На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ newbie, autosat, zhenya_yalta, WolAN, Menjo, Ware]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  ...  141  142  »»Поиск в теме
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Ноя 2014 00:15:24 #
KarapuZ
Модуляция, видимо, CPFSK 1194 бода
По записи видно, что спектр и сам сигнал какой-то смазанный и добиться чёткости сменой разрядности -, а также определить разнос, не представилось возможным. И похоже я ошибся насчёт периода знаковой синхронизации. Спасибо!
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 23 Ноя 2014 00:25:55 #
KarapuZ
Да, и по самой записи видать, что сигнал не чистый и определить точно разнос да и период знаковой синхронизации затруднительно. Спасибо!
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 26 Ноя 2014 21:42:28 #
Всем привет!
Если кто знает ,что за сигнал?
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 26 Ноя 2014 22:00:52 #
Всем привет!
Ещё один интересный сигнал,что за вид модуляции?
lanser
с ноя 2014
Грозный
Дата: 27 Ноя 2014 09:52:09 #
всем привет!
а подскажите плз с ctd L19 dat кто встречался? и что получилось?
все сигналы проходят именно так!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Ноя 2014 12:08:44 · Поправил: cryptomaster (27 Ноя 2014 12:11:14) #
glokk
К сожалению, качество представленных Вами записей не подходит для инструментального анализа сигналов. Можно только "на слух" предполагать о назначении и не более...
Требования для записей изложены в ЭТОЙ статье форума.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 27 Ноя 2014 12:28:54 #
Всем привет!
Сигналы которые я выкладывал для опознавания интересуют меня как любителя ,детальный инструментальный
анализ думаю делать не стоит достаточно прояснить ,например это маяк,или это радар,или военная радиостанция.
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 01 Дек 2014 08:44:31 #
Всем привет!
Вот ещё сигнальчик на частоте 14.650МГц просто интересно ,это радиолюбители передают в эфир цифровой
сигнал как с модема для компьютера или что то другое?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 01 Дек 2014 09:16:14 #
glokk
Это CROWD-36(SERDOLIK)
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 01 Дек 2014 18:30:35 #
Всем привет!
cryptomaster большое спасибо ,за пояснения!
Вот ещё один сигнальчик очень странный:
http://www.youtube.com/watch?v=Ml6ajYJ1s60&feature=youtu.be
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 01 Дек 2014 18:53:45 #
Всем привет!
Сигнал «Mazielka X02» — состоит из 2-х частот. Каждый тон соответствует определённой цифре и обозначает идентификатор вызываемой станции.
Вот этот сигнал подходит под характеристики Mazielka X02 ?
http://www.youtube.com/watch?v=iS06YFIRHmw&list=UU-g5f827i0bka5fG0nw7nEA
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Дек 2014 09:47:25 · Поправил: wspangolin (03 Дек 2014 09:51:13) #
"Сигналы ... для опознавания интересуют меня как любителя"
Сижу, мониторю СДВ, с "большим братом" узнаю много интересного. И вот вижу.
Сначала заметил на водопаде MIXы, потом на SDRе, он свернут был,
пока открыл, заскринил, вся эта красота пропала.
Что это может быть?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Дек 2014 22:28:52 #
wspangolin
Были такие широкополосные сигналы на WebSDR. В частности, я выставлял на форум такую информацию вот ТУТ.
В дополнение привожу еще несколько панорамных снимков таких сигналов:
Интересно, были случаи, когда сигналы, с различной амплитудой, накладывались друг на друга.
Сказать о принадлежности затруднительно.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Дек 2014 23:36:08 · Поправил: wspangolin (03 Дек 2014 23:40:55) #
cryptomaster
Да, похоже. Только в моем случае очень сложная "огибающая" фигуры. Практически не повторяется. Каждый раз что то новое.
вот еще:
как бы "в панораме", и как бы общий "пакет" присутствует. Очень сложно их ловить. Их не слышно и еле видно. Пролетают (видимая различимая часть) за несколько секунд, не более. На скриншоте 66.6 четко видно, по ней время посчитать можно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Дек 2014 13:02:10 #
Известный сигналик, ЧМ (относительная) с разносом частот 400 герц и скоростью 300 бод, отметился сегодня так-же и со скоростью 100 бод
на частоте 14100 kHz, что тоже не характерно для него. ЗАПИСЬ
Дата: 10 Дек 2014 19:19:46 · Поправил: Zmej (10 Дек 2014 19:26:56) #
Где-то с месяц зачастил вечером на 7045 кГц USB по шкале, центр сигнала в районе 1000Гц какой-то "телетайп" с разносом 200Гц, на слух в районе 50-75 Бод, как буд-то передает какие-то радиограммы, т.к. включается много раз но не подолгу, иногда по минуте, иногда по 2-3-5, не дольше.
