Дата: 09 Май 2015 12:49:19 · Поправил: Crossband (09 Май 2015 12:54:14)
Здравствуйте!
Принял FSK на 15816 кГц.
Разнос - 800 Гц. Сигнал очень сильный.
Файл ~3000 кб |
Дата: 09 Май 2015 14:00:57
Crossband
В Вашей записи один из режимов Russian Crypto System, 288 bits.
Обычно они работают с разносом 1000 герц и скоростью 200 бод, но в Вашем случае параметры соответственно 500 и 100. |
Дата: 09 Май 2015 14:07:43
Спасибо!
Дата: 09 Май 2015 14:37:48
Crossband
Если не секрет - каким приемником принимали? Красиво просто всё выглядит и в демодуляторе и на растре - ровные цифры
выходят. Вот только дискрет 48k явно избыточен для этого сигнала, в основном хватает 8k дискрета.
Дата: 09 Май 2015 18:18:13 · Поправил: Crossband (09 Май 2015 18:20:06)
Железо: RTL-SDR (драйвер для КВ, программная модификация) + провод 2 метра.
ПО: Ubuntu Linux, GQRX.
GQRX всегда записывает с 48000.
Сигнал перегружал усилитель при +30 дБ и был очень сильным даже без усиления.
Дата: 09 Май 2015 18:40:36
Вот тут ещё непонятный момент для меня, при открытии файла записи в SA, видно, что запись двух-канальная:
Предположив, что это запись квадратур, далее я делаю конвертацию IQ и выходит такое:
со "сдвоенным" сигналом. Собственно вопрос - прога эта пишет квадратуры, или обычное стерео?
Если квадратуры, то тогда в программе SA после конвертации IQ вот этой "сдвоенности" не должно быть.
А так, в анализе выше, я рассматривал только нижний канал, предположив, что запись - обычная стерео двухканалка... |
Дата: 10 Май 2015 09:58:18 · Поправил: Crossband (10 Май 2015 09:58:49)
А он в стерео пишет. Для совместимости. Не I/Q.
Дата: 11 Май 2015 07:40:16
Предлагаю на взор специалистов данный сигнал - местные говорят - раньше "звучало такое" потом исчезло - услышал - стало интересно - записал: 423660 кГц |
Дата: 11 Май 2015 14:06:00
misterSKANER
Вроде как было такое уже с Украины в форуме здесь. Частота манипуляции ~4807,5 Hz,
ACF~61,2 ms. Может УК транка EDACS-4800, но 100% уверенности
нет... |
Дата: 11 Май 2015 15:47:06
Дата: 11 Май 2015 17:48:55
marvel
Передача в режиме ЧМ с разносом частот 340 Гц и скоростью 50 бод.
Кольцом передавалась последовательность из 50 бит:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/50bps_t50bit.jpg) Увеличить
Возможно, телеметрия или телеуправление. |
Дата: 11 Май 2015 21:38:05
marvel
По сигналу на 3609505 kHz - PSK-2, скорость 9600 бод. После демодуляции период 348 бит (100%/50,23%) и на всякий случай,
в относительном виде 178 бит (100%/58,18%). Резалты демодуляции положил сюда. |
Дата: 12 Май 2015 14:03:19
KarapuZ Спасибо!
А чья принадлежность сигналов?
Кстати, принимал на простую патч панель 18 dBi и с мшу на выходе.
Дата: 12 Май 2015 15:41:54 · Поправил: ghdnepr (12 Май 2015 15:42:46)
Добрый день, коллеги!
Решил спросить у вас совета.
Не так давно, находясь в районе г. Никополь, на частоте 164.975 MHz принял неизвестный сигнал в виде чередующихся посылок разного тона. Причем уровень этого сигнала был различным, словно его источников было несколько и они находились на разном расстоянии от места приема.
Вот аудиозапись этого сигнала - Неизвестный тональник на 164.975 MHz
За качество не ругайте, писал на телефон, т.к. ничего другого под рукой не было.
Кто сталкивался с подобным сигналом? |
Дата: 12 Май 2015 17:28:04
marvel
Нужно частотный план C-Band-а просмотреть, если что найду - отпишусь здесь...
Довольно странный сигнал наблюдался сегодня в обеденное время поочерёдно на частотах 18785 и 21450 kHz.
Передача велась в двух-полосном режиме с не подавленной несущей, цикл состоял из одиннадцати тональных посылок,
длительностью одна секунда, с шагом 630, 370 герц - первые две и далее остальные с шагом килогерц ровно, общая полоса
сигнала составила 20 kHz:
вот так он выглядел на "водопаде" РПУ:
Короткую IQ запись нескольких циклов передачи положил сюда. |
Дата: 12 Май 2015 18:18:51
Всем доброго времени суток. Случайно наткнулся на такой сигнал. Прошу прощения за качество, но нормальной аппаратуры для записи под рукой на данный момент нет. (wav, PCM 44100Hz 16bit Mono).
