Дата: 05 Окт 2014 23:47:21 · Поправил: R6M-6 (05 Окт 2014 23:58:08)
R6M-6
Заговорила пикалка на 3756 кГц
Нет пикалка рядом себе мирно тихо пиликала! Чстота была 3767кгц
Просто не верно частоту сохранила программа.
Нет не "Капля", если бы капля заговорил я бы принял ее на другой приемник.
Дата: 07 Окт 2014 17:18:44 · Поправил: suppressor (07 Окт 2014 21:33:09)
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, с опознанием сигнала:
Полоса на скриншотах - 1.024 MSPS. Нижний - увеличенный, чтобы виднее была структура.
Запись (I/Q 32-bit IEEE float WAV файл, 0.25 MSPS, размер - 40 Мб, сделана в SDRSharp)
"Копилка" мне пока недоступна для больших объемов, поэтому залил на Яндекс-диск.
Сигнал принят на частоте 173.5 МГц. Ширина полосы, на глаз, 48000 Гц. Очень мощный: принимается четко в разных концах города.
Принимал на "свисток" RTL2832/R820T, антенна - 4-элементный коллинеар из коаксиального кабеля на частоту 162 МГц.
Пробовал поискать что-то подходящее в базе сигналов - не получается.
P.S. Прошу прощения, верхний скриншот - сделан с излишне большим коэффициентом усиления (под 30 дБ). Поэтому вылезли какие-то артефакты за пределами полосы. |
Дата: 07 Окт 2014 22:31:46 · Поправил: cryptomaster (07 Окт 2014 22:33:03)
suppressor
Как ни странно, но сигнал представляет собой несущую, модулированную в режиме ЧМ синусоидальным сигналом с частотой 1346.8 Герца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/oscill_sinus_.jpg) Увеличить
Для подтверждения, ниже растровая картина модуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rastr_1346_hz.jpg) Увеличить
Максимальный разнос частоты модуляции составляет 27711.5 Герца:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/df_27711.47_hz.jpg) Увеличить
Т.е., сигнал, кроме частоты 1346.8 Герца никакой информации не содержит. Желательно понаблюдать за частотой, возможно появится какой-нибудь другой вид передачи. |
Дата: 08 Окт 2014 02:08:27 · Поправил: R6M-6 (08 Окт 2014 02:16:45)
Ребят а помогите ка разобраться с этим сигналом.
Звук 50-60 гц.
Загоризонтный радар это как вариант.
Кстати очень похожие помехи на разных частотах были замечены и в других городах и даже странах в которых есть аэропорта. Но аэропорта по близости нет (он есть но он не работает).
Или же это какая то пром.помеха?
Видео тут |
Дата: 08 Окт 2014 09:58:46
suppressor
А можно уточнить в каком крае сделана запись?
Дата: 08 Окт 2014 13:20:05 · Поправил: suppressor (08 Окт 2014 13:20:23)
suppressor
Прошу прощения. Мысль об обыкновенной FM, к тому же постоянной частотой, мне просто в голову не пришла.
Но бесов праздник! Я не понимаю: зачем такой сигнал выдавать 24/7, да еще с такой мощностью, что на весь город слышно (мощность передатчика оценить не могу - но принимается даже на штатный огрызок из комплекта RTL2832 при усилении где-то 30 дБ).
Буду слушать, может удастся какой-то полезный сигнал выделить.
Дата: 08 Окт 2014 13:21:08
Город Николаев, Украина.
Дата: 08 Окт 2014 18:52:36
Ребята, а подскажите, пожалуйста, по шумам, что это? Может, имеет какое отношение к радиоастрономии?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/help-signals.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Окт 2014 22:24:27
megavoid
По поводу не декодируемого Станаг-а - судя по ширине спектра и уровню, больше похоже на радар или зонд)), а вот эти дугообразные "удильщики" встречаются от 14 до 30 мегагерц, может и эксперименты какие, но инфы по ним не нашел,
вот тоже несколько картинок по ним: ОДИН, ДВА, ТРИ. Поддерживаю Ваш интерес к этим
сигналам, причём "удильщики" (так я их называю) в эфире постоянно на одних и тех-же частотах наблюдаются.
По поводу чирпов, которые у Вас отмечены как "равномерно" - одна из исходящих частот у них 8 мегагерц, стартуют иногда
попарно и с одинаковой скоростью (параллельно), момент старта - на СНИМКЕ.
Подробнее по чирпам можно посмотреть на ЭТОЙ страничке форума. |
Дата: 09 Окт 2014 00:21:12
Всем доброго здравия!!!
На частоте 8086.4 кГц наблюдается работа в режиме FSK2-170 со скоростью 100 Bd. Интерес вызывает структура сеансов связи, которые следуют с интервалом 1 минута. Излучения начинаются с тактовой синхронизации (меандра) и постоянной для всех сеансов комбинации из 32 бит. дальше непериодическая последовательность различной длительности и циклическая последовательность из 7 и 13 условных байт, разделённых одним байтом с отрицательными символами. Циклы разделяются двумя байтами с отрицательными символами. Каждое излучение заканчивается множественными комбинациями "буквенный регистр".
https://yadi.sk/d/yPXFlbjzbtbrp
https://yadi.sk/d/dsA6by1Ibtc45
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/snimok-4.jpg) [/imgs] |
Дата: 09 Окт 2014 11:21:09
R_V_S
Приветствую Вас!
