Дата: 19 Авг 2014 00:03:43
cryptomaster
фаза несущей меняется на 360 градусов, в середине, перед информацией, фаза меняется на 180 градусов:
Вот вот, этот нюанс я тоже заметил, причём временные интервалы между "переломами" фазы всегда одинаковы.
К сожалению, уровень сигналов недостаточен для анализа примененного кода
Если появится приемлемый материал, обязательно выложу.
Дата: 19 Авг 2014 01:29:38 · Поправил: KarapuZ (19 Авг 2014 01:35:51)
Ещё неопознанный СИГНАЛ, возможно из сетей CIS. Разнос частот манипуляции 120 герц, скорость 40,53 бода.
Несущая снизу - не случайна, в таком виде отмечены его выходы на других частотах. |
Дата: 19 Авг 2014 09:33:28
KarapuZ
возможно из сетей CIS - Вы правы, судя по скорости 40.5 бода, передача относится к CIS-40.5 . |
Дата: 19 Авг 2014 20:24:11
Дополнительный материал по неопознанному СИГНАЛУ можно взять ЗДЕСЬ. Выход был отмечен сегодня, частота прежняя - 6927 kHz. |
Дата: 19 Авг 2014 21:42:14
KarapuZ
Как оказалось, неопознанные сигналы (сегодняшние и в прошлом) - это система " MEROD"
Один из сегодняшних сигналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/merod_italy1.jpg) Увеличить
Сигналы от 8.04.14:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/merod_8.04.14.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/merod_8.04.14_2.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Авг 2014 22:02:06
cryptomaster
это система "MEROD"
Ну вот, раскололи его всё-таки! Со скоростями 150 и 266,6 уже есть у нас в активе, жив оказуется ещё
"курилка". Спасибо.
Дата: 20 Авг 2014 11:53:11
Странный ТЕЛЕГРАФ отработал с утра на f-6941 kHz.
С определением скорости непонятки, помогите разобраться. |
Дата: 20 Авг 2014 16:11:37
KarapuZ
Странный сигнал, однако, что-то такое уже встречалось. Ниже растровая картина сигнала после чм демодулятора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rastr_6941_khz.jpg) Увеличить
Интересно, что столбцы являются как бы зеркальным отображением друг друга.
ИМХО, это наложение (наводка) частоты 50 Гц на какую-то передачу. Судя по разносу частот 500 Гц можно отнести к сетям CIS. |
Дата: 23 Авг 2014 21:41:45
Видимо, одна из модификаций KG-84 попалась сегодня на частоте 10315 kHz. Передача FSK-2 с разносом
частот 850 герц и скоростью 75 бод сопровождалась англоязычными переговорами операторов.
Запись и демод к ней ЗДЕСЬ. |
Дата: 25 Авг 2014 01:58:36
Дата: 25 Авг 2014 22:08:36
Видимо, одна из модификаций KG-84 попалась сегодня на частоте 10315 kHz. Передача FSK-2 с разносом частот 850 герц и скоростью 75 бод сопровождалась англоязычными переговорами операторов.
АВАКС НАТО, постоянная частота, основная.
Дата: 25 Авг 2014 23:00:48
Спасибо за уточнение.
Дата: 27 Авг 2014 19:50:10 · Поправил: Sergey100 (27 Авг 2014 20:03:12)
asv
Что то сколько не пытаюсь "выловить" 10315 на WebSDR не получается у меня.... неактивна получается частота.....
ЗЫ: или "ловлю" не в то время))))
KarapuZ
Похоже режим RATT
Период 64 бита просматривается
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/333333333333333.jpg) |
Дата: 27 Авг 2014 20:27:16
Sergey100
Похоже режим RATT
Там вроде как протокол L-19 "Saville", Гуру подсказали, смотрите прогой ViewBin.
Дата: 27 Авг 2014 21:22:36
Помогите опознать селективные системы.
Все записи сделаны в Испании, на Канарских островах в прошлом году в диапазоне 152-154 мгц. Вроде как и MODAT и MDC на записи, но вот MDC-ли? И могут ли каким оборудованием сразу два типа систем использоваться? Для чего это нужно вообще?
Записи:
sys1
sys2
sys3 |
Дата: 27 Авг 2014 21:30:06
Sergey100
Ловите в рабочие дни, время дневное, рабочее (по гринвичу). В Европейской зоне. И не факт, что сразу поймаете.
Дата: 27 Авг 2014 21:54:10
asv
Понятно... Спасибо!
