На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ WoodCat, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Спектр АМ-вещания
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Авг 2013 00:26:00 #
ага, если бы еще УНЧ тракты приемников (трансиверов) имели равномерность АЧХ, тогда было бы вообще шоколадно
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 30 Авг 2013 00:58:59 #
Samolet22
На ДВ-СВ разнос 9 кгц, значит готовимся слушать музыку до 4500 звуковых герц.. или того меньше..
Нет. По ГОСТу полоса частот на ДВ и СВ почти +/- 9000Гц, т.е. реально при идеальных условиях приёма можно услышать до 8500 Гц., всё, что выше, вырезается на передающей стороне.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 30 Авг 2013 09:32:41 · Поправил: Samolet22 (30 Авг 2013 10:31:24) #
Информация по ГОСТу что то не серьезная совсем .. :)
Спектр НЧ имеет "двойную" полосу в эфире. По-этому как Вы говорите если модулировать звуком 20- 8500гц,(в эфире займет 17кгц) то станции надо располагать через 17 кгц (места там и так мало, это не КВ или тем более УКВ) и стоящие рядом станции на СВ-ДВ будут наезжать друг на друга. И что бы не наезжали-имеем международную договоренность -располагаться через 9 кгц и - максимум 20гц- до 4500гц модуляции.
А как каждое государство выполняет договоренности- слышно в эфире. У Китайцев или кое у кого с Востока бывает ну такая страшная перемодуляция, что станция занимает в эфире в среднем до 20-30кгц и более полосы .. Чем сильней сигнал на приемной стороне, тем шире спектр. Ошметки такие летят !
А любой ГОСТ должен быть привязан к международным правилам.
Так на то в приемниках и делают иногода НЧ-ВЧ регулировку тембра. Вот только беда, на высоких звуковых частотах, вместе со звуком при не сильных сигналах слышны шумы эфира...
А что бы сделать правильную анодную, анодно-экранную или автоанодную модуляцию - требуются уж очень немалые усилия и это сделать не так просто. И эти типы модуляции самые энергетически-выгодные. Может fil расскажет по-подробнее...
Для передатчика мощностью в антенну 100квт, при подводимой~150квт требуется 75квт звука через НЧ трансформатор гигантских размеров (при анодных модуляциях)... И этот трансформатор имеет свои "завалы" по звуковому спектру...
Толи дело в ФМ - модулятор за три копейки,.. и все работает на ура...
 Страница:  ««  1  2  3
