На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, ew2abc, Ware, autosat]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  141  142  »»Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Мар 2015 19:04:52 #
rn3rha
Похоже на комплекс "Диггер", GFSK 8000 бод, хотя на фрикере писали, что там GMSK, ну им виднее там на фрикере:).
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 05 Мар 2015 21:34:46 #
KarapuZ
Чем бы ее еще прослушать?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 06 Мар 2015 17:30:08 #
rn3rha
Не знаю.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Мар 2015 18:33:52 #
Похоже, кто-то отметился цифровой телефонией на любительской "двадцатке" сегодня, работали как минимум два корр-та:
Хотя сама мода (CPFSK 4800 Bd), явно не любительская. Запись сигнала положил СЮДА.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 07 Мар 2015 20:52:49 #
KarapuZ
По известным учетам такую передачу не нашел. Минимальный период передачи 96 бит, максимальный 2016 бит.
Период 96 бит см. ниже:
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Мар 2015 00:34:43 #
cryptomaster
Вспомнил, был сигналик с аналогичной кодировкой вот ЗДЕСЬ. Одна из постоянных частот, где можно его услышать
- 29280 kHz, канал используется ежедневно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 08 Мар 2015 10:37:53 #
KarapuZ
Да, верно, это он. Судя по структуре сигнала, максимальный период еще больше и составляет 10080 бит.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 08 Мар 2015 13:48:36 · Поправил: KarapuZ (08 Мар 2015 16:12:40) #
Недавно, в форуме отмечался сигнал OFDM-73 на частоте 14350 kHz. Ещё одна из постоянных его частот - 22689 kHz,
ВОТ его запись оттуда, работает там и сейчас. При дискрете 9600 магик K выходит
"красивым" = 1/4.
Если хорошо присмотреться к стартовой части сигнала, то видна короткая (~60 ms) PSK-2 преамбула, с частотой
манипуляции 2400 Hz:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 11 Мар 2015 19:24:48 #
3506 и 3568 кГц Сигнал похожий на ALE, но параметры другие и на Code-300 не распечатывается.
8 позиций, разнос 300 Гц, скорость 150, 300 Бод.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Мар 2015 19:45:01 #
R_V_S
Просьба предоставить запись сигнала. В то же время, полагаю, что тот же сигнал проходил на форуме ТУТ.
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 11 Мар 2015 21:38:00 #
cryptomaster
Извините. Не было доступа к интернету.
https://yadi.sk/d/PEWizNltfBZz3
https://yadi.sk/d/6Ls85vjbfBa9w
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 11 Мар 2015 21:49:59 #
cryptomaster
Это тот же сигнал, но на новых частотах и с новыми дополнениями - 150 Бод. А ещё отметил 8 ЧВМ-матриц, что может свидетельствовать об использовании режима КЧМ:
1467, 3681, 4712, 4823, 5823, 6134, 7245, 8356 Больше нет времени копаться.
Подобный сигнал есть у японцев, но не помню какие используются ЧВМ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Мар 2015 22:00:18 #
R_V_S
Да, это тот же сигнал с новыми дополнениями - 150 Бод в режиме ЧВМ. Похоже на какое-то телеуправление.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 11 Мар 2015 22:51:14 #
R_V_S
Вот ТУТ все варианты матриц одного из сеансов работы.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Мар 2015 11:03:33 · Поправил: cryptomaster (12 Мар 2015 13:04:07) #
R_V_S
Подвел статистику по применяемым матрицам ЧВМ. Используются только восемь матриц:
матрица количество повторений
0356 ---------> 219
1467 ---------> 85
2570 ---------> 103
3601 ---------> 45
4712 ---------> 65
5023 ---------> 47
6134 ---------> 35
7245 ---------> 52
Интересно, что соседние матрицы образованы циклическим сдвигом позиций вверх на +1:
R_V_S
Offline2.8
с мар 2012
Дата: 13 Мар 2015 00:03:30 · Поправил: R_V_S (13 Мар 2015 00:17:24) #
cryptomaster
Возможно, но похоже, что работают 2 независимые сетки. на второй связь более длинными сеансами и скорость только 300 Bd
А вот и японская 8х300 300 Bd "Japanes military 8" в базе сигналов. Спасибо!
https://yadi.sk/d/NLx6BX9hfDGGd
suppressor
с окт 2014
Николаев
Дата: 14 Мар 2015 19:50:29 #
Здравствуйте, господа.
Что-то я не могу разобраться с сигналами в диапазоне 433.8-434.05 МГц. По таблице частот в этом интервале или голосовые службы находятся, или автосигнализация. Но в моем городе на этих частотах что-то непонятное - какая-то цифровая система связи? Многоканальная система телеметрии?
Выкладываю запись на Яндекс.Диск, здесь лимиты не позволяют. Сделана в SDRSharp, ширина полосы пропускания - 250 КГц, формат записи - I/Q 8 бит.
Запись
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 15 Мар 2015 16:57:00 #
suppressor
Сигналки у Вас в записи и есть, у меня в локации аналогичная картина в этом участке. Ну а если сигнализация с обратной
связью, то чем это не цифровая система связи или не Многоканальная система телеметрии.
