Дата: 05 Сен 2014 14:17:38
честное слово.. "пилот" и импульсы начинаются и заканчиваются вместе ))
то есть. все из одного передатчика .. 100% )
Дата: 05 Сен 2014 14:23:10 · Поправил: KarapuZ (05 Сен 2014 14:31:14)
Vad_
Дык дайте уже запись нормал, без детекторов всяких, может что и прояснится))
starche
поскольку форма импульсов существенно не меняется, то это
своеобразная АМ - спасибо.
Дата: 05 Сен 2014 14:33:58
да нет там никаких там детекторов..
записано прям с выхода ACC1 трансивера..
Дата: 05 Сен 2014 14:35:44
это
АМ, это наверно.. не в том направлении...
было к вот этому
Vad_
После АМ детектора сигнал выглядит так:
я ничего не применял.. из обработки )
Дата: 05 Сен 2014 22:18:51
Дата: 05 Сен 2014 22:19:41
Дата: 10 Сен 2014 00:30:53
На опознание, ДВА сигнала, частота манипуляции 1200 и 2400 Hz.
Приняты на КВ в районе 6,7 МГц, имеют общие признаки, в частности при возведении в степень 2 разнос гармоник = Br, в четвёртой степени проявляется центральная и разнос боковых = Br*2. При n-Ary=4 созвездие выглядит ТАК. Модуляция, предположительно SDPSK, правда сомневаюсь,
так ли это. Может, кто знает, что это за сигналы и верно ли определена модуляция? |
Дата: 12 Сен 2014 20:26:06
Интересный сигнал на частоте ширина около 100 кГц. центр сигнала 4783 кГц.
Дата: 15 Сен 2014 21:46:18 · Поправил: KarapuZ (15 Сен 2014 21:49:20)
На ОПОЗНАНИЕ, короткие
FSK-2 сигналы с разносом частот манипуляции 200 герц и скоростью 300 бод. После демодуляции вот такая картина с периодом 10 бит:
[img][/img]
P.S. В радиообмене использовались ALE позывные PWN, KAO. |
Дата: 16 Сен 2014 10:48:50
KarapuZ
По параметрам совпадает с KL-43 CRYPTO TERMINAL. Период передачи 10 бит, из них один "старт", два "стопа". Код семибитовый с проверкой на четность.
Дата: 16 Сен 2014 18:51:24
Дата: 17 Сен 2014 00:10:22
Sergey100
Да, совершенно верно. Спасибо за иллюстрационный материал!
Дата: 20 Сен 2014 20:04:47 · Поправил: Orlando_Avare (20 Сен 2014 20:05:21)
Товарищи из Wunclub говорят что это MFSK16, но не уверены. Сигнал появился в эфире около двух недель назад, повторяется каждые 10 минут. Запись |
Дата: 20 Сен 2014 20:52:42
это MFSK16
Да это MFSK16 .
Дата: 20 Сен 2014 22:44:58 · Поправил: cryptomaster (20 Сен 2014 23:06:50)
Orlando_Avare
RadioKoteg
Да, все верно. Число позиций 16, разнос частот между позициями 175.52 Гц, скорость передачи 16.43 бода.
Проверил по своим и доступным учетам - с такими параметрами не нашел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/freq_grid_16.jpg) Увеличить
Характерных признаков, таких как период передачи, не обнаруживается (видимо крипта).
P.S. Все-таки такая передача была на форуме вот ТУТ. |
Дата: 20 Сен 2014 23:11:18
cryptomaster
Было ТУТ,
только я там с разносами частот что-то намудрил.
Orlando_Avare
Да, отмечен на частотах от 8 до 20 МГц. |
Дата: 21 Сен 2014 00:25:38
Давно не отмечалась на форуме английская "трещетка". Сегодня нашел на частоте 4470 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ofdm_51_4470khz.jpg) Увеличить
Запись передачи ТУТ. |
Дата: 21 Сен 2014 02:43:09
cryptomaster
Интересный сигнал, по параметрам как WinDrm 51 tone, только без пилот-тонов и ACF~106,6 ms как у Stanag-а 4285.
