Дата: 13 Янв 2015 23:55:45 · Поправил: Тула50 (13 Янв 2015 23:56:04)
Аналитическая информация позволила сделать вывод, что действует помеха заграждения
некоторых звеньев управления, если будет интересно выложу хвост (файлы большие) кино можно смотреть
на sdr-consol
http://www.my-files.ru/7btf3i
С Новым годом, настоящим. |
Дата: 16 Янв 2015 20:38:47
Дата: 16 Янв 2015 21:05:14
glokk
вроде как радиомаяк или что то вроде того
Это турецкий маркер Sitor-Morse TAH, не забываем о ТАБЛИЦЕ ЧАСТОТ. |
Дата: 17 Янв 2015 20:16:32
KarapuZ спасибо буду проверять по таблице ,а если в таблице нет то выложу сигнал на форуме.
Дата: 17 Янв 2015 21:30:23
glokk
Вероятность опознания записанных Вами сигналов многократно возрастет, если это будут нормальные wav или iq файлы.
Программа HDSDR позволяет с легкостью это делать, если что-то непонятно будет - интересуйтесь.
Дата: 18 Янв 2015 22:20:12
Дата: 19 Янв 2015 18:41:26
ut0va
Транковый пилот-канал, как бы базовая станция дает свои маяки для ее нахождения абонентским оборудованием.
Дата: 19 Янв 2015 23:20:01
Дата: 20 Янв 2015 00:08:32 · Поправил: KarapuZ (20 Янв 2015 00:19:02)
R_V_S
Похоже, это CPFSK 1200 бод, период 69 бит, имхо, это не любительская передача, обычно работает в районе 4-6 MHz.
Анализировалась ЗДЕСЬ, с режимом ТУТ пробовали разобраться. |
Дата: 20 Янв 2015 15:13:12
А какой тип сигнализации, не подскажете? На MPT не похоже.
Дата: 20 Янв 2015 23:53:06
KarapuZ
Убедительно. Согласен, что это аналогичный сигнал. Сегодня снова работал в том же диапазоне (7218 кГц), но режим кажется другой.
https://yadi.sk/d/Hk9PSE5Me8DSv |
Дата: 21 Янв 2015 01:03:30
R_V_S
Судя по ПСП 511 и 15 бит, которые в дем. потоке - это Маховик. Что-то с записями Вашими вот этими двумя крайними не то,
уровень слишком высок.
Дата: 21 Янв 2015 11:56:21
На ОПОЗНАНИЕ, FSK-2 с разносом частот 780 герц и скоростями
150,5 и 301 бод. Несколько терминалов работают на частоте 14693 kHz. |
Дата: 21 Янв 2015 15:25:17
KarapuZ
Это работают "горячие финские парни" . Код "манчестер". К стати, звучание передачи очень характерное, связанное с применением этого кода. |
Дата: 21 Янв 2015 15:45:30
Дата: 21 Янв 2015 16:54:23
Art153
Да, это транк, но который пока установить не удалось. Просьба предоставить кусочек записи в режиме I/Q (Baseband) для уточнения параметров. Пока есть только АКФ = 61 мС:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/period_t61ms.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Янв 2015 17:10:38
cryptomaster
Спасибо! Сбили меня с толку цифры разноса, однако. А вот потоки сравнить я не догадался, хотя внутренний голос подсказывал, что слышал когда-то этот сигнал:). Редок он в последнее время стал...
Дата: 21 Янв 2015 17:16:09 · Поправил: Art153 (21 Янв 2015 17:20:13)
Дата: 21 Янв 2015 18:38:49 · Поправил: cryptomaster (21 Янв 2015 18:39:35)
Art153
По транковой передаче - по параметрам ближе всего к EDACS-4800
По "крякалке" - передача относится к разряду "телеметрия / телеуправление". Режим GFSK (ЧМ с разносом частот 800 Гц и
скоростью манипуляции 1200 бод). Период передачи 10 бит, из которых 1-й бит "старт", 2 - 9 биты информационные, 10-й бит "стоп". Ниже растровая картина одной из посылок:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/t10bit__1200bps.jpg) Увеличить
Данными по конкретному "железу" не располагаю. |
Дата: 21 Янв 2015 20:25:18
cryptomaster
Благодарю!
