Дата: 25 Июл 2015 15:57:46
подскажите кто может на этих частотах работать 483-484мгц?
принимаю очень слабо, проскакивает и аналог и цифра язык вроде иностранный не пойму кто.
satcom вроде не работает на этих частотах или я ошибаюсь?
Похоже на эхолинк, может гармошка с 430-440МГц местного линка?
Дата: 28 Июл 2015 15:34:08
Дата: 30 Июл 2015 14:48:02
dimaxa213
Сатком это и есть.
Дата: 05 Авг 2015 15:32:13
На опознание, FSK-2, с разносом частот 400 герц, скорость 400 бод. Период после демодуляции - 216 бит
(ACF~540 ms).
Короткие сеансы в течении дня периодически слышны на частоте 11055 kHz USB. Запись здесь. |
Дата: 05 Авг 2015 21:59:59
KarapuZ
Сигнал явно новый, в наших учётах не проходил. Вопрос: во всех сеансах наблюдается "дырка" во второй половине сигнала?
Код, судя по окончанию, 8-битовый.
Дата: 05 Авг 2015 22:34:26
cryptomaster
Есть сеансы без "дырок". Дополнительный материал положил в этот
архив. Записывать пришлось через голландский WebSDR, на нём сигнал проходил значительно лучше.
Но пару сеансов в архиве и из своей локации разместил. Почему-то, на "голландце" у меня "плывет"
тактовая временами. |
Дата: 06 Авг 2015 20:36:54
KarapuZ
По поводу сигнала FSK2, dF=400hz, Br=400bps - по структуре напоминает ЭТОТ , но другой период (184 бит). Возможно одинакового назначения... |
Дата: 06 Авг 2015 20:51:47
cryptomaster
Да, похож. Тот, на 8014, если мне память не изменяет, наш коллега из Омска окрестил как "ЦИВ Сплав",
может и в этот раз он внесёт ясность ?
Дата: 06 Авг 2015 21:07:21
cryptomaster
А ведь точно, даже частота 11054 совпадает и "стиль" сеансов тот-же.
Респект! |
Дата: 09 Авг 2015 15:54:55
Дата: 09 Авг 2015 19:43:52
PRO100 C.J
GSM-900
Дата: 10 Авг 2015 00:07:30
но он звучит не так как на 900 мгц, и разнос там виден, и жужания gsm здесь нет
Дата: 10 Авг 2015 00:42:09 · Поправил: BasicXP (10 Авг 2015 00:51:46)
PRO100 C.J
В интернете есть упоминания некоего "Cellular Phone Band A" с одним из каналов на 872.850, но нигде, как ни странно, нет упоминания самого названия стандарта. Предположил, что GSM-900 из-за близости по частотам.
Дата: 10 Авг 2015 09:35:58 · Поправил: cryptomaster (10 Авг 2015 09:37:54)
PRO100 C.J
BasicXP
Это режим CDMA. Используется для предоставления высокоскоростного интернета и мобильной связи.
Дата: 10 Авг 2015 11:32:33
CDMA значит. Долбит нехило, на 200 и 400 мгц от него помехи идут, значит вышка где то рядом?
Дата: 14 Авг 2015 07:15:17
Дата: 14 Авг 2015 07:40:34
APRS походу
Дата: 14 Авг 2015 08:02:11 · Поправил: NumerUno (14 Авг 2015 08:03:21)
APRS походу
широкополосный - 200 кгц - не слишком жирно : )
Дата: 15 Авг 2015 00:19:02 · Поправил: KarapuZ (15 Авг 2015 01:09:23)
Вообщем, попался мне тут сигналик интересный в командировке. Записей с собой нет, что-бы прочекить,
поиском по сайту вроде как не нашел такого.
Сигнал принят на частоте 150xxx kHz. Предварительно, pi/4 DQPSK, скорость 6000 бод, ACF~360 ms.
Запись положил сюда.
Помогите, пожалуйста опознать.
P.S.
Всё, разобрался. Был здесь такой сигналик. |
Дата: 23 Авг 2015 19:16:48
Дата: 23 Авг 2015 19:20:22
Дата: 23 Авг 2015 19:36:39 · Поправил: NBP FM (23 Авг 2015 19:37:59)
Дата: 23 Авг 2015 20:29:30
glokk
Любительский сигнал в любительском диапазоне, все законно. Любители не только CQ CQ ключом могут, но и в цифре, если поставить что-нибудь типа Ham Radio Deluxe (с DM780), то даже декодировать можно. Конкретно здесь или THOR, или что-то такое.
Дата: 25 Авг 2015 00:17:48
Впервые на КВ (f-4827 kHz USB), встретился MFSK-8 с разносом частот 200 герц и скоростью 100 бод.
По параметрам очень похож на Thrane & Thrane TT-2300,
но смущает наличие девятой частотной позиции в стартовой части, с разносом 100 герц относительно
соседних:
Запись сигнала положил сюда. |
Дата: 25 Авг 2015 13:08:27
KarapuZ
По архивным записям я не нашел Thrane & Thrane TT-2300 с меандром в начале посылки. Видимо, это что-то другое. Интересно, что лишняя частотная позиция расположена точно посередине общего спектра:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mfsk8_100bps.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Авг 2015 19:05:28
Подскажите пожалуйста что это за сигнал ? ЗГРЛС ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/zgrls_locator.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2015 22:34:29 · Поправил: KarapuZ (26 Авг 2015 22:35:30)
iss_monitoring
Трудно сказать по картинке, похоже на радар. Тут как-раз проект
по теме картинок(и не только) появился, возможно, Вам будет полезен. |
Дата: 28 Авг 2015 02:17:51 · Поправил: PRO100 C.J (28 Авг 2015 02:20:20)
Что за сигнал такой? Круглосуточно лупит без пауз. Ширина 500 кгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/wtfsignal.jpg) |
Дата: 31 Авг 2015 17:56:53
Дата: 31 Авг 2015 17:59:15
