Дата: 03 Ноя 2015 01:41:34
Интересный, трех-канальный сигнал встретился на частоте 20549,5 kHz. В каналах- DBPSK со скоростью
~96 бод:
После демодуляции отдельно взятого канала (как dbpsk), в потоке виден период 480 бит.
Опознать сигнал не удалось, может кто в курсе, что это.
Упаковка с записью здесь. |
Дата: 03 Ноя 2015 11:37:00
03 Ноя 2015 11:57:22 - Присоединенная тема: Определение вида радиоизлучения для маломощного маякаДобрый день! Подскажите пожалуйста какие типы радиоизлучения показаны на осциллограммах (1,2,3)?
Передается буква "N" кодом Морзе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/mod_type.png) |
Дата: 03 Ноя 2015 11:46:10
slakra
Записи можно?
Дата: 03 Ноя 2015 12:03:40
Я думаю, это вопрос из методички/лабораторной работы, и записи нет :)
slakra, начните хотя бы с того как выглядит в коде Морзе буква N, дальше будет понятно.
Дата: 03 Ноя 2015 17:29:16 · Поправил: slakra (03 Ноя 2015 17:30:23)
Дата: 03 Ноя 2015 17:29:58
Записей нет, осциллограммы для примера нарисовал. Буква N показана как -.
Если с морзе пример неудачен можно читать осциллограмму как "длинная посылка, пауза, короткая посылка".
Хотелось бы услышать мнение о типе излучения согласно таблице: http://www.ruqrz.com/uslovnoe-oboznachenie-vidov-radioizl/ |
Дата: 03 Ноя 2015 18:19:17
KarapuZ
Посмотрел по всем учетам - такой передачи не нашел. Анализ поведения несущей имеет характерности:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/psk2_96bps.jpg) Увеличить
Желтой рамкой выделен переход фазы, с незначительной дополнительной частотной модуляцией. Частота модуляции в три раза выше частоты манипуляции и составляет порядка 287.9 Гц.
В периоде 480 бит присутствует постоянная часть из 97 бит:
0011101111110010110010101101101001000001100011010110001010101001100000101110101111101101110110000
0011101111110010110010101101101001000001100011010110001010101001100000101110101111101101110110000 |
Дата: 03 Ноя 2015 18:27:16 · Поправил: cryptomaster (03 Ноя 2015 18:36:31)
slakra
Во всех случаях это амплитудная манипуляция ООК (частный случай ASK). По таблице, на которую ссылаетесь, это будет А1А или А1В.
Дата: 03 Ноя 2015 20:30:35
cryptomaster
Спасибо большое, принято!
Дата: 03 Ноя 2015 21:57:15 · Поправил: Sieben (03 Ноя 2015 21:58:00)
Красота. При скачивании одной из прог из раздела "файлы" ругается Каспер...
Комрада, подскажите в строну какой проги копать по моему предыдущему вопросу.
Дата: 04 Ноя 2015 14:44:04 · Поправил: Diversant (04 Ноя 2015 18:38:24)
Дата: 04 Ноя 2015 20:44:43 · Поправил: cryptomaster (04 Ноя 2015 20:47:55)
Diversant
Передача из серии телеметрии, скорее всего это сигналы охранно-пожарной сигнализации.
Режим GFSK, скорость манипуляции составляет 1200 бод.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gfsk_1200bps.jpg) Увеличить
P.S. Для анализа выкладывайте записи в режиме Bits per sample = 16. |
Дата: 05 Ноя 2015 13:38:59
Спасибо, странно что для сигналок выделили диапазон 171-172 мГц, там примерно в этом отрезке их около 5 шт, между ними полицаи в аналоге. Я и думал что это они апгрейдились новинками....
Дата: 05 Ноя 2015 14:24:24
Дата: 05 Ноя 2015 14:39:54
NumerUno
звучит красиво как в кино про инопланетян :)
Да, звучит красиво), это пяти-канальный MFSK-16, отмечался в форуме недавно здесь. |
Дата: 05 Ноя 2015 15:09:34
Ага, пару дней наблюдаю, не специально :) оч.активно на кв, на разных участках пиликает...
