Дата: 29 Янв 2015 11:40:37
Предположительно сигнал RFSM-8000
РФСМ вроде без дырки по центру и там последовательный модем (не офдм).
Дата: 29 Янв 2015 19:11:19
R_V_S
starche
У меня получилось 64 канала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ofdm_64__.jpg) Увеличить
По известным базам сигналов OFDM с такими параметрами не нашел. |
Дата: 29 Янв 2015 19:57:00 · Поправил: starche (29 Янв 2015 20:01:37)
cryptomaster
Различия, думаю, определяется выбором интервала
сонограммы для анализа
Потом, Ваш анализ дает ширину спектра 3150, что превышает 3100 Гц |
Дата: 29 Янв 2015 20:14:00
starche
Различия, думаю, определяется выбором интервала сонограммы для анализа - согласен, я взял только один участок. Буду внимательней.
Дата: 29 Янв 2015 23:20:06
cryptomaster
starche
Спасибо, что поправили меня в предположениях. Честно сказать купился я на ширине спектра и наличии в начале пускового импульса, как у РФСМ.
Дата: 30 Янв 2015 08:37:08
Дата: 01 Фев 2015 14:59:31 · Поправил: KarapuZ (01 Фев 2015 15:22:54)
Дополнительный материал поступил по сигналу, который проходил в форуме ЗДЕСЬ, принят на частоте 6635 kHz:
В УПАКОВКЕ с
записью размещён так-же демод к 1, 2, 3 и 6 пакетам. Хотелось бы найти уникальные признаки этого сигнала для последующей
его достоверной идентификации. |
Дата: 02 Фев 2015 16:54:11
По поводу предыдущей передачи MSK 1200 бод- в битовом потоке есть область, идентичная для всех посылок:
Ещё один сигнал, QPSK с частотой манипуляции 2400 Hz, ACF min~129,36 ms, max~4139,5 ms, после демодуляции
выделяется период 19840 бит. В учётах сайта сигнала с такими параметрами не нашёл. Запись и демодулированный
поток можно взять ЗДЕСЬ. Сигнал принят на частоте 27875 kHz. |
Дата: 02 Фев 2015 19:41:32
KarapuZ
Спасибо за качественный анализ!
О сигнале PSK4_2400bps. Интересно, что передача была на такой высокой частоте (27875 кГц).
Дата: 02 Фев 2015 20:06:31
cryptomaster
Действительно, среди Си-Би-шного хаоса передача выглядела "белой вороной". Возможно, с ЛБ бенда сигнал спустился,
похоже на ЗАС-овский канал.
Дата: 08 Фев 2015 21:48:03 · Поправил: Wel11 (09 Фев 2015 15:04:51)
Доброго вечера. Думаю, можно задать здесь такой вопрос: сканил диапазон 160 МГц и обнаружил на частоте 164.525 радиообмен в виде проверки связи с корреспондентами, но не знаю какой службы, слышу только диспетчера, так сказать, видимо, далековато от меня, с позывным Орбита, запрашивает в 18:00, 21:00, 00:00 - перекличка, бывает 14:00 и 16:00 UTC+2 вся периодичность неизвестна. Позывные опрашиваемых такие - приведу не все - Фенол, Эталон, Аргон, Метил, Алмаз, Радон, Лиман, Лотос... Ориентировочно Одесская область или Молдова. Другого радиообмена помимо проверки связи не слышал, может, к ГЗ относятся, в поиске частот такой нет.
Дата: 12 Фев 2015 23:27:51
Только-что принял, FSK-2 с разносом частот 500 герц, скорость 300 бод, давно таких передач не встречал. Пока опознать не удается... Запись положил СЮДА. |
Дата: 13 Фев 2015 13:13:12
KarapuZ
Интересный спектр передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/300bps_spectrum.jpg) Увеличить
Видимо, спектр обусловлен характерными переходными процессами такой манипуляции:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/perehod_process.jpg) Увеличить
Характерных особенностей в битовом потоке (период, код) не нашел, видимо "крипта". |
Дата: 13 Фев 2015 14:34:40
cryptomaster
Спасибо! Характерных особенностей в битовом потоке (период, код) не нашел, видимо "крипта" Походу так и есть,
пытался принять старт новой посылки на этой частоте, но так и не дождался...
Дата: 13 Фев 2015 21:34:08
Дата: 13 Фев 2015 22:00:18
Помогите пожалуйста опознать. Что это и с чем едят
MPT-1327 |
Дата: 13 Фев 2015 22:10:25
Спасибо. Я так понял это транк какой то компании. Его не декодируют и не слушают, то есть для нас, наблюдателей научного интереса не имеет?
Дата: 13 Фев 2015 22:48:44
roma095
Никакого интереса не представляет этот транк, даже послушать нечего. Не там ищите, 433.1250 не наша частота.
Дата: 13 Фев 2015 23:13:30
А наша какая? ;)
Дата: 14 Фев 2015 00:11:15
roma095
С вашим скилом в приципе любая подойдет, просто побегайте по всему диапазону.
Дата: 14 Фев 2015 18:59:21
Дата: 15 Фев 2015 19:02:09
Доброго вечера, подскажите, что может быть за сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/166290.mp3 наблюдаю его 25 и 55 минуту каждого часа, не круглосуточно наблюдал, но часа четыре подряд. На частоте 166.290. Это самый сильный, где-то в шумах еще слышно какое-то пиликанье после прохождения этого. |
Дата: 15 Фев 2015 19:41:28
Wel11
Попробуйте сами декодировать принятую "морзянку", будет вдвойне интересней. Вот то что Вы приняли:
а вот табличка кода Морзе:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/morze_kod_2.jpg) |
Дата: 15 Фев 2015 20:47:26 · Поправил: Wel11 (15 Фев 2015 21:33:20)
KarapuZ
Спасибо! я сам и хотел, но пока еще не всё знаю, чем кодировать, пробовал этот сигнал уже какой-то прогой, но не то, хотя подозрение, что морзянка было)
Пробовал Cwget, но надо разобраться как ею пользоваться)
Не знаю правильно ли и что означает:
Жжж газ230 к
Vvv gaz230 k
Ну и все посылки идут одинаковые)
Дата: 16 Фев 2015 07:15:51
почему-то морзянка на КВ редко бывает осмысленной. Один раз только слышал что-то об отгрузке рыбы, а так обычно всегда морзянкой идётт какая-то абсолютная безсмыслица
Дата: 16 Фев 2015 12:01:26
Wel11
Жжж газ230 к
Vvv gaz230 k
Правильно. Тройная "v" - приготовиться к приёму, далее, позывной по всей видимости и "к" - конец передачи.
Дата: 16 Фев 2015 18:00:21
KarapuZ
Ясно, спасибо, значит, то пиликанье еле угадываемое в шумах - уже дальнейшее сообщение какое-то, странно почему начало с такой мощностью передается, а остальное - с меньшей.
Дата: 17 Фев 2015 01:28:17
Wel11
разные корреспонденты, разная география-расстояния, разные антенны, разные передающие устройства?
Дата: 17 Фев 2015 13:29:36
UB4PAK
наверное...)
Дата: 05 Мар 2015 14:40:42