Аналогичную передачу принял недавно cryptomaster вот ТУТ на частоте 8014 kHz, стартовые части посылок
совпадают:
опознать сигнал не удаётся... |
Дата: 09 Окт 2014 17:06:00
KarapuZ
Это ЦИВ или СПЛАВ, в общем, что-то морское из этой оперы.
Дата: 09 Окт 2014 17:31:50
YuriVR
Перепробовал все DSC (ЦИВ) декодеры в Крипто-500, Коде-300, W-Code, не декодит нифига, на 8086 они сейчас дудят.
СПЛАВ - это ВМФ или гражданские?
Дата: 09 Окт 2014 18:14:34 · Поправил: YuriVR (09 Окт 2014 18:17:03)
Дата: 09 Окт 2014 19:43:59
YuriVR
Спасибо за помощь! Вбейте в яндекс " - ну и гугл тоже примерно туда по поиску "СПЛАВ" ВЫВЕЛ) |
Дата: 09 Окт 2014 20:04:21
такая же точно хрень есть и в Москве. Слышно даже в подмосковье.
Раньше там было штук шесть или семь таких сигналов с шагом в 100 кгц, а сейчас осталось только два. В основном рычание. А раньше стоял непрерывный писк, иногда он пропадал и сменялся речью, после окончания разговора снова порявлялся писк. Как в Алтае.
Но это не Алтай.
Дата: 10 Окт 2014 16:06:39
KarapuZ
YuriVR
Давно не заглядывал на сайты Форума, бегло просмотрел посты и наверное не обратил внимание на сигнал с частоты 8014 кГц, поэтому спасибо "KarapuZ" за подсказку. Похоже, что именно тот же сигнал.
YuriVR- Ваша ссылка на "СПЛАВ" кажется решила некоторые проблемы по этому сигналу- спасибо, но хотелось бы увидеть запись реального излучения, чтобы исключить ошибку в точной идентификации.
По структуре построения сеанса (начало, конец) сигнал аналогичен системе GMDSS. Повторы в информационной части, циклы, свидетельствуют об открытой или частично закрытой информации. Пожалуй только в сигнале системы GMDSS, при начальном меандре, информация передаётся открыто, а в остальных случаях закрывается. С уважением ко всем форумчанам R_V_S
Дата: 11 Окт 2014 21:57:54
На ОПОЗНАНИЕ, PSK-4 (возм. diff.), скорость 2400 бод, ярко выражена ACF~2400 ms (4x600 ms более слабо):
Сигнал принят на f-10516 kHz. |
Дата: 12 Окт 2014 12:06:55 · Поправил: cryptomaster (12 Окт 2014 12:27:25)
KarapuZ
Передача довольно странная - при определении арности имеет много гармоник, выделить основную частоту несущей достаточно сложно.
После демодуляции (как PSK4) основной период передачи составляет 11520 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/period_11520bit.jpg) Увеличить
На форуме такая передача не отмечалась, в известных базах не нашел...
P.S. Все-таки нашел, на форуме проходила ТУТ предположительно как китайская. |
Дата: 12 Окт 2014 13:11:15
cryptomaster на форуме проходила ТУТ предположительно как китайская Да, точно это тот сигналик! Интуитивно,
при анализе, были думки в сторону Китая, ну мастера они на "полосатые" спектры и на непонятки с арностью). Спасибо!
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 14 Окт 2014 10:38:46
Дата: 14 Окт 2014 17:42:17 · Поправил: KarapuZ (14 Окт 2014 18:35:04)
alexy
что за пиликалка в записи?
Судя по скорости 1200 бод и разносу 600 герц, может быть и Motorola MDC-1200
и Kenwood FleetSync.
По частотным позициям 1800 и 1200 Hz выходит, что ближе к Motorola:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/1800_-_1200_hz.jpg) |
Дата: 15 Окт 2014 23:53:18 · Поправил: R_V_S (15 Окт 2014 23:54:09)
Возможно такой сигнал уже был на форуме, но я его пропустил. Прошу помочь в его опознании.
Раньше в эфире встречал подобный спектр с двумя параллельными каналами в непрерывном режиме работы. Сейчас же нашёл сигнал 2Пх1000//ЧМ2-170/100, работающий короткими посылками одинаковой длительности. Характерно, что информация в каналах разная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/6810.6_2ph1000_100.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/6810.6_2ph1000_100_.jpg) Увеличить
https://yadi.sk/d/SzkK9VWDc458j |
Дата: 16 Окт 2014 01:01:13 · Поправил: woit.maxim (16 Окт 2014 01:01:37)
Дата: 16 Окт 2014 10:36:51
А вот что у нас есть кто опознает ?
Да ну сколько можно то уже это опознавать.
Дата: 16 Окт 2014 13:20:52
Дата: 16 Окт 2014 13:25:02
Ernk
Диггер.
Дата: 16 Окт 2014 13:28:48
Диггер
есть где про него почитать?
Дата: 16 Окт 2014 13:40:33
geka Если знаете то подскажите а нет спрошу у других )
Дата: 16 Окт 2014 13:56:44
Не, я не в курсе особо.