На днях, вот такая конструкция встретилась в участке 16200-16280 kHz:
Похоже на неисправность передатчика системы "Ольхон" (CIS FTM-4). Запись сего действа положил СЮДА.
starche
Offline4.3
Дата: 17 Мар 2015 15:03:32 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Мар 2015 20:24:25 #
Встретилась "цифра" сегодня, в авиа-диапазоне, на частоте 121xxx kHz. Возможно, режим АМ, частота манипуляции 1200 герц,
ACF~129,17 ms, период после демодуляции 155 бит (не уверен, что демодулировал верно). Передача непрерывная, наблюдалась длительное время, опознать не удаётся. Запись ЗДЕСЬ.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Мар 2015 22:28:54 #
KarapuZ
Возможно, режим АМ, - похоже на это. После АМ демодулятора получается режим ЧМ:
Передача с такими данным, на форуме, не наблюдалась...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Мар 2015 12:38:58 #
cryptomaster
С частотой манипуляции я напутал, перебирая огибающие. По Вашей картинке растровой развёртки видно, что она
2400 герц. Спасибо, что поправили и выделили этот параметр. Режим AM намекает о принадлежности сигналика к авиации,
похоже на телекод.
ansanto
с мар 2015
Италия
Дата: 25 Мар 2015 14:19:51 #
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Мар 2015 23:32:50 · Поправил: KarapuZ (25 Мар 2015 23:59:02) #
На опознание, СИГНАЛ. FSK-2, с разносом частот 340 герц, скорость 220 бод.
Принят на голландском WEBSDR, 2015-03-25 22-38 МСК, частота 4594 kHz.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 26 Мар 2015 09:58:39 · Поправил: cryptomaster (26 Мар 2015 10:04:05) #
KarapuZ
Это, по немецкой классификации, SUI-MIL 220 Bd PSEUDO# TmS-430.
Периоды 22/176 бит. Проходила на частотах 3502, 4493 5182 и 5202 кГц.
P.S. Информация на немецком сайте лежит на ЭТОМ листе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Мар 2015 10:34:12 #
cryptomaster
Спасибо за информацию и опознание. Достаточно уникальные параметры у сигнала, будем знать как его "зовут".
ra3vho
Владимир
Дата: 26 Мар 2015 18:39:50 #
Всех приветствую!Подскажите пожалуйста что за сигнал прет на 160 мгц с уровнем ломовым!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/_nfm_160825_mhz.mp3
ra3vho
Владимир
Дата: 28 Мар 2015 15:15:48 #
Все !мне подсказали что dmr !но голоса то нет после декода!
Owari
с мар 2015
xz
Дата: 31 Мар 2015 17:05:25 #
Непонятный сигнал на частоте близкой к NOAA 19 (137+мгц)
IQ запись:
https://drive.google.com/file/d/0BwFRD4xqiXR-a2Y0bk1adi03YjA/view?usp=sharing
В RAW по неосмотрительности записал лишь половину сигнала:
https://drive.google.com/file/d/0BwFRD4xqiXR-S1Z4VVpDb2gtdE0/view?usp=sharing
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Апр 2015 15:42:16 · Поправил: KarapuZ (01 Апр 2015 15:46:06) #
Owari
Вообщем, два сигнала дискретных оказалось в Вашей записи. Над одним из них (SDPSK 4800 бод) просидел всю ночь и как
оказалось, не зря. После демодуляции и перевода битового потока в относительный вид, программой VIEWBIN был обнаружен
протокол Ital MFRZ-11748, после "снятия" которого удалось получить следующие два текста:
шифрограмму:
da esteri roma
at italdipl amman
n. 26370/c del 30/03/15 - urg -
szhpw lgrhl aosqu kjnmr wnegs rvdqo nqrmt glcpt uyhcs pphrv
fujvc kvjkm hykua qkibv ivozz yimdn ixodu uqfwq pbzpd mukxx
lleov npxmv qurhq tmvgf pgmkb owlsv fuezu ukmeo fiykd phwqp
khdjh pwcjf vnnqy midpe oskub efteo ymtej amwjd srmli fsfxj
wclvf ufgvg xaayt gbjhf kmxvq bmgfv ydhjp dowuf hkjiy ijyjz
wlrcp zuqis fftep uhghn zqnge nttga mmvnt auxeb bnaws kultc
yolwb zkyty ukhho tguhs kucsn cpuiv zchcb blayn jrviz vgafz
xdemz scszk tsbxc jmpjq tjlhs asbsn noypa kxrcv nskto ewaaf
aawks knnzx cyltd aauii jzjjh ufjfd xdaht xhtci
0440
gfwdp rttnw
gfwdp rttnw
nnnn
и открытый текст:
da italdipl tel aviv
at esteri roma
et italdipl abu dhabi - algeri - amman - beirut - cairo - damasco -
kuwait - rabat - riyadh - teheran e tunisi (pregasi
centro cifra provvedere).
n. 1082 del 30 marzo 2015 - urgentissimo -
Что очень похоже на переписку МИД Италии.
Пожалуйста, уточните частоту, на которой был принят сигнал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB®
