Дата: 19 Сен 2015 20:08:31 · Поправил: dxsignal (19 Сен 2015 20:12:16)
glokk
Это целеуказания ПВО: номер цели, дальше расположение (квадраты), и в конце минута часа, когда это зарегистрировано (за 57-ю). На форуме есть темы по данному вопросу.
Дата: 19 Сен 2015 20:31:55
Дата: 19 Сен 2015 20:45:53
Всем привет!
dxsignal огромное СПС !
Дата: 19 Сен 2015 22:38:44
Kim Mathers
Запись нормальная. Записаны следующие друг за другом, с периодом 77.5 mS, сигналы в режиме GMSK со скоростью 4800 бод. Посылки начинаются с меандра. Скорее всего, это какая-то телеметрия. Битовый поток одного из сигналов:
101010101
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
101010111
110001000
111000110
100110101
101010001
101010101
100110100
101001101
101000110
100110100
110111000
110001110
110000000
Дата: 19 Сен 2015 22:47:15
cryptomaster
Спасибо вам большое!
Дата: 23 Сен 2015 08:58:19 · Поправил: ra0snn (23 Сен 2015 09:00:06)
Дата: 23 Сен 2015 20:28:58
В ШП записи, сделанной в Подмосковье и опубликованной в форуме здесь, на частотах 649 и 843 kHz, нашел интересный сигналик, модуляция, предположительно QAM ("созвездие" получить в SA не удалось), частота
манипуляции 12800 герц ("основной" канал) и 266,6 герц (два "служебных" канала):
Сигнал, предположительно, можно отнести к аппаратуре ABC1,2,3-ЦМ телеметрии ЛЭП. Удалось найти и один из
общих признаков опознания сигнала из базы и данного - частное частот манипуляции "основного" и "служебных" каналов ~равно 48.
Запись здесь + ссылка на pdf-ку
возможного производителя "железа". |
Дата: 24 Сен 2015 00:55:24
KarapuZ
В форуме было упоминание такого периода, но без
записи сигнала. Stanag-4285, точнее Mil 188-110a?
Оба сигнала существуют в режиме мультиплекса. Период 1536 бит. 192 канала по 8 бит. 2 из них - синхронизация, в остальных несколько информационных программ. По мере обнаружения выложу запись.
Дата: 24 Сен 2015 22:38:28 · Поправил: R_V_S (24 Сен 2015 22:43:25)
Дата: 24 Сен 2015 23:12:30
R_V_S
выкладываю фрагмент начала периода передачи мультиплекс
wav-запись сигнала Stanag 4285 1200L
Со Станагом более-менее понятно, спасибо. Мне непонятен этот сигнал, который я на предыдущей странице выкладывал, там FSK-2 850/1200, с периодом 1536 . |
Дата: 25 Сен 2015 07:44:03
Подскажите на частоте 483.500 483.750 satcomы работают? На оф сайте данных не нашел.
Принимал на донгл думал зеркалка потом проверил на портативку на улице, ловит но слабо.
Где можно почитать про эти частоты? Явно спутниковые...
Пару страниц назад выкладывал запись.
Дата: 01 Окт 2015 12:40:58
Кто нибудь с таким сталкивался?
[img]http://s019.radikal.ru/i628/1510/28/5bdc0cf1cd17.jpg[/imgs]
Дата: 04 Окт 2015 11:20:06
Krasnodon
Ссылка не активная. Просмотру не поддаётся.
Дата: 04 Окт 2015 11:30:13
R_V_S
Ссылка не активная
Не совсем удачно её вставили, картинка там такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/150-162_mhz.jpg) |
Дата: 04 Окт 2015 11:42:31
Мир не узнать. Первые записи делались на проволоку, а потом на бобины. Когда появился ЭВМ его было даже страшно подключать к приемнику. Было дело и горели они и писать никто не умел, получался один шум и треск. Помню случай когда я работал за ЭВМ и в помещении была облезлая батарея. Положил я ноги на батарею для удообства и понял, что что-то погло не так, когда в глазах все поплыло и язык усиленно матерился. Переменному току и несимметричными конденсаторам все равно на человека, они равнозначно относятся ко всему, и четко следуют правилам перекоса. С годами записи выходили все лучше и лучше, вспомнить хотя бы тот случай с маршем и Каспаровым. Все явно было сделано профессионально. Уже никакого клиппинга, дистрошена, и монтаж выдавали только голоса на заднем фоне. Постепенно люди освоили не только мп3, но и сверхчеткие форматы, и тогда все стало еще проще. Но до сих пор не верится что все так стало просто и доступно. Теперь специалисты имеют доступ к инструментам, за одни только идеи о которых раньше давали госдачи, а потом, попадя в немилось, перемещали шаражки.