Дата: 05 Ноя 2015 15:15:20 · Поправил: KarapuZ (05 Ноя 2015 15:19:11)
NumerUno
Вчера они вроде не работали - праздник же был, а так да, оченно активны уже 4-5 дней, видно их от 11 до
20 мегагерц. Даже в Италии их слышно. |
Дата: 05 Ноя 2015 16:12:28
20 мегагерц.
сдр у меня и позавчера вечером работая на 40м. наблюдал их ниже 7 мгц, типа 6800 - 6900 оч.мощный сигнал был - сбегал поглядел - пиликает... так что работают в зависимости от прохода и времени суток...
Дата: 05 Ноя 2015 16:20:42 · Поправил: KarapuZ (05 Ноя 2015 16:23:03)
NumerUno
Ок, принято. Там у них сигнал может смениться в ближайшее время, было такое году в 2013 где-то, на
типа OFDM, тоже с PSK-2 "вставками". Редкий и интересный для анализа, если что - пишите, но только не в
.mp3:). Сейчас они уже на 11423 usb "спуcтились"...
Дата: 05 Ноя 2015 17:55:40 · Поправил: NumerUno (06 Ноя 2015 07:00:41)
загоризонтная рлс сейчас долбит на 7мгц, слышно везде и в красноярске, и в португалии, сначала подумал только у меня стучит, у тут вот оно как...
Дата: 06 Ноя 2015 00:12:58 · Поправил: R_V_S (06 Ноя 2015 00:18:44)
Дата: 06 Ноя 2015 17:16:21
Дата: 06 Ноя 2015 22:31:51 · Поправил: KarapuZ (06 Ноя 2015 22:46:51)
R_V_S
На 14728.5 кГц многоканальный сигнал, возможно с FSK в каналах
PSK-8 у меня там выходит, со скоростью 2400 бод и ACF~600 ms в "длинном" пакете, в "коротких" пакетах
ACF~13,333...ms намерял. Видимо, структура данных дает такую "полосатость" на сонограмме, как у многочастотника. На 139xx kHz тоже такое видел, точно частоту не помню...
P.S. Точно, нашёл записи от 26 октября, частота 13911 usb, положил сюда, может, пригодится... |
Дата: 08 Ноя 2015 15:27:23
Приятель из Германии просит помочь опознать вот такой сигнал. В данной конкретной записи частота 31975 кГц, но подобное слышно и на других. Приходит сигнал откуда-то с нашей стороны (RUS/UKR). У меня только MP3, к сожалению... Возможно, ответ прост, но я в цифровых режимах почти ноль. Спасибо заранее! |
Дата: 08 Ноя 2015 16:54:33
dxsignal
Это международная система избирательного вызова CCIR-1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ccir-1_10bps.jpg) Увеличить
Скорость передачи и частоты тонов соответствуют таблице:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ccir-1.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Ноя 2015 17:22:46
cryptomaster
Спасибо! Так и передам приятелю :)
Дата: 08 Ноя 2015 22:32:24
KarapuZ
Спасибо! Похожий сигнал.
Дата: 10 Ноя 2015 17:44:11 · Поправил: RD8DR (10 Ноя 2015 17:45:00)
Дата: 10 Ноя 2015 19:16:45 · Поправил: cryptomaster (10 Ноя 2015 19:26:00)
RD8DR
Передача в режиме ЧВМ7x7, скорость передачи 200 бод, разнос частот 400 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/200bps_400hz.jpg) Увеличить
Для передачи используются 7-битовые частотно-временные матрицы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/matrix_7bit.jpg) Увеличить
(желтым цветом выбраны одинаковые матрицы).
Период из 70 бит состоит из повторяющихся 9 матриц и одна, десятая матрица, несет в себе реальную информацию:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/t70bit.jpg) Увеличить
Такая передача проходила на форуме ТУТ.
На немецком сайте передача отмечена как неизвестная. |
Дата: 12 Ноя 2015 23:43:34 · Поправил: R_V_S (12 Ноя 2015 23:51:43)