Нашел более ранние анализы этого сигнала на форуме, стало понятно, почему "трещётка" - английская)).
Дата: 24 Сен 2014 00:56:04
Ранее такого СИГНАЛА не встречал. MFSK-7 с разносом между частотными позициями ~405 Hz и частотой манипуляции 200 Hz:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/mfsk-7.jpg) . Наблюдались последовательные включения этой передачи в районе 9 MHz на нескольких частотах с шагом ~40 kHz.
Затем, на этих частотах, отметилась ЭТА передача:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/ofdm-48.jpg) . |
Дата: 24 Сен 2014 15:43:00 · Поправил: starche (24 Сен 2014 15:45:05)
cryptomaster
По "английской трещотке" поздновато взялся, но интерес получил.
Трещит потому что через такт меняются уровни поднесущих.
На четных тактах (условно) все 51 поднесущая с малыми
амплитудами, на нечетных - половина поднесущих (через одну),
но с большими, раз в 10, уровнями. Если сделать несколько снимков
подряд, то можно увидеть это различие четных и нечетных.
Если не увидите, могу выложить.
Дата: 24 Сен 2014 16:21:47 · Поправил: YuriVR (24 Сен 2014 16:22:05)
KarapuZ
Это может быть не МЧТ-7, а ЧВС-7.
Дата: 24 Сен 2014 17:03:27
YuriVR
ЧВС-7
Пожалуйста, подскажите значение этой аббревиатуры. Частотно-временнОе смещение?
Дата: 24 Сен 2014 18:49:44
YuriVR
ЧВС-7
Частотно-временной сигнал. Формируется на основе частотно-временных матриц. Первое, что приходит на ум в плане почитать на тему ЧВС – Варакин.
Варакин Л. Е.
Системы связи с шумоподобными сигналами.
Если память не изменяет, то обложка зеленого цвета, формат книги небольшой.
Дата: 24 Сен 2014 20:50:52
Дата: 24 Сен 2014 21:33:37
KarapuZ
По поводу MFSK-7. Судя по периоду, равному 7 бит, это действительно передача ЧВС (или ЧВМ):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cvm-7.jpg) Увеличить
Подобная передача с той же скоростью, разносом частот и периодом 70 бит есть на немецком сайте под заглавием 7-TONE 200 Bd MFSK SYSTEM (принадлежность неизвестна). |
Дата: 24 Сен 2014 21:54:52
starche
Эта передача уже разбиралась на форуме, например ТУТ.. Встречается в двух вариантах OFDM51 и OFDM41.
Трещит потому что через такт меняются уровни поднесущих. - да, это характерная особенность этой передачи. |
Дата: 24 Сен 2014 23:15:17
cryptomaster
Спасибо за уточнение по семи-частотнику.
К сожалению, никак не получается попасть к немцам на сайт. Может удастся у них уточнить принадлежность сигнала, который
проходил на форуме ЗДЕСЬ? Уже несколько дней эта передача идёт на f-6974 kHz,
упаковка с её записью и демодом к ней ТУТ. |
Дата: 29 Сен 2014 22:34:47
Пару раз за последнее время появлялась подобная помеха. Принималась на приёмник в Твенте у голландцев и у меня дома на Yaesu FT-857 , одновременно. То есть это какая-то супер-помеха. Есть соображения?
(Видео не вставляется, поэтому ссылка)
Видеозапись сигнала |
Дата: 05 Окт 2014 23:12:20 · Поправил: R6M-6 (05 Окт 2014 23:21:36)
Ребят помогите распознать к чему это относится.Только по Москве и обл. слышно такое на КВ в районе 80 метров.
"Сигнал" голосом зачитывает цифры,с промежутком несколько минут, так же несколько рядом по частоте появляется женски голос и зачитывает подобные цифры. Военные? Теплосети? Лифтовики? ФСБ?
Слушать тут. |
Дата: 05 Окт 2014 23:44:22
