На сайте: гостей - 65,
участников - 2 [ Microtech, Menjo]
 Форум —› Радиосигналы —› "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  97  98  99  100  101  ...  141  142  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 23 Ноя 2015 19:39:05 · Поправил: killer258 (23 Ноя 2015 19:49:07) #
я думал,радиовысотомеры на одной частоте работают.
А вот это что такое? Тоже строчка, но по иному
и вот
обратите внимание-бежит не одна несущаяя, а целое скопление рядом расположенных по частоте несущих, штук шесть, и амплитуды их образуют холм с пологим скатом..
и главное- это безобразие творится на телевизионных частотах!
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2015 19:58:24 #
killer258
Это уже надо по записи смотреть.
RadioKoteg
Дата: 23 Ноя 2015 20:07:55 #
а может это словили гетеродин рядом стоящего сканера который шагал по частоте ?
killer258
Тула
Дата: 23 Ноя 2015 20:15:19 #
выключил все работающие сканеры. Действительно, пунктир исчез..
killer258
Тула
Дата: 23 Ноя 2015 20:15:47 · Поправил: killer258 (23 Ноя 2015 20:35:55) #
зато вот эти - точно настоящие.
Правда, в их модуляции одно непрерывное не меняющееся гудение, на спектре звука видно много мелких линий. Видимо, просто холостой ход какой-то цифровой системы
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 24 Ноя 2015 01:59:12 #
pactor
Может я и неправ, но есть мнение что это происк свободных каналов для ППРЧ.
Мне кажется, эти ЛЧМ зонды, со скоростями 50, 100, 125 и даже 500 kHz/sec, слишком "медленны" для
зондирования каналов под ППРЧ. Есть более подходящие, имхо, под эти цели сигналы. Но там не ЛЧМ и
они практически не "видны" (невооруженным глазом) и тем более не слышны обычным приёмником, в силу
своих параметров. Вот здесь сонограмма записи подобного
сигнала, там тональное излучение, с шагом 20 kHz и скоростью прохода полосы в 1 MHz всего за ~125 ms!!!
(на сонограмме эта частотно-временная область выделена жёлтым маркером).
Запись сигнала (в полосе ~2 MHz) размещена здесь.
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Ноя 2015 09:08:44 #
KarapuZ
Будем посмотреть....
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Ноя 2015 15:29:32 · Поправил: pactor (24 Ноя 2015 15:58:34) #
KarapuZ
Ну в общем похоже:
Типовые режимы ППРЧ модемов фирмы Harris:
– перестройка частот в «узкой полосе» – от 100 до 500 кГц;
– перестройка частот «в широком диапазоне» – 2 МГц;
– перестройка «по списку частот» (до 256 номиналов) – во всем диапазоне
– полоса одновременного обзора – 2 МГц;
– время обзора полосы – не более 20 мс;
– время определения типа сигнала – не более 10 мс;
– время определения пространственных параметров – не более 20 мс.
Falcon, Harris:
Диапазон Мгц 1,5-30. Диапазон ППРЧ Мгц 0,5, 2, весь диапазон. Скачков в сек 20.
Дискретность перестройки Гц 100. Модуляция АМ, ЧМ,ФМ.
Jaguar-H, Recai R:
\Названия параметров те же\
1,5 0,4 10-15 100 АМ,ЧМ
pactor
с апр 2013
Дата: 24 Ноя 2015 15:57:51 #
P.S. Т.е. глядя на водопад и учитывая скорости развертки растра - времена соизмеримые.
К тому же:
Блок КА-5142 обеспечивает среднюю скорость скачков частоты 20 раз/с, 10 различных видов СИЧ/ППРЧ, передачу цифровой речи с информационной скоростью 600 бит/с, а данных – 75, 150 и 300 бит/с. Следует отметить, что указанные модемы используют сигналы ФМ8 на скачках частоты, где скорость передачи составляет 2400 Бод, а пауза между соседними сигналами составляет 40 мс (в соответствии с MIL-STD-188-110A).
Твердотельные усилители серии RF-3230 (до 1 кВт) обеспечивают время перестройки до 50 мс в диапазоне 1,6-30 МГц, тем самым реализуя режим ALE (адаптация по частоте) и СИЧ/ППРЧ.
Artful
с авг 2015
Дата: 24 Ноя 2015 17:08:11 · Поправил: Artful (24 Ноя 2015 18:43:01) #
Что может быть источником этих помех?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pomeha.mp3
Прослушивается на 3.850 мГц +\- 600-800 кГц
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pomeha2.mp3
Прослушивается на 21.655 мГц +\- 300-500 кГц
RadioKoteg
Дата: 24 Ноя 2015 17:54:01 #
Artful
Зарядка.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Ноя 2015 00:38:01 #
pactor
Jaguar-H, Recai R:
Это Вы так RACAL / THALES PANTHER-H обозвали?:)
pactor
с апр 2013
Дата: 25 Ноя 2015 09:04:32 · Поправил: pactor (25 Ноя 2015 09:06:29) #
KarapuZ
Может быть. Взял как было в первоисточнике.
