На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk, Crunch, Edd]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
 Страница:  ««  1  2  ...  91  92  93  94  95  ...  141  142  »»Поиск в теме
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Июн 2015 08:40:41 #
KarapuZ
Спасибо за работу по дослеживанию сигнала! Видимо так и есть типа ALE или DSC в сетях Ital Diplo.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Июн 2015 12:31:42 #
Нашел на 28.599 USB "такое чудо". Что это такое? Маяк для проверки прохождения?
P.S.
Под конец записи тон меняется - сменил частоту на 28.600.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Июн 2015 15:55:48 #
EvgenyV
Что это такое?
Это иранский радар, с частотами свипирования,
если память не изменяет, ~310 и ~870 герц.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Июн 2015 02:00:10 #
Некая сеть нижнего LB (участок 34100-34500 kHz) принималась в течении 4-5 дней (проход был в сторону
Грузии, Армении, Турции):
Общая полоса спектра ~400 kHz:
Шаг канальной сетки 12,5 kHz:
В каналах - пакеты с периодичностью ~140 ms, частота манипуляции 4800 Hz:
Модуляция, предположительно 4FSK, гармоник при возведении в степени не видно, ни центральной, ни боковых. В FSK демодуляторе вроде как частотные позиции видны:
После 4FSK дема и конвертации по Грею (не уверен, что так верно), виден период 1344 бита, фрагмент
последовательности на снимке:
Иногда в каналах видны аналоговые голосовые включения в режиме NFM, одно из которых можно
рассмотреть в этой IQ записи всей полосы сети.
Так-же, в записи отдельно взятого канала, можно рассмотреть
"нагрузку" в виде пакетов с разными уровнями мощности (FDMA?).
Может, кто в курсе данного сигналинга и оборудования, его излучающего?
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июн 2015 10:10:31 #
Если не трудно, попробуйте перезаписать сигнал в IQ, полосу пропускания на минимум, несколько секунд достаточно будет.
По этой записи - ничего не понятно, имхо.
Записал сигнал с включенной функцией "Auto correct IQ" (то что Вы просили?).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/13-07-51_unknown_153.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 27 Июн 2015 11:08:54 · Поправил: KarapuZ (27 Июн 2015 11:13:10) #
posadochnik2013
Нет, это не то:)). Если в HDSDR пишете, то опциях записи проставляете галку "RF", а если юзаете
SDR#, то выбираете в настройках "Baseband". Сэмплрейт минимальный выставляйте, чтоб файлы
записи гигантскими не вышли. Как сигнал на "водопаде" появится - жмите на запись (не сторонних рекордеров, а тех, что встроены в HDSDR или в SDR#!!!), несколько секунд
будет достаточно. Далее находите записанный файл в директории записи, можно сжать его дополнительно
архиватором и выкладываете сюда. Если размер файла превысит Ваш лимит на этом сайте, можно на файлообменник залить. Как-то так...
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 27 Июн 2015 12:30:26 · Поправил: posadochnik2013 (27 Июн 2015 14:40:49) #
как-то так :) Правда в файле почему-то тишина. Хотя все делал по Вашей инструкции.....
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Июн 2015 12:54:10 · Поправил: cryptomaster (27 Июн 2015 12:57:46) #
KarapuZ
Интересная передача в участке 34100-34500 kHz. Судя по чередованию, причем синхронно, посылок с разным уровнем, можно предположить на передачу информации блоками с подтверждением ARQ.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2015 01:15:26 · Поправил: KarapuZ (28 Июн 2015 01:16:38) #
posadochnik2013
Нормальная запись, то что надо.
Вообщем, параметры сигнала - FSK-2 с разносом частот 6500 герц, скорость 4800 бод. Скажу сразу - идентифицировать передачу не удалось, в базе сайта и в своих архивах подобного не нашёл:
Демодуляция тоже вроде как особенностей не выявила, ярко выраженных периодов в потоке нет.
В то-же время, некоторые странности есть в сигнале - внешне, по сонограмме видны пакеты с разными
уровнями , но пауз между ними нет:
Ещё один нюанс - отклонения по частоте пакетов, видно хорошо в третьей степени на гармониках:
Что похоже на TDMA - неск. абонентов в одном канале с разными слотами по времени.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Июн 2015 16:57:41 #
KarapuZ
Спасибо, очень интересный разбор! Насколько я понял, это что-то вроде транка с множеством абонентов, где речь преобразовывается в цифру, почти как в Жсм?