Дата: 27 Авг 2014 22:18:57
NBP FM
1 ая запись - инверсия и МРТ1327
3-Я - SelectV
Не уверен, что это так правда
Дата: 30 Авг 2014 16:55:51
Caprice Classic
Подтерли записи. Непонятно почему правда но подтерли. Видимо диктофон не в моде :-)
Дата: 30 Авг 2014 17:29:30
NBP FM
ЗДЕСЬ Ваши записи в формате wav, правда добавить к сказанному
Caprice Classic по этим сигналам нечего, нет пока статистики у меня по ним, но собираю...) |
Дата: 31 Авг 2014 16:18:02
На частотах выхода APCO-25 отмечены вот ТАКИЕ короткие сигналики, с параметрами FSK-2 с разносом частот 600 герц и скоростью 150 бод:
Параметры коррелируют с "хвостиком" сигнала, который был отмечен ТУТ, в данном случае, после демодуляции,
видна последовательность в 21 бит:
Что это за сигналик и как он связан с АПКО-й, и связан ли? |
Дата: 04 Сен 2014 18:09:00 · Поправил: Vad_ (04 Сен 2014 18:20:23)
Я уже обращался.. весной но ответа ни от кого не получил.
Ребята, О-Очень ужно опознать, что это может работать.. с целью выяснить принадлежность и в последствии найти и ...
вот такого вида цыфра молотит. на ~27195.25
вот так звучит..
http://www.radioscanner.ru/files/download/file17658/27195.rar
помогите узнать, что это за.. гадость?
это не мышка не клава.. не охранка.. не игрушка..
я не спец в дешифровке, но все перечисленное видел, слышал, это не оно... )) |
Дата: 04 Сен 2014 19:17:57
Vad_
А можете Вы эту штуковину в режиме USB записать? Судя по скрину там полоса сигнала около 6 kHz, ставьте
полосу килогерц 8 и на запись. Так, что-то не понятное, по крайней мере, для меня.
Дата: 04 Сен 2014 19:50:08 · Поправил: Vad_ (04 Сен 2014 19:51:01)
нет-нет.. SSB тут не причем..
это ЧМ, чистейшая..
центральная частота(несущая) 27195.25 и туда-сюда по 3кгц (она не подавлена, и не АМ, а именно скачкообразное изменение частоты)
взгляните на картинку водопада, там еще и гармоники присутствуют каждые 3 кгц.. - расплата за "негармоничность", "цыфроватую угловатость" манипуляции..))
записано в ЧМ с полосой 15 кгц (ICOM 746)
Дата: 05 Сен 2014 11:45:47
KarapuZ, Vad
А взглянуть на осциллограмму не пробовали?
Там интересная картинка
Дата: 05 Сен 2014 13:17:07
пробовал.
Интересная..
"пилот" 3 кгц и около 700 герц - "битики"
а что за тип.. и что за оборудование ..никто не знает.. :)
Дата: 05 Сен 2014 13:26:51
Vad_
После АМ детектора сигнал выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/am_detect.jpg) Увеличить
Структура "всплесков" одинакова, однако с системой их появления (дискретностью) непонятки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rastr_27195khz.jpg) Увеличить
Как видно из растровой картины, "всплески", в основном" бессистемны, но имеется и корреляция в виде отдельных столбиков.
Скорее всего, это побочное излучение оргтехники. |
Дата: 05 Сен 2014 14:01:55
starche
Ну не знаю, как трактовать эту картинку, частотно-импульсная (ЧИМ) модуляция? Подскажите пожалуйста, по этому поводу
свои соображения:
cryptomaster
однако с системой их появления (дискретностью) непонятки: - аналогично. |
Дата: 05 Сен 2014 14:04:48 · Поправил: Vad_ (05 Сен 2014 14:06:48)
АМ, это наверно.. не в том направлении...
там получается паразитная ам, из за нелинейности АЧХ трансивера (я так думаю)
по этому 3 кгц завалено а ~700 герц как буд то большей амплитудой.. хотя ХЗ..
там все странно..
может просто.. галимая манипуляция несущей частоты манчестером?
на СДРе сигнал неописуемой красоты, слишком "четкий"))
сомневаюсь что это оргтехника, слишком "явный" обмен, и ломовой уровень сигнала.
(на записи "вся посылка" от включения до выключения)
обмен выглядит как длинная посылка (5-10-20-30 сек)
потом короткие 1,2, 3 по 1 сек
и так по кругу...
может зиииииииии - зинь-зинь и все.. и час два нету..
может тарахтеть пол дня.. потом молчит
или может всю ночь тарахтеть..
может быть пауза час, два.. сутки.. несколько суток
телеметрия.. 100%
Дата: 05 Сен 2014 14:11:28
KarapuZ
Мне кажется, что поскольку форма импульсов существенно не меняется, то это
своеобразная АМ. Информация может переноситься либо интервалом между ммпульсами, либо
их количеством на фиксированном интервале. Пилот, думаю, рожден другим передатчиком.
Утверждать эти соображения, пожалуй, не буду.