Дата: 25 Янв 2015 16:01:16 · Поправил: KarapuZ (25 Янв 2015 20:04:22)
Может, кому удастся опознать СИГНАЛ. Работали сегодня на частоте 18213 kHz два, или более корр-та, похоже на ARQ, частота манипуляции 2400 Hz, ACF~37,5 ms, режим манипуляции пока определить не удаётся:
P.S. К вечеру этот модем перешёл на частоту 7846 kHz. Фрагмент записи с этой частоты находится ЗДЕСЬ (голландский WEBSDR). |
Дата: 25 Янв 2015 20:18:23
KarapuZ
По поводу режима - просматривается арность = 4:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/psk4_2400___.jpg) Увеличить
В тоже время, посылка, на которой четко видна арность = 4, проявляется режим КАМ16:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kam_16__.jpg) Увеличить
По поводу КАМ16: на Вашей нижней части фотограммы видно изменение амплитуды части битовой последовательности ( в виде более темных участков). |
Дата: 26 Янв 2015 00:49:45 · Поправил: KarapuZ (26 Янв 2015 02:33:46)
cryptomaster
Даже и не знаю, по поводу КАМ, не выходит что-то у меня. Зато в восьмой степени несущую более четко видно и
с переходами выходит такое:
отдаленно похоже на OQPSK со вставками, не могу разобраться с какими, вроде как QPSK, но с одним диагональным
переходом...
Выше сказанное - о второй части сигнала. Первая отличается ещё и ACF, которая составила ~112,5 ms:
Вот с ней непонятки, четких линий при возведении в степени не видно, разве что в короткой (~80 ms) преамбуле:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/preamble_qpsk_dt80_.jpg) |
Дата: 26 Янв 2015 07:34:57
KarapuZ
отдаленно похоже на OQPSK - да, очень похоже, что Ваша версия более правдоподобна. Такая же картинка характерна и для "родственного" режима GMSK. Режим "левой" части сигналов на Вашей фотограмме, там где арность =4 проявляется в виде пунктира, остается загадкой...
Дата: 26 Янв 2015 20:11:36
По сигналу навскидку можно сказать: 1) МДВР, по меньшей мере три корреспондента. 2) структура кадра сигнала включает в себя нагрузку (КАМ) и ретрайнинги (ФМ8). 3) на распространенные стандарты вроде не похоже.
Доберусь до дома, посмотрю повнимательнее.
Дата: 27 Янв 2015 23:12:26
KarapuZ
cryptomaster
asv
Очевидно, что отрабатывается новая система АСУ, подтверждение тому различные (если только запись не комбинированная) защитные интервалы между излучениями 3- корреспондентов. Средний интервал 27 мс. Цикл передачи 7200 мс два излучения по 1770 мс, третий определить затрудняюсь так-как нет защитного интервала между предыдущим излучением. В излучениях наблюдается преамбула, длительностью 70 мс и циклические повторения около 37 мс. В коротких излучениях по 45 повторений.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/snimok-5_250115_17-1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/snimok_7846-cikli-_3.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Янв 2015 04:21:34
asv
Нашел запись сигнала в форуме, с подобной ACF ЗДЕСЬ, может, это из этой серии что-то? |
Дата: 28 Янв 2015 19:42:37
KarapuZ
Да, о Линк-22 я подумал в первую очередь, однако не продемодулировав сигнал, не стал ничего утверждать. Планы о внедрении варианта сигнала Линк-22 с модуляцией КАМ в некоторых СМИ озвучивались лет этак пять назад.
Дата: 28 Янв 2015 23:55:07
Дата: 29 Янв 2015 11:09:12 · Поправил: starche (29 Янв 2015 11:13:29)
R_V_S
SA свидетельствует, что Ваш сигнал обычный OFDM, 60 каналов,
40 Бод, 50 Гц, 4 позиции в разностных и абсолютных фазах.
Сильно побит многолучевостью
