Дата: 20 Июн 2014 12:20:01
geka
DMR, или прямой канал или вход в ретранслятор, похоже на дату
Похоже на то, странно, почему DMR Decoder данные не даёт?
DSD+ пишет это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsd_dmr.jpg) |
Дата: 20 Июн 2014 12:25:14 · Поправил: geka (20 Июн 2014 12:26:16)
KarapuZ
А он только с ретрансляторами умеет работать, прямые каналы он не понимает.
Можно поискать выход ретранслятора (если он конечно есть) и посмотреть ДМРдекодером выход.
Дата: 20 Июн 2014 12:27:56 · Поправил: KarapuZ (20 Июн 2014 12:40:34)
geka
Спасибо, что внесли ясность по вопросу.
По поводу выхода, нашел в районе 452ххх, это не оно?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/vihod.jpg) |
Дата: 20 Июн 2014 12:44:02 · Поправил: geka (20 Июн 2014 15:31:23)
KarapuZ
Ну я как то сомневаюсь что кто-то будет делать кроссбэнд с 159.*** на 452.***(судя по частотам записей) :)
Хотя конечно всякое бывает....
Дата: 20 Июн 2014 15:22:57
geka
сомневаюсь что будет делать кроссбэнд с 159.*** на 452.***(судя по частотам записей) :)
Видимо, не все частоты пока удалось выявить, но те которые указаны, действительно таковы.
Дата: 20 Июн 2014 15:31:38
KarapuZ
Надо выявлять :)
Дата: 22 Июн 2014 16:29:26 · Поправил: PRO100 C.J (22 Июн 2014 16:31:45)
Пейджинг там имеет место быть, не обязательно киловаттный, передатчик может быть рядом с приёмником.
В тусовке (чате) можно задать вопрос конкретно по Вашей частоте, местные голландцы подскажут.
Даже на водопаде пишут - ПЕЙДЖЕР:
На счет дальности знал что спросите, дело в том что ловиться не только в Нидерландах, пройдитесь по серверам в SDR Console.
И то что вы указали частота 26950, а я указал совсем другое частота 27600 кгц. Перепутались видать :)
Дата: 22 Июн 2014 18:28:23
PRO100 C.J
Погуглите о Беспроводной Системе Оповещения Ирландии WPAS, возможно сигнал относится к ней. |
Дата: 22 Июн 2014 18:44:42
частота 26950, тоже у нас на этой частоте постоянно какой то цифровой сигнал. Периодически какие то посылки... Может кто подскажет, что там может работать?
Дата: 22 Июн 2014 18:59:06
Alex1
у нас на этой частоте постоянно какой то цифровой сигнал Дак сигнал запишите и посмотрим.
Во время хорошего прохождения я у себя их кучу наблюдаю в этом участке, в том числе и тот, который на
голландском вебсдр на 26950 kHz .
Дата: 23 Июн 2014 15:32:46 · Поправил: Alex1 (23 Июн 2014 15:33:25)
Вот записал: слушать.
Причем он не точно на 29950, а бывает и на 26945, так же на 26.93X есть аналогичный. Идут постоянно с разной мощностью, ежедневно, так что это не проход. |
Дата: 23 Июн 2014 16:02:29
Ну если на слух - то похоже на сигнал ОПС или что-то в этом роде. Тоже попискивают тут по месту
такие, не все ещё на УКВ перешли.
Дата: 23 Июн 2014 16:05:42 · Поправил: 501 (23 Июн 2014 16:06:01)
Обычная пейджинговая авто сигнализация. Рабочая частота 26.945.
Дата: 23 Июн 2014 20:25:33
501, понял, спасибо. Это сигналка автомобиля типа?
Дата: 23 Июн 2014 22:50:47 · Поправил: 501 (23 Июн 2014 22:51:00)
Alex1
Да, небольшой блок с двумя антенными гнёздами и входами (триггерами). В качестве антенны, используется штатная FM антенна авто. Приёмный блок находится дома, а машина допустим на стоянке, или в гараже, но с выносной антенной, поэтому "бьёт" эта система несколько километров.
Работает на си-би диапазоне, кварц в передатчике 26.945.