А вот с таким встречались? :
Цифровая КВ-радиосистема CHESS (Correlated Hopping Enhanced Spread Spectrum radio), реализующая сверхбыстрый режим СИЧ/ППРЧ. CHESS является адаптивной радиосистемой, предназначенной для обмена цифровой речью, данными и факсимиле. Работа осуществляется как поверхностной, так и пространственными волнами. В особых условиях применяется сигнал с хорошими корреляционными свойствами, обеспечивающий передачу со скоростью 5000 скачков частоты в секунду. Скорости передачи данных источников сообщений могут составить 1200, 2400, 4800 и 9600 бит/с. При этом применяется кодирование с прямым исправлением ошибок и непрерывная адаптивная стабилизация канала приема.
В одной полосе частот могут работать два и более модемов CHESS в режиме СИЧ/МДКР (такой режим возможен, если канальный бит передается частотно-временной матрицей). Предусмотрено предварительное исключение конкретных частот, занятых мощными станциями, из последовательности частотных скачков. Система эффективна при организации связи на КВ-радиотрассах крутопадающими пространственными волнами.
В обычных условиях система использует алгоритм ALE для частотной адаптации. Прием сигналов осуществляется двухканальным узкополосным радиоприемником. В системе предусмотрено закрытие информации с помощью шифраторов KIV-7 COMSEC и различные типы интерфейсов для сопряжения с другими системами связи.
Интересно было бы посмотреть живьем на сигналик.
akosh92061
с окт 2015
Казань
Дата: 25 Ноя 2015 14:36:08 #
подскажите, что это? услышал в Казани на 158.250
https://yadi.sk/d/dBLWPVcHkiahf
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 25 Ноя 2015 16:37:08 #
pactor
Нет, такого на КВ не встречал, даже не представляю, как подобный сигнал можно "увидеть". Насколько
мне известно, над технологией CHESS и у нас ведутся работы, в частности, концерном "Созвездие"
разработана абонентская SDR радиостанция ДКМВ диапазона "Терминал 10К".
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Ноя 2015 23:25:50 #
Не удалось опознать сигнал MFSK-4, с разносом частот 500 герц, скоростью 250 бод. В процессе сеанса
наблюдались переходы в режим разноса 250 герц/125 бод:
Сигнал отмечен сегодня в участке 5-6 MHz на нескольких частотах, записи с частот 5240 и 5733 kHz USB
размещены здесь.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 29 Ноя 2015 17:11:19 #
Вот вам, сигналы на опознание: 1)
Что это за пляски?
Принят на Web SDR в Твенте
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2015 19:48:04 · Поправил: PRO100 C.J (29 Ноя 2015 20:22:20) #
2) На опознание
Работает постоянно, с разным интервалом передачи
https://youtu.be/gcqqx4_khG8
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Ноя 2015 20:02:50 #
PRO100 C.J
По первому сигналу - какой-то "самовозбуд".
По второму сигналу это LARS
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2015 20:42:56 #
3) Работает не постоянно с одинаковым интервалом и длительностью пакетов!
Есть предположение что он связан с сигналом №2
https://youtu.be/vN3qfICrwEQ
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2015 21:19:06 · Поправил: PRO100 C.J (29 Ноя 2015 21:22:02) #
4) Сигнал (Накопилось за длительное время;))
Интересный сигнал, видно что связывается с другими устройствами в системе. Работает постоянно, разная периодичность и интервал. Предполагаю что это какая то передача данных, телеметрия а может чего и круче.
https://youtu.be/RNVApnNPluM
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 29 Ноя 2015 21:34:25 #
PRO100 C.J
Третий сигнал, да, это тоже LARS.
По поводу записей, которые выставляются на форум для анализа, должны соответствовать вот этим УСЛОВИЯМ. Еще лучше, если запись будет в режиме I/Q (Baseband в программе SDRSharp).
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 29 Ноя 2015 21:52:59 #
Я понимаю, но тема называется "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.", выкладываю IQ тогда когда просят об этом. Но записать видео это удобнее и быстрее для идентификации по звуку или виду.
Arsus
с апр 2014
Дата: 02 Дек 2015 08:43:46 #
Коллеги, всем привет, а кто знает, что за радар? В базах сходу не нашел
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bez_imeni-2dmall.jpg
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Дек 2015 09:43:24 #
Arsus что за радар?
Это индийская станция ALL INDIA RADIO, вещающая в цифровом формате DRM. У Вас частота приёма на РПУ не точна, не мешало
бы её откалибровать. И желательно, несмотря на название этой темы, сигналы представлять в виде записи,
тем более, с SDR это сделать очень просто.
Arsus
с апр 2014
Дата: 02 Дек 2015 10:43:20 #
Огромное спасибо. Насчет формата представления данных учту.
Arsus
с апр 2014
Дата: 02 Дек 2015 12:55:20 #
Я не смог найти на сайте этой радиостанции подходящие частоты, под какую частоту мне тогда калибровать этот сигнал?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 02 Дек 2015 13:02:17 #
Arsus
Найдите мощную вещательную АМ станцию с известной заведомо частотой, ВВС к примеру, у них передатчики
стабильны и по несущей калибруйте.
RadioKoteg
Дата: 02 Дек 2015 14:42:53 #
Arsus
4996 кГц
9996 кГц
Arsus
с апр 2014
Дата: 02 Дек 2015 15:11:09 · Поправил: Arsus (02 Дек 2015 16:25:00) #
4996 кГц
9996 кГц
Спасибо
Только у меня ошибка в настройке частоты не так велика, ОК, разберусь на живом приемнике
АПД. Разобрался. 7550 у них
Время загрузки страницы (сек.): 0.237; miniBB®
