Дата: 13 Ноя 2015 00:15:25
R_V_S
На 8015.7 сигнал FSK2-400_400Bd. Сеансы каждые 6 минут.
Похоже, это из сигналов ЦИВ радиолинии "Сплав", в форуме здесь аналогичный сигнал был, и частоты
те-же. |
Дата: 14 Ноя 2015 00:06:21
KarapuZ
Да, это действительно тот сигнал и частота совпала. Благодарю!
Дата: 14 Ноя 2015 01:28:38
Дата: 14 Ноя 2015 01:40:14
Sieben
Там вроде как Тетра на этих частотах у Вас "дудит", ну а так, запись IQ бы сделали, небольшую, одного из каналов.
Дата: 14 Ноя 2015 13:45:24 · Поправил: Sieben (14 Ноя 2015 13:52:55)
Дата: 14 Ноя 2015 14:03:09 · Поправил: KarapuZ (14 Ноя 2015 14:05:03)
Дата: 14 Ноя 2015 15:05:01
KarapuZ
Пасибо по Тетре) Покопаюсь. Надеюсь это не очередная репа ментов как было с DMR. То что идёт на VHF частотах в открытом, ретранслируют на UHF в DMR.
Дата: 14 Ноя 2015 16:33:43
Sieben
Передача на 153.450 МГц - очередная система телеметрии (как правило, используемое для сигналов ОПС).
Режим FM-GFSK, скорость передачи 1200 бод, передача "старт - стопная" с общим периодом 11 бит:
Код 8-битовый с добавлением 9-го бита для проверки на нечетность.
Битовый поток одного из сеансов положил СЮДА. |
Дата: 14 Ноя 2015 16:58:14
cryptomasterKarapuZ
Понятно. Спасибо.
Дата: 14 Ноя 2015 23:32:15
P.S. Наверно лучше сделать запись и отдать тому кто это уже расшифровывал. Так что если кто готов.... Но запишу в IF всё равно, и сюда выложу. Так что информирую заранее.
Дата: 15 Ноя 2015 01:34:58 · Поправил: Sieben (15 Ноя 2015 01:35:38)
Дата: 18 Ноя 2015 00:08:34 · Поправил: KarapuZ (18 Ноя 2015 00:11:08)
По поводу семи-канального сигнала, недавно анализируемого в форуме здесь - похоже действительно селкалл,
неоднократно отмечен в работе в составе модема CIS-60.
Дата: 20 Ноя 2015 16:19:32
Часто попадается такой сигнал
идёт, похоже, по всему КВ диапазону. Это точно не китайские лампочки, зарядки и т.д. так как я его наблюдал и в полевых условиях, где до ближайшего источника помех не меньше 15 км лесов и скал. Что это-зондирование ионосферы? |
Дата: 21 Ноя 2015 10:59:39
Думал раньше что это метеорит в радиодиапазоне, но походу это не он. На srd панораме видно полосу которая начинается с нижних участков КВ диапазона и перемещается в верх диапазона, почему-то на панораме сигнал идет по диагонали на картинке видно, звук похож на свист. Может кто знает что это ?
Дата: 21 Ноя 2015 17:02:39
Люскин
Nabludatel
Похоже, на ваших снимках, сигнал ЛЧМ ионосферного зондирования.По запросу в поисковике гугл по
фразе HF chirp sounders, можно более подробно ознакомиться с этими
сигналами и их обработкой. |
Дата: 21 Ноя 2015 17:20:20
Дата: 22 Ноя 2015 13:04:52
и как всегда вопрос: что это такое
сигнал явно искуственного происхождения |
Дата: 22 Ноя 2015 13:13:14
Krasnodon
А где сигнал, запись есть?
Дата: 22 Ноя 2015 13:34:20
KarapuZ
а куда тут его ложат?
И ума не приложу как его записать, это ж полоса то какая...
Дата: 22 Ноя 2015 13:35:37 · Поправил: Krasnodon (22 Ноя 2015 13:36:38)
обстоятельства указывают, что он явно искуственного происхождения
Донглом не получится, полоса узкая да и компьютер слабоват
попробую кусочек, только вот куда лучше его положить?
Дата: 22 Ноя 2015 14:01:32
Krasnodon
Сколько получится, 2 MHz полосу запишите, несколько секунд, что-б файл монструозным не вышел.
Запись на файло-обменник положите.
Дата: 22 Ноя 2015 16:35:16 · Поправил: killer258 (22 Ноя 2015 16:48:00)
Дата: 22 Ноя 2015 21:30:53
KarapuZ
Спасибо, попробую, но как поймаю, он увы не всегда
Дата: 22 Ноя 2015 21:47:43 · Поправил: killer258 (23 Ноя 2015 00:07:56)
А что может означать наклонный пунктир на водопаде? Как будто этот водопад кто-то из пулемёта поливает, и все пули идут по параллельным линиям одна под другой , точки ложатся на водопад с шагом ровно 25 кгц друг от друга.
Не могу загрузить iq файл, интернет срывается во время закачки.
Но видно, как в полосе около пары мегагерцев всё время от левого края до правого края пробегает столбик несущей
Дата: 23 Ноя 2015 01:13:33
killer258
А скорость "пробега" не пробовали измерить?
Дата: 23 Ноя 2015 07:28:03
Дата: 23 Ноя 2015 08:06:48
впрочем, я кажется, догадываюсь, что это было. Сканирующие трубки 900 мгц радиотелефонов у них гетеродины работали на половинной частоте (наверное, она и пролазит в эфир),а потом уже стоял удвоитель.
Возможно, чья-то трубка или база по близости
Дата: 23 Ноя 2015 09:40:13
Люскин
killer258
Может я и неправ, но есть мнение что это происк свободных каналов для ППРЧ.
Дата: 23 Ноя 2015 17:30:04 · Поправил: killer258 (23 Ноя 2015 17:37:01)
вот оно
почти как линии обратного хода строчной развёртки :)
И на частоте 455.024, где, по идее, вообще не должно быть никаких раций,ибо здесь у нас работает скайлинк,
раздался голос и сказал : "сто один минус. Борис Александрович скрылся". |
Дата: 23 Ноя 2015 17:47:51 · Поправил: IvanK_2015 (23 Ноя 2015 17:49:22)
вот оно
Радиовысотомер
