Дата: 12 Ноя 2009 19:22:48
"Плывет в руки" сей аппарат. Описания нет.
Проблема, не смог проверить, т.к. не вводится частота (как бы блокировка). Несколько частот таксистов зашиты через комп.
Вопрос, как сбросить предварительные настройки на каналы такси и произвести прямой ввод частоты. Т.е. подскажите комбинацию клавиш, если такое возможно. Или без программатора не обойтись?
И еще. Аккумы дохлые, можно ли в аккумуляторный отсек вместо сдохших элементов установить АА?
Спасибо за ответ заранее.
Дата: 12 Ноя 2009 21:57:17 · Поправил: Vengant (12 Ноя 2009 21:58:45)
Включить, удерживая кнопку "Func" (вроде так, она на клавиатуре справа-сверху, напротив кнопки включения).
А это смотря какой аккум. Если там EBP-48 (тонкий), то хз, можно AAA попытаться, а вот в EBP-51 (толстый) я элементы менял на AA, но там с этим проблемы. Аккум набран из то ли 8, то ли 9 промышленных аккумуляторов, похожи на AA, но на плюсовом контакте нет утолщения. Обычные AA туда пихаются с трудом.
Дата: 12 Ноя 2009 21:57:28
АКБ перебирается, если мне не изменяет память, если в софте лок поставили то возможно нужно будет программатор искать,но можете удержать "F" если частоты из памяти постирать не боитесь... Был там кстати вариант превода ее в "канальный режим", но сейчас ужене помню... Google надеюсь еще жив и вам поможет :)
Дата: 13 Ноя 2009 16:53:49
СЦБист
195 с клавиатуры, на сколько я помню, не переводится в режим отображения каналов и обратно.
Дата: 13 Ноя 2009 20:18:36
был там такой режим... блокируешь клаву и набираешь.... цифры не помню уже...
Дата: 13 Ноя 2009 20:23:16
СЦБист
DJ-191/491
А уже в 195, 196, 495, 496, 438 избавлены от этой функции. А режим этот просто: блокируем клавиатуру, или полностью всю станцию F+KL/FL, потом набираем #631
Дата: 13 Ноя 2009 20:25:59
ищите дядьку чтоб за пиво сделал
Дата: 14 Ноя 2009 02:14:36
Как вариант для акб: старые банки выкидываешь, берешь ли-ионы от сотовых, спаиваешь 2-3 последовательно (сколько влезет в корпус) и юзаешь станцию. Полный заряд за 4-5 часов. Эффект памяти отсутсвует. Но мёрзнут на морозе (что не страшно если р/с будет во внутреннем кармане куртки или в кармане штанов, а в ухе гарнитура).
Дата: 13 Июл 2010 19:00:16
Заполучил этот аппарат но уже от другого таксиста. И тоже зашито 4 частоты.
Заинтересовал режим CLONE. Если в качестве мастер-рации взять работающей в режиме VFO (заводские установки) и слить настройки в рацию таксиста, то я получу то что требуется.
Правильно ли это?
Дата: 13 Июл 2010 19:29:02
MERLIN
зачем у кого-то что-то брать:заменяешьeeprom на чистый (благо стоит копейки)и проблема решена.
Дата: 13 Июл 2010 19:31:21
Второй аппарат уже имеется (взял на время попользоваться как болтушку)
Дата: 13 Июл 2010 19:41:36
MERLIN
хотя есть более дешевый способ:есть програмка " понипрог" ею можно зашить любую прошитую на компе память 24 серии.Заранее только перепиши программы с открытых р/ст.
Дата: 13 Июл 2010 19:47:08
Ну а предложеный мною выше способ работоспособен?
По-моему, дешевле аудиокабеля ничего нет для данной задачи....
Дата: 13 Июл 2010 19:57:26
MERLIN
дело в том что предложенный способ применяем и для других р/ст.Очень часто случались что alinco dr-135 индикация memory error исправлялась этим способом да и много других случаев.Попробуйте не пожалеете.
Дата: 13 Июл 2010 20:37:48
Да мне надо всего один раз и для данной станции...... Не собираюсь этим заниматься в будущем, поэтому зачем лепить программатор и осваивать это дело :-))
фунция CLONE (как в описании) подходит для моей конкретной одноразовой задачи?
Дата: 14 Июл 2010 09:30:08 · Поправил: Evgeniy61 (14 Июл 2010 09:42:15)
Дата: 14 Июл 2010 10:32:44
Дата: 14 Июл 2010 14:44:34
MERLIN Давно бы уже сделали чем столько раз спрашивать...
Дата: 14 Июл 2010 14:56:11
Так-то оно так... Но никто не говорит ни да ни нет. СЦБист, Вы производили подобные операции?
Никогда не делал подобное... Терзают сомнения, не испорчу ли мозги у мастер-рации (не моя, все-таки...) :-)
Дата: 14 Июл 2010 15:51:32
Сделали бы давно уже, и не мучили ни себя ни других... ну логику-то включите наконец...
Дата: 15 Июл 2010 02:39:14
MERLIN
Да, испортите, если Вы выставите мастер станцию, как слейв станцию, и сольёте ей конфиг со своей. =)
Делайте уже, народ ждёт! =))
Дата: 15 Июл 2010 03:26:09
У меня на DJ191 была проблема с прямым вводом частоты с клавиатуры, думал стоит софтовая блокировка, оказалось - была неисправна кнопка с цифрой "1", стёрлось графитовое напыление
Дата: 15 Июл 2010 09:59:32
Т.к. это дело у меня не горит, решил поначалу не торопить события, а все-таки дождаться однозначного ответа. Но так как долго не мог заснуть, встал, разыскал в хламе два джека, спаял, воткнул, глянул еще раз в мануал и активировал клонирование. Все получилось согласно логике :-) . Теперь мастер-станцию можно вернуть при случае хозяину.
Теперь я могу другому дать ОДНОЗНАЧНЫЙ ответ на подобный вопрос. - Делай, я делал и у меня получилось.
Всем спасибо.