Кто-нибудь следит за этим сигналом или может декодировать пробовал, откуда может вещать?
Явно не любительское.
Дата: 22 Дек 2014 16:16:23 #
Коллеги, это что за маскиратор такой?
4700 КГц
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 22 Дек 2014 18:55:21 #
Это скремблер Sailor-2001
Дата: 23 Дек 2014 03:52:18 #
Благодарю за ответ!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Дек 2014 11:14:53 #
УПР Э-200
https://yadi.sk/d/RMsEzIondby5s
https://yadi.sk/d/dKGwdkLsdby6C
По очереди что на записи - включение РС, ключ 1, без ключа, ключ 2.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2014 18:18:11 · Поправил: cryptomaster (25 Дек 2014 19:36:12) #
NBP FM
Продублировал свою информацию из раздела "Для активных участников":
После частотного детектора получаем сам сигнал:
Передача осуществляется в режиме OFDM-42 со следующими параметрами:
Число каналов 42, скорость передачи в каналах 52.69 бода, разнос частот между каналами 62.5 герца.
В спектре наблюдается завал амплитуды на нижних частотах, связанный с характеристикой полосового фильтра изделия.
Этот режим отмечается как в УКВ, так и КВ диапазонах в сетях CIS.
P.S. В дополнение к сказанному выше:
Для синхронизации приемо-передачи, в спектре параллельно, излучается шлейфный сигнал:
который представляет собой модуляцию синусоидой с частотой 141 Гц в режиме ЧМ и разносом ~960 Гц:
starche
Offline4.3
Дата: 25 Дек 2014 19:38:59 #
NBP FM
Cryptomaster
Этот сигнал живо обсуждался
Сигналы на анализ - Страница 132
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Дек 2014 19:47:49 #
starche
Да, это он. Более точно см. ТУТ.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2015 01:22:37 · Поправил: morze (03 Янв 2015 01:40:54) #
Интересно было бы идентифицировать (или хотя бы разобрать на кусочки) интересный сигнал с СДВ. Частота приёма 26 кГц. Сигнал излучался 2 раза в сутки в 04:35 и 07:52 UTC с повтором 3 раза через 5 секунд. Принят 1 января. 2 числа сигнала на этой частоте не было
на частоте 26 кГц согласно таблице с сайта vlf.it присутствуют стратеги TACAMO US NAVY TACAMO PAC, mobile Pacific Ocean:F1B-50Hz/190Hz/MSK 400Hz/800Hz BW
но они чуть выше должны быть начиная с 26.2
Аудиозапись в формате wav, 48 кгц если нужен сырой IQ файл он есть у меня...
p.s. сигнал немного похож на Hellschreiber но посылки очень короткие
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Янв 2015 13:03:53 #
Всех с наступившим Новым 2015 годом! По-больше интересных и новых сигналов в новом году!
morze
Сигнал, на уровне шумов, слабоват, поэтому качественный анализ не удаётся. После амплитудного детектора
получаем следующую осциллограмму:
Судя по всему, записанные сигналы по структуре почти не отличаются. Периодичность посылок, по времени, неравномерная и
лежит в пределах 0.5 - 0.7 секунды.
если нужен сырой IQ файл он есть у меня... было бы неплохо посмотреть.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2015 23:56:18 · Поправил: morze (03 Янв 2015 23:56:31) #
Получилось 15 минут размером 400 мегабайт. Центр 100 кГц, полоса 190 кГц.
интересующий нас сигнал на 35 минуте 07:35 зулу. ровно на 26 кГц.
сырой IQ файл
biv_2
Чита
Дата: 08 Янв 2015 10:50:53 #
Приветствую. Помогите опознать сигнал. Фиксировался на 14234 кГц после ham-DRM. Думается, что тоже р/любитель. Явно OFDM, каналов типа 32, разносы 37.7, скорость 25.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/14234.wav
asv
с апр 2008
Дата: 08 Янв 2015 11:46:21 · Поправил: asv (08 Янв 2015 11:46:40) #
biv_2
FDMDV. 16 каналов информационных плюс один пилотный. Частота - постоянная для данного вида сигнала.
Тула50
с янв 2015
Дата: 08 Янв 2015 17:39:22 #
Добрый вечер, всем.
Немного персональных данных:
Служил в.ч 25851, основная военная специальность - радио телеграфист, вторая ремонтная мастерская.
В те времена, наверно был sdr у главкома ВМС, наши базовые - Р155.
Ниже приводится ссылка на очень интересный сигнал (помеху), немного напоминает ядерный гриб.
Честно говоря больше такой сигнал принять не удалось (с качеством).
Спасибо, если ответите.
http://www.my-files.ru/vwo1tb
biv_2
Чита
Дата: 12 Янв 2015 03:30:44 #
спасибо большое
Время загрузки страницы (сек.): 0.236; miniBB®
