонять целыми сутками.
Программки: DSD+ и lame_enc.dll которую нужно бросить в папку с ДСД+
Программа для декодирования служебной инфы (java)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 20:54:45 #
geka, спасибо. Та, которая на яве, у меня уже стаяла, но почему то выдает ошибки красными словами. Возможно я что то не так делаю.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2014 21:17:30 · Поправил: geka (20 Май 2014 21:18:00) #
Alex1
Ну как вариант попробуйте снять галочку с "инвертировать сигнал". Хотя скорее всего ей не нравится подаваемый на вход аудио сигнал. Если приемник хардварный то сигнал лучше брать с дискриминатора.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 21:24:13 #
geka, вроде пашет. Там правда никакой инфы особой нету. Типа AT=1 и что то ещё. Значит DMR в роли телеметрии тут.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Май 2014 21:34:52 · Поправил: geka (20 Май 2014 21:35:20) #
Alex1
Ну в записи были вроде голосовые фреймы может просто редко говорят. Стоит параллельно запустить ДСД+ для контроля голосового трафика.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Май 2014 01:08:12 #
geka, иногда из динамика компа проскакивают то ли обрывки слов, то ли какие то звуки. Это так речь типа декодирует? Вот скрин:
http://www.yapfiles.ru/files/858465/.jpg
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Май 2014 10:09:13 #
Alex1
Похоже ДСД+ не нравится качество подаваемого аудио сигнала - очень много ошибок.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Май 2014 14:07:42 #
geka, выход дискриминатора, что не так то, что именно ей не нравится? А вообще, она же голос должна прям декодировать?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Май 2014 14:23:09 #
Декодирование пошло! Вскрыта ментовская частота на UHF. Голос таки четко идет.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Май 2014 14:29:29 #
Декодирование пошло! А в чём была проблема?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Май 2014 14:33:24 #
KarapuZ, не знаю. Сейчас как бы тоже не всех дешифрует. По S-метр все одинаково идут, а голос декодируется только диспа и некоторых экипажей. Вроде ещё программы были...попробую их...
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Май 2014 14:46:23 · Поправил: geka (21 Май 2014 14:47:39) #
Alex1
Да.
Ну тут может быть несколько причин, например выход дискриминатора не нравится, звуковуха не очень, сигнал слабый.
Кстати судя по уровню в ДСД+ равном 100%, у Вас похоже перегруз по аудио входу.
Может у некоторых крипта включена :)
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 21 Май 2014 15:23:59 #
geka, а криптованый сигнал или нет, можно в коде это увидеть? А если со свистка сигнал брать, то где нужно галку поставить, чтоб звук со свистка шел не на динамики, а как бы в звуковую карту? А иначе с донгла не декодирует.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Май 2014 15:51:16 #
Alex1
чтоб звук со свистка шел не на динамики, а как бы в звуковую карту? Дык VAC в таком случае
можно заюзать, покурите стр. 209-210 по DVB донглам, там кажись описывалось это. Я так и DMR и DRM
принимаю)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Май 2014 16:14:02 · Поправил: geka (21 Май 2014 16:14:28) #
Alex1
В ДСД+, в строке слота на котором идет обмен, периодически появляется такие строчки:
е:еее
е:7r7r7r
e:ttet
е:tt
Ну как уже выше написал KarapuZ, для этого нужна юзать VAC. Я ей не пользовался.
TEXHOMAH
Дата: 24 Май 2014 20:57:28 · Поправил: TEXHOMAH (24 Май 2014 20:57:45) #
Помогите опознать сигнал: https://cloud.mail.ru/public/4b0bd2d8ba4e/Radio-Relay_145.8000MHz.rar
Запись сделана на частоте 148.5000 МГц, возможно радиорелейка.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Май 2014 12:11:15 #
частоте 148.5000 МГц, возможно радиорелейка Мутное что-то, может, несучка обычная?
Ну и на записи, та которая I/Q, пара сигналиков апки присутствует, в районе 148350 kHz, мужской и женский
голоса...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Май 2014 17:44:25 #
TEXHOMAH
KarapuZ
Да, что-то непонятное. Несущая с незначительной модуляцией (в режимах АМ и ЧМ одновременно) периодическим аналоговым сигналом с периодом 0.016666... секунды:
[imgs-r]null[/imgs-r]
TEXHOMAH
Дата: 25 Май 2014 18:09:21 · Поправил: TEXHOMAH (25 Май 2014 18:14:01) #
KarapuZ
cryptomaster
Вот что я вижу в HDSDR (интересные на мой взгляд места отмечены):
По сигналу: раньше на этой частоте его небыло, возник несколько дней назад. Не я один слышу на этой частоте сигнал. Сигнал на спетре периодически изменяет ширину спектра, тон сигнала периодически плавает, если прослушивать в LSB.
Пока что я понял, что скорее всего сигнал - глюк SDR, нежели реально работающий передатчик.
Меня интересует одно - в LSB режиме я явно вижу "горбы" на демодулированном сигнале в HDSDR (на водопаде - жирные вертикальные линии) - что это?
TEXHOMAH
Дата: 25 Май 2014 18:22:47 #
Помогите опознать еще один сигнал:
https://cloud.mail.ru/public/c14412dc95c8/172.6500_unknown.rar
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Май 2014 19:07:47 #
ТАКАЯ вот
передача обосновалась на частоте f-16999 kHz, что-то из пограничных режимов, ЧМ с разносом частот~340 Hz
и скоростью 600 бод. Опознать не удалось. Сеансы очень продолжительные, стартовую часть зафиксировать не удаётся. Битовый поток в упаковке прилагается.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Май 2014 20:09:33 #
KarapuZ
Встречалась эта же передача на просторах нашего форума на частотах 8553, 14871 и 18732 кГц. Как и в Вашем случае, битовый поток внешне близок к бессистемному (линейное шифрование).
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Май 2014 23:27:31 #
cryptomaster Спасибо за информацию по частотам.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Май 2014 18:01:40 #
Передача OFDM-84, которая была отмечена на форуме ЗДЕСЬ, снова имеет место быть в эфире.
Качество ЗАПИСИ
оставляет желать лучшего, но основные параметры достаточно уверенно определены при помощи
программы SA:
starche
Offline4.3
Дата: 28 Май 2014 13:38:58 #
KarapuZ
Ваш анализ точен, но лучше такие посты размещать в другой ветке форума -
"Сигналы на анализ". Так завещал нам гуру.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Май 2014 15:50:10 #
starche
Замечание по существу, принято.
Время загрузки страницы (сек.): 0.184; miniBB ®
