На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Прочее —› Военное радиожелезяко на опознание
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 13:50:25 #
Всех приветствую. Прошу помощи. Хотелось бы определиться, стоит ли его хабарить и как оно работает...
Надписи:
БД-25
тв2.215.508
51459
Всего три дырочки:
1) бортовая штырьевая антенна - понятно,
2) пробка с силикагелем - понятно,
3) ШРка - 19 мелких штырьков (папа) - непонятно.
AC DC
с июл 2007
Дата: 13 Ноя 2009 14:49:53 #
Вероятно, в "баклуше" согласующее устройство-автомат. А через ШР идёт информация о дипазон (частоте) выставленной на радиостанции.
К сожалению, место применения данного изделия, да и само оно, мне не известно.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 14:56:25 #
ВЧ-разъёма в ей нет!
man
Дата: 13 Ноя 2009 15:01:12 #
А Вы разберите для интереса. Заодно и нам потом расскажите, что там внутри и куда делся ВЧ-разъём.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 15:08:11 #
её вынести не совсем просто.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 13 Ноя 2009 15:13:52 #
Там скорее всего стоит ФЧР (Формирователь частотного резонанса) для того что бы в широких приделах частот антенна могла работать. Сигналы управления и питание электро приводами конденсаторов и индуктивностей по этому разъёму и передаются. Будите вскрывать крышку осторожно откручивайте. Возможно там закачан газ для предотвращения окисления посеребрённых элементов. Или сам передающий каскад с усилителем встроен. Надо смотреть....
С уважением Radek.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 13 Ноя 2009 15:17:45 #
Ich bin Aleksandr
ВЧ-разъёма в ей нет! - Значит полный робот , по радио каналу все внутри заморочки . А снаружи кабель и удалённый модем с аналоговой частью.
С уважением Radek.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Ноя 2009 15:52:25 #
Пока возможно-берите всё что можно.
А что нельзя-берите осторожно.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 15:59:52 #
изготовлено оно скорее всего 85-90гг. принадлежность - войска РХБЗ.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 13 Ноя 2009 16:38:59 #
Скорее всего датчик какой-нить...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Ноя 2009 17:43:26 #
На кавесах такую фотку видал. если склерз не изменяет, ка раз в тем о том, что не надо трогать руками. ;)
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 17:52:46 · Поправил: Ich bin Aleksandr (13 Ноя 2009 18:15:07) #
на кавесе я её выкладывал в "учебку" в теме "железяко на опознание"
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Ноя 2009 19:02:50 #
И там не опознали?
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 19:24:03 #
И там не опознали?
нет
MikVolg
Волгодонск
Дата: 13 Ноя 2009 19:33:37 #
Если есть силикагель, значит девайс общается с атмосферой. Газа скорее всего не будет. ;-)
Ящик явно транспортный.
Более мыслей нет.....
З.Ы.:
Если нет возможности вынести, проведите вскрытие на месте. А уж оно покажет, есть ли смысл рисковать. ;-)
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 20:03:06 #
...проведите вскрытие на месте...
вскрытие покажет печатную плату с радиоэлементами. этого недостаточно, чтобы понять, какой радиосигнал генерирует этот девайс. может у кого-нить из форумчан и схемка этой БД-25 завалялась...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Ноя 2009 20:25:45 #
Странная штуковина, и замедьте разъём почему-то торчит вверх,если предположить что данное изделие крепится фланцем в отверстие какого либо транспортного средства,то подобное расположение разъёма явно съиграет не в пользу надёжности конструкции.
valevy
Дата: 13 Ноя 2009 20:30:29 #
Ich bin Aleksandr
Не уж-то на Очаковском шоссе ещё такие штуковины остались?
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 21:07:12 #
valevy, не понял...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Ноя 2009 21:20:11 · Поправил: Perehvatchik (13 Ноя 2009 21:28:24) #
что то подобное видал я на зеленых уазиках-буханках... там на крыше еще была такая надстройка...может кто вспомнит... эти машины ездили делать какие то анализы заборы проб воздуха и еще чего то...может это и не антенна вовсе. на всякий случай замеряйте радиационный фон вокруг девайса.
не газоанализатор ли?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Ноя 2009 21:30:30 #
Ich bin Aleksandr
Явно не антенный изолятор. Вскрывайте! Посмотрим вместе.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 21:39:52 #
АШ-4 втыкается скорее всего
Димарик
с дек 2008
Дата: 13 Ноя 2009 21:52:50 #
Такую штуку видел на БРДМ-2 РХ (Бронированная разведывательно дозорная машина) Специфика формирования РХБЗ (Радиационно химическая и биологическая защита). Так-же такая штука стоит на УАЗ 469 РХ. По моему это антенна к радиостанции Р-105 или 109. Штырь Куликова. В верху, где заглушка, вставляется штырь, а ВЧ кабеля может и не быть (в целях обеспечения герметичности автомобиля)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/brdm.jpg
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 13 Ноя 2009 21:54:33 #
Штырь Куликова.
Только не куликовка. Уже написали, что АШ-4
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 22:12:42 · Поправил: Ich bin Aleksandr (13 Ноя 2009 22:20:32) #
Применяется для поднятия штыревой антенны 4 метра из горизонтального в вертикальное положение и обратно. Управление с кабины. Применяется на грузовых кунгах связи.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 13 Ноя 2009 22:20:46 #
Ich bin Aleksandr
стандартный кронштейн на бронетехнику
Это не кронштейн на бронетехнику. Это механизм подъема антенн (МПА). По Вашему фото не могу определить - это МПА от Р-142Н или от Р-140/161. Но однозначно, не стандартный кронштейн на бронетехнику. На бронетехнике конструкция антенн как раз-то похожа на Ваш девайс на опознание.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 13 Ноя 2009 22:26:42 #
не правильно выразился. уже исправил. изолятор идентичен, но мне интересно, что под ним.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Ноя 2009 23:22:10 #
142я, у 161/140 отличается конструктив
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 23 Авг 2010 00:32:19 #
Воспользуюсь данной темой, как самое подходящее по названию.
Фотка ниже была подсмотрена и позаимствована на форуме милитарифотос.нет в российской фотоветке. Покопался в свойствах файла - получается, что датирована она 2005 годом
Вопрос - что за модель радиостанции?
Дата: 23 Авг 2010 00:44:58 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Авг 2010 00:47:21) #
Tomin
Да это PRR - жуткий боян: Marconi/Selex Communications H4855, номер по американской военной номенклатуре - AN/PRC-343. Подробности: http://www.milspec.ca/radspec/prc-343.html
 Страница:  1  2  »»
