На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ alex42, CDMA]
 Форум —› Прочее —› Опознайте конструкцию на внешней подвеске вертолёта
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
koldun
с сен 2009
Дата: 14 Ноя 2009 05:12:37 #
Наблюдал год назад. Вертолёт с этой штукой долго летал кругами. Что это может быть?
Конструкция крупным планом:
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 14 Ноя 2009 06:11:12 #
Это георадар. Поиск месторождений нефти, полезных ископаемых.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Ноя 2009 08:51:48 #
там в кольце наверное миллионы витков проволоки 0.08 :-))
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 14 Ноя 2009 10:41:09 #
А зачем миллионы и зачем такой тонкой? Да и что за георадар,конкретно!
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2009 10:55:02 #
А что за "усы" за ним тянутся? Стабилизация кольца?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 14 Ноя 2009 12:08:03 #
а патрубки снизу торчащие это ноги у ней или реактивные движки?
Zoro
Армавир
Дата: 14 Ноя 2009 21:04:49 #
да похож на георадар, у нас такой летал и на аэродроме я подходил и расмотрел и у товарищей интересовался... усы сзади- это статику рассеивают... ножки- чтобы на земле он стоял, поцентру стоит блок с ДСП процессором...
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2009 06:28:25 #
Странно. Самолёты летают на скоростях, в разы выше, а стекатели статики там на два порядка меньше по размерам (правда, на самолёте размером с данный агрегат их около дюжины). Или выносят стекатель подальше, чтобы помехи минимализировать?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 15 Ноя 2009 08:20:46 #
Где на самолете стекатели статики? Насколько я помню статику на аэродроме убирают заземлением.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2009 08:36:53 · Поправил: Экзот (15 Ноя 2009 08:49:33) #
Чья то тень
Когда дело доходит до стоянки вся статика должна уже с самолёта "слезть". Заземление применяется на случай грозы и то лишь на советских и пост-советских самолётах, да и то лишь потому, что авиачиновники забыли, что бензиновые самолёты давно сошли с массовой сцены (я про "взрослую" авиацию).
Сходу не нашёл изображение стекателя. Это такие "метёлочки" на крайних точках аэродинамических поверхностей (сейчас заключены в пластиковые или резиновые трубки).
Найду — выложу.
PS/вот, нашёл. Специально не снимал, потому, качество отвратительное.
На стабилизаторе:
На крыле:
popeye
Вильнюс
Дата: 15 Ноя 2009 10:43:16 #
Экзот
а что это за самолет?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 15 Ноя 2009 11:06:06 #
Экзот
Это наверное, чтоб при посадке его можно было стабилизировать, удерживая за эти "усы". Ну как такелажники на стройках.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2009 11:12:54 #
Ту-134. Но такие "метёлки" есть на любом старом самолёте, летающем быстрее 300км/ч (это не документировано, а просто моё наблюдение): и Ан-24, и Ту-154, етц. На современных самолётах тросовые "метёлки" всё чаще заменяют на жёсткие "палочки" из чего то вроде пластика — не ковырял, не пробовал на зуб :) , поэтому, не могу сказать из чего точно, а пилоты и подавно не знают.
На некоторых самолётах есть ещё "метёлки заземления", установленные на шасси и смотрящие вниз, которые касаются земли раньше, чем колёса. Их задача — снять остатки заряда ещё до посадки.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2009 11:17:39 #
al7
Для этого не нужны "грузы" на концах "лееров". К тому же, ни разу не видел таких гайдропов на внешней подвеске вертолётов — в струе НВ они будут вести себя непредсказуемо и создадут больше проблем, чем решат.
Не исключено, что это, и правда, стекатели. Просто, удивила длина.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Ноя 2009 12:14:13 #
Экзот
Пожалуйста, "Метёлочки" на УБЛке в Кубинке:
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Ноя 2009 12:36:36 #
Как вариант: "усы" перед посадкой вертолёта снимают статику с системы вертолёт + георадар. Стропальщики с "восторгом" вспоминают монтаж конструкций с помощью вертолёта. И не трогают трос до тех пор, пока он не коснётся земли.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 15 Ноя 2009 12:47:15 #
Знаете правила ТБ, при опускании тороса с вертолета! ;)
Именно так, сначала трос касается палубы, воды (земли), а уж только потом его можно брать.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 15 Ноя 2009 13:33:21 #
Для этого достаточно коротких "метёлок", подобных самолётным подшассийным. Их можно ставить непосредственно на опоры агрегата, а не волочить за собой несколько десятков кг металла, да ещё и имеющих нехилое сопротивление (при монтажных авиаработах нет тех скоростей и дальностей, что требуются при аэросъёмочных работах).
