На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ ASU1956, muha131, AntiHAM, Хайо, Greenland]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  141  142  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 31 Авг 2015 20:11:35 #
glokk
Он самый.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 02 Сен 2015 12:39:05 #
привет всем!
сигнал
ссылка на аудио http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sdrsharp_20150902_08.zip
Изначально был на частоте 135,633Мгц, потом 135,641Мгц, потом на 136,266Мгц
по идее авиадиапазон...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Сен 2015 14:24:32 #
IC7K
Интересный сигнал, со скоростью 1200 бод. Однако, этот формат для анализа не подходит. Если есть возможность, запишите в режиме I/Q (Baseband).
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 02 Сен 2015 14:58:56 #
как вы определили что 1200 бод?
записывал на той же частоте тогда же в формате Baseband 16bit PCM SDRSharp_20150902_085323Z_135331kHz_IQ.wav (кстати какой формата лучше для записи сигналов для дальнейшего анализа? ато очень уж большой файл получается. и чем анализировать вообще? интересно ))
сейчас он на частоте 136,385МГц
вот ссылка на запись https://yadi.sk/d/qjkw4Y1tipeXV
Дата: 02 Сен 2015 15:13:19 · Поправил: Zmej (02 Сен 2015 15:13:50) #
NumerUno
Появился в участке 144 - 146 мгц вот такой сигнал, гуляет по диапазону, дает помехи ретрансляторам и т.д. периодичность от 2 до 10 сек, полосой более 200 кгц, оч. мощный сигнал. Если слушать с широкой полосой WFM слышно цифру: http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/1.wav
Чисто по звуку, если не брать во внимание полосу сигнала, похоже на звук транковых пилот-каналов, хотя там такое непрерывно журчит. А что может быть такими короткими пакетами с большой шириной и в любительском диапазоне - загадка.
glokk
Всем привет!
https://youtu.be/XrMnGFr0HiA
Такой вот сигналик в любительском диапазоне,просто интересно в двух словах это не шпионы?
Нет :)
Обычные JT65 дудельщики. Без-антенный и QRP народ в таком дудении проводит дальние связи для сбора "стран" на дипломы.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Сен 2015 15:17:58 #
IC7K
Baseband, то бишь IQ, самое то. При записи - семлрейт минимальный делайте (полосу обзора), если свистком
пишете, желательно чтоб центральная "палка" не в полосе сигнала была.
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2015 16:38:01 · Поправил: RadioKoteg (02 Сен 2015 16:42:40) #
Есть три понятия в SDR записи:
RF (радио частота) - то что видите на водопаде (BASE BEND).
IF (промежуточная частота) - это фрагмент RF которая отмеченная на спектра перед демодулятором детектором.
AF (Аудио частота) - то что вы слышите, сигнал после детектора AM FM WFM LSB USB или другого..
Для анализа лучше подходит RF IF обе они пишутся в КВАДРАТУРАХ I/Q, то есть сигнал угла фазы по проекциях квадрантов на оси I/Q.
После детекторов AF писать на самый крайний случай так как теряется сама несущая в спектре сигнала которая несет основную информацию и возможно у вас неправильно выбраны параметры детектора в общем после детектора сигнал необратим в IF RF.. В общем RF и IF это куски эфира без существенных изменений..
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 02 Сен 2015 16:52:46 #
понятно, имелось ввиду 16 bit или 8 bit надо ставить
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2015 16:55:08 #
IC7K 16
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Сен 2015 17:04:12 #
опознайте на слух?
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18788/457.wav
Много позже можно конечно при помощи SDR записать. ШП на записи открыт. диапазон UHF. Некоторые включения федингуют - как следствие установленной аппаратуры на транспорте. Включений множество - с различными уровнями.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 02 Сен 2015 20:28:03 #
IC7K
Запись I/Q хорошая, анализ прошел без проблем.
Итак, после демодуляции в режиме NFM выделился сигнал для дальнейшего анализа.
Посылки в режиме ЧМ с разносом частот 1000 Гц. Скорость передачи 1200 бод:
Передача "старт - стопная" с периодом 10 бит:
Битовый поток одной из посылок и запись после NFM детектора можно взять ТУТ.