Частота 157.6125 МГц, Территориально - Магнитогорск. Принимается очень хорошо на резинку. Помогите пожалуйста опознать. В сигнале две посылки. Иногда посылается длинная (на слух как штуки 3-4 посылки подряд). Раньше я где-то его слышал, но никак не могу вспомнить, что это. Перебрал всю базу сигналов, но схожего так и не нашел. Прошу Вашей помощи. |
Дата: 13 Май 2015 20:11:16
Скажите пожалуйста - а как можно прослушать это? или это запрещено? DSD+ не воспринял, как я ни старался.
Дата: 14 Май 2015 20:51:32
RA2FCE
При ACF~30 ms, может быть и DMR в Вашей записи.
Может, кто опознает - MFSK-7 с разносом частот 450 герц, скорость 300 бод:
Передача отмечена сегодня, на частоте 14401 kHz, запись |
Дата: 15 Май 2015 10:12:35
KarapuZ
По поводу MFSK-7 - это из серии RUS INTEL (по классификации немецкого сайта). У меня, в моей "базе", есть такой сигнал, однако не нахожу на сайте. Период составляет 7 бит (по старой записи).
Дата: 15 Май 2015 11:37:28
cryptomaster
Спасибо. Да, похоже на то и пики ACF видны тоже с периодом 23,333 ms (соотв. 7 бит) . Нашел подобный сигналик, проходил в форуме здесь. |
Дата: 15 Май 2015 17:14:13 · Поправил: YuriVR (15 Май 2015 17:14:33)
Если имеется период 7 посылок, то более корректно называть данный сигнал ЧВС 7x7, т.е. 7 частотных позиций и 7 временных.
Дата: 18 Май 2015 22:24:10 · Поправил: RA2FCE (18 Май 2015 22:38:59)
KarapuZ
Премного благодарен. Как смогу получить нормальную запись - попробую поковырять сигнал. Но мое предположение, "на слух" данных передается мало (начало посылки).
Дата: 19 Май 2015 17:51:50
Короткий, mixmode, PSK-2 скорость 500 бод/FSK-2 скорость 500 бод, разнос 1000 герц, сигнал на опознание:
Принят на частоте 7998 kHz, запись. |
Дата: 19 Май 2015 19:17:32 · Поправил: cryptomaster (19 Май 2015 19:19:46)
KarapuZ
Это эксперименты с известной передачей ВМФ РФ "АКУЛА".
Первый сеанс в режиме PSK2, следующий за ним второй сигнал - классический FSK2 с разносом 1000 Гц. Во всех случаях
передавался один и тот же текст. Ниже, для сравнения, коды окончания посылок с характерной концовкой "1771/" :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kompozit_akula.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Май 2015 19:30:22
cryptomaster
Спасибо! Действительно, в PSK впервые "Акула" встретилась. А вот характерный "хвостик" 1771/ я и не заметил, респект!
Дата: 24 Май 2015 11:08:18
Ранее не встречался вроде как такой сигнал, FSK-2, скорость 200 бод, разнос 500 герц, запись положил сюда. |
Дата: 24 Май 2015 18:55:31
Дата: 24 Май 2015 20:27:01
KarapuZ
YuriVR
Да, вполне возможно, что это "Артек-Сириус-М". В моей фонотеке (не смог найти почему-то на форуме) есть идентичная
по структуре передача, но со скоростью 300 бод, что вполне укладывается в параметры этой аппаратуры.
Записанные KarapuZ два сеанса имеют идентичный бинарный поток:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/1__2.jpg) Увеличить
Передача имеет два периода: 15 и 60 бит. |
Дата: 24 Май 2015 21:42:31
cryptomaster
По странному стечению обстоятельств, тоже нашел у себя запись режима 300 бод. Точно, это тот-же сигнал. Чуть позже, на
частоте прошли "служебные" пакеты, в которых, после демодуляции видна ПСП 255 бит, что всего на 2 бита короче
ПСП "служебников" 300 бодового режима, но со схожими элементами:
Запись "служебных" пакетов (ск. 200 бод) положил сюда, а здесь находится материал по режиму 300 бод.
YuriVR
В который раз, большое спасибо за возможную привязку сигнала к "железу". Полагаю, Омскому "ОНИИП" можно уже и
QSL-ку оформить на имя "www.radioscanner.ru"))). |
Дата: 25 Май 2015 04:03:10
KarapuZ
На карточку еще не наработали )
Я же привел ссылку на рекламу просто возбудительного устройства, оно не содержит в себе источника информации, т.е. внешняя аппаратура подключается снаружи по стандартным стыкам С1-ТГ (указаны в рекламе).
Плюс если режим есть в одном ВУ, то с очень большой вероятностью он есть и в массе других ВУ, т.к. является стандартным и требуется от многих.