Еще на 152,35 сигнал подобный этому (на слух), но передача не постоянная, а представляет собой кратковременные включения по 0,5 с через каждую секунду. Запишу на днях
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 28 Июн 2015 19:11:37 #
posadochnik2013
Я не уверен на 100%, что там речь. Но у нас, до появления апки, на этих частотах тоже FSK-2 пару каналов
работали, со скоростью 3600 бод.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 29 Июн 2015 20:51:02 #
cryptomaster
Похоже, сеть 32-х канальная, по 3 тайм-слота в канале, один из которых управляющий. На Вашем скрине
видно два занятых слота, в записи всей полосы можно увидеть, в нижнем канале занятость всех трёх.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 01 Июл 2015 13:32:20 #
вот
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Июл 2015 16:42:00 #
posadochnik2013
вот
Сигнал - аналог того, что в предыдущей записи Вашей.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 01 Июл 2015 17:09:13 #
KarapuZ
Понял. Спасибо!
linoblack
с фев 2013
Курск
Дата: 02 Июл 2015 16:04:26 #
Понимаю, что жесткий оффтоп, но все же слезно прошу помощи. уверен, спецам по дешифровке это будет на раз плюнуть, а мне клепки не хватает.
file1.txt - текстовый файл, содержит данные, шифрованные при помощи ключа.
ключ - это слово master
file2.txt - некий служебный файл, как-то используется для шифрования/дешифрования, вроде содержит в себе сам же ключ собою же и шифрованный - не уверен.
для шифрования/дешифрования вроде (так говорят) используется XOR.
помогите определить алгоритм шифрования/дешифрования. что именно с чем ксорить. очень нужно.
заранее благодарю.
https://yadi.sk/i/h3jW-cXIhd8gF - file1.txt
https://yadi.sk/i/HFPIgJwAhd8fQ - file2.txt
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Июл 2015 21:44:36 #
Подскажите, пожалуйста, что это за сигнал и возможно ли его декодировать?
http://www.fayloobmennik.net/5273403
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Июл 2015 22:02:01 #
Mamadu
Это не модулированные несущие модема АТ-3004D, типа "прогрев передатчика/холостой ход".
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Июл 2015 22:07:13 #
Спасибо.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Июл 2015 23:18:03 #
Вот ещё один сигнал. Перед сигналом, похожим на ANDVT, сначала был обмен то ли на китайском, то ли на японском.
http://www.fayloobmennik.net/5273692
asv
с апр 2008
Дата: 04 Июл 2015 23:26:11 #
Это сигнал передачи данных MS-110A App B. Обмен, скорее всего, был на китайском.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Июл 2015 23:42:39 #
Спасибо.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 05 Июл 2015 20:44:44 #
Сигнал на опознание.
Принят: Волгодонск. Частота 173.827 МГц
Запись сигнала(часть)
Похож на POCSAG,но декодоры молчат. Сигнал идет неприрывно
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 05 Июл 2015 21:32:27 #
R6M-6
Сигнал к POCSAG не относится. На записи, как понимаю после ЧМ демодуляции, излучение несущей (672 Гц) с бессистемными частотными (и фазовыми) сдвигами. Ниже, в растр выстроены два периода несущей, на которой это хорошо видно:
Передача информацию не содержит.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 05 Июл 2015 21:37:53 · Поправил: R6M-6 (05 Июл 2015 21:43:40) #
R6M-6
Сигнал-пустышка?
Спасибо.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 10 Июл 2015 09:57:11 #
подскажите кто может на этих частотах работать 483-484мгц?
принимаю очень слабо, проскакивает и аналог и цифра язык вроде иностранный не пойму кто.
satcom вроде не работает на этих частотах или я ошибаюсь?
http://s019.radikal.ru/i619/1507/39/2a3b114c5408.jpg
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18642/09-41-23_unknown_483754725_mhz.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 10 Июл 2015 21:07:51 #
dimaxa213
Чётко в записи видны позывные любительские w9yrc/r и kj7iy/r передаваемые кодом Морзе.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Июл 2015 09:48:18 · Поправил: KarapuZ (24 Июл 2015 10:12:24) #
Просьба к знатокам, может, удастся опознать сигнал - FSK-2 с разносом частот 400 герц, скорость 200 бод.
Сигнал имеет характерный спектр:
Прошло два сеанса на частоте 13872 kHz, запись одного из них здесь.
Интересная деталь- ACF передачи после демодуляции - 4480 ms, что соответствует 896 битам и совпадает с периодом передачи, которая проходила в форуме совсем недавно тут.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Июл 2015 17:07:50 · Поправил: cryptomaster (24 Июл 2015 22:23:37) #
KarapuZ
Да, верно, это тот же сигнал со скоростью 200 бод. Полностью совпадает и стартовая последовательность длиной 16 бит:
P.S. После демодуляции получил битовый поток со стартовой частью:
Далее, занялся поиском возможного скремблера. Сначала перевел информацию в относительный вид. Нашел подходящий скремблер Х107543+1.
Сняв скремблер, получил следующую картину:
Убрал лишние пустые столбцы, инвертировал поток и получил картину, по стартовой части схожую с АХ25:
Однако, декодирование по этому протоколу положительного результата не дало.
Бинарный файл последнего преобразования положил СЮДА
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Июл 2015 12:13:17 #
cryptomaster
Спасибо за детальный анализ! Тоже пытался "ковырять" битовый поток сигнала 400/200 "Дельтой", но безрезультатно. Западные коллеги подсказывают, что это может быть ARQ-E3, но декодеры молчат на этих настройках...
Время загрузки страницы (сек.): 0.240; miniBB ®
