Дата: 29 Июл 2014 22:04:16 · Поправил: KarapuZ (29 Июл 2014 22:07:17)
cryptomaster
причем в каналах ВБП и НБП информация различна
Видимо, в данной сети резко увеличился трафик, вот каналы и "толстеют". Так-же отмечены включения
этой передачи вне обычного частотно-временного расписания.
Дата: 30 Июл 2014 21:41:29
СИГНАЛ принят на любительской "сороковке" (f-7051 kHz USB),
но так-же неоднократно встречался на "пиратской" частоте 10460 kHz. Может кому удастся разобраться,
что за режим манипуляции? |
Дата: 31 Июл 2014 15:55:06
KarapuZ
Долго "крутил - вертел" - параметры определить не смог. Есть такое смутное подозрение, что применена OFDM. На одном из сеансов получилась вот такая "мутная" картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_27.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Июл 2014 16:04:00 · Поправил: KarapuZ (31 Июл 2014 16:12:41)
cryptomaster
Такая-же история, толком ничего не выходит. Как-то starche УПОМИНАЛ о FSK многоканальной
хитро зафильтереной, может оно. |
Дата: 31 Июл 2014 17:37:48
Чисто на слух попадалась такая передача (характерное включение перед началом самого пакета). В спектре видно, что в разных пакетах на разных местах есть четко выраженные спектральные составляющие, которые могут быть или пилотами или центральными частотами подканалов. Например, в районе 1400, 1600, 2000 и 2600 Гц часто встречаются палки. Поднесущих явно несколько, пик-фактор около 10 дБ.
Дата: 31 Июл 2014 21:12:11
YuriVR
Да, их видно хорошо, с шагом 300/600/300/600 Hz, соответственно и частота манипуляции выделяется
около 300 герц:
но выделить каналы не выходит, как только не фильтровал(( |
Дата: 31 Июл 2014 23:22:53
Дата: 01 Авг 2014 01:10:51
Помогите опознать парочку сигналов
Во второй записи что-то типа Чернобыльского Дятла, что-ли (радар).
Дата: 01 Авг 2014 01:30:37 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2014 01:32:26)
Дата: 01 Авг 2014 22:34:54
Дата: 02 Авг 2014 12:45:27
Немного о записи сигналов: цитата из СТАТЬИ
"Если записываете радиосигнал исключительно для себя - все нижеследующее можно не читать, это ваши проблемы и вам с ними разбираться. Если записываете для представления общественности - нужно позаботиться, что бы эта общественность не пинала вас ногами, не плевалась от безобразного качества, полной бесполезности записи и напрасано потраченого времени". |
Дата: 07 Авг 2014 16:54:21
Помогите опознать сигнал, ранее в данной локации не встречался, принят на 148xxx kHz, режим
манипуляции предположительно GFSK, скорость 8000 бод, АКФ вроде как ничем не примечательна,
битовый поток тоже без ярко выраженных периодов. На одной частоте происходит обмен нескольких
корр-тов:
ЗАПИСЬ |
Дата: 07 Авг 2014 17:53:13
KarapuZ
Период все же имеется и составляет 2160 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_2160_bit.jpg) Увеличить
Такая передача на форуме наблюдалась ТУТ. Судя по примененной частоте принадлежность определяется однозначно. |
Дата: 07 Авг 2014 18:59:18
cryptomaster
Спасибо, очень важная деталь при опознании, при поиске периода был не внимателен, сорри.
Инфу по Вашей ссылке изучил, однако, сигналик не нов, но всё-же добрался до провинций!
Дата: 08 Авг 2014 23:15:18
Что-то не нашёл в учётах сайта передачу с такими параметрами - блочная FSK-2 с разносом частот
манипуляции 170 герц и скоростью 250 бод. Сигнал принят на f-7496 kHz, может кто опознает.
ЗАПИСЬ |
Дата: 09 Авг 2014 19:54:04
KarapuZ
Да, раньше на форуме такой сигнал не встречался. Исходя из трафика, передача, скорее всего, из серии блочных (ARQ). На картинке ниже явно просматривается передача блока информации центром с последующей короткой посылкой подтверждения корреспондента:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/250bps_170hz.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2014 00:26:12 · Поправил: woit.maxim (12 Авг 2014 00:27:46)
Дата: 12 Авг 2014 03:59:00
Дата: 12 Авг 2014 19:24:57
На опознание 150xxx kHz, скорость 4800 бод, АКФ преамбулы 45 ms:
в окончании пакетов характерный "хвостик" FSK-2 с разносом частот 600 герц, скоростью 150 бод:
Может, в маскираторы/скремблеры его нужно было разместить? |
Дата: 12 Авг 2014 20:56:55
KarapuZ
И до вас АРСО25 докатилось.
Дата: 12 Авг 2014 21:17:04 · Поправил: KarapuZ (12 Авг 2014 21:32:50)
Loran
Спасибо, вот оно какое, это APCO, запись правда не ахти какая, если есть возможность, скиньте
пожалуйста нормал запись этой апки, можно в личку.
P.S. Если я правильно понял, то это фаза-2, то бишь модуляция не C4FM, а CQPSK с полосой 6,25 kHz?
Дата: 12 Авг 2014 22:18:06 · Поправил: Loran (12 Авг 2014 23:01:13)
KarapuZ
У вас фаза 1, нак 270, голос не декодиться.
Дата: 13 Авг 2014 00:28:23
Loran
А вот записи фазы 2 на форуме я так и не нашёл, может плохо искал?
Дата: 13 Авг 2014 00:39:14
RadioKotegБлагодарю !!!
Дата: 13 Авг 2014 02:39:21 · Поправил: woit.maxim (13 Авг 2014 02:41:27)
Дата: 14 Авг 2014 04:59:48
Вроде как голос, но расслышать не могу, что за сигнал? И тоже с "хвостиком":
ЗАПИСЬ |
Дата: 14 Авг 2014 19:43:11
KarapuZ
Такое впечатление, что основной сигнал забивает второй, параллельно работающий, сигнал (на картинке кривая, плавающая, ленточка). Вообще, такая структура присуща, работающим в сети, станциям MOTOROLA в телефонном ЧМ режиме.
Дата: 14 Авг 2014 20:30:26
cryptomaster
Да, странное что-то, может трабл оборудования какой. В NFM режиме звучит как цифра, что собственно и
подтолкнуло запись сделать. Ночью попробую ещё эту частоту посмотреть, может, что прояснится
Дата: 17 Авг 2014 23:12:32
Короткий сигналик отмечен на частотах между 6 и 7 мегагерцами, судя по различным уровням посылок,
похоже на обмен нескольких корр-тов. Параметры: FSK-2 с разносом частот 600 герц, скорость 1200 бод.
Опознать сигнал не удалось.
ЗАПИСЬ |
Дата: 18 Авг 2014 23:49:48
KarapuZ
Я тоже по учетам такую передачу не нашел.
Для идентификации этих сигналов имеются характерные особенности поведения несущей в начале посылок. В начале излучения фаза несущей меняется на 360 градусов, в середине, перед информацией, фаза меняется на 180 градусов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/structure_start.jpg) Увеличить
Ниже растровые картины смены фаз в начале и середине несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/phase_360_start.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/phase_180_start.jpg) Увеличить
К сожалению, уровень сигналов недостаточен для анализа примененного кода. |