Судя по характеру работы передачу можно отнести к телеметрии. О конкретном "железе" дать заключение не могу.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 02 Сен 2015 22:03:53 · Поправил: NBP FM (03 Сен 2015 06:02:47) #
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Сен 2015 01:42:32 #
2cryptomaster
скажите, а можно ли мне каким-либо образом анализировать эти сигналы в атоматическом режиме? у себя на компьютере имеется ввиду
невозможно с одной посылки чтолибо выдернуть, может анализ серии нужен
спасибо!
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Сен 2015 12:12:08 #
IC7K
Для того, чтобы проводить анализ в автоматическом режиме, необходимо создать декодер конкретно для этой передачи и написать софт по анализу получаемого битового потока... Универсальных автоматов не встречал.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 03 Сен 2015 15:22:05 #
ваш метод анализа не поддается атоматизации?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Сен 2015 18:02:54 #
IC7K
Имеются программы, которые автоматически декодируют и даже читают тексты конкретного набора сигналов. Из них наиболее известные программы написаны фирмами http://www.wavecom.ch/ , http://www.hoka.net/products/code300-32.html и другие.
Я анализирую сигналы "вручную", используя программу Signals Analyzer на русском языке. .
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 03 Сен 2015 21:21:41 #
Забавный сигнальчик попался на укв в отпуске, может кто чего опознает, для анализа конечно же источник не фонтан, но на слух и цвет может быть...
ссылка
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Сен 2015 22:00:55 #
cryptomaster
IC7K
Возможно, что-то из подобной серии модемов.
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 04 Сен 2015 00:57:23 #
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать, что за необычный сигнал наблюдается на WebSDR из Голландии. К сожалению этот приемник не позволяет писать в квадратурах, поэтому могу выложить только скрин. Однако сигнал достаточно сильный, возможно его можно принять и вне Европы. В таблице частот ничего подходящего не нашел. В копилку он не влез, так что ссылкой.
http://savepic.org/7664313.png
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Сен 2015 01:40:51 · Поправил: KarapuZ (04 Сен 2015 15:05:26) #
Глеб Комаров
Ну, запись я сделал, квадратуры конвертировал в .wav (центр. частота в файле - 8065 kHz) и
положил сюда.
Параметры следующие - период свипа 20 ms (50 в секуду), полоса сигнала ~14 kHz:
Завсегдатаи чата голландского приёмника говаривают, что это наш российский OTHR, но я на 100% не
уверен)).
Глеб Комаров
с мая 2010
Дата: 04 Сен 2015 20:04:30 #
KarapuZ
положил сюда.
Спасибо большое.
уверен)).
Ну тут можно быть уверенным только проверив мертвую зону, соответствует ли она теоретической, для этого случая. Но в силу пунктов 4.3 и 4.5 правил я не уверен, что эта проверка будет принята на форуме хорошо и правильно.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 05 Сен 2015 00:14:11 #
Это что за "птички поют" на 7700.5 ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/websdr_recording_sta.wav
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Сен 2015 21:10:47 · Поправил: KarapuZ (07 Сен 2015 21:31:06) #
Vad_
Сегодня уже третий день, как эту несущую "колбасит", может маркер кто-то, такой своеобразный выставил...
На опознание, FSK-2, разнос частот 1200 герц, скорость 1200 бод, период после демодуляции - 1536 бит,
принят на частоте 17130 kHz usb. Запись здесь.
В форуме было упоминание такого периода, но без
записи сигнала. Stanag-4285, точнее Mil 188-110a?
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 13 Сен 2015 23:02:34 #
Что за сигнал такой? Круглосуточно лупит без пауз. Ширина 500 кгц
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 14 Сен 2015 20:30:14 #
В районе 172 недлинные передачи. Когда идёт ориентировка на главных каналах этот так же активен, ранее сигнал замечен не был. Просьба опознать, вот: запись. Может это данные или телеметрия?
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Сен 2015 09:01:42 #
cryptomaster
P395B-54
asv
с апр 2008
Дата: 15 Сен 2015 21:05:12 · Поправил: asv (15 Сен 2015 21:05:27) #
pactor
ну да, ну да...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Сен 2015 21:11:15 #
Может, кто подскажет, что за селкалл в радиообмене. Перебрал все известные мне,
но с параметрами FSK-2 с разносом частот 400 герц и скоростью 75 бод не нашёл:
glokk
с ноя 2014
Тольятти
Дата: 19 Сен 2015 18:10:15 #
Всем привет!
YuriVR большое СПС!
А вот это случайно не номерная радиостанция?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Сен 2015 19:15:37 #
нет
Время загрузки страницы (сек.): 0.257; miniBB ®