Дата: 05 Окт 2015 12:20:49
"Попался" сигналик в участке 19-22 MHz, циклически работает с перестроением вверх по частоте по
фиксированной канальной сетке, пауза перестройки ~6 секунд:
Параметры сигнала- PSK-2, скорость 2400 бод, ACF~53,333 ms:
После демодуляции, соответственно ACF, период потока 128 бит:
Помогите пожалуйста опознать, запись сигнала здесь. |
Дата: 06 Окт 2015 18:12:11 · Поправил: cryptomaster (06 Окт 2015 18:20:31)
KarapuZ
По поводу стартовой части. После приведения в относительный вид, обнаруживается скремблер X^7+X^3+1, после снятия которого получается такая картина:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/128_diff_descr.jpg) Увеличить
В информационной части, при этом, просматривается период 8 бит.
Битовый поток после дескремблирования всего сеанса лежит ТУТ. |
Дата: 06 Окт 2015 18:29:57
http://rghost.ru/8brj5BRQH
Опознайте, пожалуйста, это может быть каким-то сигналом с информацией или же просто "пораженка"?
Первые 30 секунд прием в ссб, вторые - АМ, третьи ФМ. |
Дата: 06 Окт 2015 21:38:47
cryptomaster
Спасибо! Имхо, что-то из серии "ALE", наподобие THALES SYSTÈME 3000, жаль, конкретно к "железу" привязать
сигналик не удаётся пока...
Дата: 07 Окт 2015 12:49:53 · Поправил: akosh92061 (07 Окт 2015 17:58:59)
подскажите пожалуйста, что это? помеха?
UPD. Кажется нарыл.. это тетра? в винде ее невозможно декодировать? |
Дата: 15 Окт 2015 00:44:30
Дата: 15 Окт 2015 10:27:24
ТАНК
Вроде так называемое "скрипучее колесо" (сам недавно узнал что этот сигнал так здесь называют), что-то вроде маркера канала, как и "капля" 3776, "гудок" на 4625 и подобные.
Дата: 17 Окт 2015 22:47:12
Спасибо, действительно "колесо". Странно как раньше его не услышал, эти частоты часто пробегаю.
Дата: 17 Окт 2015 22:49:42
Добрый вечер. Помогите определить вид модуляции. Подозрение на фазовую не оправдалось. Сигнал передает(опять подозрение) повторяющуюся псевдослучайную последовательность. Сигнал сделан из PCM с помощью Adobe Audition. Дискретизация 8000 Моно 16 bit.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file18884/600.wav |
Дата: 18 Окт 2015 15:22:51
Alexander_R
Да, с сигналом что-то мутное. Однако, скорость манипуляции составляет 2133.3 бода, анализ на фазовую манипуляцию дает положительный результат при арности 8 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/psk8_2133bps.jpg) Увеличить
В тоже время, классическое созвездие не получается и ,более похоже на на модуляцию в режиме PSK2:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/unknown_mode.jpg) Увеличить
Ваше предположение о применении ПСП оправдывается. Период (АКФ) составляет 239.645 mS, что при скорости 2133,3 бода соответствует длине 511 бит (но, опять таки это возможно только в режиме PSK2)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/acf239.645ms.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2015 18:06:32 · Поправил: Alexander_R (18 Окт 2015 18:09:49)
В созвездии вся загвоздка. Период получается при демодуляции PSK2, PSK4, PSK8, но данные внутри сигнала неверны(модуляция не та).
Что интересно, максимумы при возведении сигнала в степень есть на всех степенях(2, 4, 8), но не там где должны быть.
Нужно выяснять вид модуляции... Пока буду ковырять.
Дата: 18 Окт 2015 18:15:10
cryptomaster
Объясните, пожалуйста, почему ПСП возможна только на PSK2.
PSK2 не используется на "родине" этого сигнала, да и максимумы нормальные только в 8 степени.
Дата: 20 Окт 2015 20:58:06
Чем принципиально отличается обработка сигналов (по Q и I линиям), и (Q и Negativ) , в последних версиях USB приемников реализовано по второму варианту.
Дата: 24 Окт 2015 22:58:14
Собственно. Неделю играюсь с донглом. В центре города прием нормальный, но за городом - сигнал вроде как неплохой, но расшифровать не удается.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/test.wav
DSD определяет как D-STAR, но вроде как на районе его даже никто не использует. |
Дата: 02 Ноя 2015 23:20:08