Дата: 04 Июл 2014 12:54:02
На опознание, коротенький FSK-2 СИГНАЛ. Скорость 50 бод, а вот разнос частот манипуляции 930 герц не припомню
такой. Отмечен на одной частоте с нашей "Чайкой". |
Дата: 04 Июл 2014 21:54:37 · Поправил: cryptomaster (04 Июл 2014 22:00:01)
KarapuZ
Да, такой сигналик на форуме не отмечался. Код, судя по окончанию сеанса, 7-битовый. Передача, скорее всего, производится в относительном виде (ОЧМ), тогда меандр, в начале передачи, рассматривается как передача единиц (нулей). Манипуляция производится без разрыва фазы. Информация в сеансах повторяется. Судя по характеру передачи (короткая настройка передатчика в начале и кратковременность сеансов с повтором информации), передача может быть отнесена к системам СБД (?).
Дата: 06 Июл 2014 22:06:33 · Поправил: cryptomaster (06 Июл 2014 22:11:09)
Сегодня на частоте 15000 кГц (сервис WebSDR) работала интересная станция из серии службы времени и стандартных частот с музыкальным сигналом и поминутным объявлением времени на испанском языке. Кроме голосового объявления, передается короткий сигнал кода времени в режиме ЧМ с разносом частот 502 Гц и скоростью манипуляции 32.97 бодa:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/telecode.jpg) Увеличить
Запись передачи положил СЮДА. Ранее такую передачу не отмечал. |
Дата: 07 Июл 2014 00:20:18 · Поправил: KarapuZ (07 Июл 2014 02:00:02)
cryptomaster
Можно попробовать декодировать по ТАБЛИЦЕ.
Только в первой половине у меня почему-то 31 бит выходит а не 32:
Во второй 16, как и должно быть:
Хотя, всё верно, биты следует рассматривать в негативе. В первой посылке выходит 15 часов 21 минута
шестого июля воскресенье 14-го года)) |
Дата: 07 Июл 2014 11:02:38
KarapuZ
Респект! Спасибо за подробный анализ! Время совпало с временем фиксации сигналов.
Дата: 11 Июл 2014 11:07:25
Не удается опознать ЭТОТ FSK-2 с разносом частот 500 герц и скоростью 300 бод:
Ранее на форуме отмечались передачи с подобными параметрами, но в данном случае после
демодуляции пакетов в битовом потоке не удаётся выделить какие-либо особенности.
Сигнал КВ-шный, принят в районе 9 мегагерц. |
Дата: 25 Июл 2014 14:23:39
Дата: 26 Июл 2014 18:30:00
TEXHOMAH
Режим передачи - относительная частотная манипуляция с разносом частот 2400 Гц, скорость 2400 бод.
Передача имеет период 340 mS, что составляет 1632 бита. Ниже фрагмент периода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fragment_t1632bit.jpg) Увеличить
По известным учётам сигнал не проходит. Возможно и серии транковых. |
Дата: 26 Июл 2014 19:27:44
cryptomaster
Большое спасибо за анализ.
Сигнал не может быть похож на видоизмененные NXDN/APCO25 например?
Дата: 26 Июл 2014 21:40:09 · Поправил: cryptomaster (26 Июл 2014 21:41:17)
TEXHOMAH
не может быть похож на видоизмененные NXDN/APCO25 например? - нет, параметры сильно различаются. В Вашем случае сигнал двухчастотный (FSK2):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rezim_fsk2.jpg) Увеличить
APCO25 работает в четырехчастотном режиме C4FM (для сравнения см. картинку в описании сигнала ТУТ ). |
Дата: 26 Июл 2014 22:46:08 · Поправил: KarapuZ (26 Июл 2014 23:24:34)
Дата: 26 Июл 2014 23:19:51
KarapuZ
У Вас все правильно, только, для лучшего выделения разноса частот в режиме WaveForm, желательно было полосой 2400 Гц отфильтровать несколько раз. Специфика внешнего вида демодулированного потока "намекает" на необходимость перевода его в относительный вид (отдельной программой).
Дата: 26 Июл 2014 23:31:51
cryptomaster
Спасибо за уточнение!
Честно говоря, изначально демодулировал сигнал как dqpsk, кстати и период выделился 1632 в потоке:
Видимо, сказывается летняя жара<). |
Дата: 29 Июл 2014 18:41:44
Довольно часто, передача D(oble) FSK, shift 500 Hz, speed 96-100 Hz Ukraine Mil 96-100, стала работать в режиме DSB:
ЗАПИСЬ
f-8003 kHz. |
Дата: 29 Июл 2014 21:11:43
KarapuZ
стала работать в режиме DSB: - причем в каналах ВБП и НБП информация различна. Т.е., в данном случае, с учетом ДЧТ, задействованы четыре независимые передачи со скоростями 96 и 100 бод.
